Свободные руки, хендс фри, громкая связь- штатная и не штатная
Кто нибудь ставил hf в форд? Раньше ездил на ладе, ставил хф от нокия по протоколу BT, сейчас согласен на любую, но хочется от Форда чтобы не уродовать интерьер и не терять гарантию. На сайте форда указаны номера нескольких моделей от нокиа и сименс а так-же от форд. Но у дилера ничего этого нет, и заказать не могут! Если кто нибудь ставил, раскажите поподробнее: номер для заказа, цена, фото и т.д.
хендс фри, громкая связь, телефон, сотовый телефон, микрофон, hands free, гарнитура, Bluetooth, блютуз
Tumypka
15 August 2005
353K
1,3K
DuNkan
13 August 2006
А кто-нибудь HandsFree с магнитолой Sony интегрировал?
DuNkan
13 August 2006
kamena
У Вас звук через колонки магнитолы или штатный динамик комплекта?
Вот что нашел:
http://www.nokia.ru/phones/enhancements/car/kits/ck-7w/faq/
Да, а кто-нибудь SonyEricsson HCB-300 ставил?
Ezzzquire
13 August 2006
а у меня все будет по-колхозному, ибо коммуникатор через BT будет соединяться с gps, поэтому тока проводком до уха(( пока не знаю как все это будет функционально...(((
DuNkan
13 August 2006
Вот наткнулся еще на комплект Nokia CK-1W. Кто-нибудь знает, чем он от 7-го отличается?
http://www.viptehnika.ru/index.php?productID=318
тормоз компенсатор
14 August 2006
СК-7W установили сервисмэны за 4 часа и 1800 рублей.
качество через ВТ на четвёрочку, в стакане на 5+.
тормоз компенсатор
14 August 2006
стакан.
Serg zf
21 August 2006
Вот наконец и я поставил себе Car Kit свободные руки от Parrot
Долго выбирал между моделями и пришел в следующим выводам , цветной диплей ударожание модели на 60 %, на фига оно надо, GPS ударожание практически на 100 %, я за эту сумму купил BT338 , рад , и использую не только в машине.
Ну так вот приобрёл Parrot 3100.
При получение проверил провода, комплектацию, и приятно удивлен, что ничего резать не придется , уменьшения проблем при установке.
Что получилось привожу резуль на фотографиях
Serg zf
21 August 2006
Всё соединяется через ISO , если так делать не через Line + -, то мы получаем громкую связь даже, при отсутствие лицевой панели на мафоне , что тоже очень удобно.
Serg zf
21 August 2006
В передней стойке провода проложил на штанные кронштейны крепления, очень удобно.
Serg zf
21 August 2006
Закрепил под плафон, мониторчик, очень удачно встал, его так не очень заментно.,это я где то на форуме подсматрел.
Serg zf
21 August 2006
Привода соединял лентой липучкой , удобно , быстро, качественно.
Serg zf
21 August 2006
Сначала был такой пип..., очень много проводов
Ёще важно требуется сделать провода питания от Parrot , при подсоединении, инверсию , в предохранителях Parrot красныйи и оражевый поменять местами, если этого не сделать то при выключении не будет показываться надпись good-bye будет грозить разрядкой аккумулятора при долгом простое.
Serg zf
21 August 2006
+6
Потом всё аккуратненько стянул, о вроде ничего, всё разместил, всё убрал, магнитола встала на место.
Serg zf
21 August 2006
+7
Это остатки , от комплектации для крепления, очень много способов, у меня остались . И провод отрезанный для Line -+ .
Блок усилителя закрепил в районе бардака, там место лом
Всё проводо в комплектации дастаточно длинные и не требуют наращивания
Ещё раз отмечу доволен стандарной комплектацией Parrot , вся штатная проводка в девственном состоянии.
FStep
21 August 2006
У меня тут такой возник вопрос.
Parrot CK3300/3400 с GPS приемниками которые, поддерживают ли они сразу 2-ва устройства по протоколу Bluetooth? Вопрос на форуме сайта Parrot задавался, но ответ там что-то так и не проследовал.
Обьясню для чего мне это нужно. Я имею КПК HP iPAQ hx4700 и телефон SE k750i. И хотелось бы использовать и громкую связь и GPS навигацию одновременно. Для чего и нужно, что бы устройство поддерживало 2-ва устройства по протоколу Bluetooth.
Спасибо.
