НовичОК (в Екатеринбурге), есть вопросы........
Всенм привет, коллеги. Хочу сделать так, чтобы года 3 в а/м не заглядывать. Готов потратить на это немного бабосов. 2000 г.в., 120000 км. Знаю, что надо бы заменить ролики, грм и все жидкоти. Где все это купить, где поменять без понятия. и еще очень пахнет в салоне.
новички, вопросы новичков
kruch
7 April 2005
133,3K
Ars777
27 July 2009
russian_red
KNB
Так веть грю, что бывает порой что минут несколько,) чото через чур уш забота то)
Kirya-VS
28 July 2009
Ars777:
А по делу - так где течёт то?
стекло менял старый хазяин, и паходу горбато поставили... один угол "ходит"
Ars777
28 July 2009
Kirya-VS
Скатайся в Еврогласс - может они помогут - а так у меня тоже текло в одной машине - и чо тока не делали - так и продал - правда свели капель эту почти до минимума - но она осталась всеравно!
luccky
28 July 2009
подскажите, пора менять тормозные колодки, но задние еще прилично проходят старые.
Вопрос:
замена только передних не повредит? возможна?
есть ли отличия задних от передних (все дисковые) ?
кто какие колодки марки использует, посоветует? аналогов много
dr_Mitrich
28 July 2009
luccky
передние и задние меняются независимо друг от друга на всех автомобилях, так и получается.
задние отличаются от передних (тоже вроде на всех видах транспорта )
я ставил колодки в красной такой коробочке за тыщу-двести рублей всегда в наличии в фокусе и в форд-клубе. В крутящем моменте тоже обычно колодки есть (не знаю какие), там сразу и поставят есичо. Пока стояли только передние за тыщу-двести при задних родных как-то ватно тормозилось, когда сзади тоже той же фирмы поставил - стало отлично тормозить, не знаю с чем связано, возможно просто самовнушение
luccky
28 July 2009
dr_Mitrich
мне бы конечно конкретную фирму узнать а не цвет коробочки заказать хочу через Exist. должно выйти дешевле. вот и думаю потратиться на комплект или только перед. а потом докупать задние. либо они все одинаковые ?
RichatZ
28 July 2009
luccky
Бери "Лукас". Хорошие мягкие колодки, диск берегут.
"дешевле" не бери, на тормозах не экономят.
luccky
28 July 2009
RichatZ:
luccky
спасибо
RichatZ
28 July 2009
luccky
Удачи !
luccky
28 July 2009
дайте еще мнения, кто на каких ездит
villain_70
28 July 2009
luccky
Лично я езжу еще на родных,хрен знает какие!
Но в основной ветке наверное уже есть ответ и много советов!
eagle-80
28 July 2009
luccky
про колодки в ЕКБ
Вторую страничку почитай.
luccky
28 July 2009
E
eagle-80:
luccky
про колодки в ЕКБ
спасибо! поиск почему то мне эту страницу не выдал...
serg141188
29 July 2009
Друзья!
Подскажите пожалуйста, занимался ли кто-нибудь у нас в Екб пересветкой приборов? Конкретно нужно сменить красную подсветку штатной магнитолы Сони на зеленую, для гармонии на дорестайле с зеленой подсветкой. Если кто-то сможет предложить свои услуги, буду только рад обсудить .
В общем буду благодарен за любую помощь или совет!!!
eagle-80
29 July 2009
serg141188
Я делал. Свой Фокс, еще нескольким ребятам. Но на дорестайле и 6000СД.
Только вот насколько помню - Соньку, даже рестайловую невозможно пересветить, дисплей там хитрый...если только кнопки...
Проще тебе все в красный сделать под майфун.
serg141188
29 July 2009
eagle-80
в основной ветке ребята пересвечивают. И приборки новые, и климаты... Вот и я тоже захотел.
luccky
31 July 2009
нашел интересный ресурс http://forddiler.ru/
Serg1k
4 November 2009
Люди добрые помогите..первый раз к вам зашёл, поэтому может не туда пишу, сорри)) Чего то стучит в передней части подвески.. Сегодня единственный выходной, поэтому хочу сделать.. надо посмотреть что стучит и сегодня отремонтировать..Заодно и свечи поменять.. Куда поехать чтобы сделали это всё добросовестно, не дорого? машина ФФ2 1,6 -Питер.
