Сбор информации по дефектам ФФ2,
13 years
Достигнута договоренность с ФМК (Фомин) о сборе от участников ффклуба информации о дефектах ФФ2. Для создания т.н. репорта необходим ВИН код и пробег конкретной машины. На основе ВИНов я буду делать сводный список и отсылать его в ФМК. При наличии определенного количества репортов, ФМК начнет заниматься этой проблемой. Вообщем все в наших руках.
Начнем с простого щеток и коврика водителя.
Уважаемые форумчане!
Просьба придерживаться указанного формата - ВИН номер, пробег авто, описание неисправности.
дефект, неисправности, проблемы, отчеты по эксплуатации, дилер, FoMoCo
Fazer
23 January 2006
260,2K
CarApuzz
1 November 2009
andryhse
ОГРОМНОЕ Спасибо!
K.B.A
1 November 2009
WFOWXXGCDW6M52204 76500км. Замена насоса гидроусилителя руля.
UbiWalter
5 November 2009
(VIN) X9FPXXEEDP8K67047
Пробег: 21 000 км.
Проблема:
1) Свист приводного ремня на верхнем ролике (FF 2, 2,0 L, AT) при температуре воздуха ниже 10 градусов (примерно).
2) Выход из строя верхнего ролика приводного ремня (предполагаю - заменив "тело" ролика с металлического на пластиковое, ухудшилось охлаждение его подшипника).
Пока больше проблем не обнаружилось. Но та, что есть ДОСТАЛА!!!
наиль2
6 November 2009
х9F4ххееd46p26378 фф2 (2006г, 100л.с.,1,6 Россия) пробег 60 000 км. 1)оригинальный полик водителя ,ну как у всех.
2) щётки стеклоочистителя - дровянные
3) на 60 000 поменял бендикс (кстати глянул у многих он летит примерно на 30 000 - 80 000 км)
4) пусть напишут в ПТС 98 или 99 л.с. - (хочется хоть сэкономить при уплате налога и страховки) на замену щёток или бендикса)))
5)крышка бензобака сломалася при пробеге 25 000км
6)передняя стойка потекла на 56 000 км ( кстати очень аккуратная езда)
7)сигнал умер ( может попала вода в него, электрик сказал у фокуса он низко расположен)
8)тормоза задние (бабанные) дают какой то скрип (как будто о что то задевают)
9)фары на ФФ2 2006 г на ближнем свете не дают эффектного освещения
10)уплотнитель лобового стекла отклеился...
MNIIIAHR
7 November 2009
VIN: X9FPXXEEDP8A47814
Пробег: 19000 Км
2008 хетч 2.0Л автомат
1. Когда пробег был не больше 6000, глохла на холостом ходу пока не поменял свечи
2. Резинка по переметру лобового стекла сама высовывается и на скорости создаёт отвратительный свист
3. Панель-продолжение капота прижимающяя лобовое стекло по краям сильно отклеилась, щель забивается грязью
4. Патёк правый сальник привода
5. Рывки в работе автомата
6. Странное дребезжание в узлах передних калёс...(на днях бду разбератся)
7. Сильно играет кузов, особенно на морозе, тресщит
Dr.Greg
8 November 2009
пробег 75000, Замены:
1. передние тормозные диски (пошли винтом)
2. передний правый ступичный подшипник - износ
3. задний правый суппорт - клинил ручник (проскальзывал тросик из ушка на суппорте)
4. патрубок из интеркулера на впуск (треснул)
5. с рождения туго работает замок водительской двери, и иногда замерзает, до сих пор.
Arche98
12 November 2009
Машина 2008года (август). 3D, 2.0.
За это время:
-замена двух ц.з.
-опора двигателя
-радиатор кондея
-стойки стабилизатора передние
-помпа
zhirkovka
13 November 2009
Авто 2009 г. двигатель 1.6/100
VIN: XX9FPXXEEDP9R39539
пробег сейчас: около 2200,
пробег по состоянию на котором обнаружилась неполадка: около 600 км.
Тахометр периодически не отображает холостой ход, при движении у тахометра отображаются обороты двигателя с провалом на количество оборотов ХХ. т.е. должно показывать 3000, а показывает 2000-2200. После того как авто глушишь на продолжительное время, неполадка исчезает.
Если во время неполадки заглушить и тут же завести двигатель, обороты показывает с погрешностью 500 в сторону уменьшения...
Дилером пока произведена замена приборной панели. Проблема осталась, в ближайшее время буду обращаться к дилеру снова...
_клякса_
24 November 2009
Год выпуска 2008 (декабрь)., 1.8, FF2, механика
Пробег 12600 км.
