стеклоомывайка брызгает на стекло и из-под капота в районе фар и появляется запах стеклоомывающей жидкости.
брызгает не всегда, а только при подаче жидкости в первый раз и только на ходу.
пробовал останавливаться и заглядывать под капот- все сухо.
при поднятом капоте, брызгаю на стекло - тоже все сухо.
возможно у кого-то были такие же проблемы, посоветуйте, как с этим бороться.
официалы говорят, что с такими проблемами никто не обращался(ответ стандартный по любому вопросу)
спасибо.
Александр9
3 December 2009
стеклоомываыка- брызги из-под капота
проверь внутреннию часть капота, там где крепятся шланги к форсункам изнутри, возможно, что-то не герметично или плохо надето.
Александр9цитата: |
из-под капота в районе фар |
Омыватели фар стоят? При включённых фарах брызгает на каждое 4-е нажатие...
Я чего то не ойму. Откуда брызгает то?
Pianist
3 December 2009
Ну бочек омывалки находиться под пер. правым крылом! Может с ним что-то не то!
или у мну тож была маленькая проблема в месте стыка горловины и самим бачком, там не единая сиситема! снял бачок промазал герметиком и все ок!
Александр9
3 December 2009
бачок омывателя соединен с горловиной герметично- проверено.
брызгает именно из-под капота спередив районе фар
-AS-
3 December 2009
ну в этом месте дренажные отверстия капота. Если льет с низ значит омывайка попадает из шланга в ребро жесткости капота.
Почитайте здась, может оно:
Бачок омывателя. Ремонт, модернизация. (сообщение #867577)
Может еще по локеру стекать.
Я так в виде преположения,может на заводе хотели поставить омывайки фар а потом передумали,шланги к фарам поставили и заглушили,а с заглушками или че они там сделали чего-то не так ,вот и протикает.
У нас все же может быть
А утеплитель капота есть?Может форсунки заливают под утеплитель,а вытекает из-под него в районе фар?
