Phantom 8300 & 8400
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Кован в России. Еще Кован.
RedPower он же рыжий.
Супра
Флай.
Фантом.
Аскар с молотка.
CarPC
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Камеры заднего вида.
Программы навигации.
TV антенны.
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen.
Штатная система навигации Blaupunkt FX.
Штатная система навигации Denso
Антенна под Blaupunkt/Denso внешняя
Антенна под Blaupunkt/Denso внутренная
Отчет по установки внештей антенны под Blaupunkt
Как вставлять картинки. Для начинающих.
штатная магнитола, мультимедиа, Phantom, Фантом, Варта, Флай, DVD
mikekk
31 August 2009
Phantom 8300 & 8400
2,5M
11,1K
BadVik
9 December 2009
Disa
Какие диски пробовал - аудио СД или просто в формате МПЗ тоже копируются?
-Phil-
22 December 2009
Как и обещал, выложил в сеть копию своей карточки SD (Трафик 38,7 Мб). Вот ССЫЛКА
На ней стоит: сборка программы WolfNCU (альтернативная оболочка) с зеленым скином (в цвет подсветки приборов - у меня дорестайл), различные проги и игры под WinCE5.0 и работающая навигационная прога Навител (с часами). Сборка работает на моем аппарате - Hualingan HL-7971GB (он же iSUN 7003, он же nTray 7971, он же Witson W2-D785F и наконец, он же нонейм с "молоток.ру"). В принципе, должна идти на других аппаратах с разрешением экрана в режиме навигации 480х234 и названием карточки SD в системе - StorageCard
Скин на WolfNCU от КапитанШОК под разрешение 480х234 вот такой
http://i074.radikal.ru/0910/9a/5ecb196d795e.jpg
Скин немного доработан "под себя" (спасибо КапитанШОК(с) ). Вместо надписи "Навигация" в верхнем левом углу, которая фактически запускала прописанный в автостарте "Навител", теперь так и написано - НАВИТЕЛ. Вместо клавиши "ВИДЕО" (которая запускает альтернативный видеоплеер под WinCE - мне он вообще не нужен, есть свой штатный) - теперь стоит кнопка "НАВИ" которая вызывает менюшку с выбором исполняемых программ - сюда кроме навигационных программ, можно добавить кнопкой "+" по своему усмотрению любую прогу из тех что есть на карте - и блокнот, и читалку, и Word и запускать нажатием 1-й кнопки. Да, еще выбор скина - в левом нижнем углу, а "выход" - в правом нижнем.
Из навигационных прог на карте только Навител, который у меня запускался "с бубном". В принципе, скачать все нави проги, которые вам нужны, можно легко ВОТ ЗДЕСЬ в посте КапитанШОК - нормальные рабочие iGO 6, iGO8 и Автоспутник. Класть все программы надо в папку "Navi" отдельными папками, и потом в меню "НАВИ" с помощью "+" добавляете исполняемый файл - это iGO8.exe для iGO8, NavnGo.exe для iGO6 и MobileNavigator.exe для Автоспутника.
В Навителе я убрал папку со своими картами, т.к. себе ставил только 23 и 61 регион, карты несложно добавить - скачиваете ЗДЕСЬ что вам нужно - создаете в каталоге Навитела пустую папку с любым названием - кидаете туда файл с картой, индексируете карту в программе и все ОК (если карта нормальная ).
В Навителе отображает время - прога от КапитанШОК.
Самое главное - в Wolf работает спидометр, показывает скорость на экране. Фотку я выкладывал.
На карте в папках Programs и Games остались все программы (читалки, плееры, калькуляторы и пр.) и игрушки, которые выкладывал КапитанШОК.
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
Да, еще. Для новичков - Распаковать содержимое папки Carta из архива в корень карточки (чтоб на карте в корне лежали папки backup, Fun, Games и пр - а не папка Carta!).
Запуск проги - в настройках навигации указать путь к файлу \StorageCard\WolfNCU\WolfNCU.exe
Attention! В программе установлен автозапуск Тулбара - в настройках Wolf смотрите AutoToolbar [v] On по-моему так называется. Который автоматом запускает Навител. Если отключить эту фишку, то Навител не запускается, но при этом не работает спидометр (показывает скорость "0 км/ч").
Поэтому я запускаю Вульф, включается Навител, если он не нужен, я выхожу из него и все работает нормально.
