Подсветка салона и багажника
FAQ по подключению подсветки салона и багажника
Ноги
Багажник
Потолок
Низ дверей
Разное
Проблемы и решения
свет, подсветка, диод, диодная, лента, светодиоды, плафон подсветки, салон, ФФ2, салон, багажник
Strider
24 August 2010
1,9M
1,2K
6,9K
pa®adise
16 January 2010
СашкаА
а так подсветка горит только при открытии багажника.. как и в стоке.
BeR_
16 January 2010
СашкаА
провода свои, под автозвук...
по 3 диода с двух сторон стоит
http://berkut_2005.users.photofile.ru/photo/berkut_2005/95310382/xlarge/150637890.jpg
-- Добавлено: [mergetime]1263618006[/mergetime]
СашкаА
покупал на митьке, 250р - 30см - 12 диодов (если не путаю)
AIRWOLF
16 January 2010
pa®adise
вот Антошка у BeR_
нормально сделано, а не то,что ты в тот раз колхозил,переделывай давай
pa®adise
16 January 2010
AIRWOLF
что я колхозил?? у меня там просто белая лампочка стоит...типа филипс блю вижн в габарит
СашкаА
17 January 2010
Help!!!
1)Сегодня решил установить диоды в плафон где солнцезацитный козырек (стоят везде в солоне Маяк). Снал, а поставить обратно не могу так как там под обшивкой железная защелка(рамка) болтается к которой сам плафок крепиться. Как устанавливать?
2) А дальше еще хуже!!! Хотл поставить sho-me 5диодов и ХОП!!! свет вообще весь салонный погас!!! Наверно сгорел предохранитель? (какой номер предохранителя подскажите?) (честно говря надеюсь что дело в предохранителе, а из-за чего может большее сопротивление установить)
P.S. больше расстроился перегоревшему свету во всем салоне, надеюсь все решаемо одним предохранителем...
pa®adise
17 January 2010
СашкаА
номер предохранителя 104 на 10А сгорел из-за замыкания... так как он не мог перенагрузиться...у диода вроде в 7 раз меньше электро потребление...
СашкаА
17 January 2010
pa®adise
а если больше поставитьна 20А или 15А???
pa®adise
17 January 2010
СашкаА
если ставить больше ампер.. то это позволить увеличить нагрузку по мощности лампочек...но от замыкания он так же сразу сгорит..
astron5
17 January 2010
СашкаА
Если ты про плафон под козырьком
Туалетная подсветка состоит из 3 частей
1- железка с отражателем савится с внутренней стороны обшивки
2- пластиковая рамка, она защелкивается в железку-1 и удерживает ее в одном положении
3- сам полофон с выключателем и лампой
вот фото как крепится вроде понятно (фото с форума автор Nixname )
Если про передний плафон освещения салона то просовываем руку в нутрь пластикового держателя плафона и на потолке со стороны лобового стекла подсовываем железную рамку под фиксаторы пластика, как только рамка закрепилась защелкиваем со сторны салона, опять же из нутри придерживаем железную рамку.
На счет замыкания если небыло искр и запаха горелого может его и небыло. Просто через какоето время если не включается зажигание или не открывается какая либо дверь весь свет салона выключается. Сам обнаружил это когда ставил туалетную подсветку, включил зажигание и все лампы зажглись.
BeR_
18 January 2010
я пока делал всю подсветку - ноги + двери и тд у меня сгорело штук 20 предохранителей
stevg
18 January 2010
СашкаА
предохранитель
F80 дорестйл
F104 рестайл
10А Устройство энергосбережения аккумулятора, освещение салона
СашкаА
18 January 2010
stevg
а есть ли в электронном виде схема, чтыбы самому если что можно было посмотреть какой предохранитель сгорел...