если что напишите в асю 121444633. Заранее спасибо
БЫК1
14 December 2009
Меня ли кто нибудь салонныый фильтр? Если меняли. подскажите интервал замены, как выглядит и где находится. Сам лазил справа от педали газа, ни чего подобного ненашёл. А то мимо дизелей как проедеш, так весь салон в жёной саляре.
Saferoom
14 December 2009
БЫК1
Порядок установки фильтра салона на Ford Fusion
Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.
1. Снимите левую накладку облицовки тоннеля пола.
2. Снимите блок педалей тормоза и акселератора (Педаль управления дроссельной заслонкой (педаль акселератора) снимают для замены при выходе ее из строя, а также при замене салонного фильтра).
Вам потребуется торцовая головка на «10».
а) Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
б) Отсоедините колодку жгута проводов от педали акселератора, отверните две гайки крепления и снимите педаль.
3. Выверните три винта крепления крышки фильтра очистки поступающего в салон воздуха к корпусу отопителя и снимите ее.
4. Извлеките фильтр из корпуса отопителя.
5. Установите фильтр очистки поступающего в салон воздуха и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Менять как обычно: сезон "лето, осень" и "зима, весна"
Угольный: posted image
Простой: posted image
Вообще это бы в тему "Новичок...есть вопросы."
БЫК1
16 December 2009
Так это Санёк я знаю. Там фотка невнятная, показано как накладку снимать, а из-за накладки как раз ничего не видно. Я накладку то снял,облазил там всё ничего подобного не нашёл. Может его вобще там нет. Немцы на заводе забыли поставить.
Saferoom
16 December 2009
БЫК1
Ну пошли вгараж, вместе пошарим..., Игорёк!
А вообще чеши СЮДА, СЮДА или СЮДА. Все очень наглядно, с картинками, маркировками...
eagle-80
16 December 2009
БЫК1
-Видишь суслика?
-нет.
-и я нет! а он есть... (с) анек.
Так вот Санек - он все верно говорит - фильтр там. просто надо совершить несколько акробатических этюдов ,чтобы его достать.
konung
17 December 2009
БЫК1
есть он
можешь педаль снять,а можешь не снимая,но тогда новый нужно будет дугой загибать и всовывать
я пока менялвсе руки исцарапал
п.с. а он у фьюжена в такой же попе как и на фокусе чтоли находится?? вот инженеры форд
БЫК1
17 December 2009
Всем ооромное спасибо. В выходные если потеплеет полазию, а то в гараже что с отоплением, что без, уже -5.
-Романыч-
17 December 2009
Легче устанавливать фильтр надрезанный по ребру с внешней стороны, через 4 гармошки
Evgen20
17 December 2009
БЫК1
Да и покупой угольный фильтр, не экономь на здоровье!!! От обычного будет вонять так же как будто его там нет!!!
vadim2005
16 January 2010
Хелп, Хелп !!!
у меня такое вчера приключилось: поставил на таймер днем ППП, прихожу ,вижу что ППП работало, так как на лобовом стекле видно что оттаяло...сажусь, пытаюсь завести , чуть-чуть повернуло коленвал, застрекотало что-то и всё...при второй попытке даже лампочке на приборке не загорелись. минут ч/з 20 пробую прикурить от другой машины, подцепляю провода, но опять же даже стартер не крутит и лампочки не горят на приборке. Снял аккум, зарядил, пришел, поставил... Ключ на старт...нифига6 опять даже лампочки на приборке не горят и стартер не подает никаких звуков. Фары, дворники, поворотники, свет в салоне, всё работает, не работает только приборка. Еще раз вкл. зажигание и на панеле приборов, одна за другой давай загораться лампочки(пиксели) и тут же тухнуть, причем даже когда я выключил зажигание!!! они продолжали гореть несколько штук, но стартер даже не шелохнулся...проверил предоххранители, вроде целы. Звоню дилеру: грят какой-то сбой, глюк, грят снимите клемму с АКБ. Раз 5 снимал клеммы, эффекта ноль, так же иногда загораются разные лампочки.
Может у кого было такое!? и что можно предположить? как завести авто???
MakRo
17 January 2010
vadim2005
Проблемы с сигналкой или с иммобилайзером, имхо.
Если сигналку устанавливали где-то - лучше туда и обратиться.
Saferoom
17 January 2010
Кто помнит, подскажите. В ВМТ первого цилиндра кулачки распред валов должны быть вниз (вар 1 на рисунке) или вверх (вар 2). Двигатель 1,8.
