Виниловый тюнинг
Предлагаю в этой теме обсуждать всё что связано с винилом, плюсы и минусы данного способа протюинговать свой авто, новые работы, мировые тенденции, новые материалы и способы поклеивания... и всё-всё-всё...
Так же напоминаю всем, что реклама в этом разделе карается по законам 17 века
винил, пленка, тюнинг, кузов, виниловый тюнинг, узор, полосы, стайлинг, цвет кузова
BeR_
24 October 2008
Виниловый тюнинг
1,4M
9,5K
Флакон_Геленджик
16 November 2009
KrashMSK
Зачетная машинка!! Да и остальные гуд! особенно 1 и 2й.
Теперь бочины надо делать
KrashMSK
16 November 2009
Флакон_Геленджик
На данный момент вынашивается идея затянуть передние стойки в салоне в продолжение темы капота
Флакон_Геленджик
16 November 2009
А я вот думаю, что-то типа такого.. Но пока Это еще проект в зарисовках Буду делать еще и бочины.
СеданщеГ
16 November 2009
KrashMSK
Отличная идея! Вот бы еще немного на крылья залезть,или это будет излишеством?
KrashMSK
16 November 2009
СеданщеГ
Я думаю излишеством не будет) основная проблема при печати полноцвета и переходе на другие детали кузова это швы а соответственно подвороты как минимум по 5мм в них
Флакон_Геленджик
Если печатать на прозрачной пленке во весь капот, то вместо белого цвета на картинке будет цвет капота!
вот был реализован еще такой вариант: На синей машине белый матовый капот крыша и багажник
http://krashmsk.users.photofile.ru/photo/krashmsk/115262600/xlarge/132910093.jpg
Naughty Bear
16 November 2009
сглазил я в итоге свой винил ...обыдна
заехал на мойку на улице минус 2 всего было... выехал и вот
он просто кусками поломался
http://comoche.users.photofile.ru/photo/comoche/115328563/xlarge/132913336.jpg
PS это задний бампер ...выемка
Muxey
16 November 2009
ComoCHe
У меня такая же ... произошла с стоковым спойлером
Тока у меня на мойке его почти полностью смыли
А все из-за того, что нельзя просто так контурно обрезать его - либо загибать углы, либо пользоваться праймером!
Naughty Bear
16 November 2009
Muxey
здесь другого варианта не было токо обрезание
Muxey
16 November 2009
цитата (ComoCHe @ Сегодня в 16:39)
Muxey
эту фразу надо сохранить для потомков
P.S. A как же праймер (можно было дополнительно проклеить края)!
aka Kaka
16 November 2009
Muxey
есть еще вариант.
aka Kaka
16 November 2009
чем переделывать весь капот, проще переклеить сбитый керхером кант, как правило если такой случай бывает, то он основной удар берет на себя и при перепадах трескаеться сам.
причем я использую заранее нарезанные на плотере ровные линий, чтобы не резать по ЛКП(рука профессионала хорошо, но робот по любому делает линию идеально ровной.).
+использовал кант из карбона 3д(не все резцы и плотеры берут из-за прочной структуры, но есть и такие ) у него клеющие свойства выше обычного и он более прочный по структуре на холоде(трескаться не должен).
воть)
либо праймер как правильно сказали.
Naughty Bear
16 November 2009
Muxey
aka Kaka
кто думал что щет хепенс
только у меня не капот а зад бампер выемка суть понял но боюсь там только полностью переклеивать. это он на фото не отвалился весь а если чуть дернуть то посыпется дальше трещины там есть
aka Kaka
16 November 2009
обратись в контору где делал, послушай что скажут, я такие случаи признаю "гарантийными".
Naughty Bear
17 November 2009
aka Kaka
да не было конторы собсно
KrashMSK
17 November 2009
ComoCHe
А что за пленочка была?
pa®adise
17 November 2009
ComoCHe
полюбому должны гарантию дать... у меня друг сам професионально клеит винил...и если что переклеивает...
поддерживаю вопросс
17 November 2009
и что такое праймер? просветите неуча
Флакон_Геленджик
17 November 2009
ComoCHe
Сочувствую. Ну ничего! С кем не бывает! Переклеишь.
Я вот думаю, что это наверняка из-за качества пленки! А не из-за поклейки. Профессионалы, вы как думаете?
aka Kaka
17 November 2009
Флакон_Геленджик:
ComoCHe
тут не угадаешь.
50 на 50. (пленка /поклейка)
advess
17 November 2009
Извеняюсь за такой вопрос а подскажите сколько такая пленка стоит, хотел бы бороду карбоном оклеить?
Naughty Bear
17 November 2009
KrashMSK
pa®adise
хм... пленочка хваленый оракл 970 я не скажу что она плоха потомушто на переднем бампере капоте и крыльях все гуд ттт
просто клеили зад очень долго там форма такая неудачная и волны билы изначально большие поэтому растянута она мама не горюй... так что на зиму клеить уже не буду а перед летом посмотрим
а поклейка была действительна хорошая
aka Kaka
17 November 2009
advess:
Такая, это какая?.
KrashMSK
17 November 2009
ComoCHe
как вариант если пленка была поклеена недавно то под ней могла не успеть высохнуть влага, которая в последствие всё испортила на морозе.
Naughty Bear
17 November 2009
KrashMSK
исключено два месяца как поклеена
Lebikov
18 November 2009
Хорошо что я её не затянул пленкой. Посмотрел, теперь думаю покрасить...
Naughty Bear
18 November 2009
Lebikov
да не.. если сделать как выше советовали то будет норм... к тому же летом без проблем было бы
provinyl
18 November 2009
http://provinyl.ucoz.net/carbon/ford_fusion/DSC08715.jpg
http://provinyl.ucoz.net/carbon/ford_fusion/DSC08731.jpg
Флакон_Геленджик
19 November 2009
provinyl
Прикольно получилось. +1
aka Kaka
19 November 2009
provinyl
а я вот не вижу(((
плейбой
20 November 2009
aka Kaka
я себе рамку майфуна и ещо пару элементов 3м карбоном оклеил...задумался о капоте,но хочется чтоб больше походило на карбон в связи с чем вопрос поверх него 3м прозрачный приклеется или не сможет???просто тогда вроде как текстура более на карбон похожая будет
Защитная пленка 3М
Тюнинг интерьера ч.2
Фотошоп, виртуальный тюнинг
Фотографии тюнинга ФФ2!
Упаковка от ST
Стайлинг, внешний вид FF2
ТЮНИНГ двигателя!
Тюнинг КПП на ФФ2
Тюнинг тормозной системы
