Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
LeXXKazan
25 November 2009
ploffon
ну да наверное не бывает...а можешь на какой-нить фотке показать где эти защелки? я сегодня смотрел, так и не увидел )) пытался тянуть, бесполезно...страшно сильно тянуть, а то вдруг подушка скажет привет ))
ploffon
25 November 2009
Доделал кнопку круиза Завтра поставлю и если получится прошью единственное волнуюсь влезет ли подушка, получился небольшой выступ внутри
http://ploffon.users.photofile.ru/photo/ploffon/3784546/xlarge/87441853.jpg
http://ploffon.users.photofile.ru/photo/ploffon/3784546/xlarge/87441856.jpg
LeXXKazan
белыми полосами отметил те самые защелки, их нужно плоской отверткой отодвинуть по стрелкам
http://ploffon.users.photofile.ru/photo/ploffon/3784546/xlarge/87441906.jpg
пол
25 November 2009
LeXXKazan кожух верхний снимай.и поворачивай руль на90гр. вправо и влево! и со стороны лобовова смотри защелки в праемах!
dimka1
25 November 2009
ploffon
Влезет не очкуй
Кнопка зачетная получилась + , не мелковато нажимать???
Как распределил назначение кнопок?
ploffon
25 November 2009
dimka1
нажимать удобно, но надо будет еще на ходу посмотреть как оно по удобству
вверх +
вниз -
влево res
вправо on
Картуш
25 November 2009
Решил поехать к дилеру активировать КК.Вот только автор в минифак написал -
"Для обновленного фокуса-2 прошивка круиза с включением лампочки на щитке без потери существующих функций мгновенного расхода топлива и часов на щитке конкретно у меня не получилась."
Подскажите как обойти эту проблему для рестайла?
ploffon
25 November 2009
вот как то так
http://ploffon.users.photofile.ru/photo/ploffon/3784644/xlarge/87445676.jpg
http://ploffon.users.photofile.ru/photo/ploffon/3784644/xlarge/87445677.jpg
grig5555
25 November 2009
Картуш
у меня фф2 прописали кк без проблем и не каких потерь старых данных нет и лапочка на щитке работает !
astron5
25 November 2009
Все зависит от тог есть ли у прошивающего спеца донорская прошивка под ваш движок. Мне прошивали в Аларме, движок у меня 1.6-100л сказали, что донорская такая не поподалась. Круиз прошили все работает, только приборку прошивать не рискнули. В итоге круиз работает, а лампа в панели приборов не горит.
Vlad311
25 November 2009
[IMG]Очень хорошо показана установка КК в мини-FAQ, но на ФФ-2. Подскажите на Galaxy как установить круиз-контроль?
[/IMG]posted image
Vlad311
25 November 2009
рулевое колесо
Vlad311
25 November 2009
рулевое колесо-колодка снята
Vlad311
25 November 2009
блок GEM (центральный блок плавких предохранителей)
vadimshkurco
25 November 2009
Форумчане подскажите, обязательно ли нужна донорская прошивка для включения КК. Я установил кнопки КК приехал к диллеру, он сказал, не возможно включить КК без прошивки такой же машины, но с круизом. А в нашем городке будет тяжело найти такую же машину с КК.
Заранее спасибо.
Xfree86
25 November 2009
Пипл! подскажите КК на механике вообще работает?))
stevg
25 November 2009
Xfree86 работает
Probe 1
26 November 2009
vadimshkurco
Обратитесь к другому диагносту.
п.с. или этому дайте форум почитать
и всё у вас получится!
vadimshkurco
26 November 2009
Probe 1
У нас в городе один диллер и оратиться к другому видимо не получиться, да и заставить прочитать 80 страниц информации тоже. Я ему распечатал алгаритм включения КК из мини FAQ, но он сказал, что так сделать невозможно и нужна донорская прошивка такого же авто. С уважением.
Vororo
27 November 2009
vadimshkurco
Да, жаль вашего дилера, но не оставляйте попыток. Долбите его - и он сдастся!!!
Донор НЕ нужен!
ploffon
27 November 2009
прошился сегодня весь день при возможности включал круиз-тестировал непривычно правда, чувствовать себя пассажиром
http://ploffon.users.photofile.ru/photo/ploffon/3784644/xlarge/87460503.jpg
sovg
27 November 2009
И я себе установил руль с круизом и прписал его IDS.
vadimshkurco
Вот так это выглядит после прописки в проге IDS, без всяких доноров.
Покажи своему диагносту, должен понять.
vadyan59
27 November 2009
sovg привет выглядит так, а лампочка не горит
FORDIAGNOSTIC_1
27 November 2009
vadyan_perm
Вышли VIN я сгенерирую ASBUILT, будет всё гореть.
sovg
27 November 2009
vadyan_perm
в IC точно стоит "включён"?
думаю, что нет.
vadyan59
27 November 2009
sovg круиз работает. Если лампочка горит то нет расхода и часов и наоборот
FORDIAGNOSTIC_1 vin: X9FGXXEEDG8T11233
Vororo
27 November 2009
ploffon
Поздравляю! Сам до сих пор в городе так балуюсь !
sovg
27 November 2009
ну незнаю, у меня нет таких проблем.
а панель приборов какая?
у меня вот такая
vadyan59
28 November 2009
sovg не панель другая, как у ploffon
vadimshkurco
28 November 2009
sovg
Спасибо за скрин, но только вместо (ДА, НЕТ) в закладке написано presence (присутствие), а как включить не понятно. Пробовали из-под англиской версии IDS, тоже не получилось.
sovg
28 November 2009
vadimshkurco
в мини факе же написано, как это делается
