Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
15 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
618,4K
14,8K
nlo28
31 October 2009
Но ведь двигло можно отремонтировать?
dirk_diggler
1 November 2009
а страховка есть? реально может не стоит продавать за такие деньги, ведь есть куча вариантов )))
п.с. и у меня двигло есть!
Yaro
1 November 2009
TallEr
Не ремонтируй мотор, там не понятно что может вылезти после маслянного голодания. Вскроешь, что нибудь не углядят и ...в общем не гуд. А вот поискать мотор с битой машины - разумный вариант. Ведь вариантов масса - вольвы и ст. В конце концов из Европы можно привезти б/у мотор.
orange685
3 November 2009
На счет падения оборотов вот видео кто что думает
http://www.youtube.com/watch?v=XjrRAZqbYH4
nlo28
4 November 2009
orange685
Думаю электромагнитный клапан.
Плюшевый мешок
5 November 2009
Привет!
Возник свист в самом конце торможения, такой мерзкий свист, как на жигулях:) Пробег 19000, колодки не менял, но когда переставлял диски на зиму, посмотрел, по толщине вполне(внешние еще ходить и ходить, внутренние не вижу:( ).
Что не так?
Может и правда колодки пора менять? Езжу не то чтобы жестко, но для меня 19 тык на предыдущих овощных машинах был перебор:)
OlegSSS
5 November 2009
Плюшевый мешок
может грязь,а может и сносились,мне обычно на 20тыщ хватает...
Sensay
5 November 2009
Плюшевый мешок
у меня кстати та же проблема. После переобувки в зимние колеса, стали скрипеть колодки. Причем иногда скрипит просто при повороте руля на малой скорости
st270
6 November 2009
Всем привет, подскажите народ, купил себе тормозные диски на перед DBA 4000 6*6 и колодки ferodo performance, отъездил примерно месяца 1,5 и теперь бьёт в руль при торможении, в лужи не заезжал, резко не тормозил, но при этом на скорости ещё бьёт в руль, балансировка, может быть так что из-за балансировки било в руль при торможении??
STpossesser
6 November 2009
st270
у меня начинает бить руль каждые 2-3 месяца и каждый раз я либо делаю балансировку, либо выравниваю диск и балансировку)
mono
12 November 2009
Никто не знает, сложно ли снять пластиковую панель, закрывающую внутренности двери багажника? Перестал защёлкиваться замок. Больше чем уверен, что просто контакт вылетел и тратить время на гарантийный сервис совсем не хочется. Никто не сталкивался?
-Умка-
12 November 2009
в ручках болты, а потом все на клипсах
вроде так..
mono
12 November 2009
Спасибо. А с клипсами как, поаккуратнее или посильнее?
НТЦ
12 November 2009
Плюшевый мешок
Sensay
Пробег 14 тысяч, колодки заводские, тоже поскрипывают в конце торможения на околонулевой скорости. Резина ещё летняя, так что не связывайте скрип с ней. Скрипеть стало недавно, осенью. Возможно грязь. Но скрипит уже месяца два. Колодки по толщине живые вполне. Забейте. Обычно само собой проходит со временем, ещё по первофокусу проверено.
alexandr_Pr
12 November 2009
Поменял колодки, оригинал, пробег 25 тышш.. уже 3тысячи проехал, всё равно скрипят…
Подскажите что за тема такая? на зимней резине R16 , такое впечатление, что мозги всё равно глушат движку при пробуксовке колес, даже если esp отключить принудительно!!! особенно на первой передаче! А может что то со сцеплением?
Zubilist
12 November 2009
попробуйте очиститель тормозных дисков, может помоч
скрип образуется от того что между колодкой и тормозным диском образуется некая пленка, из отработки и прочего...
п.с.: придумал не сам, японцы так отмазываются когда их колодки скрипят, говорят что из-за неправильной ПРИКАТКИ...
