Чем вы недовольны в ФФ2 (ч.1)
19 years ago
FF2 Ghia 2.0, ~1 т.км
Покатался неделю. В целом доволен, но есть и некоторые негативные штрихи к портрету:
1) дерганье при трогании с 1-ой передачи - на мой взгляд, это существенный недостаток - недостаток тяги на низах! И это на впрысковом 2-х литровом моторе! Т.е. я должен постоянно делать перегазовку при трогании - как на жигулях...
2) не предусмотрено место для хранения CD - их просто некуда положить! А на FF1 была такая удобная полочка под рулевой колонкой...
3) ну то что нет мгновенного расхода топлива - этот косяк у нас один на всех, как я понял...
4) сигнализация не перепрограммируется (как это описывается в мануале) - мелочь, а неприятно - получается, что сигналка какая-то совсем уж примитивная...
5) не работает функция защиты от защемления на электростеклоподъемниках - существенный косяк...
6) машинка не оснащена креплениями ISOFIX, как было обещано...
7) есть ощущение дискомфорта от осознания факта, что ты сидишь за рулем, а вот багажничек в этот самый момент открыт для любого вора...
8) ну то, что внутрисалонное зеркало маловато и что капот с багажником вообще не видно с водительского места ни при каких условиях превращает момент парковки в гадание на удачу/парковку по слуху :-))
9) настройка ЭГУР сбрасывается при каждом выключении зажигания...
10) постоянно забываю запирать все двери - хочется автоматизировать эту функцию...
11) ручка, предназначенная для закрывания багажника, абсолютно бесполезна...- мелочь, конечно...
12) к велюру липнет все подряд - содержать его в опрятном виде будет очень непросто...
Next (2024)
Zabiaka
1 August 2005
1M
2,5K
10K
Dima777
19 November 2009
zhirkovka
как вариант...
забивается фильтр - насос дольше забирает бензин - проблемы с давлением топлива - кирдык бензонасосу
Paramon
19 November 2009
почему то, когда завожу машину, обороты через секунду опускаются до 500 и чуть ли не глохнет, а еще через 2 секунды, приходит в норму.
подскажите, с чем это связано?
am1982
19 November 2009
а как вариант так же насос качает грязь забивает инжектор,форсунки и т д и потом проблемы с двигателем.
zhirkovka
19 November 2009
Dima777:
zhirkovka
как вариант...
всё возможно) посмотрел на фотку насоса, не знаю конечно какой туда фильтр мог поместиться, но точно не очень хороший))
AlexE
19 November 2009
Paramon
такая же ерунда, но еще никуда не обращался.
но у меня это только в холодную погоду
Paramon
19 November 2009
AlexE
и я начал это замечать только когда похолодало, летом было нормуль
serik146
19 November 2009
Paramon:
у меня тоже самое (((
dvs2
19 November 2009
Извиняюсь, но не понимаю как плохое топливо может убить именно бензонасос...
Вот так например.
Небольшое уточнение - в основном забивается фильтр, но меняют все в сборе.
Paramon
19 November 2009
serik146
походу это семейный баг.
и двигатель у вас какой?
Lexanych
19 November 2009
am1982:
Lexanych у меня эта функция прям подрулевым переключателем и отключается.
Ну да, у меня вроде тоже. Речь не о том. Мне в принципе не нравится эта предустановленная опция, от которой к тому же нельзя отказаться. Все остальное вызывает или положительные, или по крайней мере спокойные эмоции, но ДД это хрень. Этот камень в сторону ФМК.
Может я что-то не понял, что значит "функция отключается"? Разве есть способ отключить ДД и включить ручную регулировку прерывистого хода? но чтобы ДД вобще в этом не участвовал, т.е. мозги отключить.
Evgenoid
20 November 2009
Lexanych, ДД отлично работает, просто нужно настроить нужную тебе чувствительность (у меня стоит на 2-м положении, если крутить вниз), сложилось впечатление что первое время он как бы обучается, через некоторое время работает на УРА! Если вас облила встречная машина, реагирует гораздо быстрее чем вы сами. Одно НО: при минусовых темперетурах лучше отключать, т.к. примерзшие щетки может сорвать.
bbaleksiy
20 November 2009
Evgenoid
Я вот до сих пор не понимаю как ДД работает...ИМНО всеж неадекватен...то отрабатывает на отлично...то бывает сильно запаздывает...в основном это случается,когда совсем мелкий дождик...все стекло уже в воде...и тишина...А так, очень полезный девайс...ощутил это,когда начал пользоваться активно...
Perfect
20 November 2009
Evgenoid не факт, сколько я не крутил этот регулятор, все равно в какой-то момент ДД не слушается заданного темпа, и либо бешено трет, либо наоборот бездействует при уже полностью заляпанном стекле !
Paramon и serik146 у меня тоже такое поведение при пуске ! но еще не глохла ни разу. (2 л) но я думаю просто из-за холода сложновато раскрутиться, масло загустевшее, ну и прочие факторы сопутствующие зимнему периоду .
FORDIAGNOSTIC_1
22 November 2009
Lexanych
Дадчик дождя можно отключить без проблем.
StereoTip
22 November 2009
Всё удовольствие от поездок портит напряжение от ожидания новых скрипов.
Бесит, что всё время нужно держать тюбик со смазкой на готове.
форд 843
22 November 2009
мне не нравиться что в комфорте руль не кожанный, ну и подогрев руля не помешал бы. Остальное все устраивает.
simax80
22 November 2009
Не нравится как работает сцепление - схватывает очень высоко почти в конце хода педали и нет возможности отрегулировать (сделать пониже) :-(
strellok
22 November 2009
А я то думал, что только меня сцепление наламывает... Ужасно неинформативно...и это после "девятки"!
