Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
климат-контроль, климат контроль, кондиционер, замена кондиционера, система охлаждения
PredatorVII
27 July 2008
1M
4,1K
Vadim4eg
30 November 2009
Глеб Питерский
Спасибо..
mirko80
30 November 2009
symbol
Мои поздравления молодец!!!
symbol
30 November 2009
Итак все доделал! как было:
symbol
30 November 2009
и как стало:
Vadim4eg
30 November 2009
ВСЕ!
ГОТОВО!!!
ВСЕ работает в штатном режиме, как и должно, ТДВ отреспектовал!
Единственный минус в работе печки или фиг знает чего...
Из правого центрального патрубка дует хуже чем из центрального левого... В ногах вроде все впорядке.
НО это не мешает мне радоваться!
symbol
30 November 2009
Машина завелась, все нормально и без косяков! Я безмерно счастлив
Но пора взять тайм аут, а то за 2 недели всю машину переделал
ploffon
30 November 2009
Vadim4eg
Поздравляю! что было то?
Vadim4eg
30 November 2009
ploffon
Как и писал выше, не было сигнала на/с кольца (антены) иммобилайзера.
При установке перетерлись провода, идущае к антене иммо.
В общем надо быть более осторожными при установке!!
Глеб Питерский
30 November 2009
symbol
Просто супер. От души поздравляю.
burya
30 November 2009
Vadim4eg
...ну вот , еще один счастливый обладатель ! Поздравляю !
BadDog
30 November 2009
Vadim4eg
Ну поздравляю!!!
Ума не приложу, как за 16 часов можно все это переделать климат
Я вот 8 выходных подряд копался один, но даже в 2-м 16 часов это очень быстро Респект и уважуха Вам
symbol
30 November 2009
Глеб Питерский
mirko80
СПС! я сам очень доволен!
BadDog
я один сделал за 2 дня, мне ток изредка помогали, двери снять там и так по мелочи.
Vadim4eg
30 November 2009
BadDog
Костя уже 3 машины собрал / разобрал, наверное по - этому, но это еще не предел! Анкор рассказывал, что он за 8 часов делал
Вон, Символ за 2 дня справился, молодчина!
Глеб Питерский
30 November 2009
Vadim4eg
Тебя так же поздравляю с успешной установкой.
ploffon
30 November 2009
BadDog
мы с BL@DE вдвоем, с перекурами за 9 часов ставили
Vadim4eg
30 November 2009
Глеб Питерский
Ты знаешь, больше надо не меня, а Костяна поздравлять
Он за меня все делал
Ну эт я конечно преувеличиваю
BadDog
30 November 2009
Вообщем красавцы парни, знаю как это сложно и работа давольно сложная.
Всех поздравляю, в наших редах прибыло
Vadim4eg
30 November 2009
symbol
ploffon
Ладно, завязываем меряться сами поняли чем
Silver_Age
30 November 2009
Так, народ, давайте Вы друг друга в авторитет поздравите или в личке, а то уже не понятно что тут в теме, поздравления или установка климата взамен кондея
Vadim4eg
1 December 2009
Silver_Age
Дима, ну как же без поздравлений то???
Такую работу проделали все!!!
Кто то делал, кто то волновался за тех кто делал, кто то просто изучал тему!
Енто же на прямую связано с данной темой!
Все, я больше тут флудить нибуду, ч. слово!
af13nin
1 December 2009
а я немного пофлудю)
господа, обозначьте бюджет сего мероприятия!
и пора бы уже faq создать, а то особо бестолковым /типа меня/ стремновато
symbol
1 December 2009
11
FAQ следующий!
