Установка НЕ РОДНОГО ксенона на ФФ2 своими силами
Всем привет!
Созрел я таки поставить себе преусловутый ксенон. Некоторое время с другом почитал интернет и из различных тестов понял, что особо нагружать комплект деньгами не стоит пока. Потестируем бюджетный ксенон Sho-me с лампами GS 5000К. Всё это добро я купил в ксенон.ру за 4895 рублей. В комплекте два балласта (блоки розжига), две лампы в пластиковых прозрачных колбах, два крепления балластов и два провода питания этих балластов.
Открыв капот бегло пробежался (простите за тафталогию) глазами по подкапотному пространству и понял, что ставить блоки снаружи некуда. Продположил, что их можно будет поставить под фару и мои предположения подтвердил Пчёл, за что ему отдельное СПАСИБО!
Дождавшись выходных, запасшись пивом, инструментами и шашлыком, со всем этим барахлом поехал на дачу.
подробное описание с фото
Удачи всем!
ксенон, блок розжига, лампа, световая температура, колхозный ксенон, свет фар, регулировка света фар
Pablusha
28 August 2006
532,2K
2,4K
LutZ
1 December 2009
DAN_450
лампы хорошие)
Prophet
12 December 2009
Завтра буду ставить приобретенный у LutZ ксенон Zoger. У меня адаптивные фары, линза постоянно в движении и в связи с этим возникли вопросы как установить лампу так, чтоб не перетерлись ее провода о крышку фары когда линза будет двигаться. Пока в голову приходят два варианта - установить лампу и провода пластиковыми стяжками приделать к корпусу линзы (1), либо загнуть их и прикрепить стяжками к цоколю самой лампы (2). Кто ставил посоветуйте как лучше, не хочется отключать фунцию поворота чтоб сохранить лампы в целости.
vadyan59
12 December 2009
Prophet
привет ничего не приматывал (рестаил), только чуть-чуть провода передвинул в уплотнителе. в итоге через неделю правая фара уже не светит , левая в норме.
LutZ
12 December 2009
Prophet
провода перетираются у самого цоколя лампы, поэтому, думаю, и первый и второй варианты актуальны
Prophet
13 December 2009
LutZ
Спасибо за совет.
Подскажите еще - лампу в линзе надо переворачивать, делать спил на противоположной стороне цоколя?
LutZ
13 December 2009
Prophet
лучше не пилить, а подогнуть. При распилке можно ее перегреть и она выйдет из строя.
RamzeS13
13 December 2009
Скажите после включения ксенона проходит секунд 40 и происходит небольшое затухание.Че умирает лампы или блоки ?
serik146
13 December 2009
У меня была другая проблема. При включении лампа правая загоралась на 4-5 секунд и тухла. После проверок и перестановок других ламп проблема нашлась в блоке. мастер сказал про "блуждающую неисправность".
RamzeS13
14 December 2009
Блоки менял.
Prophet
14 December 2009
Поставил вчера ксенон Zoger в свой адаптив. Провода про которые спрашивал выше прикрепил к цоколю лампы пластиковыми стяжками (фото в теме про адаптив разместил). Поставил по совету LutZ через реле, с питанием напрямую от аккумулятора, для этого пришлось резать и спаивать пару проводов по которым сигнал от разъема питающего штатную лампу идет к блокам розжига, в случае с реле он идет к реле но штекер от реле не подходит к штекеру идущему из фары. Поэтому если есть противники скруток и паек, ищите переходники перед тем как ставить ксенон через реле.
papa1
14 December 2009
RamzeS13
То же самое с новья,думал так должно!
LutZ
14 December 2009
RamzeS13
особенность блоков sho-me, il trade...
юрий917
14 December 2009
Поставил в ближний ксенон j power 4300. Ставил через металлические переходники-скобы. Встала и защелкнулась с трудом. Спустя неделю стал замечать что на неровной проселочной дороге дрожит пучек света.Очень раздражает. Может это быть из за металлических скоб? или еще из за чего?
serik146
14 December 2009
RamzeS13
Поменял блок в магазине ... заработала как новенькая
GraveHeaD
14 December 2009
юрий917
Либо блк глючит, либо лампа плохо сидит.
