Ford Focus 1 (USA) Split Port 2L.
15 years
[COLOR=red]Отломился датчик давления насоса ГУР, но и насос тоже потек.
Насос ГУР (аналог - CARDONE (USA)) я нашел на www.triton-import.ru , цена 5850 руб. Установил. Все нормально работает. Но теперь не могу найти точный номер датчика давления насоса ГУР.
Пожалуйста подскажите код датчика давления насоса ГУР.
Автомобиль: Ford Focus SE (USA), 2002г. двигатель: Split Port 2L (8 клапанов, 1 вал).
VIN: 1FAFP34P03W118264
Нашел на разных форумах такую информацию (ниже по тексту), но хотелось бы поставить правильную деталь, а не похожую.
Оригинал: 3F1Z3K215A
Еще один номер: F7CZ-3N824-AA (выпуск авто до 12.02.2002г.)
F7CZ-3N824-EA (выпуск после 12.02.2002г.)
И еще номерочек: YS4Z-3N824-BA
Честно говоря я не знаю точную дату выпуска своего авто, может кто подскажет по VINу?
Возможно от европейца подойдет или нет?
Поделитесь положительным опытом.
kolyasha
6 October 2009
7,9K
CD
7 October 2009
kolyasha
Проще на разборке достать-
Разборки на фокусы?
kolyasha
7 October 2009
За "разборку" спасибо, но это крайний, запасной вариант.
Все таки хочется новую деталь поставить.
Dim85g
11 October 2009
Зря про разборки...
Год назад ставил новый насос оригинал (старый немного потел)-пожалел, через 8 месяцев умер, скорее всего крыльчатка развалилась
Сейчас поставил с разборки-все ок, лучше чем новый работает
Машина FF USA LX 2,0 SPI
CD
11 October 2009
kolyasha
Значит, придется месяц под заказ ждать...
kolyasha
17 October 2009
Узнал точную дату производства моего авто - 05.09.2002г.. Значит датчик должен быть под номером F7CZ-3N824-EA.
В Москве так и не нашел датчик. Заказал из Америки (1400 руб.). Месяц буду ждать. Пока катаюсь без датчика, но прочитал что лучше его поставить. Дождусь, установлю, поделюсь точным номером и где заказывал.
Но также интересно в управляемости авто что то поменяется или ... ...
kolyasha
17 October 2009
Подскажите пожалуйста, какой необходим пробег автомобиля (в километрах или милях) до капитального ремонта двигателя (Split Port)?
Интересно во сколько эта радость обойдется? - Иногда надо планировать свои затраты.
У меня сейчас пробег около 50 000 мыль.
Вадя31
17 October 2009
kolyasha
если есть проблемы то надо смотреть что менять, а если все нормально то и не лезь туда. У меня пробег 203 000 миль все родное, вот и думай.
kolyasha
21 November 2009
Ура!!! Я дождался своего датчика давления насоса ГУР.. Номер: 3F1Z3K215A (оригинал).
Заказывал на www.ford-avtozap.ru / цена 2400 руб. На европейца около 1400 руб., но от европейца не подходит.
Поставил, но ничего не поменялось. Наверное можно было и без него ездить, но наверное это не совсем правильно - не зря же его там установили. Также можно ездить если колесо будет на трех болтах прикручено, можно но не желательно.
Может кто подскажет какая роль этого датчика, как это отражается на работе ГУР или чего еще?
CD
21 November 2009
kolyasha
Если вы крутите руль на месте, то нагрузка на двс повышается и датчик дает команду блоку псм приподнять обороты.
kolyasha
22 November 2009
CD:
kolyasha
Спасибо за ответ, но по факту я не слышу что обороты увеличиваются. Может это что то со слухом?
Вадя31:
kolyasha
Ваш ответ внушает уверенность в движке. Спасибо.
UMM
23 November 2009
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!
kolyasha
25 December 2009
Подскажите пожалуйста код лампы поворотника-габарита, который установлен на переднем бампере (справа, слева) Focus1 USA.
Andrey2106
25 December 2009
kolyasha
Обычная бесцокольная лампочка с 2-мя нитями)в любом магазине запчастей продаются
kolyasha
25 December 2009
К сожалению бесцокольных лампочек существует несколько видов. Поэтому я и прошу помощи в точной маркировке или хотя-бы фото.
Также сейчас пытался снять поворотник, но что то не получается, боюсь сломать, новый стоит 50$. Можно конечно снизу через передний бампер подлезть, но это не вариант - нет подъемника.
Поделитесь опытом, как аккуратно снять поворотник или же какая точно стоит лампа ...
Вадя31
25 December 2009
kolyasha
снять лучше с низу просто поверни цоколь и вытащи вместе с лампой. У меня стоит однанитивая. Стоит она сумашедшие 1.5 р. это маяк 12V 5W.
kolyasha
25 December 2009
Вадя31
Большое спасибо!!!
Завтра будет чем заняться.
Хорошо что морозы прошли.
фантик
24 February 2011
Печка дует только холодным иногда пробивает тёплым повышаеш обороты вентилятора остывает моментально может кто подскажет что кчему?