1) плавующие обороты при нетралке, глохнет двигатель
2) при низкой температуре сильный дребезжайщий звук в районе ремня ГРМ (гремит ролик ремня приводных механизмов). Ревет как трактор, пока не разогреется двигатель.
В гарантийном сервисе со всеми этими проблемами послали... сами не знают, что делать, т.к. таких обращений много. Сказали попозже еще раз заехать, т.к. будут делать запрос производителю.
Дим 745
20 November 2009
На сче плавающих оборотов смотри форум там надо дросельную чистить, а по поводу гремит в ГРМ попробуй с выжатым сцеплением если гремит то ото возможно и оно а если нет то выжимной (и вообще забей) к 50000 тыкам пройдет или что либо отвалится.
Nik26rom
21 November 2009
2007г., FF2 1.8L механика пробег 44000
Перестала работать функция поднятия стекла в одно касание правой задней двери. Стекло поднимается только если держать кнопку стеклоподъемника, а опускается как в одно касание, так и если держать кнопку.
MordVin
22 November 2009
Федор 31.12.08 г.в. пробег 8000 км,металлик:
-Перестал работать звуковой сигнал о невыключенных габаритах;
-Задолбало скрипеть водительское сиденье, особенно в момент посадки(вес мой правда чуть больше 100кг);
-Слабое лакокрасочное покрытие(что не куст -то царапина);
-Слишком мягкая подвеска(провалы на больших скоростях на ямах) при таком клиренсе.
виктрон
22 November 2009
У нас плавают обороты
Объем двигателя 1.8 л:
