Литые диски для FF2
Господа, кто-нибудь знает, какие диски идут в пакете на Ghia, том, что за 815 долларов. Знаю только, что 16-й радиус, литые. А на картинке подлый менагер их так и не показал. Точнее, показал какую-то мутную фотку на компе размером 3х3 см. Но сказал, что диски, наверное, будут как на С-Мах Ghia. Может, кто-то пришлет фотку или конкретных дисков, либо С-Маха с этими дисками? Кстати, о тапочках, что такое ИМХО?
15 дюймов, 16 дюймов, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литые диски, резина, колеса
AlexiSSS
3 March 2005
Литые диски для FF2
1,6M
1,6K
14K
forwater
28 July 2006
Жду ЕВРОчпокуса кому нужны родные диски с него(Гиа)обращайтесь
Top-Line
30 July 2006
Остался один комплект 18" и два 17" (на 17" есть резина Йоко С-драйв 205/50/17.)
LutZ
30 July 2006
Вообще существуют диски 17-18 с Фордовским вылетом? Какие не найду, почти все ET30-40.
Форд разрешает только 52,5 или есть какой-то диапазон?
Top-Line
31 July 2006
Dinar
Да бред это всё с "оригинальным" ЕТ! Это ход такой маркетологов.Неужели не понятно? Дилерам надо продать СВОЁ, поэтому НЕЛЬЗЯ ставить ничего,хоть чуть не соответствующее оригиналу. А тем временем сертификат TUV имеет и Борбет и ББС и ОЗ и т.д., производящие диски для ФФ2 не только "первой комплектации". Причём заметьте: только у нас нельзя, в Европе можно. И вот если поставить 18" J8 с ЕТ 52,5, то наверняка понадобится ограничитель хода рулевой рейки-колея то будет сужена! А с ЕТ 40 все нагрузки и колея сохранены.
Жаль,что не могу каталог Борбет или ББс выложить-ну ни одного ЕТ 52,5!
На пробу сделаем (только на заказ!) 17" и 18" с ЕТ 52,5 к концу августа. Maximus™ Если есть заинтересованность-звоните,пишите.
У нас есть моделька как ОЗ многоспицевый и нам всё равно,как его сверлить.
С уважением.
d.kulagin
31 July 2006
Подскажите технические данные стальных дисков 15 дюймов!
Всем спасибо!
DuNkan
1 August 2006
А кто что знает про эти диски?
Вроде Италия, вторые сверху - как на Трэнд идут...
Вопрос к тем, кто покупал Реплику Тайвань. Как эсклуатация?
Да, и еще, кто-нибудь знает каталожный номер Трэндовский родных дисков?
DuNkan
2 August 2006
И можно ли Трэндовские диски купить отдельно.
abricos
2 August 2006
DuNkan
Клевые диски Replica на R911 DELTA (Италия), я своим знакомым привозил! Правда они 15 дюймов брали по 3750, думаю 17" на порядок лучьше смотреться будут!!
DuNkan
3 August 2006
А они со значками Ford шли?
abricos
3 August 2006
Да значек Ford был в комплекте!
Top-Line
7 August 2006
Abadona
Едет неплохо. На 18" колёсах. Фото машинок на наших дисках.
yurden
9 August 2006
Просвятите в вопросе приобретения дисков, хочу привезти себе со штатов. Размеры указаны по трем параметрам Wheel Size/ Bolt Pattern/ Offset
17 x 7.5" 5-100 35
17 x 7.5" 5-112 43
17 x 7.5" 5-114.3 43
Соответственно вопрос чтото из трех вариантов подходит на фокус2
Lexx_ru
9 August 2006
лего
ничего делать НЕ нужно.
общий размер колеса остается прежним, т.е. диск профиль резины меньше.
yurden
не один из...
отверстия болтов должны быть 5x108
yurden
а для 17'' дисков с шириной в 7,5 вылет 40-43 самое то будет
Top-Line
10 August 2006
Глум
Резина стоит 225/40/18,диск в некрашенном состоянии-7,8кг.
FocusDriver
10 August 2006
Top-Line
Кованый 7,8 ??? У меня литой 18" весит 9 ... Крепкие однако же у вас диски Жаль дорого стоят ... Литье все же дешевле, хотя и гнущийся АЦТОЙ
yurden
10 August 2006
Lexx_ru
По стоимости к примеру здесь диск стоит 160$ + от 6 до 15% на стоимость за то что их мне переправят + таможня 8,5$/кг(в среднем с коробкой 10кг)
Итого всего по max за один диск:7155р.
Наверно это дорого, но когда очень нравица и есть возможность, то цена на второй план отходит.
Да, еще по штатам может быть доставка в раене 20$
Ищу аналог по американцам, потом буду диски подбирать, думаю с таурусом у них одинаковые размеры дисков, 5х108 уж точно.
Lexx_ru
11 August 2006
yurden
4 диска и резина для них выйдет примерно на 50000 руб.
