111111111111111
14 years
Подскажите код по Микрокату молдинга водительской двери для Гии
Tonic
28 September 2004
111111111111111
161,4K
4,1K
ЖЖелтый циплёнок
20 December 2009
народ! начиркайте плиз номерочек подрамника на X9FAXXEEDA3Y08206.
ЗАРАНЕЕ СЕНЬКУЮ!
Pavel Petrovich
20 December 2009
B
badblin:
в паспорте просто написано, видимо может при растаможке не то в каталоге посмарели
у сплита 111 пони ,тебя обманули
ЖЖелтый Ципленок № 1076911
zevs1987
20 December 2009
подскажите пожалуйста код( датчик положения педали газа)
wf0nxxgcdnya71990
ЖЖелтый циплёнок
20 December 2009
Баламутычь, огромное мерси!
badblin
20 December 2009
Баламутычь
Да я неудивляюсь по паспорту то написано 2000г и 131 лс
Как было написано выше 2001 и 111 Лс
работал в салоне с американ авто и там траблы с доками и вином у каждой 3й
Mihali4
20 December 2009
Подскажите финискод крепежа обшивок передних дверей ФФ1 седан всеволожск 2004г.в..Выглядят как пластиковые уголки,одной частью защелкнутые в гнездо на двери, а во вторую вкручивается саморез крепящий обшивку сбоку (со стороны замка).
zxloop
21 December 2009
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста код для крышки маслянной горловины для бензинового двигателя Зетек 1.6.
НоМэн
21 December 2009
подскажите, пожалуйста, код на батарейку серебряно-кальциевую к Zetec-1.8 115 л.с., (70АН)
не могу на экзисте выбрать
baggi
21 December 2009
Люди подскажите пожалуйста фары от европейцев на америку подходят???номерки подскажите и европы и америки на фф 2002,американец.
evdum
21 December 2009
ФФ 1 2003г,двигатель 1.6 Zetec S (FYDA 4)c кондиционером.Слетел ремень навесных агрегатов и егопорезало.Неисправен ролик натяжителя – заказал.Только вот проблема:в одном магазине пробивают по VIN ремень 1890 в другом 1915.Подскажите кто прав ?Какой брать?
VIN WF0SD94L04VP62109
pabliksol
21 December 2009
evdum
У меня получился 1920, 1890 это без кондея.
Pavel Petrovich
22 December 2009
по вину идет 1915
светик
23 December 2009
Здравствуйте дорогие мужчины. Помогите несчастной девушки найти такие штучки. б/у или новые и цену если знаете.Если это возможно то ближе ювао,юао,вао. 1 Шкив насоса гур
2 Трубка кондиционера длинная,вход наконечник штуцер,ну что-то такое.
Фокус Split Port 2L 8клап.С уважением.Спасибо.
FordNik
23 December 2009
НоМэн
Микрокат выдает этот код 1062548. Цена оригинала в Exist "приятно" удивит !!
paraPELum
23 December 2009
светик
время доставки большые, я думаю Вам лучше прямиком на разбор... Разборки на фокусы?
badblin
вариант там один...уже продавался и ставился
zxloop
1998-2001 1122713
2001-2005 1135010
в чем отличие не знаю
zevs1987
VIN не пробивается (скорее всего ошибка)
ЖЖелтый циплёнок
1076911
светик
23 December 2009
Мужчины здравствуйте.Подскажите пожалуйста номер шкив насоса гур и трубки кондиционера длинная.На Focus SPI 2L 8клап.VIN 1FAFP34P32W188453.С уважением спасибо.
Lordd
23 December 2009
светик
шкив насоса ГУР - 1S7Z-3A733-AA
трубка ( если которая двойная из компрессора) - YS4Z-19D734-EA цена 5700р.
с трубкой может быть проблема , мне привезли один фланец не подошёл , пришлось со старого срезать и приваривать (плюс ещё 500р.)
shof
23 December 2009
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться с кодом основного радиатора охл-я рус.ФФ-1. Данные с СО: X9FAXXEEDA5J49784, 2005г., двиг. 1.6 CDDA.
Заранее благодарен.
paraPELum
23 December 2009
shof
1213022
Advokatvlad
23 December 2009
Подскажите код термостата на 1.6 дизель 2005 год, микрокат выдаёт 1 313 841, там корпус термостата бьётся, а самого термостата нет отдельно или там в корпусе уже будет термостат стоять.
paraPELum
23 December 2009
светик
я бы посоветовал Вам все-таки разборку...
свои сняли, привезли, подобрали, поставили
-- Добавлено: [mergetime]1261573592[/mergetime]
Advokatvlad
VIN?
скорее всего он с корпусом вместе поставляется...
badblin
23 December 2009
Спасибо за помощ с ремнем, купил поставил все ОК
paraPELum
23 December 2009
badblin
светик
23 December 2009
Спасибо мужчинки нашла. Трубка кондиционера б/у 1400 новая 3600.Завтра поедиу.
Advokatvlad
23 December 2009
Advokatvlad
VIN?
wf0wxxgcdw5c28151
Maslik
23 December 2009
Advokatvlad, это 2-й фокус, надо была в ветке по ффII спрашивать,
термостат с корпусом, корпус не разборный.
Можно поставить маздовский оригинал он дешевле и быстрее доставится Mazda Y602-15-17X, смотри на -=схему=-
http://www.ford-esklep.pl/_var/gfx/134b60e73b002fc23bdbb357af838a0f.jpg
KVAD
23 December 2009
Подскажите коды запчастей: ролик натяжителя, паразитный, приводной ремень и может с ними еще что меняют?
Американец 2001г. 2 литра, Zetec, АКПП, Кондей, ГУР.
VIN 1FAFP34301W241072
Поиском пользовался, но нашел тока на Split
KOCHETKOFF
23 December 2009
Подскажите код левой кнопки обагрева сиденья. НЕмогу никак найти.
paraPELum
23 December 2009
wtynehbjy
ремень F8RZ 8620-CE (размерность 6PK2120)
натяжной YS4Z 6A228-AA
"паразитный" (но не уверен) 98BZ-8678-AB
KOCHETKOFF
VIN есть?
KVAD
23 December 2009
paraPELum
А аналоги есть?
Еще про вопрос размерности 6PK2120 2120 я так понимаю длина, прост в некоторых каталогах длина 2100
РадиоПакет №7 (Sony)
