| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Скрытый текстrasputinИз 65 страниц 60 из них флуд и разговор об одном"м и том"же..даже зная что какой-то номер есть в теме(его точно видел)найти невозможно..
x
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибкаНапример снятие магнитолы
СсылкаСнятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
21 April 2010
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
Себе залил Ravenol зеленый ,менял естественно целиком, прошел уже год без нареканий.
Нет я имею введу долить антифриз - там из начально штантный какой был залит? просто наверно нельзя смешивать
Andrey2106
28 December 2009
frostik
нужно по цвету заливать...какой у вас такой и лить
denis23_05
28 December 2009
Andrey2106
вообще фризы нельзя мешать, даже если один и тот же цвет. Каждая контора изготавливает по своей технологии. При смешивании образуеться химическая реакция, в результате которой, наступает хана шлангам, появляються раковины во всех каналах, где проходит охлаждающая жидкость.
-- Добавлено: [mergetime]1261949981[/mergetime]
frostik
лучше не доливайте, нужно весь слить и залить новый, любой маркеровки и любого цвета. Потому что вы всё-равно не узнаете, что у вас там залито, америкосы такой народ, бадяжат всё. Да и перегонщики тоже не лючше, лишь бы продать, а машинка ваша наверняка из Калининиграда приехала, а в Калининград она попала после Клайпеды (Литвы). По-этому слейте весь фриз и залейте свежий.
Andrey2106
28 December 2009
denis23_05
Все мешать нельзя-а вот на каких то написанно что они совместимы с другими определенных цветов)
Я например бы долил штатного о цвету..и все)
denis23_05 Спасибо я так и зделаю
, а на счёт Калининграда прямо в точку попали
Mr_Sanchoтоварищ andbas срисовал это про еgr с 1 фокуса с движком зетек, на zx4 другой движок и другой клапан без всяких мембран, надо сливать фриз чтоб его почистить, если интересно попробуй потом нам разкажещь.
Про сверчков
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
!Может кого-то достаёт противный скрип-стон-писк(как угодно) сзади и не можете найти...Посмотрите тросики ручника,они проходят через какое-то колечко(якобы для поддержки) и трутся не по детски об него.Долго искал,пока не посадил племяша в багажник,потом он цеплялся сзади и ехал по кочкам на спине(по снегу
) держась за что-то там в подвеске и слушал)-короче катал его минут 15.Говорит ходовка вааще молчит.Залез опять под неё,я качал и только тогда он засёк этот трабл.Интересно,что на 3-х СТО не нашли и молчал как партизан при раскачке вчетвером.Были подозрения на сайленты в рычаге-день молчал,потом опять эта"музыка".Короче смазал всё там литолом-наслаждаюсь
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
КРУТО!!!
Вот это я понимаю диагностика!!!
А. у тебя много племяшей?
Пару дней назад в движении загорелся "чек". Бензин доездил, залил новый - не гаснет. Поведение машины не изменилось никак. Что может быть? На европейской станции есть чем смотреть?
Игорь Л.
Такае же ерунда на диагностике сказали бедная смесь, скорей всего лямба накрылась,поменял на новую через 10 км загорелся опять,забил на это езжу уже год ни каких изменений,чек горит машина едет как положено,попробуй может у тебя чего выйдет,отпишись,кстати диагностику спрашивай чтобы была прога для америкосов клейму с акб можно снять и через 5 сек одеть ошибка уже скинется,проверенно неоднократно,а в памяти в мозгах останется тебе об этом скажут на диагностике удачи!!!
Игорь Л.
А можно до полноценной диагностики посмотреть,что показывает "доска приборов",какую ошибку.Некоторые коды приводились уже где-то.Если память не изменяет,код ошибки обеднённой смеси(на сканере), P 0171,а на доске приборов не помню.Что у тебя на доске приборов,какая ошибка?
Игорь Л.
