Двигатель : вибрация
Приветствую Вас, счастливые обладатели ФФ С-МАХ и ФФ2!
У меня присутствуют вибрации афтомобиля!!! При этом автомобиль находится в неподвижном состоянии. Двигатель работает. При доведении оборотов двигателя до 1900-2100, появляется отчетливая и неприятная резонансная вибрация всего автомобиля! Обращался на сервис - они не знают что это такое и ремонтировать отказываются! Аргументируя тем, что данный дефект присущь всем автомобилям ФФ С-МАХ! Показали на другом с-максе- таже песня!
А как Ведет себя Твой, Дорогой друг, автомобиль в подобной ситуации???
Кстати данные вибрации ощутимы и при движении, при переходе через данный диапозон оборотов двигателя!
Подушки все целые!!!
Автомобиль ФФ С-МАКС, 41000 км, 1.8 Дуратек. 2004 г.в.
двигатель, вибрация, вибрации кузова, кузов, подушка двигателя, крепление двигателя
а688су
4 August 2006
111,5K
389-й
9 November 2009
2,0 АКПП, 2008 г.в. Причина вибрации (рокота) - контакт конмпрессора с защитой. Отгибаю - гремит на ухабах, потом за что-нибудь задену - опять вибрация появляется. Клеил мягкую резину - не выдерживает, от твёрдой толку мало. Сейчас защита изнутри оклеена виброизолятором - более-менеее приемлемый вариант.
to2009to
10 December 2009
Доброго времени суток в моем авто поселился полтергейст .!! мучаюсь уже пол года объездил 4 автосервиса был у дилера и все разводят руками не могут понять что С-МАХ 2005 года идет вибрация по кузову .. до 40 нет (вибрации -детонации( после 80- 100 тоже нет, при выключенной коробки механики 1.8 бензин тоже нет детонации ..если в горку на 4 передачи от 60 до 80 км.ч тоже детонация проявляется пока ход не наберет и при нагрузке идет детонация , если резко акселератор нажать опять начинает трясти , поменял подушку двигателя правую опорную левая целая , средняя тоже целая , поменял промежуточный подшипник , поменял ступичный подшипник правый передний , делал развал не один раз , даже колеса у человека брал на прокат и диску уже купил .. и все равно ее колбасит .. вот что за беда не пойму ...(((буду признателен кто с таким сталкивался в чем искать причину ...
-Евгенич-
10 December 2009
to2009to
было подобное уже. одного клубня точно помню. полистайте эту тему. у него вылечилось заменой сцепы
to2009to
10 December 2009
Я бы с удовольствием поменял сцепление , читал я эту тему , но вот прежде чем сцепление менять его проверяют .? я проверял старым дедовским методом с третей передачи тронулся ну думаю значит еще нормуль .. а как еще можно сцепление проверить ? а то вскроют денег отдам а там все в норме ..
димочкин
10 December 2009
to2009to
на пятой передаче трогайтесь автомобиль должен заглохнуть...еже ли заглох то сцепление живое...
to2009to
10 December 2009
Завтра поеду в очередной раз к офицальщикам в Genser машина не на гарантии но все же пусть крутят вертят .. но вот на счет пятой не знаю буду пробовать .. так и сцепление можно спалить
-Евгенич-
10 December 2009
to2009to
у него не вело и не буксовало сцепление. что-то в сборке вызывало дисбаланс, который и передавался на кузов в виде вибраций
думаю, что именно это ты и называешь "детонацией"
Скорпионъ
10 December 2009
to2009to
А у Коммикса был?
Сдается мне что это ШРУСа у тебя балуют, как это не прискорбно.
to2009to
10 December 2009
Ну хорошо если предположить что это шруз тогда почему вибрация именно только по кузову идет при включении коробки ,если шруз то он и на нейтрали должен трясти кузов .. .? на нейтрале такого нет ... до 40 разгон нет тряски кузова ...100 км.. нормально .. если резко акселератор нажму начинает опять трясти кузов 130 -150 ровно идет .. если кого нить в машину посажу так *** как только опять придавлю на педаль акселератора так тряска ,приходиться все плавненько делать .. даже не знаю что в этом тазике .. голова лопается
c.9.1 Использование ненормативной лексики во всех разделах форума, включая аватар, подпись и т.д. Замена букв в подобных выражениях специальными символами, их сокращение или перестановка букв. Использование смайликов и картинок непристойного содержания (изображений, содержащих ненормативную лексику, неприличные жесты, откровенную эротику/порнографию, сцены насилия) (b.9)
Удаление топика или сообщения.
Увеличение рейтинга на 10%
Повторное нарушение - доступ на форум блокируется на 7 суток.
-Евгенич-
10 December 2009
Двигатель / подвеска : вибрация всего кузова (сообщение #6087975)
Скорпионъ
10 December 2009
-Григорий-
Спасибо Гриш, я это и имел ввиду, помню что было, но где?...
to2009to
11 December 2009
Был сегодня в автосервисе отдал официальному дилеру 3.500 рублей сняли правый привод одели от другой машины .. и прокатились .. вибрации не было .. как сказали цену на привод я чуть не упал 29 тыс рублей с учетом 20 % скидкой а так все 36 тыс ... теперь остается вторая головная боль .. наверное надо искать б/у привод так будет дешевле ...если кто знает где есть разборка по фордам буду благодарен заранее спасибо ..
