ТЮНИНГ двигателя!
Заказал полну программу с рассточкой и установкой турбины на 1.6.
Скоро будут первые фото!!!
Люди, если у кого есть параметры поршней и клапанов или вообще какой мануал по движкам zetec, скиньте!
Забыл сказать, заказ будет выполнен МАДИ!
двигатель, увеличение мощности, тюнинг, тюнинг ФФ2, тюнинг двигателя, мотор
m093
19 August 2005
ТЮНИНГ двигателя!
1,1M
9,2K
Crazyik
23 January 2010
Вообщем народ, я need help, не так давно поставил валы,
ВАлы 255 9.5 \ 255 9.5 Перекрытия изначально выставили 0.4
Замер раз
http://s003.radikal.ru/i204/1001/49/853ec58879c1.jpg
После него я был в шоке, вернулся на переделку.
Изменили перекрытия на 0.9 и впуск и выпуск. Имею следующее...
http://s40.radikal.ru/i088/1001/da/c35577d31034.jpg
Выросла середина, а верх всеравно упирается тудаже, изменений там нет( в пределах погрешности стенда)..
Вот граффики наложенные один на другой. Где красный это перекрытия 0.9 а черный 0.4
http://i078.radikal.ru/1001/48/510d8192e8e8.jpg
Прошивка под всем этим S-line обычная.
А вот граффик Фиесты СТ с такимиже валами. Правда под все это была залита прога, но без проги у него показало 163 силы и офигенную полку момента, а у меня граффик как у стока 1 в 1.. Буду рад любым дельным советам.
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/1840/000/000/002/8b4/88cb0d71f2b53ca0-original.jpg
tony77
23 January 2010
Зато чип на 1.6 TI-VCT появился почти сразу,после выхода мотора. Megasvarshik, Напиши ты мозг штатный прошиваешь или ставил какие нибудь обманки итп?
Crazyik
23 January 2010
tony77 у него вообще другой мозг стоит.
OS2
23 January 2010
Crazyik
Может стоило валы позлее взять и их нормально настроить?
Или может, как вариант, не хватает правильно настроенной программы, а твоя S-line просто с ними не работает?
МАХ001
23 January 2010
Crazyik
а есть данные по составу смеси?
Crazyik
23 January 2010
МАХ001 данных нет.
Vanniva
23 January 2010
megasvarshik
на 1.6 ничего не искал, если нет на ебае то наверно вообще нет
это наверно новый мотор и используется только в европе ( если что-то и есть то очень дорого)
в пендосии этого мотора точно нет
либо искать в китае (не думаю ,что там этот мотор делают)..надо учить язык
либо всё делать самому и здесь
Crazyikпо чём замер щас?
на фиесте кроме валов была портированая голова, прога и хороший выпуск
а что ты ожидал от овощных валов? ты надеялся что если какая-то прога типа лотус (ничего не считающая) нарисовала тебе график то и в жизни так-же?
помню punto1250 ещё в лукасе кажись ставили эти же валы и результат был такой же как у тебя
МАХ001
23 January 2010
Crazyik
а не помешало-бы, это очень важный момент. валы можно залить или недолить...
Vanniva
23 January 2010
Crazyik:
МАХ001 данных нет.
как нет? газоанализатор не использовали ...или ты не знаешь?
Crazyik
23 January 2010
Vanniva
замер 2000р.
Ожидал 10-12 л.с. и нормальный момент почти во всем диапазоне. Но оказалось все не так..
Лотус впринцепи нормально считал, с имеющимися реальными граффиками очень близко.. Да и сам производитель обещает 12 hp А у меня с учетом чипа получается 0 (он вроде как 5-6 сил дает по данным ВАдимкиСкутер)
-- Добавлено: [mergetime]1264261048[/mergetime]
МАХ001
Vanniva
Без газо анализатора делали. За это щас еще денех надо С учетом потраченых впустую денег (сами валы + второй не нужный замер + за поправку перекрытий).. желания платить еще за чтото вообще отпало...
Да и с учетом никакого результата думаю что делать дальше.
Интересует такой вопрос, сейчас перекрытия 0.9 0.9 это пожалуй максимум для того чтобы холостые не начало колбасить, сейчас немного подрагивает. Что если перекрытия сделать разными, на впуск поменьше, на выпуск побольше, как граффик измениться?
МАХ001
23 January 2010
Crazyik
без газоанализатора бесполезный замер, так для справки только. фазы смещены значит смесь однозначно должна поменяться, а в какую сторону не понятно. бедная или сильно обогащенная может даже навредить, хуже стока бывает)) в идеале 12\1-12.5\1 должна быть.
Crazyik
23 January 2010
МАХ001 У Ванивы вообще без настроек машина поехала, нулевой результат не должен быть при любом раскладе.
МАХ001
23 January 2010
Crazyik
разумеется, либо прибавит либо убавит))) под валы надо прогу писать или уже проверенную заливать. на сток проге эффекта в принципе и не должно быть, ну или совсем мизерный.
Crazyik
23 January 2010
МАХ001 В этом случае проще класть более злые валы и поучать результат на сток проге, чем платить и за то и за то...
dkm
23 January 2010
Crazyik
Я бы на твоем месте прежде чем на стенд бежать, устроил бы паралельный разгон с кем нибудь.. Ты на резине липучке мерял ? Потери выбегом не меряли ?
