Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
drRaceWars
7 December 2009
у меня скрипел задний фонарь после замены по гарантии.искал долго.попробуй с улицы на сам фонарь понажимать.исправил установкой прокладочки от водопроводного крана
У меня сегодня на фокусе случился "вывих" заднего дворника
Накидало снега и я решил его счистить, дворник совершил 3/4 своего оборота, нагреб кучу мокрого снега и остановился, я его и так и эдак пытался оживить и омывайку назад брызгал - всё бесполезно. При этом про себя как следует проматерился и уже начал представлять как поеду пытаться менять по гарантии жареный моторчик, но всё-таки остановился и рукой попробовал его пошевелить, внутри его корпуса что-то щелкнуло, дворник встал на своё место, после чего заработал как ни в чём не бывало - чудесное исцеление
у мяен он давно уже умер на середине пути, снял разобрал моторчик, в него видимо попала влага, и он внутри практически развалился. Новый вроде около 5 стоит, отсюда вопрос где взять заглушку на место дворника?
Всем привет, ребят, подскажите что может быть:
Стою на месте поворачиваю руль влево/вправо, и начинает гул издаваться, ставишь руль прямо пропадает, ну и при движении такое бывает!!
Что может быть?!
st270
Гур включается м.б.?
justbusiness
8 December 2009
Недавно появилась следующая проблема - при разгоне стоит треск от симпозера в салоне, т.е звук v8 вперемешку с треском каким-то. Могла мембрана разболтаться? Куда она в салоне подходит?
justbusiness
Это не мембрана, а трубка, входящая в салон... 2 варианта - либо это поролоновый уплотнитель спёкся (над крышкой ГРМ), либо, если снимали пластик под лобовым стеклом, могли неправильно вставить обратно - на морозе начинает проявляться...
szubov
8 December 2009
Машинка перестала ехать Подозреваю электромагнитный клапан. Пробег 50 000.
После 4000 при разгоне (активном) машина начинает тупить (дергаться слегка) давление турбины по датчику по максимуму. (даже на стоке).Но чувствую что на столько не едет. Или столько не дует )))
Решил посмотреть ошибки. DSCI показал следующие:
P0017-28
P0234-61
P1260-21
Кто, что думает? Клапан, или не...? Заранее благодарю.
szubov
клапан 100%. до 4000 едет, а потом резкий затык
Сегодня скатился в режим "адская зимовка" залил сток программу, машина НЕ ЕДЕТ вапЩЭ!!!
Даю ей в пол, а она как овощ, пока набирает 6т.об, я зеваю!
Вот поддерживаю
szubov, у меня тоже какой то затык бывает при разгоне "педалька в пол", либо привык к хорошему и не хочется отвыкать(прога МОД Б
) либо эл.маг.клапан расходник!
з.ы. на стоке у меня стрелочка "турбо" чуть чуть заваливается за серединку, до 3 риски не дотрагивается!
так нада???
ShortyST
На стоке такое нормально. (когда немного за серединку) Но у меня на стоке показывает, что дует на полную. И при этом не едет
А затык при разгоне, может быть связан с тем, что падают обороты при переключении.(если валишь на полную) Небольшая перегазовка должна спасти.
szubovда нее... если ввалить с 2тыщ, где то на 4 пук происходит и на мгновение затихает а потом стреляет!!! это походу большой лаг из за большого куллера!
хотя...
ShortyST
да, для стока плавать в середине турбо датчика это норма... так что "адско зимуй" теперь:)
szubov
а вот если дует на полную, тоесть 1 бар или 1.2 уточни, я бы напрягся ибо в стоке на первых передачах это редкость. Только при жареве после третьей передачи, да и то кратковременными отстрелами прыгает на 1 бар. Уже была такая проблема, не помню у кого. Вскрытие показало МАФ.
Lamer2
У нас в ФАКе написано, и многие уже на себе ощутили, что если датчик показывает 1.2 давление на стоке, и после 4000 машине не едет, то это 100% электромагнитный клапан!!!
pimperiale
11 December 2009
А такой вопрос: у меня скрипит педаль тормоза, хочу попшикать силиконом, не скажется ли это на работе тормоза?
pimperiale
Смотря куда именно пшикать? )))
pimperiale
11 December 2009
Listard
туда где скрипит) ну не на тормозные диски))
там есть крепление педали с какой-то рамкой, там должна быть пружина, которая и дает скрип
pimperiale
Наверно ничего страшного не произойдет если аккуратно смазать крепление пружины (оно наверно издает звук)
Teen_Spirit
11 December 2009
Сажусь я как-то утром в машину, а у меня с педали тормоза отлетела металлическая накладка, осталась только резинка, подозреваю, что это связано с амплитудой температур, накладку приделывал 2 раза - держалась неделю, а потом отваливалась. У кого-нибудь было что-то подобное?
да тоже с тормоза, смирился уже
, клеил кстати на поксипол
может на саморезы попробовать?
Teen_Spirit
11 December 2009
psichos:
может на саморезы попробовать? |
Тогда уж приварить надо
там у нас одна педалька пластмассовая )))
Teen_Spirit
У меня на сцеплении нет))
сегодня ударили небольшие морозы... Сел прогреть машинку, выдало "ошибка систем гидроусилителя" ((( Попробую проверить предохранитель и в порядке ли жидкость. П.с. Что это ещё может быть??? п.с. Надо упомянуть что были некоторые раздражающие звуки, при вращении руля "подвывающие" ... может кто сталкивался??? спс
orange685
13 December 2009
Lamer2
Если не спасет доливка жидкости то готовся к замене гидрача, предохранитель здесь непричем
orange685
эх... щас пойду диагностировать(((
Teen_Spirit
Нормальная тема, от постоянного давленичя выдавливает "пупырышки" из резиновой подкладки из-под жедезной накладки педали...Решалось просто, плотной посадкой железной основы на резиновое основание подкладки верхней накладки...короче просто надо плотно посадить накладку на резиновую основу и все будет ровно...
Lamer2
13 December 2009
открутил фару, долил жидкость... ничего не поменялось. ЭГУ упал. Прокатился кружок на машине, как на девятке тока весом в полторы тонны. А парковко просто нечто;) Что ещё можно посмотреть? Хотя завтра уже к офицалам поеду...
Teen_Spirit
14 December 2009
Wova:
Teen_Spirit Нормальная тема, от постоянного давленичя выдавливает "пупырышки" из резиновой подкладки из-под жедезной накладки педали...Решалось просто, плотной посадкой железной основы на резиновое основание подкладки верхней накладки...короче просто надо плотно посадить накладку на резиновую основу и все будет ровно... |
Я так и делаю - через неделю опять накладка на коврике
