kot78:
Lineup
Нее, у меня не все так запущено, стоит обдув на лицо |
Могу сказать одно у Фокуса на мой взгляд климат и кондиционер вялые, так что неисключено что с ними все в порядке и это штатный режим. А добавить могу что в FAQ-е была статья про самостоятельную диагностику климат контроля, которую я дично проводил по этой статье, реккомендую взглянуть...
Lineup
28 July 2009
11111111111111111
BorisMan
18 November 2009
latysch
Ну это не совсем так, у меня при проезде луж тоже иногда свистит, при этом и ремень и натяжители в норме, человек же написал проехал по луже, вода попала на ремень и ролики ну вот ремень и проскальзывает, как высохнет перестанет, тем более ремень поди родной-Motorkraft, а у него на боковинах нет насечек, соответственно проскальзывает, был бы Contiteсh, думаю проблем бы не было.
BorisManцитата: |
тем более ремень поди родной-Motorkraft, а у него на боковинах нет насечек, соответственно проскальзывает, был бы Contiteсh, думаю проблем бы не было. |
С этим согласен!
desperado0991
18 November 2009
Спасибо Ребята за помошь информацию.
надеюсь ремень его легко менять главный не было что то другое ((
а еще вопрос может ли на динамо вода попастьи так свистеть ?
desperado0991цитата: |
а еще вопрос может ли на динамо вода попастьи так свистеть ? |
Поливать генератор водой не стоит!
, а те капли, что попадают на него с ремня, ничего не сделают и свистеть его не заставят.
Поставь ремень "Контэк" и забудешь про свист.
Мужики выручайте!! Купил фокуса Zx4 проехал около 7т.км подвеска передня гремит(на большой скорости нечего не гремит) ,а на сервисе сказать нечего не могут говарят всё нармально и ещё при резком повороте в любую сторону(руль в самых крайних положениях) проходит удар и очень сильный. Подскажите кто вкурсе!!
soblezybuiaцитата: |
а на сервисе сказать нечего не могут говарят всё нармально и ещё при резком повороте в любую сторону(руль в самых крайних положениях) проходит удар и очень сильный. Подскажите кто вкурсе!! |
Чудес не бывает, меняй сервис.
Греметь могут при повороте стойки стабилизатора, сам стабилизатор ( износ подушек), амортизаторные стойки.
Нормальная диагностика ходовой в нормальном сервисе - эти дефекты определяет без проблем.
Подскажите. Хочу купить машинку есть данные, есть расшифровка vina. По всему этому можно узнать историю машины, т.е не восстановленая, утопленная и т.д? Спасибо за любую инфо.
desperado0991
19 November 2009
latysch
Поливать не собираюсь ремень просто уменя уже трейтий ден ь дожди этот звук идет какой то не понятный свист идет даже на газы нажимаю свист увеличивается а ремень то нормальный.
когда похода сухой было все норм был как дождь такой пошло (
А как на ремень вода попадает открываю копотс трогаю ремень он же сухой вроде или так нельзя узнать сухой или нет ?
И еще такой вопрос подскажи пожалуста если на динамо масло попадает это вредно или нет ?
Контэк" это марка ремня ?
desperado0991
Ну вода из под колес попадает, но обычно свист пропадает через 2-3сек., а у вас походу просто даже от нажатия на газ, походу у вас натяжной ролик не натягивает, видимо закис, гдето такая тема была , но давно поищите, про натяжной ролик.
А марка ремня Contitech.
desperado0991
19 November 2009
BorisMan
натяжной ролик не натягивает ну этот ролик как не дотягивает в сухую погоду же норм работал как дождь вездень свистит когда газуешь обороты увеличиватеся а если ремень поменять как думаете пройдет ?
и как ролик натяжной ремонт делать ?
desperado0991
Ну возможно просто закис механизм натяжения, нужно глядеть, а менять там ничего сложного, только ключ хороший на 15 нужен.
desperado0991
19 November 2009
BorisMan
закис механизм натяжения а это что такой как понять закис ?
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
BorisMan
Значит свист точно из ремня да ? уже втрой день свистит утром когда завел все было номр как проехал немного опять начал и когда вчера припорковался тоже было свист погда влажная
динамо масло попадает |
desperado0991А как масло может на генератор попасть?, откуда оно сначала определитесь, и
ССЫЛКА по свисту ремня.
Привет! Купил форд фьюжн 2007г двагода всё было хорошо, а тут на тебе аккум сдох и магнитола заблокировалась.Стал искать код в книжках нет в салоне нет.
Помогите товарищи!
Вышибает антифриз, но не всегда. Подскажите,куда лезть
evg7844
Не ну это гадание на кофейной гуще, выб хоть приблизительно опредилились, следы то должны быть.
