Термостат
12 years
У меня, с прохладной погодой, началось следующее:
параллельная ссылка: Замена термостата на ФФ2 (сообщение #12064041)
система охлаждения, термостат, радиатор охлаждения, антифриз, ож
Скорпионъ
25 November 2008
Термостат
140,3K
andersan
27 October 2009
Я согласен что печь отбирает тепло, тогда при движении температура должна находиться примерно в этих же пределах, что и на стоячем авто, а нет она сваливается до 60гр. При этом наружная температура всего -10гр.
YanFord
1 November 2009
Кто-нибудь менял термостат самостоятельно?
Марта Вашингтон
17 November 2012
andersan
YanFord,
Вот тут найдёте по замене:
Замена термостата на ФФ2 2.0
взаимозаменяемость термостатов
andersan
5 November 2009
Марта_Кастис
спасибо за ссылки. Некоторая инфа по замене присутствует.
andersan
20 November 2009
Свершилось. Я поменял термостат.
Эффект от замены конечно ощутимый стрелка теперь замерла вертикально во всех режимах.
к сожалению фотками заниматься не было возможности могу только описать.
1. Снял фару.
2. Слил антифриз.
3. Снял шланги с бачка отодвинул в сторону чтобы не мешали.
4. Снял жгут с проводами с края впускного коллектора отсоединив при этом штекер.
5. Заморочка вышла с обжимными хомутами использовал подручный инструмент
6. Болты открутил используя гибкий переходник и кучу наставок, нижний откручивал снизу.
7. вот и все
8. Сборка в обратной последовательности. Хомуты сразу поставил другие с винтом чтобы не кувыркаться при сборке.
Успехов всем кто хочет поменять термостат
testov-test
22 November 2009
andersan
Старый термостат не изучал/вскрывал ради интереса?
Morriss62
23 November 2009
Кто менял термостат на 1.8l? В букваре написано отсоединить натяжной ролик.Судя по виду его нужно вообще снять.Места там очень мало.Есть ли какие заморочки с откручиванием болтов?
-Евгенич-
23 November 2009
Morriss62 Ролик / подшипник натяжителя приводного ремня (сообщение #6214718)
andersan
24 November 2009
testov-test
Когда снял то попробовал просто банально дунуть через большое отверстие. Он продувается. Новый не продувается.
Morriss62
12 September 2012
Изучив ссылку Замена термостата на ФФ2 (сообщение #12064041) сегодня поменял термостат.
Хронология такая,спасибо ANDERSENу:
1.Снял фару.
2.Слил антифриз методом LEx_x из ветки FF1:отсоединил от расширительного бачка левый(ближе
к крылу) шланг.Его опустил в емкость,а к штуцеру подсоединил насос (можно просто подуть).
Слилось ок 4 литров.
3.Снял натяжной ролик-накдным на 15 нажал от себя,между телевизором и роликом вложил брусок.
Поменял положение ключа(за один раз не снять ремень),нажал еще,снял ремень.
Открутил 3 болта на 10.
4. Отсоединил разъем и снял жгут проводов.
5. При помощи острогубцев,пассатижей и автотисков снял хомуты.
6. Снял патрубки с термостата (возле него и спереди ,и сзади было немного антифриза).
7. Трубчатым ключом 8х10 с отверстиями открутил 3 болта термостата. Работал сверху.
8. Отделил термостат,он продувался в обе стороны.
9. Собрал в обратном порядке.
Времени ушло 1.5 часа с учетом поиска трубчатого ключа
Morriss62
11 September 2012
Фото замены термостата:
Общий вид со снятым натяжным роликом.
Morriss62
11 September 2012
Ключ для откручивания болтов термоста.
Сегодня звонил дилеру,замена термостата 2500+400 снять-поставить защиту.
Сколько стоит мойка не знаю.
Ну и я думаю антифриз экономить не будут.
Да и куда-то ехать,времени больше уйдет.Короче гаражная замена это СУПЕР!
YanFord
30 November 2009
Поменял термостат на сервисе (2400руб.). Мастер менял его , сняв правую фару и пользуясь карданом. Но даже для него видел, что это гиморная процедура.
Morriss62
30 November 2009
Ну если кулаки как кувалды,тогда да.А по времени сколько?
YanFord
1 December 2009
Минут 25, из них 15 минут демонтаж.
Morriss62
1 December 2009
А что он все болты сверху откручивал? А антифриз сливал из радиатора,для этого наверное и защиту нужно снимать.
YanFord
1 December 2009
Morriss62
Все сверху. Антифриз весь не сливал.
zz-den
11 September 2012
Граждане! ВОПРОС КО ВСЕМ кто поменял термостат!
Теплее стало в салоне? Как быстро греется машина? Прошу уточнять забортную температуру, год выпуска машины и тип двигателя.