Для музыки, книжек и пр. у меня на карте папка Fun - и ссылки идут на нее в Вульфе. А то вдруг будет вопрос, для чего эта папка пустая
КапитанШОК
9 December 2009
-Phil-
Молодец что доработал мою сборку под хулиганов! А я сейчас тебе еще немного работки подкину если интересно! Новая сборка SD 2.3.1 Скачать + подробное описание
http://s15.radikal.ru/i188/0911/81/fc2a06a0fea4.jpg
Теперь при нажатии на кнопку знак "ограничение скороси" будет грузиться амиго (примерно 10-15 секунд), потом сверху снова загрузится вульв (не более 5 секунд). При загрузке амиго ничего жать [b]не надо
(просто ждем пока загрузится вульф). При такой связке вы сможете пользоваться всеми функциями вульфа, а также слышать предупреждения (POI) из Amigo.
Для полного функционирования необходима Igo Amigo http://files.mail.ru/31U5KO 170.4Мб
в твоем случае вместо иго амиго, можно использовать навител. И даже возможно через волфкомагент вульф будет нормально грузиться (без запуска навитела)
BadVik
9 December 2009
-Phil-:
Самое главное - в проге работает спидометр, показывает скорость на экране. Фотку я выкладывал.
Phil, а это что значит? Спидометр ведь и так показывает во всех ПО?
-Shum-
9 December 2009
lestable, Спасибо, я этот вариант рассматривал как основной
Disa
9 December 2009
BadVik
Аудио CD только попробовал
BadVik
9 December 2009
-Shum-
Как надумаешь и решишься, к тому времени может быть и с 8730 уже останется меньше вопросов. На сегодня, по деньгам/потребительские качества, при условии, что все детские болезни будут устранены, 8730 - безоговорочный вариант.
lestable
9 December 2009
Disa:
BadVik
Ребята, mp3 и так можно залить на флеху.
Идея VCD, сделать образы AUDIO CD, и слушать без потери качества!
-Phil-
10 December 2009
КапитанШОК
попробую, tnx
BadVik
ну, я и сам еще не до конца разобрался, попытаюсь объяснить. Вульф - это ведь не навигационная программа Это программа - оболочка (Подробнее тут)
И отсутствие отображения скорости на экране оболочки - довольно распространенная проблема (нужна регистрация). Методов решения ее немало - многие из них за гранью понимания обычного юзера . Поэтому тут больше подходит практический метод - берем и пробуем. Вот у меня работает.
Если глубже - прога Вульф кагбе "не видит" порт COM2 (ну или на каком порту у вас работает девайс). Потому что он (я так думаю) занят GPS Monitor-ом в штатной оболочке Нави прибора. Программы навигации как-то этот момент обходят, ну или "убивают" сам процесс, не скажу точно. А Вульф... нуу, это все же не такая "хорошо сработанная" программа как Навител или ИГО (имхо).
Но тем не менее - это лучшее что у нас есть и если честно - гораздо удобнее, чем каждый раз выбирать запускающий файл той или иной проги навигации через "настройки", ну и покрасивее как-то
KondakovAlexey
9 December 2009
-Phil- а то, что вы выкладываете это для каких магнитол?
Vaol
9 December 2009
Кто спрашивал про отключение звука кнопок?
Делаем так...
Из главного меню нажимаем SETUP
Далее NEXT
Нужное поле BUZZER
Egradov
10 December 2009
Здравствуйте!
Заказал у Амки хулигана. Оплатил 03.12.09. По электронке написал ей MTCN (делал как в инструкции Майка по покупке хулиганов)
Амка на связь не выходит.
Подскажите, что делать в этой ситуации? Ещё подождать?
Scarto
10 December 2009
Egradov
Для начала посмотри сняли ли они деньги с твоей отправки. Если нет то можешь вернуть.
Амку лучше не торопить и не теребить её каждый день письмами.
Но в твоем случае я бы попробовал написать по всем e-mail на сайте + отписаться на их форуме.
Глядишь и сдвинется с мертвой точки, удачи
-Phil-
10 December 2009
KondakovAlexey
мое упущение, поправил пост
Egradov
10 December 2009
Scarto
Я её пока не тороплю. Писал ей 03.12.09 и вчера. Ответа пока нет, хотя уведомление о прочтении пришло
lestable
10 December 2009
E
Egradov:
Здравствуйте!
