И так в эту субботу стоял на паркинге у метро и грелся в машинке... простоял мин 15... (двиг работал) потом вышел покурить и увидел что из под авто течёт вода... асфальт под двиглом мокрый, но ничего не капает... судя по составу жидкости это вода... не антифриз не масло и не тормозуха 100% проверил уровни жидкостей всё в норме... поехал к дому мин 5 постоял под авто сухо... что это может быть? врятли это конденсат ибо кондей на климате насильно выключен, и температура 0градусов на улице...
Может было у кого?
Было после мойки...помыл машину, доехал до дома (около 1 км), на улице чуть ниже 0. Кондей не включал. Потом через час проехал еще около 10 км, и через какое-то время заметил лужу под передним бампером слева по ходу движения. Снизу защита картера тоже была мокрая... может скопилась вода где-то и замерзла, а когда машина стоит, тепло набегающим потоком не уносится и лед растаял и начал стекать...
Leolik
7 December 2009
holy-fzi
Как мне объяснил мастер - это конденсат на компрессоре кондиционера.
Leolik
Откуда ему там взяться, если кондиционер не включался?
holy-fzi
С какой стороны лужа была? По центру, сбоку?
holy-fziцитата: |
... простоял мин 15 |
и все это время усердно поливали лобовуху незамерзайкой
а больше нечему!
dimcherцитата: |
holy-fzi С какой стороны лужа была? По центру, сбоку? |
Да я так и не понял... она бала по всей площади освальта под движкой... короче размеры большие...
Кондей не включался и при такой температуре сомниваюсь что образуется конденсат...
holy-fzi
цитата: | Цитата ... простоял мин 15 |
и все это время усердно поливали лобовуху незамерзайкой а больше нечему! |
Авто чистенькое проехал почти 50км после мойки, но погода гуд и омывайкой не пользовался ибо грязь разводить не хотел)))
holy-fzi
мне кажется что это связано с мойкой, замерзанием воды на улице, а затем долгим стоянием на месте. Больше ничего не остается... И у меня было так же, только лужица совсем маленькая образовалась.
А не мог снег набиться если где сугроб черпанул низом? Или сверху с лобового. Оттуда ведь куда-то стекает.
Да врятли... авто же в гараже стоит... на след день сходил проверил всё сухо, а в тоот день везде где смог заглянуть заглянул даже защита сухая была... нихна не понял, что произошло... единственная догадка это что-то лежало замороженое я припарковался и растопил его... хотя снега в тот день совсем чуть чуть было...
holy-fzi
Защита могла и высохнуть за 15 минут за счет тепла двигателя.
А может не Ваша лужа вообще ))) Перед остановкой изучали поверхность?))
Короче незаморачивайся. антифриз наместе. Незамерзайка невытекает.
Забей.
Бачёк омывайки полный налит? А закрыть крышечку???
С полного бачка при торможении хлещет как из ведра...
Было недавно на перекрёстке тычут пальцем пешеходы , смотрю - лужа, капот открыл бачёк открыт и сыро всё...
Бачёк почти полный крышечка закрыта... сходил в гараж вчера... всё везде сухо, уровни всех тех жидкостей на уровне)))
В суботу нужно ещё понаблюдать...
Я раз тоже отстоял минут 15 на улице выхожу а прямо под выхлопной трубой масляное пятно такое растекается, пальцем потрогал капец, масло, заглушил движок, проверил масло щупом пролазил пальцем по выхлоной, вобщем пол часа бегал вокруг хватаясь за голову, в итоге оказалось я так просто очень метко припарковался что получилось будто из глушителя масло свистало, а до этого на этом месте, тупо стоял мужичок один и доливал масло и немного пролил)))
Я к тому может это не из твоей машинки натекло то? может кто до тебя пролил, раз у тебя все жидкости на месте...
holy-fzi
16 February 2010
MegaUserПока я тоже к этому склоняюсь...
| я так понимаю пролема исчерпана?! тогда тему закрываю |