У меня на улице -24С дождаться тепла в машине не реально - еле теплый воздух, но точно не горячий. 2006г., 1,8, бензин
Morriss62
14 December 2009
zz-den
Когда стрелка указателя температуры начала подниматься,нужно пощупать нижний патрубок радиатора,он идет к термостату.
Если он теплый,значит нужно менять термостат.А если нет,можно закрыть радиатор и утеплить двигатель,на форуме есть такие темы.
Absent610
14 December 2009
Народ подскажите, такая же фигня холодно в салоне, первым делом подумал что фильтр салона забился. Вроде как дует но не большой поток воздушный. Но почитав про термостат что то я задумался насчет этой причины холода в салоне. И теперь вот в чем вопрос??? Пора (уже совсем давно пора) ехать на тех. обслуживание ну ладно понятно что салонный фильтр можно поменять типо регламенту, а вот что делать термостатом??? Это разве не гарантийная позиция??? Будут же разводить гады!!! Типо сам виноват в том что хотим мы кушать))) Так меняют термостат по гарантии если бричка еще гарантийная или просят денег???
YanFord
14 December 2009
У меня термостат проявлял себя на высоких скоростях, падала стрелка на 11 часов. После замены ощутимо одно, двигатель остывает медленнее. А изменение температуры в салоне (до замены и после) не ощущаю, думаю из-за климат контроля. zz-den 1.8 2005 года.
Absent610 Поезжай к дилеру и сделай диагностику. Скажи движок до конца не прогревается и на скорости температура падает ещё ниже. Не думаю что будут проблемы. Термостат с заменой не самая затратная часть авто.
zz-den
Если у вас реально -50С(по ящику показали), то для любого термостата холодно.
Morriss62
14 December 2009
Absent610
Если забился салонный фильтр,то будут потеть окна в режиме внешнего забора воздуха.
Absent610
14 December 2009
значит еще и фильтр забился(((
-Евгенич-
14 December 2009
скорость выхода воздуха из дефлекторов нормальная? - это к забитости фильтра
бывали такие морозы. на прогрев салона требовалось минут 10-15 городской езды. 95%, что термостат повинен
Толстяк
11 September 2012
Начну по порядку 2004 год 1.8 , двух зонный климат.
У меня при - 20 температура больше 70 не поднималась и то стоя в пробке.
Как только разгоняюсь до 90-100 км/ч тут же падает температура до 60.
В салоне терпимо но периодически переключаю то в ноги , то в лицо , на стекло стоит постоянно.
После ночи, чтобы отогреть лобовое стекло жду по 10-15 минут.
Грешу на термостат - руки не доходят до шлангов, думаю на днях займусь.
Сегодня сидел у отца так у него стрелка ровно на 12 часов т.е. вертикально , он говорит у него всегда так.
(у отца С-MAX 1,8 2007 без климата)
kot157
20 December 2009
Толстяк
Привет.
Не факт, возможно собралась грязь между радиатором и испарителем кондицеонера за пять то лет.
Симптомы похожи. У меня так было -после чистки все прошло.
Пушистый
21 December 2009
Да уж. Я третий год катаюсь на С-MAX, про зимнюю эксплуотацию могу только хорошее сказать.
у нас зимой средняя температура -20, бывает и тепло до -10, но в основном от -18 до -26, последнюю неделю -30 - -35 стояли морозы. Я конечно не заводил своего "жука" - жалко. Сегодня -23 с утра, после недели стоянки на морозе завёлся с первого пинка .
прогрев обычно занимает минут 7. Завёл, дал поработать минуты 2 без печки, потом врубаю "МАХ повер", и минут через 5 поехал. "МАХ повер" выключаю температура печки "Hi" обороты почти максимальные, через 100 - 200 м температура двигателя +90 градусов. При -29, температура двигателя в городском режиме +90 градусов, если просто стоять на холостых с включеной печкой то подает, а в движении стабильно +90.
YanFord
11 September 2012
kot157
Термостат однозначно. Грязь наоборот ухудшает теплообмен, машина перегревается.
Толстяк:
... то стоя в пробке.
У нас башка алюминивая, поэтому интенсивный нагрев идет при повышенных оборотах.
Меняй термостат и наслаждайся, заодно и двигатель сбережёшь.
Sерёга
23 December 2009
2004г. 115/1.6 , полетел тармостат, но некто неможет сказать какого он типа всборе с корпусом или отдельно ? повинумашина почемуто неопределяется.
andersan
23 December 2009
Толстяк
Привет. Такие же симптомы были и на моем авто. Заменил термостат и температура стала в норме. При движении держится в районе 90 гр. за бортом при этом было -27, климат выставлен на 21гр.