форд 843
23 November 2009
Еще сегодня заметил, в отличии от 1 фокуса. Когда открываешь багажник на седане, весь снег, что лежит на крышке, валится в багажник, на первом такого не было.
Djonson
23 November 2009
ДД - не нравится мне. Это факт.
amigo812
23 November 2009
не нравицца:
царапине на кузове быстро появляются: цвет Морелло
узкий проём в салон из багажника
FBI_86
25 November 2009
не устраивает покраска и нелогичная работа датчика дождя
GRIG1
25 November 2009
Все нравица
ААА! Вспомнил электронная педаль газа ТУПАЯ Если ездить не активно вроде бы норма, а как позажигать так вспоминается непрогретый жигулевский движок, хоть сильно жмешь на газ, хоть не сильно жмешь разницы нет Именно ожидаемого рывка нет - все плавно и комфортно
Алексей-74
26 November 2009
все устраивает абсолютно.
-Сел нажми кнопку заблокируются все двери, как выключишь зажигание они разблокируются автоматически.
-проблемы с парковкой что то невидно-ПАРКТРОНИК ПОСТАВЬ-цена вопроса максимум 5000 и будешь спокоен
-при трогании проблемы? Чипани и будет с прбуксовкой выстреливать!!!
-СД негде хранить? Зайди в любой магазин и купи в отделе аксесуаров "прибамбас" на козырек крепится липучками под диски, под пропуск и даже с выдвижным зеркальцем есть и креплением для ручки шариковой-ВЫБОР ОГРОМНЫЙ!
-мгновенный расход топлива есть у меня, а нахрен он нужен???
-Сигналку поставь нормальную, а не этот центральный замок заводской, да и сатозапуском! УДОБНО!!!
-Несуй руки и бошку когда закрываешь стекла исмотри когда это делаешь и будет тебе счастье
-крепление ИЗОФИКС ? Ну если надо чего нибудь в этом роде там же в нормальных магазинах купи или раз было обещано иди и спроси у дилеров
-зеркало маловато? 100 рублей и куча разных зеркал в т.ч. сферических крепится на раз два на штатное
-если сбрасывается настройка ЭГУР значит что то неисправно в электронике-к дилерам отымей им "кукушку" пусть чинят!
-функцию запирания дверей можно автоматизировать с помощью любой дополнительной сигнализации! НО НАДО ЛИ!!! Многие с этим ПОПАЛИ уже давно. Сел ,завелся, выскочил из за руля ,дверь прихлопнул и тут чпок и все закрылось и прыгай вокруг машины. Пройденный этап как минимум 10 лет назад, устоновшики сигналок от этой функции при настройке сигналки после установки, ЧАЙНИКОВ которые ее хотят активировать-отговаривают хором!!!
-Ручка предназначенная для закрывания багажника-что то я непойму что это и где она в ФФ2?
-К велюру липло. липнет и будет липнуть все и всегда пока он существует и НА АВТО ЛЮБОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!! Еще он вытрется до лыса местами и очень скоро, поэтому я лично брал ТРЕНД. Чехлы на свой вкус купи и натяни и будет тебе счастье.
ВЫВОД:
1. Ты не ЗАБИЯКА дружище, ты ПРИВЕРЕДА (переименуйся)
2. Такое ощущение что у тебя это первая личная машина
3. Вроде мужского рода сам, катаешься ,так просвещайся в автомобилях и все что их касается, а то как баба-директор пельменной фабрики.
4 Завязывай флудить иди от монитора куда нибудб в гаражи к ребятам и мужикам у которых можно хоть чему то научиться и хоть что то посмотреть.
5. Все предъявы к авто-лажа. Это не проблемы. Это у бедной машины с таким хозяином будут проблемы.
Я в диком восторге!!! Есть же клоуны способные найти геморой на ровном месте.
Удачи на дорогах всем. И подальше от таких чудаков на букву "м".
P.S. в своем классе самый авто цена-качество. Лошадка рабочая и неприхотливая. И не убиваемая.
djo42
26 November 2009
Действительно, чем не доволен-тормоза. У меня нет АБС, почитав форум, понял почему они такие, мягко говоря ватные. Ко всем остальным, многочисленным мелким проблемам, привыкаю потихоньку.
black-cat
26 November 2009
Раздражает датчик дождя то чистит нормально а бывает что по сухому стеклу как бешеный трёт.
yustas217
26 November 2009
StereoTip:
Извращение какое-то...У меня почти 16000км прошла, нииичего не скрипит. Российская сборка однако...
Rival
28 November 2009
StereoTip:
Пробег 65000 ничего не скрипит, сборка Россия
alexij
29 November 2009
Раздражают боковые зеркала заднего вида, на дорестайле более инфрмативны по дистанции до идущего в соседнем ряду, черные ковры в салоне, "ватная" педаль газа, мульку из принципа ставить не собираюсь-отъем бабла, неинформативное сцепление-первые пару тыков км то глох при трогании, то уходил в пробуксовку, БК безбожно врет по расходу-завышает, датчик дождя реагирует неадекватно на загрязнение стекла, при движении задним ходом ночью толку от фонаря заднего хода ни какого, в некоторых случаях парктроники не спасают.
StereoTip
29 November 2009
Rival:
StereoTip:
Может, конечно, это из-за морозов...
но не приятно.
