11111111111111111
14 years ago
kot78:
Lineup
Нее, у меня не все так запущено, стоит обдув на лицо
Могу сказать одно у Фокуса на мой взгляд климат и кондиционер вялые, так что неисключено что с ними все в порядке и это штатный режим. А добавить могу что в FAQ-е была статья про самостоятельную диагностику климат контроля, которую я дично проводил по этой статье, реккомендую взглянуть...
Lineup
28 July 2009
11111111111111111
53,8K
2,4K
desperado0991
10 November 2009
Boh1410
Спасибо за отклик да я ошибся но вы мне тоже дали полезную инофрмацию дело в том что поставили гидронасос б.у звук котор воел прекравтился но никакого датчика нет на гидронасосе прсото железяку потавили ну сам насос присоединили и все.
И что такое КХХ?
И что мне вообше делать если отремантирую датчик холостого хода будет опять обороты играть. может опять менять гидронасос? Поставит н овый что аообше надо делать. что нормально работал гидроусилител ? Спасибо
Или есть какой нибудь экспрет что бы помог через инет задать вопрос
XYT98Rus
10 November 2009
desperado0991
КХХ - это клапан холостого хода
Я точно слышал, что в Москве есть отличный фордовский сервис вроде на Парке Культура (да исправит меня тот, кто знает)
Bubman
10 November 2009
Доброго времени суток всем! Коллеги, возникла проблема, когда запускаю холодный двигатель Zetek 2,0 после продолжительной стоянки секунд через 5 после начала работы появляется неприятный звук в правой части двигателя, ориентировочно в районе насоса ГУР, (очень напоминает шелест цепи привода ГРМ на ВАЗе, шелестящий такой звук) и при прогреве до рабочей температуры исчезает практически полностью. Руль крутится легко, претензий к работе ГУР нет, ремень ГРМ менял вместе с роликами 12тыс.км. назад. Проблема появилась пару дней назад, на автосервисе не знают что это. Очень неприятно ездить с ощущением что что-то очень скоро и в неподходящий момент сломается. Подскажите пожалуйста, чего это за беда.
desperado0991
10 November 2009
XYT98Rus
Еще такой вопроч это клапан сам датчик да ?
или отдельно в двигателе так как мой датчик золостого хода точнее датчик машины снимали немогли зделать просто отсединли этот датчик холостого хода работает мащина шас без этого датчика
pentakl
10 November 2009
Bubman
Это приводной ремень, он в холод всегда шелестит Если ево неменяли то надо поменять, ибо недорого!
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
desperado0991
Не дачик, а клапан! без этова клапана некак,Если ево отключить то мшина помойму незаведётся.
Промывка клапана регулятора холостого хода
11 November 2009
Добрый день,
Тему отдельную заводить пока не буду, напишу сюда.
Пишу по недоброму совсем поводу. Машинка (ФФ1) у не слишком радивого пользователя долгое время ездила без ТО и смены масла. В результате в двигателе масла практически не осталось, зато полно солидола и прочей черно-коричневой гадости. Гадость эта ударными темпами жрет масло. На сервисе в Турчаниновом переулке (fservis.ru) попытались попробовать промыть двигатель: пару раз залить-поменять новое масло через каждые 2000 км. Не помогло - лучше не стало. В сервисе сказали, что спасет только капитальный ремонт двигателя, который сами они не делают.
Встал вопрос поиска подходящего сервиса. Занимающихся данным вопросом вроде бы много, но не хотелось бы попасть на неадекватную цену/недобросовестных мастеров. Что порекомендуете, может быть у кого-то есть проверенные места?
Ну и хотя бы приблизительно: сколько такое удовольствие может стоить? Понимаю, что либо "много", либо "очень много", но хотя бы знать порядок цифр.
Спасибо.
XYT98Rus
11 November 2009
Приветствую Фордоводов,
совет нужен
так как не так давно купил своего железного Фёдора, ещё не менял масло
Так вот, прочитав кучу тем по этому поводу так и не понял, какое ребята заливают
ВНИМАНИЕ, вопрос:
*Какой марки можно заливать масло
*Синтетика, полусинтетика, минеральное?
*Вязкость на зиму какую лучше брать? 5 W 40?
Vladimir_1698
11 November 2009
Уважаемые, может кто подскажет...
У меня Форд Фокус 2000г., американец.
Купил диски R15 на 4 болта, 2 шт., но купил для Мондео, насколько знаю, в Фокусе вылет ЕТ 52,5 мм, а в Мондео ЕТ 49,5мм.
С каким вылетом лучше купить оставшиеся 2шт?
Заранее спасибо!
pentakl
11 November 2009
XYT98Rus
Впринципе любое, где есть спецификация форд WSS-M2C913-B или WSS-M2C913-А.
Я щитаю лучше синтетику.
Обычно на зиму 5в30, а на лето 5в40
Bubman
11 November 2009
pentakl
Спасибо, на днях ремешок сменю.
XYT98Rus
11 November 2009
pentakl
Хм, слушай...а синтетика нормално для Зетеков???
desperado0991
11 November 2009
pentakl pentakl Здраствуй такой вопсро когда руль поварачиваю в холостом ходе обороты играют Это из за КХХ?
