111111111111111
14 years
Подскажите код по Микрокату молдинга водительской двери для Гии
Tonic
28 September 2004
111111111111111
174,4K
4,1K
Advokatvlad
29 December 2009
Подскажите код масляной пробки на Split Port. Пробка, которую надо откручивать, чтобы масло в двигателе слить (поменять).
1FAFP34P71W118159
paraPELum
29 December 2009
Advokatvlad
пробка YS4Z 6730-AA
прокладка YS4Z 6734-AA
шурец
30 December 2009
paraPELum
Ясна. Куплю в сборе но обязательно отпишусь как сделаю колхоз. Уверен я не первый
Pavel Petrovich
30 December 2009
шурец
На ступицу как раз подшипник идет отдельно,тебе какоой нужен передние или задние,и АВS есть на машине???
шурец
30 December 2009
Баламутычь
нет спасибо. подшипник ступицы уже поменял. на 160 гдето
albka
31 December 2009
paraPELum
спасибо за инфу пацаны с америки привезли там по вину заказывали на обертке одно напечатано на ремне другое наполовину стертое, что на самом деле одному бо.. известно. на форуме по zx4 постоянный клиент. катаюсь на большие, растояния поэтому на всякий случай решил запас сделать, а то в глуши на полумерок америкосовский запчасти найти проблема очень большая.
xxzzxx
31 December 2009
С наступающими!!!
интересует код генератора на ФФ1 2.0 АКПП 2003. ВИН: X9FFXXEEDF3Y07656
Focus59
1 January 2010
интересует код накладок на крышу которые закрывают отверстия для багажника.
E-lenka_De.Niiz
1 January 2010
С Новым Годом!
Интересует код на свечи зажигания на FF1 USA 2001г.в. двигатель SplitPort 2.0 VIN 1FAFP34P21W335487
Написала местному представителю Exist-а, они заказали Motorcraft AGSF34FM, но сегодня, перерывая багажник, нашла коробочку свечей, которые предыдущий владелец машины поменял и оставил "на всякий случай", так на коробке написано AGSF32FM.
Какие свечи нужны моему американцу?
Спасибо большое...
CD
3 January 2010
E-lenka_De.Niiz
AGSF-34F-MF4 - оригинал платина
CD
3 January 2010
xxzzxx
1406099
E-lenka_De.Niiz
3 January 2010
CD:
E-lenka_De.Niiz
Огромное спасибо!!!
шурец
3 January 2010
доброго времени суток! помогите пожалуйста нужен код пластикового патрубка который над радиатором охлаждения расположен. win X9FFXXEEDF4D33561
BorisMan
3 January 2010
шурец
1 108 264
шурец
3 January 2010
BorisMan
спасибо! и еще к пктрубку этому один побольше и два поменьше хомуты
Sedar
4 January 2010
не могу найти код резиновой "ножки" расположенной на нижней части двери багажника, одна из двух потерялась... 5-дверный хэтч, VIN X9FAXXEEDA5U52867
Подскажите, плиз!
Pavel Petrovich
4 January 2010
Sedar
ножка резиновая называется Отбойник вот номер 6184430
Advokatvlad
4 January 2010
CD:
E-lenka_De.Niiz
Сняты
AGSF-32F-MF4 - теперь такой.
baggi
4 January 2010
Люди подскажите пожалуйста фары от европейцев на америку подходят???номерки подскажите и европы и америки на фф 2002,американец.
pentakl
4 January 2010
baggi
Вот темка про Замену американской головной оптики на европейскую http://wiki.ffclub.ru/FF1/Dorabotki/Zamena...ejjskuju?v=11pe
1343653 - правая
1343657 - левая
baggi
5 January 2010
pentakl
спасибо огромное
xxzzxx
5 January 2010
CD:
xxzzxx
1406099
Ivan-29
8 January 2010
Не подскажите номерок или аналог поддон масляный, двигателя 2,0 split-port
vin 1FAFP34P11W136270.
paraPELum
10 January 2010
Ivan-29
Если не ошибаюсь - YS4Z 6675-BA
прямиком на разбор
Ivan-29
10 January 2010
paraPELum:
Ivan-29
прямиком на разбор
спасибо
demoniada
11 January 2010
Друзья, помогите пожалуйста подобрать запчасть.
Авто: русФФ1 1.6 DURATEC v8 хетч.
Нужно заменить передние пружины амортизаторов (одна сломалась). Оригинал (1143329) дороговат, поэтому ищу неоригинал. При этом все характеристики (жесткость, клиренс) устраивают, то есть нужно найти наиболее близкую замену.
Поиском по форумам удалось нарыть только Lesjofors 4027571, ее вроде кто-то ставил, но достаточных сведений о том, что она действительно подходит к нашим фокусам, нет. Зато много слов про то, что европейские и российские пружины разные.
Если знаете чем заменить, или есть опыт (положительный или отрицательный) решения аналогичной задачки, или хотя бы сведения, по каким критериям искать запчасть, поделитесь пожалуйста, буду очень признателен.
Спасибо.
PS: просьба в поиск не отправлять, кнопка Поиск почти стерлась
pentakl
11 January 2010
demoniada
Знакомый ставил bilstein b4 правда комлектом, амортизаторы и пружины. Остался доволен, хотел чтоб высота осталась таже но чтоб пожоще была.
Различаи пружин вроде ток в клиренсе, у европы он ниже.
Вот тема ещё про пружины Амортизаторы (обобщенная тема)
kl0wn
11 January 2010
Уважаемые подскажите номера на прокладки корпуса термостата и термостата. Из под них течет антифриз,а покупать изза этого корпус целиком жаба душит. Может на европейца аналогичные? USA 2л зетек акпп
pentakl
11 January 2010
kl0wn
1135946 - прокладка корпуса
1092262- прокладкакоторая после термостата
Если потекло, то замена корпуса неизбежна или лучше прокладку самому сделать.
Вот тута описанно Задолбал корпус термостата
шурец
11 January 2010
хочу поставить вот эти ролики ремня вспомогательных агрегатов (натяжной и паразитный) так как цена у них привлекательная но сомневаюсь в правильности подбора. помогите пожалуйста кто-нибудь! вин X9FFXXEEDF4D33561
98BZ 8678 AC либо 89015 это ролик с натяжителем?
T38018 либо 40776A это ролик обводной (паразитный)?
те ли это ролики и подойдут ли они?