Предположу что речь идет о 8730.
Их пока нет на руках у амки, и поэтому отправить она тебе ничего не может.
В этом нет ничего страшного. Также надо учитывать, что перед тобой у амки еще есть получатели, ждущие своей очереди. Начинается эта очередь с 20 ноября. То есть по поступлении девайсов, она их отправит сначала людям сделавшим заказ 20.11-2.12, а потом тебе. По ее словам аппараты зависли в отделе "ОТК", так как новинки.
Не побоюсь спрогнозировать что до нового года аппарат ты не получишь. Надо быть готовым к этому.
Ждать или вернуть деньги - решать тебе.
Если решишь ждать, скажи мне свое ФИО (представленное отправителем письма) и емайл. Попробую добыть у нее небольшой прогноз.
E
Egradov:
Уведомление о "прочтениии", или о "доставке"
Scarto
10 December 2009
lestable
У тебя то как там с отправкой?
Может плюс ко всему она проговорилась о мелких косяках?
lestable
10 December 2009
С отправкой все в порядке.
Из выявленных косяков она пока знает только один, это проблемы с SD, какие именно она объяснить не может. Но последние тормоза с отправкой связанны именно с этим багом,
Egradov
10 December 2009
lestable
Заказывал универсальный 2DIN HL-7628GB в подарок для тестя (себе я на Фокус уже давно поставил). Счёт у Амки выписывал на тёщу:
PI NO: HLAM-Amy20091123 от 23,11,2009 на сумму $435
ATTN: Dimitrova Tatyana Gennadyevna
email указал свой egradov(гав-гав)mail.ru
оплачено 03,12,2009 Western Union
koiv
10 December 2009
Народ, подскажите, скины с сайта http://kolomnashop.ru/forum/ подходят только для фантомов, для хулиганов они не покатят?
Disa
10 December 2009
Короче с 8710 полная путаница.
У половина народу есть RDS, у меня и приятеля нет его. Кстати на сайте хулиганов написано - RDS optional. Как про цифровой телетюнер и GPS, которые, как помните, стоят отдельных денег.
У кого то диск проигрывается после выключения с начала файла, у меня с начала диска. Виртуальный вроде с той же песни.
Менюшка у меня по другому выглядит, чем тут фотки приводят.
http://disa053.users.photofile.ru/photo/disa053/611555/xlarge/87595709.jpg
Dierex
10 December 2009
Vaol:
Делаем так...
- спасибо тебе добрый человек.
Ещё бы тайминг поменять на выключение при выкл. зажигания. А то неудобно - DVD смотреть, и я думаю так же и с TV получится.
Disa
10 December 2009
Dierex
А как у тебя происходит? У меня выключается как дверь открываешь. А так работает после выключения зажигания. Правда я с секундомером не стоял.
Vaol
10 December 2009
Disa
Работает минут десять, а потом выключается. Приходится переодически ключик в замке зажигания туда-сюда крутить, запуская заново дебильный китайский таймер
BadVik
10 December 2009
Disa:
Да, ты прав. Кнопка AF - что я раньше писал, никакого отношения к РДС не имеет, вчера прочитал. Выходит только название радиостанции, а РДС - нет, хотя почему-то мне казалось, что после определенных манипуляций что-то все-таки происходит.
А чем твоя менюшка отличается от других? От моей, например, ничем.
Disa
10 December 2009
BadVik
У меня названия не пишет. Вообще ничего нет в этой строке, пусто
Ну я смотрю 2 типа есть. Одна такая
Вторая такая
Состав тот же, но картинки разные.
От сюда следует, что и прошивки разные. А значит и возможности могут отличаться.
lestable
10 December 2009
Egradov отправил тебе твой "tracking number" в PM !
Прости Амку за задержку, и отпишись ей что получил.
КапитанШОК
10 December 2009
koiv:
смотри пост 6536544 на этой странице
Vaol
10 December 2009
Disa
Как я слышал, в первых партиях не было рдс, так что наверно у вас ранняя магнитола
The La Costa
10 December 2009
Простите, если повторяюсь, 300 листов не осилил.
А есть на дорестайл что-то подобное с зеленой подсветкой и со всеми такимиже наворотами:
такими как скорость на экране, ГПС и прочие?
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
6000CD, Sony и сабвуфер.
Форсунки топливные (бензин)