и еще уменя датчик холостго хода не работает это связано сним или как или надо КХХ ремонтрровать и еще есть интсрукция как его чистить ? пасибо
desperado0991
11 November 2009
Доброе время суток Ребята Такой вопрос чем отличтается датчик холостго хода и Клапан холостого хода и где находтся КХХ? Спасибо
pentakl
11 November 2009
XYT98Rus
Щитаю синтетика лучше Мне оф. диллер с самого начала лил 5в40 я как бы и незаморачивался, лью 5в40 фордордовское формула S
desperado0991
Могу ошибаться, но есть только клапан, а не дачик! А оброты сильно скачут при повороте руля?
Не тратьте зря деньги!
desperado0991
11 November 2009
pentakl
Дело в том что раньше на сфитафоре стоял нажимал на степлений что бы преключиться на первую тогда уменя обороты понимались до 3 до 4 даже больше короче обороты поднимались когда переключал холостой на нейтралку. и когда стоял и наместе поварачивал руль как будто у двигателя силы отнимабтся начинает ну собирлася заглохнуть. вот потмо мне сказил что автопосос не работает автопосос и это так понимают датчик холостого хода. наврено и это есть клапан холостого хода. Шас его отключили машина заводится со второго раза даже трейтего пока мотор не грейтся нажимаю на газ. обороты мне в ручную регулевку дали вот пока незнаю что делать Подскажите. Иеще раз хочу отметить ребята я не живу в росии я в москве купил машину привез к себе в страну в москве часто бываю какие запчасти купить что менять что б когда поварачивю руль все было норм Подскажите
И еще уменя двигатель дуратек РФ зборка.
ссылки котор вы мн едали это штука уменя наверху находится. или я ошибаюсь ? вот жту штучку котор н ассылке разбирают его уменя отключили
pentakl
11 November 2009
desperado0991
Если сказали что неработает клапан хол. хода, то нужен новый
Фотоотчёт Zetec S
Да это она, находится сверху.
desperado0991
11 November 2009
pentakl
где можно по дешевке найти и можно ли самому установить и после установки что то надо регулировать ?
это сылка не работет (
pentakl
11 November 2009
desperado0991
Где подешевле неподскажу, но знаю что он стоит порядка 4000р. оригинал. Неоригинел несоветую ставить.
Самому установить нечево сложного, а вот что вам там в ручную регулевку дали думаю тамже и менять надо.
А штоб код узнать на клапан вот сюда напишите Запрос на коды запчастей !!!
desperado0991
11 November 2009
pentakl
Ясно Спасибо. анасчет клапана я думаю я сам могу его чистить уменя двигатель похож на zetek там тоже такая же схема такая же потрубка.
pentakl
11 November 2009
desperado0991
У вас дюратек, но суть думаю поняли.
Фотоотчёт Zetec S
mr.yurik
12 November 2009
блин немного потеплео и машина глохнуть перестала мож пока не трогать клапан?
pentakl
12 November 2009
mr.yurik
Лучше трогать Проблемы надо решать, а неуходить от них.
12 November 2009
Здравствуйте! Подскажите мне пожалуйста. Сегодня заправил полный бак бензина, после чего увидил что лампочка уровня топлива загорелась и стрелка вместо полного бака показывает что он пустой. Как так? Это глюк какой то или что? Подскажите что делать? Я на этой машине всего два дня откатал, не хотелось бы мне чтобы мой ford выкинул мне фокус.
XYT98Rus
12 November 2009
danil_constr
хм, если бы делал диагностику перед покупкой, то скорее бы всего показал ошибку "датчика уровня топлива"
скажи, друг, какой у тебя год и пробег?
desperado0991
12 November 2009
pentakl
Добрый вечер как можно узнать что не работает клапан КХХ вроде оборты не сильно скачут при повороте руля.
Можешь подсказать Спасибо
мн есказали что уменя не работает дачик холостого хода а насчет рабоатет ли клапан холостого хода ненаю как могу узнать рабоатет или нет
Chily
12 November 2009
desperado0991
Симптомы не рабочего клапана (регулятора) холостого хода:
Не стабильно работает двигатель на ХХ,
Машина глохнет при выжиме сцепления (движение накатом и т. д.),
Завышенные обороты ХХ.
desperado0991
12 November 2009
Chily
Спасибо но уменя тока когда утром плохо заводлится со второо раза а на холостых работает нормально.
Chily
12 November 2009
desperado0991:
Chily
Это называется дабл- старт. Но с КХХ это не связано.
desperado0991
12 November 2009
Chily
а как ремонтироватьи этот старт дабл?
уменя раньше оброты летили на холостых когда нажимал сципление обоорты летели сказали датчик холостого хода не работет его отклбючили пока не купил новый и оборты в ручную регулировку дали
Chily
12 November 2009
desperado0991
Дело в том , что на это влияет много разных поломок, начиная от системы зажигания, заканчивая выпускной системой. Выявить причину можно компьютерной диагностикой. Самому искать причину, не знающему человеку - дело не благодарное и очень убыточное.
Даю один совет, при утреннем запуске: не спеши убирать ногу со сцепления, дай машине не много прогреться. Если будет попытка заглохнуть, чуть помоги газом.
Двигатель не заводится