Gena101
21 November 2009
Здраствуйте, ребят, прошу Вашей помощи.
т.к. не знаю куда идти сначала !
Решил я проверить плотоность электролита аккума, потом решил оставить его заряжать, ествественно со снятыми клеммами. Заряжался ночь аккум. На утро завелась сначала без проблем, но через пару часов сначала появлись проблема с конфликтом штатной сигналки (в багажнике сирена) и установленной,-Fortress. (снимаешь с охраны Фортрессом - орет штатная)
а затем машина стала плохо заводиться, не держит ХХ - глохнет и при включении зажигания дергаются стрелки спидометра и тахометра, оч быстро на пару мм. =)
Хотя разгон и данимика осталась прежней, едет офигенно...
Не пойму в чем дело, сразу столько болячек вылезло..
Оч надеюсь на Вас!!!
Спасибо !!!
В связи с ценами на налог с ЛС появился вопрос... Возможно ли где то купить справку на двигатель 1.6 (тобишь как бы купил двигатель... и как бы заменил) что бы в ПТС сделали заметку об этом... Так как у меня в ПТС 170 ЛС =((( ФФ америкос, номера на двиге нет.
Добрый вечер! Народ, загорелась лампочка тормозной системы. Снимаю с ручника,а она продолжает гореть,НО! очень тускло,еле видно! Тормозуха на месте.
FokuSNekцитата: |
Снимаю с ручника,а она продолжает гореть,НО! очень тускло,еле видно! Тормозуха на месте. |
В крышечку с тормозухой водичка попала, проводочки и коротят. Разбери и просуши.
Gena101цитата: |
а затем машина стала плохо заводиться, не держит ХХ - глохнет и при включении зажигания дергаются стрелки спидометра и тахометра, оч быстро на пару мм. =) |
Контакты у АКБ не плотно притянуты, поэтому стрелки и дёргаются. Глохнет, потому, что для восстановления необходимых параметров работы двигателя, после откл. и подкл. АКБ необходимо определённое время. Страшного ничего нет, всё устаканится.
Demon1.9
код или в барлачке или под бардачком (в правом углу где пасажирская дверь)должен быть внизу там пипка такая...
люди добрые подскажите как вытащить штатную магнитолу на фордике фокусе 1...обычная кассетная ..бессит меня купил новую не могу вставить!
Mrbabos
В отверстия вставляете что-то тип спиц и разводите в разные стороны, левые влево, правые в право, и одновременно тяните к себе.
да, спасибо, я почитал об этом на форуме )
а как быть с сигнализацией ?? Штатная (из багажника) срабатывает каждый раз когда открываю дверь, хоть с ключа, хоть с брелка доп сигнализации
ПРИВЕТ! НЕДАВНО ПРИОБРЁЛ ФФ1 ПОДСКАЖИТЕ ПРИ ЕЗДЕ НО БЕЗДОРОЖЪЮ В ПЕРЕДКЕ СТУЧИТ.КАК БУДТО ОСЛАБЛЕНО КОЛЕСО ВЕЗУАЛЬНО ПРОЛЕЗ НЕНАШОЛ НИКАКИХ ЛЮФТОВ.ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ???
KOSTRВероятно стойки стабилизатора. Темка
ТУТ
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ НАЗАД ПРИОБРЁЛ ФФ1.ЕВРОПЕЕЦ ДВИГАТЕЛЬ ЗЕТЭК(Е)1.6 90Л МАШИНА ВСЕМ УСТРАИВАЕТ КРОМИ ТЯГИ.ДАЖЕ НЕ СКЛЮЧОНЫМ КОНДИЦИОНЕРОМ ПО ГОРОДУ СТРУДОМ С МЕСТА ОБГОНЯЮ ВАЗ2107.СИЛЬНО РАСТРОИН ДВИЖКОМ!!! БЫЛ НА ДИОГНОСТИКИ СКАЗАЛИ ВСЁ НОРМАЛЬНА.ПОДСКАЖИТЕ НЕЧТО НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ??? ИЛИ ТОЛЬКО ПРОДАТЬ??? ЗАРАНИЯ СПАСИБА...
СЛЫШАЛ КРАЕМ УХА ПРО КАКУЕТА СОФТ ВЕРСИЮ.ЧТО КАКТО УБИРАЮТ КАТАЛИЗАТОР.НО ВСЕТАКИ МОЖНО ЧТО НИБУДЬ ЗДЕЛАТЬ И ПОМОЖЕТ ИЛИ НЕТ И КАК ЭТО БУДЕТ ПО ДЕНЬГАМ. НЕКТО НЕСТАЛКИВОЛСЯ???