Cer)l(anT
12 November 2009
Zubilist
А я слышал другую версию: скрип идет от того что тормозной диск изношен неравномерно, а именно скрипят буртики по окружности диска, если у диска хороший износ.
mmmike
12 November 2009
mono
это детская болезнь
во время мойки или дождя из-за плохой гидроизоляции выходит из строя замок.
мне поменяли по гарантии без вопросов.
12 November 2009
mono:
Больше чем уверен, что просто контакт вылетел...
Недавно вскрывал - там всё солидно, вряд ли что-то отвалится. Знаю, что это болезнь многих - лечится заменой.
alexandr_Pr
А как ты хотел ехать на 16-х зимних??? Без пробуксовки и чтоб зацеп был всегда?
Если ЕСП отключена, то пробуксовка никак не контролируется, а твои ощущения затупа связаны исключительно с периодической пробуксовкой-зацепом.
mono
12 November 2009
mmmike
- 147 -
Спасибо, ребят. Мысль по поводу контакта связана с тем, что при более менее сильной вибрации индикация на борт. компе начинает помигивать. Да, действительно, вскрыл - всё на месте. Значит, либо в другом месте, либо правда сам замок. Поеду в сервис.
orange685
15 November 2009
Ребята что делать с машиной косяк вот в чем, начну из далека может поможет пробег 25000 км установлен выхлоп, кулер и Race+. Проблема возникает только на 5-6 передаче и именно с 2700 об.мин до 3300об.мин выше нет и на всех прошивках кроме стока значит переключаешь допустим на 5 или 6 предачу на тахометре указанные обороты тапка в пол обороты либо идут вверх после немного падают (оборотов на 300 не больше) после идет нормальное ускорение, но бывает еще что переключился тапка в пол а обороты очень быстро набыраются без провалов до отсечки,(как будто сцепление проскальзывает) а ускорения нет, стоит на секунду ослобить правую ногу и нажать снова в пол нечего подобного нет.Это все происходит не каждый раз а примерно 1 из 20 раз. Уже два раза ездил к дилеру продиагностировали все никаких нареканий у них нет говорят все отлично, было бы что поменяли по гарантии а так не знают что менять или делать так как не установлено что случилось с машиной. Ездили с мастером на тест-драйв как на зло машина нечего не паказала подобного.
kvint23
15 November 2009
orange685
была похожая история у друга. У него выхлоп и МодБ. у него были проблемы с бензонасосом.
это по поводу падения оборотов. А по поводу того что ускорение пропадает, это может быть электромагнитный клапан
15 November 2009
orange685
Бензинчик-то какой используешь? Давно ли свечки менял? А то указанные тобой обороты - пик буста... Это вариант раз.
Вариант 2 - действительно, букс сцепы. Но обычно он проявляется на 4-й в районе 4000.
orange685
15 November 2009
kvint23
Я конечно не спец но почему тогда тольно на 5-6 передаче падают обороты бензанасос тогда бы на всех передачах косячил, а про электромагнитный клапан если можно подробней
- 147 -
Свечи менял 100км назад поставил Denso 20Y, но началось до смены я тоже сначала о них думал, бензин только 98 лью
orange685
15 November 2009
Из-за прошивки такое может быть ведь на стоковой такого нет?
Bris
15 November 2009
orange685
а на прошивке Race не пробовал? есть такой эффект?
orange685
15 November 2009
[b]
На любых прошивках кроме стоковой присутствует эта проблема, ModB и ModC не пробывал но прибор уже заказал жду надеюсь поможет
ShortyEVO
15 November 2009
orange685
Эл. магнитный клапан меняй, он всю малину портит!
orange685
15 November 2009
ShortyST
Если по гарантии не прокатит сколько стоит, и примерно где он стоит
ShortyEVO
15 November 2009
orange685
стоит приблизительно 2700руб.
Все про антифриз ФФ2
Подвеска на ФФ3