хуже точно не будет если 15А или 20А поставлю (проводка не пригорит)? просто в ноги буду ставить 15 диодов Sho-me на 3М и в багажник ленточную иллюминацию...
stevg
18 January 2010
у меня в ногах стоит по 15 диодов спереди и сзади - то есть итого 60 и в бардачке ещё и не чего не горит , схемы нет. у меня один раз тоже горел предохранитель кучу переменял а потом оказалось когда рамку от мандео с очечником ставил болтом провод прижал к кузову
bbaleksiy
18 January 2010
СашкаА
Такой предохранитель может пропустить...я бы не стал менять...
terts
18 January 2010
Вот что я на выходных доделал
http://s002.radikal.ru/i197/1001/a8/4bd965fcabb5.jpg
stevg
18 January 2010
terts сколько диодов ставил?
terts
18 January 2010
Вот от такой ленточки отрезал 6 диодов
http://s50.radikal.ru/i130/0910/6e/22966c3aed49.jpg
chil_ml
18 January 2010
Вопрос??? А диод (12V 3мм в подсветке ручек стоит) Может умереть? Контакты, провода, спайка все проверено, но ни с того ни с сего начинает маргать или вообще не горит. Может просто заменить (работал нормально с февраля... почти год)
BeR_
18 January 2010
chil_ml
может, обычно так они и умирают
Strider
20 January 2010
Вот небольшой фотоотчет или "Как мы ставили подсветку багажника":
Заранее извиняюсь за качество фото, снимали на мобильник...
1. Берем ленту (длина 1 метр, 60 диодов)
http://music.sertolovo.ru/files/l1.jpg
2. Берем офисный дырокол
http://music.sertolovo.ru/files/l2.jpg
3. Снимаем с него дно
http://music.sertolovo.ru/files/l3.jpg
4. Вырезаем из него вот такую штуковину
http://music.sertolovo.ru/files/l5.jpg
5. И делаем штекер в размер лампочки из плафона багажника
http://music.sertolovo.ru/files/l6.jpg
6. Идем к машине и подключаем!
http://music.sertolovo.ru/files/l7.jpg
Жаль фото с мобильника не передает глубину и степень освещения... В жизни смотрится намноооого лучше!
Universe
20 January 2010
Strider это зачем же дырокол портить? да еще и не свой... для этого покупаются или безцокольные держатели или если лень искать, дешевые (например Маяк) светодиоды по 9-10 рублей, выковыривается начинка и вживляется провод от твоей светодиодной ленты плюс клей-герметик.
Strider
20 January 2010
Universe
ну этож надо ехать куда-нить, искать, покупать, время тратить))) а дырокол под рукой валялся))) его днища хватит еще всю машину подсветить
СашкаА
20 January 2010
Strider
да с дыроколом жестко)) можно было и из пластиковой бутылки любой также замутить)) да и вообще можно из чего угодно я так думаю.
Прям сюжет для "Очумелых ручек"
а так классно получилось, хорошо что седан) на хетче сложнее нет крыши у багажника.
Кстати ты клеил феном? сейчас морозно клеить смысла нет, т.к. отвалится 3М
Universe
20 January 2010
Strider у меня кстати тоже такая подсветка была. синяя... потом когда я понял, что не могу различить одинаковые вещи разного цвета в багажнике, добавил ленту белого и все стало клево!!!
AIRWOLF
20 January 2010
Universe
тоже сейчас хочу белую добавить или ргб,пока ещё не придумал что именно
SCOTina
20 January 2010
Universe
белая с синей нормально смотрится???
Universe
20 January 2010
SCOTina белая синюю глушит ... так что вполне нормуль и поярче однозначно
holy-fzi
20 January 2010
А ктонить передалывал подсветку багажника в рестайловом сарае? а то эта дурная лампа в потолочном плафоне почти не светит... вот думаю как сделать... может кто фото скинет?
Silver_Age
20 January 2010
holy-fzi
можешь у -XXXXL- в гараже посмотреть, он туда себе диод моставил, светит хорошо
holy-fzi
20 January 2010
глянул... фоток не нашёл... однако если правильно понял то...
Светодиод в плафон уже вставил, не помогло... стало конечно светлее однакоэто не спасает "отца русской демократии"...
