Наружные зеркала (обогрев, разборка, ремонт)
12 years
Уважаемые владельцы,
А хороши ли зеркала заднего вида?
Есть ли "мертвые зоны"?
Можно ли сложить боковые зеркала полностью?
Сколько зон обзора на боковых зеркалах?
Испытываете ли потребность в приобретении "панорамного" зеркала в салон?
зеркала, своими руками, ремонт зеркал, обогрев зеркал, внешние зеркала, зеркала заднего вида
sword
28 March 2005
237,4K
-Евгенич-
19 September 2009
тож хочу такие
придется ждать до конца следующего года и или самому вымерять размеры планки под кронштейном зеркала или ждать проб от инсайдеров
EdGud:
купил панорамное, прикрепил на оригинал и сейчас всё ОК! Видно всё и через стёкла задних дверей.
при неудавшемся тест-драйве Турана понравилось, что в его, кстати, не оч большое, салонное зеркало получается отслеживать вид сквозь третье правое окно!
testov-test
20 September 2009
У него подголовников нет на заднем ряду сидений?
-Евгенич-
20 September 2009
есть, в том-то и дело, что линия взгляда как раз "по правому уху" заднего правого пассажира и проходит
и не факт, что водителю другого роста, или другой посадки, это окно тож видно будет
suvor
16 October 2009
Подскажите форумчане: имеем C-Мах Тренд, зеркала с электроприводом, без обогрева (снял зеркальный элемент - подогрева нет). На клемме есть два незадействованных контакта (для правого зеркала - зеленый с оранжевым и черный провода) по видимому - на обогрев. Думал прикупить зеркальные элементы и будет мне счастье, но ткнул пробником - черный - это масса, а на зеленый питания нет (обогрев заднего стекла включен). Снял обшивку - провод уходит в модуль двери. Что делать, как подключить обогрев?
testov-test
17 October 2009
Может это не подогрев вовсе, а например подсветка.
suvor
19 October 2009
testov-test:
по схеме зеленый с оранжевым - подогрев и по распиновке, выложенной в форуме ФФ2 пишут тоже про обогрев:
ПРАВОЕ ЗЕРКАЛО привод зеркал . стар (черно-красный)новый(желтый),стар(серо-черный)нов(оранжевый),стар(бело-черный)нов(синий),минус общий стар(черный)нов(Черно-серый),поворотник стар(Сине-белый)нов(Коричневый),обогрев стар(зелено-оранжевый)нов(черный).
Подсветка фиолетовый на обеих зеркалах.
Пользуйтесь на здоровье.!!!
так что думаю, что он
svizist1
19 October 2009
у меня обогрев зеркал вместе с лобовым на заднее стекло, отдельная кнопочка
suvor
19 October 2009
svizist1:
и так уже пробовал
Скорпионъ
19 October 2009
Однако модуль надо програмировать на это дело.
Тоесть просто включить в модуле функцию подогрва зеркального элемента.
suvor
19 October 2009
Скорпионъ:
однако как ни крути - к официалам ехать надо?
Скорпионъ
19 October 2009
suvor
Да, причем они должны будут найти машину с такими же зеркалами как у вас, но с подогревом, для донорства.
suvor
20 October 2009
блин, как все запущено . Попробую еще на всякий случай дождаться заморозка и ткнуть, когда будет красная снежинка для полной уверенности.
-Евгенич-
20 October 2009
подогрев зеркал - не автомат. связан с подогревом заднего стекла
Osk
9 November 2009
Подскажите, пжста, как отыскать код пластиковой рамки, которая по периметру обрамляет зеркало заднего вида!???!
И вообще, как она (рамка) снимается? из предыдущих постов на эту тему я так и не понял, обязательно ли снимать зеркало целиком или эту хренотень можно отстегнуть отверткой через заднюю часть зеркала как на рисунке???
З.Ы. Извиняюсь, что для наглядности пришлось использовать чужую фотку!
karabasov
12 November 2009
Osk
она отдельно вроде не продается, идет комплект зеркальный элемент в рамке. отстегуть можно отогнув зеркальный элемент до максимума и отверточкой отстегнуть, отгибай сначала кнопками, потом рукой можешь.
sphinxy
17 November 2009
А подскажите какой предохранитель отвечает за обогрев зеркал?
Кратко суть - при вытащённом предохранителе F123 обогрев зеркал всё равно работает.
C-max 2007, боролся с даблстартом и отключал обогрев заднего стекла и зеркал. По мануалу за это отвечают F105 25 ампер Обогрев заднего стекла и F123 7,5 Электрообогрев наружных зеркал заднего вида. Вытащил оба, нажал на кнопку "обогрев", подсветка кнопки включилась, заднее стекло холодное, зеркала тёплые. Сунул на место F123 от греха подальше, а то фиг тогда знает за что он действительно отвечает.
Прежде чем на сервис ехать хочу сам разобраться.
Скорпионъ
17 November 2009
sphinxy
Подогрев зеркал от дверных модулей идет,если 4-е стеклоподъемника.
sphinxy
20 November 2009
Скорпионъ:
sphinxy
Ага, как раз мой случай. Спрашиваю дальше. Зима пришла, вчера машину снегом замело первый раз, заметил что правое зеркало еле греется. Проверил, действительно водительское через несколько минут на ощупь горячее, пассажирское чуть-чуть тёплое посередине. Сегодня загнал машину на сервис по другой проблеме, про зеркала тоже сказал, посмотреть обещали, но предварительно "вот не работало бы совсем это да, а если греет но слабо это фигня".
Гарантии еще месяц осталось, хотелось бы успеть всё исправить до окончания. Народ, проверьте пожалуйста, у вас оба зеркала нагреваются одинаково до достаточно горячего состояния? Потому что я тогда буду аргументированно на сервис давить.
Victor1
22 November 2009
Кто-нибудь запиливал электропривод зеркал, чтобы складывание работало?
Скорпионъ
22 November 2009
Victor1
Я.
Вот.
Victor1
23 November 2009
Скорпионъ
Чето угол совсем маленький Или просто спереди так кажется, можно фото пожалуйста вид сбоку?
Скорпионъ
23 November 2009
Victor1
Маленький, но достаточно чтобы разъехаться.
димочкин
23 November 2009
Скорпионъ
Андрей,такой вопрос:
Зеркала от электропривода больше складываются,чем если складывать руками(без привода)?
Скорпионъ
23 November 2009
димочкин
Одинаково.
Chip-tuner
24 November 2009
Всем здрасти. Возможна ли установка зеркал с Фокуса рестайла?
Скорпионъ
24 November 2009
Chip-tuner
НЕТ.
Даже с до рестайла не взаимозаменяемые.
Chip-tuner
24 November 2009
Скорпионъ
Спасибо. А можно ли сделать эл. складывание? (или для этого придется заказывать новые зеркала с этой функцией?)
Скорпионъ
24 November 2009
Chip-tuner
Новые зеркала, причем в зависимости от года выпуска вашего авто, зависит гиморность их установки.
Victor1
25 November 2009
Скорпионъ
Мне на хюндаях понравилось. Зеркала вплотную к дверям прилегают. Вот думал у нас можно такое счастье
47-86
20 December 2009
Привет пацаны! У меня вот что за незадача! Правое зеркало регулируется во всех плоскостях, а левое только в вертикальной - в горизонтальной даже моторчик не слышно! Что это? Спасибо за внимание.