А ведь у кого-то эти коды есть (коды ошибок,которые можно увидеть на доске приборов в тестовом режиме).Кто-то выкладывал около 10 кодов ошибок.Ребята,если не сложно,выложите или дайте ссылочку кодов ошибок,кот. появляются на доске приборов в тестовом режиме!Не у всех есть сканеры.Хватит кормить станционных сканеродержателей!
kmp
Бедная смесь может быть и не из-за лямбды.У меня была бедная смесь из-за подсоса воздуха после дроссельной заслонки.Нашел,устранил-чек инж. погас.
А как доску в тестовый режим перевести? Надоело по сервисам кататься - они у нас только коды ошибок могут назвать и ничего более...
dimon717
Если не трудно сфоткай это место и как опредилить там подсос воздуха или нет
Переход в тестовый режим проверить легко - нажимаешь на сброс пробега и держишь, затем включаешь зажигание, когда, загорится test, отпускаешь, нажимаешь еще несколько раз и доходишь до кодов ошибок - там точно будет несколько ошибок - записываешь их и смотришь в Факе, что у тебя не так.
kmp
У меня 2,3.По поводу места,у меня подсос был справа от дроссельной заслонки(если смотреть в большое круглое отверстие где дрос. заслонка),там прокладка круглая.Так же подсос может быть из-за шланга (его вообще не видно),расположен внизу между впускным коллектором и картером двигателя,может быть и в зоне форсунок.Определить можно брызгая(пшикая) промывкой для карбюраторов(abro например) на подозрительные места.На холостых оборотах двигатель должен как-то среагировать,обороты увеличатся,или захлебнется.
По поводу ошибок,коды ошибок на доске приборов совсем другие(у меня по крайней мере).А в факе для сканеров.
Привет Всем с Наступающим всех
![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif)
, есть проблема одна: по утрам машина не заводится, вот как холодно стало...Заводится но раза с 7 - 10 и нормально едет без всяких проблем:) короче - аккумулятор поменял, инжектор прочистил,свечи поменял, всё равно так же
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
...но заметил такую фигню когда по утрам заводишь машину при (ЗАЖИГАНИЕ) нету (ЗВУКА) подачи топлива по этому не заводится ... с 7 - 10 раза звук появляется и машина сразу заводится... что то с Бензонасосом может или зажинагие ???ПОДСКАЖИТЕ PLEASE...
frostik
Когда зажигание включаеш то должен слышать бензаносос, если нет то скорей всего дело в нем
dimon717
Спасибо буду искать
denis23_05
31 December 2009
Друзья. Всех с наступающим Новым годом. А кого-то и с наступившим. Всех благ.
Всех фокусников с наступающим Новым годом!!!
Пусть Дед мороз - багряный нос в сберкнижку сделает Вам взнос.
Снегурочка - весь год тайком хорошим поит коньяком,
а Санта-клаус из мешка сыпнёт вылютного снежка!
За руль сегодня не сажусь
![](//css.ffclub.ru/e/beer.gif)
С Новым годом, друзья!!!
Привет всем и всех с Новым Годом. Продам для нашего зверя подешевке магнитолу заводскую 2din (чисто если кому дырку закрыть чем-то надо, в ней не читаются диски, а радио ловит только четные мегагерцы) и фм-трансмиттер Mystery в довесок. Кто заитересован в личку пишите.
strelok88
на 6 дисков или просто мп3 на один или просто сиди7
Просто СD которые она отказывается загружать
DiMaN 62 RUS
2 January 2010
strelok88:
Просто СD которые она отказывается загружать |
Такаяже хрень была...
Друг впаял там кудато перемычку - все трудится, и еще без ключа в зажигании стала работать.
Всех с Новым 2010 Годом !!!
focus zx4 2 - литра , Свечи только на заказ ? или свечи от европейца подойдут ?
Всем! Про антифриз! Мешать нельзя только красный! Все остальное одна хрень, одна основа! С новым годом!
СУВЖ. Стас.
ДЛЯ strelok88. Про бензонасос! Была такая фигня на ЭКСПЕ итог - реле бензонасоса. СУВЖ. Стас.
frostik
на предыдущих страницах кто-то отписывался насчёт свечей. Точно помню