Скорпионъ
11 December 2009
to2009to
Вот там и телефон вроде написан.
димочкин
11 December 2009
to2009to
посмотри.Вроде цена нормульная правда может не подойти
to2009to
12 December 2009
Скорпионъ:
to2009to
Спасибо за информацию отзвонюсь узнаю
Д
димочкин:
to2009to
Нда .. цена тоже не радует 15 тыс .. говорят на разборках по дешевле купить можно .. самое что интересное сказали чтобы коробка была abi-5 так ее озвучили , так что спасибо за ссылку но привод может и не подойти 1.6 .. у меня 1.8
Victor1
12 December 2009
Привод новый 25КРуб стоит в сборе.
sanches_tazovod
2 January 2010
а у меня такое появилось после того как в канаву сел вроде брюхом но колеса не вывеселось ниодно.
ехали значит около 60 точно не помню все было ок. потом как на трассу выехали я поддал до 70 и сильная вибрацция пошла по полу!чем больше скорость тем больше вплоть до 100 дальше не пробовал тк скользко но чуувствую что не уменьшится.колеса норм! потом прошла на какое время потом опять началось но не так сильно. это все произошло за последнии 40км. когда маишну разгрузили(было 5 человек и пол багажника) разогнался до 100 и все идеально.
что такое?
Electronic
3 January 2010
sanches_tazovod
Скорее всего грязь забилась между защитой и движком. У меня такое бывало пару раз - зимой наверно снег с камушками замерз, и летом дорогу гудроном поливали с крошкой - так попал камушек с гудроном, который застыл через какое-то время. Думал вообще движок выпрыгнет, но потом камень или выыскочил, или раскрошился. Симптомы были такие же.
sanches_tazovod
8 January 2010
спс за ответ. вобщем будем надеятся что это так
а то ещё когда многа буксовал(очень многа))) лампочки есп и абс горели постоянно но поотом прошло скоро
FrANT
8 January 2010
появилась легкая вибрация с резонирующим металлическим звуком на 1500 оборотах, поехал на сервис, оказалось металлическая защита картера подогнулась и соприкасалась с элементами системы выпуска, немного рихтанули и звук исчез.
Morriss62
10 January 2010
derden
Автомобиль ФФ С-МАКС, 45000 км, 1.8 Дуратек. 2004 г.в.  механикаПри разгоне, особенно на 3-4 передаче при оборотах более 3000-3500 появляется сильный гул из моторного отсека и вибрация по кузову, на руль и педали не передаётся, всё как у KURT...на 120 ездить страшно...В чём может быть причина?
У меня тоже самое сегодня приключилось,машина постояла час,поехал все нормально.
В этой теме ответа нет.
Может подушка двигателя замерзла,а потом оттаяла?
Wizard-757
10 January 2010
Снимал защиту неделю назад - сплошной кусок льда. Еле удержал, когда последние болты откручивал. На льду следы агрегатов. Т.е. Контакт есть. Может стоит сначала снять (почистить защиту).
димочкин
10 January 2010
Wizard-757
можно и не снимать, а найти тёплый паркинг
eletskii
10 January 2010
димочкин
У тебя в Инжавино, как у меня Ельце - теплых паркингов до ... Устал от зазывал отбиваться, зазывают гады-погрейся Миша, погрейся.
На мойку проще заехать.
Вот теперь Димыч, новый модер нам по 10 точно дасть. Готовься.
димочкин
10 January 2010
eletskii
Так много предприятий есть, где имеются тёплые гаражи, где автомобиль оттает в считанные секунды и доступ туда имеется
Может тогда и пропадёт вибрация всего кузова
k-510
10 January 2010
Д
димочкин:
Wizard-757
Есть у меня подозрение, что лед-то в паркинге расстает, но вода от него на защите все равно останется. И все по новой
Wizard-757
10 January 2010
eletskii
k-510
Я о том и говорю, защиту проще снять. день проверить без неё, а потом чистую поставить. Помыть можно и в ванной (пластик). металл - обстучать.
димочкин
11 January 2010
Я почему пропаркинг написал...просто процеДУРА снятия защиты не всем легкодоступна, нужна смотровая яма или подъёмник. Вот из-за чего
146
21 March 2010
Здравствуйте владельцы Си-МАКСов!!! У меня была вибрация кузова на скорости от70 до 90 при оборотах дв-ля примерно 2800-3000(Дв-ль 1.6-115л.с.МКПП)или пре резком наборе скорости.,при отпускании педали газа вибрация пропадала.. При этом так авто колбасило ,что пас.сиденье ходило ходуном...До и после этих скоростей вибрация пропадала..Оказалось накрылись;подшипник правого внутреннего привода и опорный подшипник этого привода..Теперь красота...Обошлоь мне это в 13250(работа около двух+з/части)...У кого есть проблема такая,продиагностируйте с пристрастием...С уважением 146ой..
testov-test
21 March 2010
Это подвесной что ли?
