Омыватель : бачок, насос, датчик
12 years
Ехал по трасе за окном 11 ниже 0, заморгала лампа сигнализирующая об уровне жидкости, остановился, купил баклажку незамерзайки . Открываю капот, а на бочке с охлаждающей жидкостью преспокойно лежит отломанная крышка от омывателя . Господа ваше мнение произведут ли замену по гарантии. Или у них такие крышки как расходный материал.
омыватель, бачок, насос, мотор омывателя, бачок омывателя, насос омывателя, омывайка
Erik
28 February 2005
170,9K
eletskii
18 December 2009
-Григорий-
на домашнем озвучил мысль: а если соли насыпать в бачок?толком никто не ответил
Если только в состоянии жидкого теплого раствора. И то потом из бачка все вылить и промыть нормальной жижой.
CapitanUliss
18 December 2009
Всем спасибо за советы, буду пробовать, доложу!
АлекС 52
18 December 2009
НУРМУР
Моторчик прихватило. Отмораживай или жди тепла.
У меня тоже самое произошло. В ноябре налил на -10, тепло было разбодяжил водой, ну и упустил резкое похолодание. Оттаивал 2 часа в "теплом" паркинге при торговом центре. Моторчик не жужжал. Потом зажужал, потом форсунки пробились
-Евгенич-
19 December 2009
я упрощенно написал
Nevrolog
19 December 2009
Здрассьте, господа опытные симаксовды! Машинку свою купил в августе. И вот первая зима! Есстестьно омыватели замерзают в пять секунд. Вопрос! У меня в комплектации Ghia 2,0 л с зимним пакетом есть опция размораживания омывателей? Когда включаю обогрев заднего стекла и зеркал - омыватели все равно не работают. Заранее спасибо!
АлекС 52
19 December 2009
Nevrolog
есть опция
у всех.
включается по "сигналу" красной снежинки на приборке. Кнопки обогревов тут не причём.
Оттаивай бачек. насос . трубки. Методы и способы 1..12 листов этой темы
CapitanUliss
21 December 2009
Докладыаю! Бачок отмерз сам , после того как потеплело до -7 днем, с залитым концентратом -21, после обычной мойки в теплом боксе (20минут). Ура!
Кстати, замерзший моторчик не издавал вообще никаких звуков (вообще не жужжал), так что я стал грешить на предохранитель или сгоревший мотор.
McVS
4 January 2010
может кто просветить: проблема - замёрз бачок омывателя, форсунки, шланги - не успел я нормального омывателя залить, был залит концентрат до минус10. Короче сечас там каша из льда и жижи. Вот хочу узнать, если в горловину опустить кипятильник и это всё разогреть - будет ли положительный эффект? или не прогреется всё до форсунок? вообще что насчёт кипятильника думаете - это не опасно?
димочкин
4 January 2010
McVS
Спиртику налейте
McVS
4 January 2010
некуда. до крышки был залит концентрат до -10. горловина отогревается а дпльше никак. далеко от мотора и стоять на хх можно хоть час - безтолку. поеду наверное завтра на мойку.
stom
4 January 2010
Сам как считаешь кипятильник и пластмасса. Залей концентрат и в тёплую парковку или автомойку.
testov-test
4 January 2010
McVS
Дык а чего кипишиться, мешает? Пусть сам оттает, когда мороз отпустит.
-Евгенич-
5 January 2010
если в Кугуаре бачок как в Жигах - то можно и кипятильник запустить
в ином случае (когда горловина извивается, уходя неизвестно куда) - сильно рискованно
McVS
5 January 2010
-Григорий- бачок и прочее подкапотное пространство как в мондео-2 99 года. Вроде всё прямо - горловина и бак за ней внизу
-Евгенич-
5 January 2010
а у тебя будет уверенность, что кипятильник не уляжется на стенку бачка или не отсанется стоймя в горловине
наверное в Питере есть универмаги или развлекательные центры с подземными (сиречь - теплыми) парковками...
Nevrolog
5 January 2010
McVS:
Кипятильник и подобное не советую. При резком нагревании любой жидкости в бачке 100% образуются хлопья которые забьют форсунки. У меня была подобная проблема недавно. Заехал в теплый гараж, утром выссал всю жидкость из бачка. Залил нормальной -30. Все работает.
McVS
5 January 2010
спасибо. ищу тёплый паркинг..
shorich
15 February 2010
При установке доп бачка по невнимательности забыл установить верхний резиновый клапан ! Реально ли его установить без снятия доп бачка? Как нибудь со стороны капота
Скорпионъ
23 February 2010
shorich
Андрюха, клапан мало поставить, надо ещё удленнить, иначе всеравно будет переливать.
Скорпионъ
23 February 2010
Сегодня тоже поставил доп бачек, проложил шланги, вырезал дырки.
Осталось купить стаканы, с фокусными они разные. Не приколхозить. Обыдна.
-Евгенич-
3 October 2010
а если заранее активировать датчик уровня омывайки (до установки самого датчика) - будет постоянно ругаться на низкий уровень?
B-V-V
3 October 2010
-Григорий-
. Как вариант поставить перемычку в разъём.
-Евгенич-
4 October 2010
так будет или нет?
будет
CAHEK42rus
4 January 2011
Подскажите пожалуйста, датчик уровня жидкости в бачке омывателя имеется во всех комплектациях?
А то вода кончается в самый не подходящий момент. А сообщений ни каких нету
B-V-V
4 January 2011
C
CAHEK42rus:
Нет.
Раз нет сообщения то скорее всего нет и датчика.
yarand
5 January 2011
У кого замерзает жидкость в бачке советую посмотреть в гугле Обогрев щеток стеклоочистителя или здесь:
Они есть разной длинны и самоклеящиеся. Приклеиваете (обматываете) бочек омывателя и через кнопку к бортовой сети. Ну а шланги разогревать феном.
CAHEK42rus
5 January 2011
излишнее цитирование
А он может быть неисправен изначально?
Как вообще проверить наличие или отсутствие такового?
CAHEK42rus. Излишнее цитирование (оверквоттинг) на форуме запрещено. Почитайте Правила форума, с которыми вы соглалились при регистрации.
На первый раз предупреждение!
B-V-V
5 January 2011
Снять правый локер и поглядеть наличие датчика на бачке.
arcil
5 January 2011
CAHEK42rusЕсли нет омывателя фар-скорее всего нет и датчика уровня
multitronik
10 January 2011
Ребята всем привет! Подскажите пожалуйста купил машину 2 дня назад б/у, залил незамерзайку под горлышко. Кнопкой нажимаю побрызгать на стекло дворники работают, а незамерзайка не брызгает! Не знаю с чего начать причину искать ? Правда незамерзайка ушла вроде в бачок, а была залита под горловину, дальше процесс не идёт! Заранее спасибо за ответы! Да ёщё вот АБС на панели приборов загорелось и горит, извините что не в теме пишу!
