Подвеска : опорные подшипники : опоры стоек
12 years
Вроде еще не было. Сегодня появились стуки при рулении на месте или на небольшой скорости. Предварительный диагноз сервиса: наелся правый опорный подшипник. Говорят, не первый случай. Подшипник рабирают, проводят ревизию, набивают смазкой, собирают, делают развал-схождение и проблема решается. Парни, мне случайно мозги не парят?
testov-test:
Опорный подшипник нужно правильно ориентировать. Для этого у него есть "шип", который должен совпадать со щелью поворотного кулака и средней меткой опорной пластины, т.е. быть на одной линии:
подвеска, опоры стоек, опорники, стойки, амортизатор
sham
12 May 2005
67,2K
Никандров
21 March 2007
Шаровые на скрип проверить оч просто
в разовый шприц набираем кубик тормазнухи и через пыльник вливаем в шаровую не скрипит? - значит она.
было так на кореянке, в итоге все равно шаровую под замену.
alexeef
7 November 2011
Andrey402:
Сейчас помыл свое авто, скрип пропал , чудо какое
Больше похоже на поведение сайлентблоков переднего рычага или втулок стабилизатора
Andrey402
26 March 2007
Посетил в пятницу РольфЦентр. Скрипит верхняя опора стойки, на складе не было з/ч поэтому сразу не заменили, сделали стеклоподъемник, щелкал из-за отвратительной сборки двери после ремонта в Пассаже, цеплял обрывки шумки двери (ну это отдельная тема, будет время выложу с фотками, вообщем спасибо Пассажу) и заменили по гарантии плафон подсветки околодверного пространства (савсем зеленый был) , вот теперь думаю, может его попробовать как-нибудь защитить от такой быстрой смерти
Ak-Cmax
26 March 2007
Andrey402:
А я же писал что это опоры стоек
Особо не надейся, и после замены скрипеть будут, ну может чуть-чуть потише.
Я по этому поводу даже письма в ФМК писал, заменили обе (планировали заменить одну). Толку чуть. Забил на это и не парюсь.
Andrey402
26 March 2007
Ak-Cmax
Хотел написать что ты угадал и забыл, извиняй
А по поводу ...Особо не надейся, ... ну что же ты так сразу, ну дай хоть немного понадеяться, вдруг поменяют и перестанет скрипеть
Злой ты, Алексей, злой
Кстати, а в сырую погоду они перестают скрипеть, после мойки у меня пол дня не скрипело, или может смазать где надо?
Ak-Cmax
7 November 2011
Andrey402
Я раз пять ездил предъявлять этот скрип, но въезд в ремзону только через мойку. Помылся и тишина
Andrey402
2 April 2007
После посещения Рольфа перестала скрипеть с 23 числа не скрипит, спросил почему перестала, сказали что подняли чего-то продули и все.
Wizard-757
25 September 2008
Встретил человека, который раньше работал на ФМК, поведал мне что у фокуса 2 и с-мах опорники слабые и типа как расходный материал от ТО до ТО. Что можете про это сказать? (а то я что то уже прислушиваться начал).
Сколько на них гарантия кстати?
Джордж Вашингтон
25 September 2008
Wizard-757
Два года. + продлённая
Человек-сволочь
25 September 2008
Джордж Вашингтон если идут как расходники, то неужели по гарантии меняются?
свой скрип впереди справа устранил =) после обработки ВэДэшкой всех креплений трубок.
щас странная какаято тишина =)
и-эх, надолго ли?
dermaler75
4 November 2009
Пришло время менять опорные подшипники передних стоек .Хочу заказать через EXIST, но вот вопрос :
выбивает 2 поставщика FORD И SKF (SWEDEN). По себе знаю SKF -компания достаточно авторитетная ,и как поставщик на конвейер и на вторичный рынок .Так вот если кто-то менял опорники ,то нет ли на них каких-то маркировок или лейблов.
И если кто ставил SKF как долго продержались они .Лично у меня опорники на каждом ТО меняли по гарантии .И сейчас пришла пора , но уже вместе со стойками.Интересно это конструктивная недоработка или особенности моего автомобиля?
aleks_car
4 November 2009
dermaler75 А какой пробег авто?. Я менял однажды через 100 тыс. и то заскрипела резинка, разобрали, сказали что вообщем то можно было и смазать. Ну уж раз разобрали так и поменяли обе.
dermaler75
5 November 2009
aleks_car
Cейчас пробег 67000 км.Потекла правая передняя стойка .Ну и диагносты по ходовке сказали менять опорники.
Хотя при повороте руля не ощущается каких-то пощелкиваний или шумов.
