Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2025)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,6M
1,6K
10,3K
ЭДМЕН
22 November 2009
Dalas:
народ подскажите пожалуйста трабл наверное известный..не отворачиваются свечи... даже свечник сломал прогревал все без толку! че сделать??(когда менял отвернулись, было не давно)
Решение проблемы тут одно,-купить хароший фирменный свечник (а не китайский)
Видемо при установке переусардствовал с затяжкой!
У маего приятеля так было,-после падхода к делу с нормальным инструментом,проблема была анулирована!
На шестой странице этой тамы товарищ DadRover,выложил фотки харошего набора!!!
Сам таким пользуюсь-проблем с невыкручиванием свечей- никогда небыло!
kr01
22 November 2009
Хорошим ключ это хорошо, но я таким ключем открутил свечу так что часть осталась в головке блока.
Пришлось на сервисе снимать головку, высверливать. А за собой это потянуло немало затрат.
Ruttor
22 November 2009
ДДТешник
25мм
Вот моя свеча. 1.6, 115 л.с., если что
http://i074.radikal.ru/0911/c8/03b976e217e4.jpg
sergei774
23 November 2009
Да именно с длинной резьбой у меня тоже стоят, двиг 1.6. там есть цифра 22 в обозначении.
А сосед (1.8) показал свои старые у него короче.
Weber
26 November 2009
Уважаемые одноклубники видит ли кто из вас на этих свечах: следы пробоев и "отложения металлосодержащих присадок" о которых мне рассказывают сотрудники Рольфа? Может быть у меня совсем ослабло зрениеЮ и как по вашему должна выглядеть свеча отработавшая свой ресурс. Износ центрального электрода заметен, и немудрено свечи верой и правдой прослужили 60000км, претензий к работе двигателя и утреннему пуску не было. Светлый же изолятор механик объяснил явно забитыми форсунками и как следствие переобеднённой смесью. Представляю каких фантастических цифр расхода должен достигнуть автомобиль если с "убитыми свечами" и "засоренными форсунками" он расходует 6.5л/100км в смешанном режиме
Weber
26 November 2009
Свечи эти видели бензин М2 и Крыма, М4 и Геленджика, Беларуси.
Weber
26 November 2009
Написать решил не хвастовства ради, а потому что жаль видеть как разводят людей на твоих глазах.
Ещё один кадр для иллюстрации слов мастера:" Вот посмотрите, здесь явно видны на изоляторе следы "стекания" разряда с центрального электрода". Я ответил что не вижу, а вы?
Дёмыч
26 November 2009
Сегодня купил свечи AYFS22CB, но код у них был 1493001, а не 1362012
Ruttor
26 November 2009
weber
На последнем фото есть описанное мастером стекание (1), а так же следы от присадок (2):
http://s57.radikal.ru/i158/0911/36/0c40c37d4be3.jpg
R-k-V
28 November 2009
gl_wizard
Как эксплуатация свечей? Все ровно? Как очучения? У меня щас 30 т. км. Тоже хАчу заменить"
vjhirev
28 November 2009
Weber:
Развод чистейший.
Никакого стекания. Отличная правильная смесь горела в твоей машине. Угара масла нет. Цвет хороший. Небольшие следы присадок имеют место быть, но криминала никакого. Тысяч десять можно еще проехать.
cfo2000
30 November 2009
У меня пробех за 50т.км. Свечи ещё не менял. Машина ездит нормально. Менять-нет?
Andy555
30 November 2009
Первый комплект заменил на 45 000км, второй на 81 000км, в принципе проблем не было, просто перед зимой лучше новые поставить
Так что на хорошем бензине платина штатная ходит больше 45000 легко
кол
30 November 2009
Первый заводской комплект свечей (иридий) поменял при пробеге 45000км. Проблем не было никаких. Поставил такие же.
Думаю если ездить дольше, сработает принцип - не хочешь менять свечи, поменяешь катализатор, а это совсем другие деньги.
Все имхо.
Morriss62
30 November 2009
Последне дилерское ТО было на 36 тысяче,что там делали не знаю (был первый хозяин). На 65 тысяче на холостых,начались пропуски зажигания,заменил одну свечу.И по внешнему виду и по диагностике свеча оказалась неисправна.Сейчас пробег 92 тысячи,кажется начались пропуски зажигания,заменил все свечи и отдал на проверку.
