Датчик температуры наружного воздуха. (Р)
Уважаемые!
Какое быстродействие у датчика и где он установлен?
Где-то в январе месяце, мороз минус 18-20 градусов, заехал в теплый сервис, на табло минус 17. Часа через два(устанавливали сигналку и др.мелочи) минус 17, через три минус 16, через четыре минус 9. Выехал на улицу,пока ехал до офиса, буквально через 5-10 минут показал примерно реальную температуру минус 18. И я благополучно об этом забыл.
Вчера резко потеплело, в обед выехал из офиса на табло 33градуса. Думаю ладно, на солнышке нагрелась, сейчас установится. Нет, сказало табло, и после часа езды по городу с остановками на 5-10 минут показывало 32 градуса. На ФВ Пассат (ездили на 2-х машинах) все время показывало 24 градуса, что соответствовало реальной температуре за бортом.
Сегодня с утра показывает +19 что соответствует действительности.
Вопрос: что это глюк, баг, как проверить, есть ли еще у кого-нибудь, как бороться?
датчик температуры наружного воздуха, температура воздуха, бортовой компьютер, датчик температуры
Borisufa
13 May 2005
73,8K
STRAKE
22 September 2005
Использовать Фокус вместо термометра. Прикольненько
Borisufa
22 September 2005
Я считаю если за эту приблуду(маршр.комп) заплачены довольно приличные деньги, она должна работать как положено, хотя на ходовых качествах это не отражается.
Вчера весь день провел в сервисе, ковыряли все что могли, в результате признали что глюк имеет место( заехал с улицы в бокс +8, в боксе +20, только через 25минут показал +9, в тестовом режиме показывал реальную +20), но в тех.документации он не описан и впали в ступор. После долгих и неоднократных переговоров с кем-то в Москве (м.б. техподдержка Форда, точно не могу сказать) предложили попробовать заменить датчик, хотя и не уверены что проблема в нем. Опять срок поставки от 30 дней... Кстати датчик находится в районе замка капота, чуть ниже и левее если смотреть спереди. Добаться, без снятия бампера, с трудом можно выдернув нижнюю решетку бампера.
Не знает ли кто-нибудь код датчика, хочу попробовать сам найти.
STRAKE
22 September 2005
Жестоко. Целый день в сервисе. Этож как проблема должна жостать человека. А овчинка то выделки стоит? Или чисто из самобичевания?
З.Ы.
А на кой тебе код то. Нехай сами везут.
Dr.K
19 July 2006
Датчик температуры наружнего воздуха подскажите где стоит?
Как определить что он есть, если нет то как установить?
Alex..
19 July 2006
Наличие определяется просто... Если показывает температуру наружного воздуха значит есть...
И попутный вопрос, если кто знает... На сколько он врёт??? У меня сомнения закрались по поводу его точности!!!
Это понятно, что самые точные показания при запуске холодного двигателя!!!
basya24
19 July 2006
должен быть с правой стороны, где-то в районе осушителя, находится в одном пучке проводов с правой фарой, реле высокого давления и поворотника. черный и продолговатый.
Alex..
19 July 2006
Нда, расположение рядом с двигателем не очень удачное...
Dr.K
20 July 2006
Вопрос в следующем: компа у меня нет, соответсвенно температура нигде не показвается. В этом случае он устанавливается или это только на определенных комплектациях?
DaN
20 July 2006
Датчик находится впереди около решетки радиатора, я его когда комп ставил искал аж 2е суток,причем даже сервисмены официалов сходу по телефону не могли сказать!, несли всякую чушь,начиная от его реального места ,и заканчивая передним подкрылком,бампером и ...почемуто правым зеркалом, излазил все!! .Подлезть к нему можно снизу (гемор реальный!) , для этого надо снять защиту движка и еще одну пластиковую защиту радиатора , потом все далать почти на ощупь!
Если компа нет ,то соответственно нет и датчика температуры (и омывайки тоже ) .