И если вы располагаете такими финансами, то по чему бы не взглянуть скажем на OZ, в плане дизайна они очень хорошы ИМХО и подобрать нужный размер проще.
yurden
11 August 2006
честно говоря только титан и hydra приглянулись но размеры не подходят. Присматриваюсь к сочетанию черный+хром
Сейчас на расмотрении вот эти диски:
диск1
диск2
диск3
диск4
и исключение из правил
диск5
А потм посмотрел по ценам в принципе 7000р средняя цена за r17
Abadona
11 August 2006
лего
ставешь 205/50 R17 или 215/45 R17 (болты 5 на 108, вылет 52,5 или до 40 можно довезти). ФСЕ!!! Ничего переделывать не надо, поставел и поехал .
Довай удачи
FocusDriver
11 August 2006
Abadona
225/45/17 еще очень хороший размер, и хотя его нет в интсрукции, он подходит и не отличается практически по диаметру от штата...
Abadona
13 August 2006
FocusDriver
есть 215/45 R17, но он ниже чем 205 на 1см...225-ая будет думаю на одной высоте...но иза ширины увеличиваецца нагрузка на подвеску и, как ни странно, ухудшается управляемость, в частности курсовая устойчивость по дороге, где присутствует хоть малейшее подобие колеи...к прохождению поворотов, переставок и шашек всо ок. И цена такой резины будет значительно дороже...
Lexx_ru
13 August 2006
Abadona
Числа 215, 205, 225 обозначают ширину шины, а 45, 50, 55 и т.д обозначают высоту профиля. Так? Тогда какое отношения имеет ширина шины к ее высоте? И ширина шины не влияет на подвеску при грамотно подобранном вылете.
Focker
14 August 2006
Lexx_ru
chisla 205, 215, 225 oznachayut shirinu kolesa v mm, a 40, 45, 50, 55... - procenti ot shirini.
FocusDriver
14 August 2006
Abadona
Согласен про колею ... но за повороты и устойчивость в них и неколейных прямых непроменяю 225 на 18" низачто ...
Abadona
14 August 2006
Abadona
ну еще ликбез чтоли надо проводить, извините конечно?
45, 50, 55 - высота профиля в процентах от ширины - так что связь непосредственная!!! Это не сантиметры!!!
Ширина шины очень влияет на подвеску и на поведение автомобиля на дороге: первое - если ширина шины не соотвествует ширине диска - раз, второе - если поставеть слишком широкую резину - увеличиваецца нагрузка на подвеску, т.к. увеличиваецца плечо прилагаемых сил...это пишецца во всех журналах по сто раз и на фсех сайтах...
FocusDriver
Только за колею говорю...причом это не только мое мнение (у меня 205R17), так же самое сказал товарищ, который поставел колеса от ST на 18 - таскает по колее. Думаю что изза жесткости опорника - управляемость то супер, а стабильность движения страдает...
stanislav009
14 August 2006
Кто знает, сколько стоят ST-ые диски и где их можно приобрести?
Abadona
14 August 2006
FocusDriver
ну почему любое? просто хочецца ездить все-таки комфортно, причом не вущерб управляемости и этого можно добицца. Опорнег фокуса очень жесткий, почти ШС, изза этого страдает шумоизоляция авто и курсовая устойчивость (кстати, авторевюшники заметили даже у СТ плохую устойчивость на высоких скоростях и задавали этот вопрос инженерам-создателям, что те также потвердили это). Я ставел SS20 на десятку и меня устраивала и управляемость и особенно комфорт и отстутствие стукофф и ударофф. Просто надоело на зубодробилках ездить, хочецца чивото мерседесафскава...
ЕКХ
14 August 2006
Abadona
разве проценты . Мне кажться что все таки милиметры.
trebret
14 August 2006
ЕКХ
Посотрите на профиль колеса 195/65/15 и на профиль колеса 235/65/16(внедорожник) и все станет ясно.
FocusDriver
14 August 2006
Abadona
Ну вот тут я с тобой не соглашусь, чем жестче опорник, тем четче управляемость. SS20 на ВАЗе по сравнению с ШС просто малоинформативная вата ... А то, что по колее хуже держит курс, так в этом не вина кольцево-гоночно-подобной подвески, а дорога такой ацтой, ты еще поле приведи в пример ... Жесткая зажатая подвеска - для ровных дорог. На шумку мне при тюнинге подвески все равно, моя Yokohama Parada заглушает все . Ну так она не для комфортной езды ... а для меня именно это комфорт... Я пока не хочу Мерсо-дивано-подобного комфорта ... Позже наверное ...
Литые диски 17 и более
Литые диски 15-16 дюймов
Увеличение вылета колес
Кованые диски 15-16 на FF2
Секретки на колесные диски
Покраска дисков
Гайки на диски
Размер колес на Focus 2
Цепи противоскольжения
Колпаки на ФФ2
Ограничитель рулевой рейки
Штампованные диски