Стенд штука не однозначная, и надо очень тщательно смотреть где стоит датчик температуры.. Если я правильно понимаю, и температура на графиках это IT, тогда у фиесты там было 45, а это сильно похоже на ерунду.. Если там реально было 20, а стенд делал расчет относительно 45, тогда автоматом получилось в плюс примерно 10% мощности..
У тебя напротив стоит 11 и 19, так что остается только гадать что там он намерял и учитывал ли температуру вообще..
У нас Вадим дважды приезжал на стенд на одной и той же машине, получил разбег 3.5%
МАХ001
23 January 2010
Crazyik
ну если так то конечно проще, хотя не думаю, что на сток проге они пакажут себя на все сто))
Crazyik
23 January 2010
dkm Спасибо за критику. Как раз договорился прокатится с фокусом 2.0 сип + паук. Будем смотреть что как едет...
резина да липучка, выбег не мерял...
Про кривизну и вообще про все залезло 2 мысли... Либо стенд кривой, либо валы не изменились у меня.. т.к. графффик очень сток напоминает..
А все это узнаем как только заеду с фокусом без валов.
МАХ001
23 January 2010
Crazyik
массу уровняйте, и колеса очень желательно чтоб были одинаковые. можно например на перед твои поставить а на задок его(чтоб у обоих были одинаковые пары на осях). катки очень сильно влияют на динамику.
dkm
23 January 2010
Это надо на асфальте а не только на бумаге видеть.. Как я понимаю по секундомеру она у тебя лучше стока едет..
-- Добавлено: [mergetime]1264264332[/mergetime]
Если резина липучка, от нее будут большие потери..
Если седня получится, будет видео..
MiShanya
23 January 2010
Crazyik
Заезжайте только с ходу, более понятна картина будет.
Predator10
23 January 2010
Crazyik
В принципе понятно, что за валы получились, лучшего верха ты от них вряд ли добьешься. Можешь попробовать повернуть впуск на запаздывание (перекрытие 0.4), но это в лчушем случае добавит силы 3.
Скинь фазовую диаграмму для твоих валов, у Павла попроси, она точно есть. Мне присылал по электропочте. Из диаграммы будет понятна точная фаза валов.
PS ящик почисти, почта не уходит.
Вадим aka ScooteR
23 January 2010
Predator10
Давно ты к нам в тему не заходил, а у нас там интересные тесты с резиной были)))
А весной много еще чего интересного намечается.
SAN®
23 January 2010
Crazyik
Что бы что-то получилось, надо программу R-Line писать под конкретные валы, а S-Line это под сток, я вообще удивлен, что машина у тебя завилась и поехала! Я себе поставил валы 270 гр. и 10 мм. подъём, машина завилась и не поработав немного заглохла, больше вообще не заводилась пока не поправили программу, затем на стенд и писать программу под валы!
Севастьянов Андрей
Хотелось уточнить по поводу готовности изменённого патрубка впуска с увеличенным сечением, готов ли он?
Если нет, то когда ожидать?
sergey-sergeev
24 January 2010
Сегодня с Crazyik Русланом устроили заезды на Боровском шоссе, было холодно комп показывал -18 Дорога скользкая,местами лёд
Заезды роллом, 2,3,4 передача.
С низов его машина едет как сток, но потом медленно начинает уходить от меня, середина уходит без вариантов, в итоге, я сливал ему 2 корпуса примерно, 6 раз замеряли, шансов у меня нет...
На верхах падает, надо отстраивать дальше.
Едет достойно
Crazyik
24 January 2010
Ну вообщем да, покатались нормально, но со 2й передачи не всегда получалось т.к. иногда попадает на лед и пробуксовывает. С 3й ездили с 40 и с 60, и так и так, сначало почти вровень(я очень медленно ухожу вперед) после 3 тыс начинаю ехать еще быстрей, но на верхах конечно бы хотелось добавить... выровнять момент и мощность до отсечки Видимо стенд всеже кривит в такие морозы.
MiShanya
24 January 2010
Crazyik
А у sergey-sergeev какая машина (чип, валы...)?
Crazyik
24 January 2010
MiShanya У него чип и паук. Вообщем валы как и думалось давно) впринцепи оптимальные, едет с самых низов быстрей стока, в середине значительно быстрей, осталось подумать как выровнять верх.
Vanniva
24 January 2010
Crazyik
респект за замеры, реально видно приход от разных перекрытий
щас внимательно псмотрел на график ...имхо оптимум
после 6200 с этих валов ты больше ничего не возьмёшь
есть: 149 при 6000 и 152 при 5800, если взять что-нибудь между ...0.7 например...мксимум будет 154 при 5900, но низы /середина чуть просядут...как-то так...так что наслаждайся и не забудь с тех ламеров ,что сначала выставили 0.4 ( стоковое перекрытие) вернуть лаве за повторную регулировку, и за стенд
Crazyik
24 January 2010
Vanniva Пасиба. Денег боюсь уже не вернуть.
sergey-sergeev
24 January 2010
MiShanya
Чип S_Line и паук MG-Race
5 people online
5 people online
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
Фотографии тюнинга ФФ2!
Тюнинг интерьера ч.2
2 белые полоски ST
Задняя юбка бампера на седан
Тюнинг КПП на ФФ2
Фотошоп, виртуальный тюнинг
Виниловый тюнинг
Тюнинг тормозной системы
