Искал в поиске - не нашел
Менял ли кто-нибудь свою стандартную 6000 (пришедшую с завода) на Sony?
Стандартные ли там разъемы?
Как снять 6000 без помощи дилера?
Обязательно ли привязывать Sony к VINу машины? Если да, то это делается до или после установки? Как?
Прошу прощения, если все есть, но я не нашел. Дайте ссылку
Что необходимо при замене:
1. Квадратной Ford 6000CD на квадратную Sony:
- ничего
2. Овальной Ford 6000CD на овальную Sony:
- ничего
3. Квадратной Ford 6000CD на овальную Sony:
- 2 проставки 1547964
- рамка с овальным отверстием под магнитолу (под органы управления кондиционером или климат-контролем, и соответствующего цвета. Finis можно узнать в теме FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 )
Как снять магнитолу:
Как снять штатную магнитолу?
штатная магнитола, sony, ford 6000CD, замена магнитолы, музыка в машине, магнитола
Mr Proper
31 January 2006
198,7K
H@mlo
17 July 2009
Да! акустика стоит-я вроде бы пока с головой дружу. говорят что надо прописать в cd6000 vin авто, но как это сделать не понимаю?!?
H@mlo
20 July 2009
Доброе утро! Итог прошедших выходных: ввел VIN номер в cd6000-магнитола запела (моей радости небыло предела), но нее надолго. Если выключить магнитолу и через пару секунд включить-пают, А если выключить и включить преблизительно через час- не поёт. Вынул задний пучёк проводов и вставил обратно, опять запела-выключаю через час-два та же история.Заколдованная! Может кто подскажет в чём проблема?
alexandr1973
20 July 2009
Поставил себе вместо овальной 6-ти дисковой SONY овальный BLAUPUNKT TRAVRL PILOT FX с Мондео. Всё вроди-бы работает, но не горит при заведенном двигателе и включенных габаритах подсветка кнопок, хотя когда ключ зажигания вытащен и включаешь магнитолу подсветка горит. Может кто что подскажет ???
xxzzxx
13 August 2009
alexandr1973
Видимо назначение контактов на магнитолах разное. Больше врятли что может быть.
damir-k
20 August 2009
если кто забыл или потерял код то могу помочь пишите в личку или в асю 288455600
антаманов
12 September 2009
всем привет!
у меня штатная 6000 СД!не могу снять блокировку звука- PHONE.то включиться то выключиться без вмешательства.В чем дело,помогите.
если можно сюда antamanov@mail.ru.
Pitbull365
8 November 2009
Добрый день! Поменял аккумулятор, включаю магнитоллу 6000, она естественно запрашивает четырехзначный код. Ни кто не знает как найти этот код? На крышке бардачка, где он обычно бывает, его нет. Прямо беда какая-то!!!
OlegArh70
8 November 2009
Pitbull365
В сервисной книжке на 1й странице и в руководстве на аудиосистему должен быть вклеен, еще на карточке, с ключами в связке, которая шла.
burya
8 November 2009
Pitbull365
...если не найдете , почитайте Кейкод магнитолы повнимательней
сами поймете к кому обратиться
stevg
8 November 2009
я тоже думал что мне недали , пришлось на форуме просить подобрадь код , подобрали. а недавно смотрю а они на птс приклеины
karneli
8 November 2009
ребята смотрите коды в сервисной книшке
диллер должен наклеить на книжку или на крышке бордочка.
если при получении авто нету кода майфуна то теребите мозги диллеру он должен показать где они наклеены
antillus010
9 November 2009
в авомагнитоле форд 6000 после смены аккумулятора - требует код, ни в бардачке, ни в документых его нет. У дилера просят 810 рубл, че делать? Подскажите кто знасет
[в авомагнитоле форд 6000 после смены аккумулятора - требует код, ни в бардачке, ни в документых его нет. У дилера просят 810 рубл, че делать? Подскажите кто знасет
burya
9 November 2009
...отдать дилеру 810рубл
здесь ктонибудь темку читает ?
antillus010
9 November 2009
HotRus
9 November 2009
Код обычно наклеивают на пассажирском солнцезащитном козырьке или сбоку в бардачке. Если кода нет, то его можно вычислить по серийному номеру кроме серийника, начинающегося с "V". Если кому надо посчитать, обращайтесь в ПМ.