Находим запчасти:
1) Отопитель в сборе (хотя можно конечно заморочиться, взять сервоприводы и поставить их)
2) Проводка подторпедная под климат
3) модуль управления климатом (голова)
4) датчики 6 шт. 4 датчика температуры 1 датчик с вентилятором(ставится между кнопок на центральной консоли) и датчик солнца
5) руки (не кривые)
Переходим к установке! Разберемся с некоторыми вопросами итак!!!:
Если у вас дорестаил, а ставите климат и проводку от рестайла, то: необходимо поменять радиатор кондиционера, потому что конструкция радиаторов разная, хотя можно поставить отопитель на старый радиатор но образуется щель, ее нужно будет заткнуть.
также необходимо в проводке сделать след изменения см тут Замена кондиционера на двузонный климат-контроль (сообщение #6453226)
Если рестаил и климат и проводка от рестайла, то ничего делать не нужно! единственное будьте внимательны какой попадется климат, потому что старый отопитель одеть на новый радиатор невозможно! хотя возможно поменять радиатор
а если рестаил, а проводка от дорестайла можно наоборот ее перепиновать
Установка:
1) скачиваем с форума книгу по фф2 издательства "третий рим"
2) по книге (там все в картинках) снимаем мягкую торпеду
3) снимаем двери с петель
4) снимаем жесткую торпеду вместе с проводкой
5) откручиваем поддон от отопителя и переодеваем отопитель (или меняем вместе с радиаторами, не забыв стравить фреон, а после установки заправить)
6) высверливаем места под датчики и устанавливаем их см фото (маленькие кружки датчики температуры, большой кружок - датчик солнца)
7) заменяем проводку на жесткой торпеде, сняли старую ставите новую, не запутайтесь
8) ставим жесткую торпеду, временно все подсоединяем и заводим машину и все проверяем
9) если что то глючит первым делом проверяем разъемы, они плохо иногда втыкаются
10) если все ок ставим мягкую торпеду и двери
11) безумно радуемся и думаем что бы еще такое установить
воть!
Глеб Питерский
1 December 2009
Форма отверстия под датчики
http://s53.radikal.ru/i139/0912/7e/53370243a1e6.jpg
Установка датчика
http://i072.radikal.ru/0912/9f/c03ef30484fa.jpg
Для фиксации необходимо повернуть датчик на 90 градусов
seldom
2 December 2009
Ребят, подскажите пожалуйста
в дорестайлах сентября 2007-го года какая проводка? уже от рестайла?
хочу поставить на дорестайл декабря 2006. symbol
надо ли будет еще и радиатор кондёра менять?
BL@DE
2 December 2009
seldom
Проводка уже от рестайла, а вот радиаторы ещё от дорестайла)))
seldom
2 December 2009
BL@DE
т.е. радиатор менять не нужно, но гемор с перепиновкой будет?
а панель управления климатом там от рестайла уже, не в курсе?
BL@DE
2 December 2009
seldom
радиатор менять не надо, перепиновывать надо, тут уже выкладывали,поидее должен быть тёмный рестайловый климат)
symbol
2 December 2009
seldom
и всем всем всем:
Проверьте проводку сами, это ну оочень просто! скиньте порог водителя (он на клипсах) и посмотрите на разъем зеленого цвета, если там 4 провода, то у вас проводка дорестаил! если 10, то рестаил!
а в чем гемор с перепиновкой?
вытащил пины, нарастил и вставил по выщеописанным соответствиям. делов на час максимум.(предварительно сделай дома)
далее насчет радиатора:
чего то я забыл посмотреть видно ли как подходят трубки в радиатор при снятом бардачке, по моему видно-
если 2 трубки рядом - радиатор старого образца,
если 2 трубки одна выше другой - нового.
и вообще обычно все продают отопитель в сборе с радиаторами, если радиаторы разные поменяйте да и все. тока на заправку фреона попадете и все.
mev
2 December 2009
Прочиттал весь топик. Гиганская работа. Уменя возник вопрос, не судите строго с электрикой я на большое вы. Есть проводка на дорестал. Машина тоже дорестал. Надо переставлять провода или нет. Помогите...
Shagron
2 December 2009
mev
Ненадо.
Люк в крышу
4-х зонный климат
Активная вентиляция сидений
Атермальное лобовое стекло