Serg zf
21 August 2006
Не уверен , но когда иследовал, эту тему, то при работе с телефоном, при попытке подключить налодоник Мне сказал Parrot что устройство не продоставит такой сервис
FStep
21 August 2006
Все, вопрос разрешился. 3400 работает по протоколу Bluetooth с 2-мя устройствами. http://www.parrot.biz/forums/english/viewtopic.php?id=2844
Serg zf
Теперь возник другой вопрос... У вас с Bobstarina, на фотографиях 3300 прикреплен к потолку, специальным держателем. А у ребят у кого 3200 на фотографиях он крепится не держателем, а чем-то другим. Этот держатель покупался отдельно, или шел в комплекте? Уж очень понравилось как смотрится с держателем он.
И еще глупый вопрос, что-то я не понял, а где находится штатное место под микрофон?
Спасибо.
FStep
21 August 2006
Serg zf
Bobstarina
Ой... И еще вопрос возник. Вы когда используете GPS у вас звук (оповещение о действиях с програмы GPS) идет через колонки?
FStep
21 August 2006
Serg zf
Bobstarina
Извиняюсь, на последний вопрос ответ нашел. Происходит все через штатную акустику.
FStep
21 August 2006
Serg zf
Bobstarina
Другой вопрос возник...
При работе GPS навигации, при поступлении информационных звуковых сообщений от программы, они прирывают звук (радио/CD) и произносятся в колонках или при работе GPS прослушивать магнитолу не возможно, она работает только на программу GPS навигации?
Bobstarina
21 August 2006
FStep
Вы все немного перепутали. У Пэррота нет системы навигации, и соответственно ничего говорить он в штатные колонки в принципе не может. У него встроенный GPS-приемник, программу навигации нужно устанавливать в смартфон/КПК. А дальше если КПК будет каким-то образом подключен к бортовой аудиосистеме, то тогда теоретически он будет говорить через штатные колонки.
Дальше по вопросам...
1. Штатное место под микрофон находится в минипотолочной консоли (если она у Вас в машине установлена). Круглая дырка, забранная полосатой решеткой. В нее ставить не очень советую, звук на микрофон не очень проходит, буду оттуда его обратно на Пэрротовский держатель выносить.
2. Держатель для крепления на потолок был в комплекте (по крайней мере, это справедливо для моделей 3100 и 3300).
3. По крайней мере модель 3300 не умеет одновременно держать соединение с двумя разными устройствами по Bluetooth, за 3400 модель не отвечу.
А вообще хочу дать очень хороший совет на основании своего опыта установки и напрасно истраченной суммы денег:
Возьмите себе hands-free модели 3100, она сейчас хорошо в цене упала. Будет стабильно работать и выполнять свою функцию.
И купите отдельно Bluetooth GPS-приемник, как хороший вариант посоветую GlobalSat BT338.
Все это дело однозначно будет прекрасно работать с Вашими устройствами, при этом никаких глюков не будет.
Serg zf
21 August 2006
FStep
Я со всем согласен , Bobstarina, я на прошлой странице в установке именно такие советы и давал
Dmitry D. Kalenichenko
22 August 2006
Сфотил наконец мою установленную SE 700 как и обещал выкладываю фоты.
Экранчик установленный на торпеде
22 August 2006
Блок управления поставил в нишу к прикуривателю
Итог: для себя решил что смотрится средне - не колхоз, но и не супер. Никаких проводов нигде не видно. Функционирует просто замечательно.
malenkiy
23 August 2006
не понял, у всех проблемы как и у Bobstarina с Parrot CK3*00
то есть: коворит, глатая первые половины слова??
ктонить о такой штуке думал?
http://www.kontec.ru/details.php?product_i...category_id=234
Serg zf
23 August 2006
Нет никаких проблем.
Может с Sonyой есть косяки не знаю, у меня Блау всё корректно,
Слышимость отличная, я доволен,
Даже на скорости работает голосой нобор , качественно
idenis
23 August 2006
подскажите плиз - с телефонами не Sony Ericsson работает девайс? как у них вообще с совместимостью?
24 August 2006
idenis
День добрый.
За все телефоны отвечать не могу. Ради интереса подключал нокию 9500 и самсунг какой не помню из последних навороченых работает так же как и с моим. Разницы вообще не заметил. Для успокоения совести советую проверить с конкретной моделью. Главное чтобы функции HF поддерживал тел. (синхронизация, упр. голосом) но думаю это есть у 90% телефонов.
FStep
27 August 2006
Bobstarina
Serg zf
А такой вопрос, возможно ли подключить к GPS Parot'а внешнюю антенну?
Спасибо.
Serg zf
27 August 2006
Bobstarina
Serg zf
Спасибо.
А на кой ...
Она и так идёт в комплекте с GPS, внешняя на стекло, от основного блока Parrot
Ваш вопрос не понятен ?