Если у тебя комплектация GHIA , то разъемы под комп ,датчик температуры и омывайки есть, убедился в этом сам когда ставил комп,все на месте прихвачено изолентой,достаешь и включаешь .
Гдето валялись фотки инсталляции, если есть желание поморю.
Dr.K
20 July 2006
Буду признателен. Спасибо.
FordMaks
21 July 2006
Я не ослышался!!!??? датцики на гие уже все остановлены??? купить бортовик выломать заглушку вставить бортовик воткнуть провод и радоваться???
soumrak
21 July 2006
FordMaks
Бортовик с рамками стоит где-то за $500 Если не больше... Так что ну его нафиг
так, посмотрел. Комп стоит $250, рамки под него в екзисте нету но стоила вроде ошутимых денег... По номерам - Тынц в Фак
FordMaks
21 July 2006
зачем рамка?? там ту выламываешь и всё, она туда вплавлена и все
Borisufa
22 July 2006
Была темка http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ной+температуры
В конце концов заменили датчик, практически ничего не изменилось с точностью показаний. Забил!
DaN
24 July 2006
Ненашел фотки , видимо потер.
Нет датчиков нет, есть все разъемы , если комп вставишь то работать он будет (не будет только соотв. температуру показывать. и омывайку , ню и снежинка гореть по зиме не будет) . Выломать заглушку не получиться, нужна другая рамка, и переключатель поворотов.
DaN
25 July 2006
Нашел фоты! (то что осталось), если чего не понятно пишите!
DaN
25 July 2006
DaN
25 July 2006
Alex..
25 July 2006
Интерессно, а что он делает рядом с радиатором???
DaN
26 July 2006
Ну вот такое место для него фордовские конструхторы придумали
Показывает кстати достаточно точно , только инерция большая
cocnte_bce
2 February 2010
В тестовом режиме показывает 0, хотя за бортом -20. Ошибок приборка не показывает, вроде и едет нормально, заводится тоже нормально. А вот только напрягает что при температуре меньше -15 обороты ХХ выростают до 1000. Чё за вигня?
CD
2 February 2010
cocnte_bce
При температуре ниже -15-ти, вы начинаете активно пользоваться электрообогревами. Соответственно, электроника автоматически приподнимает обороты.
cocnte_bce
2 February 2010
CD:
cocnte_bce
нифига, от потребления это не зависит. И почему датчик показывает 0?
CD
2 February 2010
cocnte_bce
Датчик нужно проверять идс-оборудованием.
Тестовый режим далеко невсегда показывает все ошибки и адекватно расценивает работу датчиков.
kgear
11 February 2010
датчик мог заклинить такое часто бывает на холоде
ReversEX
19 May 2010
Где этот датчик находится конкретно?
У меня мультитроникс борт-компьютер .. я забодался искать место, где датчик температуры от мультитроникса не брешет. Думаю поставить в районе штатного места.
Roman-S-Pb
25 January 2011
Это все ерунда!!! У меня на улице -15 ,а показывает + 28
вот это просто супер!!!
Awesome
3 February 2011
Таже самая фигня.
По радиво в Москве обещают 0 градусов.Я даже согласен на то,что по радиво врут...допустим сейчас +1-2 градуса...
но не + 14,как показывает мой БК.
Когда машина на ходу значение упало до +10.
Что удивительно цифра +14 появилась не в следствии прогрева машины а сразу же как только загорелся экранчик БК.
Вывод:
Судя по всему,когда вечером ставишь машину на ночь,БК после выключения двигателя продолжает работать примерно 15 минут. В эти 15 минут он продолжает считывать инфу с датчика температуры,который быстро нагревается от ещё неостывшего двигателя.Затем БК отрубается и сохраняет это значение.
иначе я - ...
-Volk-
3 February 2011
Темп. за бортом при движении врёт в пределах 3-4гр, а в пробках гораздо больше, датчик "приколхозил" к бамперу под решётку.
Alik_T4
8 February 2011
а фото у когонибудь есть???