Проверь лампу, жестко ли она у себя на месте?
Если да - то скорее всего блок.
Хотя J-Power довольно надежные штуки.
RamzeS13
15 December 2009
papa1
У меня через пол года все началось,а он подойдет в противотуманкт,просто в ближний купил новый только другой фирмы!
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
L
LutZ:
RamzeS13
У меня другой; Про sho-me у многих друзей стоит именно он без нареканий.
LutZ
15 December 2009
юрий917
Именно в этом и дело, металлические крепежи плохо держут лампу
юрий917
15 December 2009
LutZ
Когда покупал у одноклубника, сказал что дрожать не будут. вот так всегда...,а где можно приобрести пластмассовые крепления в Москве в районе Новогиреево, Щелчка?
LutZ
15 December 2009
юрий917
Люберцы, Алтуфьево.
Иногда на рязанском проспекте бываю
з.ы. 100% они, мы тоже такие ставили, когда не было пластиковых.
Ruttor
16 December 2009
Народ, а рассеивает нормально? Тёмных пятен от света ни у кого нет??? Если были, то как боролись?
У меня прямо по центру несколько "провало" (пятен) тёмного цвета. Так бесит, что пришлось снять и поставить назад лампы обычные. Думаю - что можно сделать. Кто ещё сталкивался?
kirpichoff
21 December 2009
ребят подскажите пжл, в рестаил в туманки какой цоколь? и в ближний рефлектор? и какой лучше переходник пластиковый или металический?
а то читал читал так толком и не наткнулся на нужную инфу
LutZ
21 December 2009
kirpichoff
H8/H9/H11 - ПТФ
Ближний Н7, дальний Н1.
Лучше пластиковые
kirpichoff
21 December 2009
LutZ
спасибо
Ruttor
21 December 2009
R
Ruttor:
И никто не ответит? Все боятся признаться, что с ксеноном вышло всё не так, как хотелось бы? или у всех равномерно распределённый свет получился?!
mtfc
21 December 2009
свет равномерный. никаких пятен нет.
http://s46.radikal.ru/i112/0912/d8/4b674685dc3f.jpg
СашкаА
21 December 2009
R
Ruttor:
Может и не в тему ляпну, но поставьте вы лампу НАРВА! И фонарь цел, и проводка и мороки - только лампу заменить!
48063-лампа narwa 12V 50W BA15s 795
48049-лампа narwa 12V 35W BA15s 796
Светит очень ярко!!! не издевайтесь вы так с ксеноном.
Кстати подскажите, ничего не расплавиться и не перегорит если поставить 50ти ватную в задний ход???
а какая мощьность сейчас стоит штатная? -)))
DAN 98
21 December 2009
в теме "светодиодные габариты" все описано и есть фото
Ruttor
23 December 2009
mtfc:
mtfc,
и это по вашему равномерный??? У Вас пятен даже больше, чем у меня у меня они только там, где "галочки" гостовские, а у Вас вот они:
44индейца
23 December 2009
Доброго дня! Ситуация такая : поставил 5000K mtf в птф и блиний. Ставил у официала митсу. минусы - на небольшиx кочкаx есть ощущение что лампы подрагивают, нет четкой границы и есть пятна на пучке света амечу что регулировал фары в треx раны центра - по прибору все в идеале. плюсы - дешево по сравнению с биксеноном штатным, мне в имайлово объявили 18000 3а одну лампу, плюс установка, намного лучше видно дорогу и обочину и при плоxой мокрой погоде.
Думаю как и3бавиться от плоxого настроения в свя3и с выкинутыми деньгами...
Подскажите наилучший вариант покупки и установки лин3ы, и подойдут ли стоящие нынче у меня лампы в лин3ованую оптику? 3аранее благодарен
LutZ
23 December 2009
Ruttor
Это же не линза, для рефлектора отличное распределение света
44индейца
в адаптив подойдут Ваши лампы
Выбор ксенона
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
Дополнительный стоп-сигнал
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