Не понравилось то ,что в первый раз менял свечу в 1-ом цилиндре и сейчас свеча из него выглядела хуже остальных.
Андрон
30 November 2009
Пробег 58тыков, свечи еще не менял, выкручивал на 50тыках, были как новые, причем никогда ими не занимался...и менять пока не собираюсь, просто комплект вожу с собой и все...
mahovik
30 November 2009
weber
никакого стекания разряда на этой свече нет и в помине... Обычный развод на замену...
Жаль,что не сохранил свечи со следами от него.., вот там были следы так следы.
Кстати,замечаний к работе двигла даже на них не отмечалось.
WRW282
3 December 2009
Поменял на 40000т.к.,поставил какие и были(иридий).Проблем не было(ни с откручиванием ни с эксплуатацией).
Brat RU
3 December 2009
А кто в курсе в иридиевых свечах зазор регулируеться?
Weber
5 December 2009
первый комплект 40000, второй 60000. Обычные медные, ИМХО больше 60000 наверно не стоит.
Weber
5 December 2009
vjhirev
mahovik
Резюме мастера Рольфа
gl_wizard
5 December 2009
Свечи работают нормально)) расход топлива правда не снизился нифига, даже вырос (однако думаю вовсе не из-за свечей, а из-за низких температур и зимней шипованной резины - когда потеплело расход немного упал). Двигатель пускается легко и работает устойчиво (впрочем, и на старых свечах проблем не было).
Старые свечи (с обычным "толстым" электродом) я отмыл, проверил зазоры (оказалось весьма недурно - три свечи 1.30 ровно, в одной чуть меньше т.к. плоский щуп входил с большим усилием, пришлось чуть отогнуть боковой электрод), вот думаю провести обратный эксперимент, т.е. сменить DENSO на старые и посмотреть есть ли изменения, а заодно посмотреть на состояние новых свечей (заправляюсь только 95 Ultimate в BP на Варшавке)
Klennn
5 December 2009
У меня пробех за 52500 км. Свечи ещё не менял. Сегодня прошел ТО-3, на счет свечей рекомендаций не было
R-k-V
5 December 2009
Я вот тоже сегодня поставил DENSO разници не почувство вал по сравнению со штатными. Но штат у меня не тупоносый! Он немного заострен хотя свечи фордовские! Позже выложу фото старых свечей!
Mits
7 December 2009
Медные свечи AYFS22CB для 1,6. Пробег 28 тыс. Бензин 95 Лук Экто.
ТерАн
7 December 2009
Подскажите, какие первичные симптомы замены свечей. Просто, что то у меня тяга проподает время от времени. Не троит и не стреляет, как можно определить работает свеча или нети возможно такое что свеча работает через раз-два?. Думаю менять или нет и на что?Что лучше для Форда 1,8? Проехал 20000...Бензин разный 95
potro
7 December 2009
2.0L
45ткм. стоит штатная платина. всё хорошо.
на 50ткм хочу поставить иридий.
Вот думаю DENSO или NGK ?
у Denso зазор вроде меньше чем положено, но пишут, что менять можно, но не нужно.
у NGK вроде штатный 1.3мм
Стоит, вообще, заморачиваться по поводу этого зазора?
Oldspice
7 December 2009
ТерАн
Если свеча "через раз" то электронника быстро известит тебя об этом ЧЕКом... Есть версия, что эл. педаль газа с мозгами адаптируются к твоему стилю езды. Ездишь экономно - будет тупить... Жмешь от светофора до светофора - другой алгоритм... Попробуй сбросить минусовый от аккума и после этого "зажечь"...
ТерАн
7 December 2009
Oldspice
Спасибо выходные попробую, да и как свечи выкрутить? там наверное какой небуть ключик специальный нужен?
Oldspice
7 December 2009
ТерАн
Свечной на 16... Только нормальный - свои после 73000 км откручивал - 2 ключа сломал(один чужой). КЕтайские наверно...
...пысы. Стоп - на 1,8 не снимал, врать не буду...