MAX_KOS
22 April 2010
подскажите пожалуйста можно ли поменять 6000 cd на sony mp3 ? есть ли у этой сони AUX и можно ли к ней подключить саб без особых проблем?
Артем 64
10 May 2010
Кто подскажет finis на пищалки в задние двери?, и можно ли их подсоединить без кроссоверов, у меня у товарища стоят вроде играет получше чем без них, или там динамики компонентные кто знает?, с завода у него стояло 8 динамиков.
Electronic
11 May 2010
Артем 64
Я себе ставил - звук стал заметно лучше. На них стоит конденсатор, подсоединяются без кроссовера. Ставятся легко - фрезой высверливаешь и вщелкиваешь. Сложнее обшивку двери снять, но есть фото и проблем у меня не вызвало. Пару лет назад были такие finis
1334184 &
1347227 – medium light stone
1347228 – medium light flint
1347229 – dark flint
1347230 – camel
Артем 64
11 May 2010
E
Electronic:
Артем 64
1334184 &
1347230 – camel
А цвет как подобрать?, обшивка серая.
Den55
22 June 2010
хочу заменить свой стандарт 6000 cd на эту. Брать и собсна устанавливать будут в магазе, но кто-то говорил про конфиги. Они обязательны? Их делает кто-то помимо дилера?
И будет ли подрулевой джоистик работать с новой магнитолкой? И вообще прошивки стоят на новых магнитолах последние?
Veter1980
30 July 2010
Подскажите, пожалуйста, есть форд фокус 2007г.в., испанец.
Стоит Ford 6000, оваляная, рамка под коречневатое дерево...
Стоит климат.
Ни как не могу понять, как снять эту рамку, где и чем поддевать?
Насколько я понял, мне не нужно будет съемниками баловаться, там болты под торс?
Заранее спасибо!
IRET
30 July 2010
Veter1980
уже много раз описывалось. можно пластмассовой тонкой линейкой - загоняешь её справа или слева между мягкой торпедой и рамкой и начинаешь по кругу отщелкивать. Потом центральные отщелкиваешь и все. ну там торксы увидешь
FloG
11 August 2010
Граждане одноклубники! Чего то я у вас тут заблудился... Подскажите... майфун 6000CD можно подключить, проводами голыми или там именно штекеры нужны? Минусить можете, но главное ответьте мне тут или в личку
-XXXXL-
11 August 2010
FloG:
у тя там чо - проводки нет или фишки?
FloG
11 August 2010
-XXXXL-
ну я хочу купить 6000CD и поставить себе, т.к. продал всю свою нии#$ца крутую музыку. у меня там штекера нету... у меня тупо голые провода... питание, колонки, трали вали...
-XXXXL-
11 August 2010
FloG:
-XXXXL-
lдык...
купи в ЧИПиДИПе, например, мамки(папки), блин, нипомню вроди - папки..
(серавно - глянь в 6000 - чо именно надо).
"обуй" провода и все дела...
FloG
11 August 2010
-XXXXL-
ндэ? я вообще ещё тот электрик Ладно. возьму с собой моего мегавольта, когда поеду покупать майфун пасиб.
P.S. Вроде папки там
-XXXXL-
11 August 2010
FloG:
-XXXXL-
прям бери бабалайку с собой в магазин или на радиорынок и прикинь по размеру (тама они двух видов), тока сначала прикинь по распиновке...
и кембрика термоусадочного низабудь.
FloG
11 August 2010
-XXXXL-
спасибо )))
Tuzemec
13 August 2010
подскажите как снять магнитолу? как снимается рамка?
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация аудио ч.4
Шумоизоляция
