Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
883,8K
2,7K
NeoLFL
9 December 2009
saprA:
Добрый день. может у кого нибудь было?Вечером после снегопада поставил машину во дворе закрыл двери с брелка, все закрылось. на следующий день открыл, прогрел решил трогаться горит табло не закрыта дверь водителя.Несколько раз похлопал дверьми ситуация не изменилась.Добрался до гаража. Попробовал закрыть двери с брелка. Замки не закрываются.(Самооткрываются) есть подозрение что из за табло.Снял клему.Проверил снова. инфо не пропадает. Смысл один ." на улице машину не оставишь" что делать?
В ремонт, это более серьезная проблема.. когда уже и комп показывает...
mamaluk
9 December 2009
saprA
Проблема не в табло, а в дверном замке.
holy-fzi
9 December 2009
saprA
Проблема 99% в концевике... в первую очередь нужно проверить его...
blazeme
11 December 2009
Задолбал меня уже мой фокус
Машина ночует в гараже. В гараже температура чуть ниже нуля. На улице сейчас около -20 Забираю машину из гаража, доезжаю до работы. Закрываю машину - все нормально. Выхожу в районе 12 на стоянку, чтобы поехать на обед, сажусь, завожу, а компьютер пишет - открыта водительская дверь! Все, теперь дверь не закрыть, как я понимаю из-за "замерзшего" концевика. Ставлю вечером в гараж, не закрывается. Утром прихожу, опять все нормально (видимо отмерзает). И так каждый день... Что делать, фиг знает. Может на гарантию поехать, чтобы замок поменяли? И ладно бы еще свет в салоне не горел при этом, а то езжу как дурак с подсветкой в ноги
Login_TM
11 December 2009
за всех говорить не буду. у меня такая же проблема появилась 5 дней назад. не закрывает центральный замок с водительской двери (но открывает). короче после череды просушки на подземной стоянке и последующим дневным замерзанием обратился к дилеру. Там сразу сказали, что проблему знают - сушить, чистить и смазывать бесполезно - проблема через некоторое время проявляется вновь. по гарантии заказали новый замок. Причина - конденсат, который ... как попадает в микрик (концевик) и оттуда фиг его удалишь. Раз уж в сервисе промышленный фен не берет. Так что мне поменяют по гарантии. Как у вас не знаю.
ПС. На хэтчбеках это беда. На сигу ставится машина с открыми дверями. Если не ставить на сигу, а закрывать вручную, то все равно багажник открыт и, следовательно, есть доступ в салон. так что это реально проблема. меняйте замок (отдельно концевик не меняют). Да, до замены замка достаньте лампочки от подсветки ног. Нефиг.
blazeme
11 December 2009
Login_TM:
Завтра буду звонить дилеру. А то это не дело, когда салон машины находится из-за концевика в свободном доступе.
frigate-kzn
13 December 2009
Народ подскажите где находится концевик двери(передняя правая) у ФФ2 ресайл ? Как выглядит?
Проблема с дверью бортовой пишет, что дверь незакрыта, после авто мойки блин причем у диллера.
Сколько гарантия на концевики и на замки дверей ??
МishaL
13 December 2009
F
frigate-kzn:
Всё - внутри,в корпусе замка. Это однин большой механизм с замком и наружной ручкой.
Его надо снимать, отключать, разбирать почти всю дверь для этого...гимор вообщем.
Тут в том году кто-то выкладывал фоты как разбирать...:
Я заезжал в тепло,ждал чтоб оттаило, и брызгал во все щели замка аэрозольный РАСТ-СТОП.
Летом когда тепло - лень возится было, а когда мороз стукнул - холодно !
Tamper09
16 December 2009
Всем доброго дня.
я вот второй день с багажником парюсь (фф2, седан). Не закрывается до конца. То есть захлопнул, и после этого крышка на 2-3 мм приподнимается все равно. На дисплее соответственно горит "открыт багажник". А так уже лед везде посбивал, где только можно, вдшку и антизамерзайку вливал в замок, отгинал защелку в замке , когда багажник открыт, пока лампочка в багажнике не погаснет (то есть багажник типа закрыт). Концевик все равно вроде где-то в глубине замка и до него так просто не достать. Но может это и с замком сталось что-то, а мороз не причем. А может все-таки в недрах замка примерзло что-то, ночью-то ниже -20, днем максимум -18.
Было ли у кого подобное событие в эксплуатации, решалось ли как-то во время морозов, или только по прошествию оных?
Bok
17 December 2009
С наступлением холодов (как я предполагаю) стала плохо закрываться 5-я дверь (FF2 Универсал 2007г)
Те чтобы ее закрыть приходится несколько раз сильно хлопать...
Причем на сигнализацию (штатную) ставится без проблем, но открывается рукой без проблем
У кого-нибудь такое было? Впечатление что замерзает механизм (на прогретой машине закрылся без проблем)
Буду благодарен за советы!
maksimx
17 December 2009
У меня уже третий день так. Машина - 5-дверный хетч. Прихожу на стоянку (температура в среднем - 25), завожу, достаю из багажника щетку для снега, после чего приходиться хлопать 5-ой дверью раза три-четыре. Открываеться без проблем. На прогретой тоже все в норме.
Bok
17 December 2009
maksimx
Так ведь две зимы у меня такого не было!
Где собака зарыта?