Просто считаю поменять уж заодно, а то туда по сто раз лазить не хочется.
testov-test
5 November 2009
FORD И SKF
Это одно и то же. Могу завтра сфотать, опоры на работе лежат. На оригиналах с лейбой FoMoCo написано SKF, так что бери то что дешевле.
Ak-Cmax
5 November 2009
dermaler75
Заказывай не только опорные подшипники, но и опоры (та хрень, куда подшипник вставляется)! Стоит это все копейки.
dermaler75
5 November 2009
testov-test
Cпасибо,ответ исчерпывающий.Значит заказываю SKF.
alexeef
5 November 2009
dermaler75
есть еще вариант - поставить опоры FORD от версии ST
один в один (но покрепше за счет более плотной резины)
димочкин
5 November 2009
alexeef
А кто-нибудь их на с-мах ставил?
dermaler75
5 November 2009
alexeef
А как можно каталожный номер на эстишную опору узнать ?
Grandster
5 November 2009
Ak-Cmax:
dermaler75
Нифига не копейки. заказал себе от ST опоры вот что получилось в экзисте
Ford №1 381 605 Опора амортизатора 2шт х 1 225,57 = 2 451,14 руб
Не соглашусь с alexeef хотя он и "гуру подвески" никакой усиленности в них я не увидел. сравнивал СТшные и родные на мой взгляд ничем не отличаются кроме цены. (родные можно купить за 800 руб)
Огромное спасибо alexeef за топик ЗАМЕНА СТОЕК Подвеска и ходовая С-Max (сообщение #1880538)
Все делал по его инструкции. Только сразу не прочитал пункт "стягиваем пружину" в результате когда пошагово дошел до этого пункта оказалось что пружина сжата и нужны стяжки, а пол машины уже разобрано . Побежал срочно в магазин купил стяжки потерял час времени. Потом оказалось что длины стяжек не хватает стянуть новые пружины. пришлось обращатся за помощью друга, привезли мне стяжки "волговские" подлинее и помощнее (потерял еще полтора часа), с ними управился за 15 минут в стягивании пружины. Остальное без неожиданностей.
Да пружины поставил от двухлитрового дизеля неоригинал:в экзисте
Lesjofors №4027596 Пружина подвески 2 х 2 408,39 = 4 816,78 руб
опорные подшипники Ford по 750 рублей в м-не запчастей.
По ходу поменял линки и наконечники рулевых тяг
Lucas/TRW JTE 1106 Наконечник рулевой тяги правый 1 141,01 руб
Febi 22408 Стойка стабилизатора переднего правая 2 х 591,88 = 1 183,76руб
Да пожалел что не приобрел отбойники стойки новые. левый нормальный а правый просится на замену.
Понравилась технологичность автомобиля - заморочек особых небыло.
П/С стойки оставил родные. на стендовой диагностике у официалов сказали что еще поживут пока. Пробег на родных стойках 80 ткм.
ДА самое главное передок машины поднялся на 25 мм.
Ak-Cmax
6 November 2009
Grandster
Оригинал у Комикса что-то около 550-600 руб за шт. (Это я про опоры! Забыл купить, поэтому был поставлен перед фактом, если бы покупал заранее, было-бы дешевле).
При желании можно и подороже поискать!
-Евгенич-
6 November 2009
dermaler75
22 November 2009
Заменил опорные подшипники передних стоек. Взял , как и говорилось выше SKF .
Да , действительно на машине старые были точно такие же , один в один.
dermaler75
22 November 2009
Номер его VKD 35035.Получается разница в цене присутствует , взависимости от того в какой коробочке будешь покупать FORD или SKF ,а
товар тотже самый.
dermaler75
22 November 2009
А вот старый , меняный подшипник .Да, почему то на новом подшипнике какие то цифирки ножичком зачеркнуты.
Какой то видать есть секрет.
Скорпионъ
4 May 2010
Ну и какие тут метки надо совмещать?
alexeef
4 May 2010
Скорпионъ
те отливы, что на 12-00 на фото смотрят ...и совмещать на уголок на амортизаторе (который упирается в кулак)
-Евгенич-
4 May 2010
поправьте, если не прав, но мне кажется, что опорник имеет достаточно однозначную форму
и перепутать позу установки можно только сознательно
PS неверно последние 2 сообщения перенесены. в сход/развале они более к месту. м/б стоило их продублировать
Скорпионъ
4 May 2010
-Григорий-
Нет Гриш, конструкция такова, что подвижная часть со стороны пружины, может занять любой угол за счет своего наклона, завтра сфотаю обратную сторону, сам увидешь.
Зорик
6 May 2010
Менял подшипники с опорами у себя один раз со сменой стоек. Цена им по 6 уев была, так новые и поставил на всякий случай.Ничего не совмещал. Проехал после того 50 тыс. - полет нормальный.