Дмитрий фокусист
17 December 2009
B
Bok:
ВэДэшкой побрызгай и все будет ОК.Вообще то это нужно делать каждое ТО но к сожалению всеми нами любимые дилеры игнорируют эту процедуру,поэтому это необходимо делать самому,а то совсем перестанут работать замки.
Bok
17 December 2009
Дмитрий фокусист
Спасибо за совет, попробую!
sng2
17 December 2009
T
Tamper09:
Всем доброго дня.
Побрызгай обильно в замок во внутренности WD40 или в баллончике есть смазки для резинок и замков. На фиате у девушки помогло, рядом машину ставит, замок по конструкции такой же был.
Morriss62
18 December 2009
Центральный замок не открывает зад. пас. двери ,багажник и лючок бензобака.
Che_shkin
19 December 2009
Помогите!!! очень устал... не знаю куда падаться!!Суть проблемы. Задняя правая дверь. В мороз не закрывается в упор. как только прогревается может закрыться 50 на 50, но только с центрального замка. Вчера заезжал в сервис к ребятам на 3 часа. Машина стояла 3 часа при + 20. Сняли замок сушили феном смазали маслом 5в50 Замок с виду целый. в разобраном состоянии работал как с паворода центрального замка, так и внутреней защелки. Поставили на дверь. Результат. ЦЗ снутри и снаружи закрывает дверь. Защелка на самой задней двери не закрывает. Ночь постояла и опять тоже самое. Повернул ЦЗ открылась дверь. Закрываю машину все двери блокируются, а задняя снова нет. Прогрелся через некоторое время с поворота ЦЗ закрылась. И так каждый раз.
P.S. Стоимость замка 4,5 тыщи рупий + замена 1 тыща. Итого 5,5 тыщ только за задний замок.
МishaL
19 December 2009
C
Che_shkin:
У меня на Ф-1 похожая ситуёвина была.
Как остынет (зимой) - сама не только не закрывается, но и даже сама открывается.
В итоге - заменил весь замок в двери всборе.
GromovP
21 December 2009
А что делать подскажите!
Перестала открываться водительская дверь ни снаружи ни снутри. Поехал на мойку, дверь стала работать отлично, через 2 часа перестала открываться изнутри еше через час и ручкой снаружи уже не открывалась. После мойки все пролил смазкой но пофиг. Что там замерзает, куда лить?
Maximus71
23 December 2009
Здравствуйте, может кто сталкивался с такой проблемой... У меня дорестайл, перестала нажиматься кнопка закрытия водительской двери. Она просто не нажимается... С помощью брелока машина на охрану теперь не ставится, слышно как замки срабатывают, но тут же и открываются. Видимо косяк в водительской двери на дает возможность нормально сработать ЦЗ. Машина закрывается только ключем, причем при двухкратном повороте ключа в водительской двери против часовой стрелки. В этом случае запираются все двери. Если кто в курсе данной проблемы буду признателен за помощь.
PanD@
24 December 2009
Ну вот и у меня заскрежетал задний левый замок при двойном запирании.
Совпало с похолоданием, но если и мыл машину до этого, то не сильно (максимум ведро щетка).
Сейчас оттепель, +4 и выше, но скрежет не пропал.
Он пропадает с потеплением или теперь всё?
Причина скрежета связана с похолоданием?
esirenko
28 December 2009
Такой, вопрос...
Несколько дней подряд пропала светоиндикация на закрытие машины родным брелком, однако на отрытие все отлично.
Что это такое может быть?
зы. несколько дней шли дожди и был холод (-11)... но мне кажецца, это не причина.
DUNHILL
28 December 2009
Проверьте, закрываются ли все двери, возможно что какая-нибуть, например левая задняяя не закрыта, если так, то вам предстоит поискать тему про неработу дверного модуля, как-то так называлась.
Евген Томск
28 December 2009
у меня все время так: когда ключом закрываю - поворотники не мигают, а когда открываю - мигают два раза Когда сигналкой закрываю - мигают
Mackzy
28 December 2009
esirenko
а замки с двойным запиранием?
У меня, к примеру, светоиндикация на простое запирание не срабатывает, только на двойное. Может у вас двойная блокировка не срабатывает?
esirenko
28 December 2009
постойте, это может быть вызвано дверным модулем?... ведь у меня ещё и отказал стекло подъемник задний правый...
я все понял иду читать про дверные блоки!.
Спасибо.
Mackzy
28 December 2009
Евген Томск
а ты попробуй сделать два движения на закрывание ключом - светоиндикация будет, если стоят замки с двойной блокировкой
esirenko
28 December 2009
2 Mackzy
Да, аналогично и у меня, только на полное замыкание.
Завтра пойду в гараж проверю закрыта ли дверь где отказал стекло подъемник.
DUNHILL
28 December 2009
E
esirenko:
Спасибо.
Лучше идите смотреть закрыта ли машина, если она перед домом стоит, а потом уже читайте про модули, если не закрывается дверь, то я лечил снятием обшивки, и просто тупо вытащил разъём из модуля и вставил обратно, всё прошло.
Mackzy
28 December 2009
esirenko
и это... если какая-то из дверей не закрыта (ну там с микриком что-то например), то на БК это отобразиться... в том числе капот и багажник (из-за них тоже не встанет на двойную блокировку, соотетственно и индикации не будет).