1 VIN WF04XXWPD47J10559 1.8 MT выпуск сентябрь 2007 г.
2 VIN WF04XXWPD47S32926 1.8 08/2007
3 VIN WF05XXGCD56M23206 1,8 выпуск 07/2006, перепрошит май 2007
4 VIN X9F3XXEED36M22083, 1.8 выпуск июнь 2006
5 VIN X9F3XXEED37L85646 1.8МТ выпуск после 21/05/2007
6 VIN X9F3XXEED37L85783 1,8 выпуск 26/05/2007
7 VIN X9F3XXEED37L85846 1.8 выпуск 26/05/2007
8 VIN X9F3XXEED37T10428 1.8 выпуск 08/2007 г.
9 VIN X9F4XXEE046B30716 1.8 выпуск 14/09/2006, перепрошит май 2007
10 VIN X9F4XXEED47S04356 1 8 МТ выпуск июль 2007 г.
11 VIN X9F4XXEED47S07470 1,8MT выпуск 07/2007
12 VIN X9F4XXEED47S07709 1,8 МТ выпуск июль 2007 г.
13 VIN X9F4XXEED47T11894 1.8МТ выпуск сентябрь. 2007г.
14 VIN Х9F4XXEED47T11823 1.8 выпуск сентябрь 2007.
15 VIN X9F4XXEED47U26937 1.8 МТ выпуск октябрь 2007 г.
16 VIN X9F5XXEED56J15670, 1.8 выпуск май 2006
17 VIN X9F5XXEED57E78479 1.8 выпуск 23/04/2007
18 VIN X9F5XXEED57J15769 1.8МТ выпуск 09/2007
19 VIN X9F5XXEED57L84374 1.8 выпуск 21/05/2007
20 VIN X9F5XXEED57L84381 1.8 выпуск 26/05/2007
21 VIN X9F5XXEED57L84395 1.8МТ выпуск 21/05/2007
22 VIN X9F5XXEED57L84407, 1.8, выпуск май 2007г.
23 VIN X9F5XXEED57L84422 1.8 МТ выпуск май 2007 г.
24 VIN X9F5XXEED57L84890 1.8 выпуск 23/05/2007
25 VIN X9F5XXEED57L85006 1.8 выпуск 25/05/2007
26 VIN X9F5XXEED57L85154 1.8 МТ выпуск май 2007.
27 VIN X9F5XXEED57L85426 1,8 выпуск 28/05/2007
28 VIN X9F5XXEED57S04923 1,8 выпуск 6 июля 2007г.
29 VIN X9F5XXEED57L85323 1.8 МТ выпуск 28.05.2007 г.
30 VIN X9F5XXEED57T09207, 1.8 выпуск 16 августа 2007
31 VIN X9F5XXEED57T09247 1,8 выпуск 08/2007
32 VIN X9F5XXEED57T09564 1.8 выпуск 20/08/2007
33 VIN X9F5XXEED57U24262, 1.8/125 л.с. Выпуск октябрь 2007 года.
34 VIN X9F5XXEED57Y00964, 1.8, выпуск 19/06/2007
35 VIN X9F5XXEED57Y02133 1,8 МТ выпуск июль 2007 г.
36 VIN X9FWXXEEDW6T11263 1.8 MT выпуск май 2006
37 VIN X9FWXXEEDW7S03691 1.8 MT 06/07/2007
38 VIN Х9F5XXEED56T10867, 1.8 выпуск апрель 2006г.
39 VIN X9F4XXEED46R42003 1,8 MT выпуск ноябрь 2006 г.
40 VIN WF0PXXWPDP8G69676 1.8 выпуск 2008 г.
41 VIN X9F4XXEED46А*** 1,8 выпуск ноябрь 2006
42 VIN X9F4XXEED47S07907 1.8 выпуск июль 2007 г.
43 VIN X9F4XXEED47L86764 1.8 выпуск май 2007 г.
44 VIN X9F5XXEED57T10067 1.8 MT выпуск 21/08/2007 г.
45 VIN X9F4XXEED46M23112 1.8 MT выпуск июль 2006 г.
46 VIN X9F5XXEED57L85155 1.8 МТ выпуск май 2007
47 VIN X9F3XXEED37L85541 1,8МТ Выпуск 25мая2007г
48 VIN X9F5XXEED57J16093 1,8 МТ Выпуск сентябрь-октябрь 2007 г.
49 VIN X9F5XXEED57U24281 1.8 МТ выпуск ноябрь 2007 г.
50 VIN X9F4XXEED46R36699 1.8 выпуск 09.10.2006 г. - перепрошит в мае 2007 г.
51 VIN X9F3XXEED37T10237 1.8 выпуск 2007 г.
52 VIN X9FPXXEEDP8A49667 1.8 выпуск 2008 г.
53 VIN X9FWXXEEDW7J15580 1.8 MT выпуск 12.09.2007
54 VIN WF0HXXWPDH8L75326 1.8 МТ выпуск 26.09.2008
55 VIN WF0PXXWPDP8D24562 1.8 MT выпуск июль-август 2008
56 VIN WF04XXWPD47S44631 1.8 MT выпуск сентябрь 2007
57 VIN Х9FSXXEEDS8G54840 1,8 МТ выпуск 23.04.2008
58 VIN WFOHXXWPDH8G50191 1,8 МТ выпуск 2008 г.
59 VIN WF04XXWPD47S39381 1.8 МТ выпуск 2007 г.
60 VIN WFOHXXWPDH8G70218 1,8 МТ выпуск 2008г
61 VIN WFOHXXWPDH8L68594 1,8 МТ выпуск 04.11.2008.
62 VIN X9FPXXEEDP8R45171 1,8 MT выпуск март 2008г
63 VIN X9F4XXEED48R42761 1.8 МТ выпуск февраль 2008
64 VIN X9F4XXEED47Y88138 1.8 МТ выпуск 2007 г.
65 VIN X9F4XXEED47J13903 1.8 МТ выпуск сентябрь 2007
66 VIN WF04XXWPD47J89835 1.8 МТ выпуск сентябрь 2007
67 VIN WFOPXXWPDP8L62678 1,8 МТ 27.10.2008
68 VIN WF0HXXWPDH8Y85571 1.8 MT ВЫПУСК НОЯБРЬ 2008г
69 VIN X9F5XXEED56U22006 1.8 MT выпуск июль 2006г.
70 VIN WF0EXXGCDE7E58732 1.8 MT выпуск 2007 г.
71 VIN X9FPXXEEDP9M25282 1.8 MT выпуск март 2009 г.
72 VIN X9F4XXEED47J13191 1.8 август 2009 г.
73 VIN X9FPXXEEDP8T14296 1.8 МТ декабрь 2008
74 VIN X9F4XXEED48R40848 1.8 МТ выпуск февраль 2008
75 VIN WF0HXXWPDH8D11923 1,8 МТ выпуск июнь 2008 г
76 VIN X9FHXXEEDH9M26710 1,8 МТ 2009 г
77 VIN WF0HXXWPDH8G53956 1,8 МТ 2008г
78 VIN VIN X9F5XXEED57U20886 1.8 MT выпуск октябрь 2007 г.
79 VIN X9FPXXEEDP8A49947 1,8 МТ собран 18.03.2008г.
80 VIN WF0WXXGCDW6B87975 1,8 MT сентябрь 2006г.
81 VIN X9F4XXEED47L86632 1,8 МТ июнь 2007
Объем двигателя 2.0 л:
1 VIN X9F3XXEED37J15180 2.0МТ выпуск сентябрь 2007г.
2 VIN X9F3XXEED37S04861 2.0MT выпуск июль 2007
3 VIN X9F3XXEED37S06031 2.0МТ выпуск июль 2007г
4 VIN X9F3XXEED37S06194 2.0MT выпуск июль 2007
5 VIN X9F3XXEED37T10649 2,0МТ выпуск август 2007
6 VIN X9F3XXEED37T10755 2.0МТ выпуск 25 августа 2007г.
7 VIN X9F3XXEED37U25826 2.0MT выпуск октябрь 2007
8 VIN X9F3XXEED47L86473 2.0МТ выпуск 29 мая 2007
9 VIN X9F4XXEED47L87093 2.0MT выпуск 31 мая 2007
10 VIN X9F5XXEED57J14164 2.0МТ выпуск сентябрь 2007г.
11 VIN X9F5XXEED57J14777 2.0МТ выпуск 10 сентября 2007 г.
12 VIN X9F5XXEED57L85109 2.0MT выпуск 23 мая 2007
13 VIN X9F5XXEED57T09590 2,0MT выпуск август 2007
14 VIN Х9F3ХХEED37U20748 2,0MT Выпуск сентября 2007.
15 VIN X9F4XXEED47U26385 2,0MT Выпуск ноября 2007.
16 VIN X9F4XXEED47J18308 2,0MT Выпуск октябрь 2007.
17 VIN X9F3XXEED37Y01743 2,0MT выпуск июнь 2007 г.
Это не весь список , ребята добавляются каждый день
iceblade
24 November 2009
FF2 sedan 2009 2.0 (145) АКПП 1100км
VIN: x9fhxxeedh9k48977
Машине 3 недели
1) Открывание и фиксация капота (на ВАЗ 2112 лучше )
2) Машину ведет влево (гонял в СЦ по гарантии настроили развал. после 50 км ситуация стала повторяться ,поеду снова)
3) Чтобы закрыть двери или багажник,приходится хлопать как на Камазе. ...
А в остальном оч доволен агрегатом)))
dimcher
24 November 2009
iceblade
после регулировки развала обязательно проверьте правильность давления в шинах
iceblade
24 November 2009
dimcher
Да вродь смотрели...Самое интересное,что после настройки все ОК было...А поехал в командировку,через 50-60 км вести стало ,причем с каждым км все сильнее и сильнее заметно (давление в норм) .
~DimNik~
24 November 2009
VIN:X9F5XXEED57U21644
FF2 хэтчбек 2.0L МКПП 2007 год
Дефект корзины сцепления.Замена по гарантии.
Потертости от резиновых буферов на двери багажника.
Юрец-Огурец
24 November 2009
FF 2.5 2008 г.в. 23000 км
Случилась неисправность в электрике, при заводе холодной машины стартер еле-еле крутил и при этом почему-то загорался ближний свет фар проявлялась неисправность через раз. Дилер сказал, что это из-за аккумулятора и т.к. гарантия на него год предложил купить у них за 7350р. купить это гэ за 7350 рэ на 1,5 года??? Вообщем место акб заняла varta d21 за 3350 р. и вроде пока тьфу-тьфу всё ок
bonacure
27 November 2009
фокус 2 1.8 плавают обороты глохнет,почистил заслонку поменял свечи,глохнуть перестала но теперь обороты стали выше, прыгают до 3 тыс
veter29
27 November 2009
FF 2, Ghia SE 1,8 бензин, механика. Сборка Испания, 2008 года. 57000 км. В эксплуатации с октября 2008.
1. По гарантии, с промежутками, заменил 3 дверных замка (крякали, скрежетали).
2. По гарантии отремонтировал систему контроля движения. Чек загорелся, АБС и ЕСП не работали.
3. С 45000 вступил в половую связь с дроссельной заслонкой. На 56000, после 4 ремонтов и 3 эвакуаторов - замена по гарантии.
4. Ну это совсем мелочи - магнитола периодически сама с диска на радио переключается, звук меняет... в последнее время.
Пока всё...
B
bonacure:
Моя тоже на ходу глохла, сначала, чистили (за мой счёт), потом ремонтировали (сдаётся ошибку просто сбрасывали) бесплатно, про обороты объясняли, что это уж та есть.., а потом по гарантии заменили (вопреки некоторым сообщениям - бесплатно), и всё заработало как надо.
виктрон
27 November 2009
bonacure
Добавляйся к нам брат
Fair
29 November 2009
VIN x9fpxxeedp9r38927 1,6 мкпп 100л/с. пробег 1000 км.
1. Шум со стороны кппп на холодную примерно 2мин. Нажимаешь на сцепление - проподает.
2. Не чистит щетка стеклоочистителя со стороны пассажира.
dimcher
29 November 2009
Fair:
к дилеру обращались? я пока никак не соберусь. но судя по количеству таких жалоб, это "конструктивная особенность"
Fair
29 November 2009
dimcher Пока не обращался, машине месяц. Жду пока мороз будет (сейчас на улице +4) - интересно усилится ли шум. А у вас давно такая проблема?
dimcher
29 November 2009
машину получил в октябре 2008. прошлой зимой или не замечал, или не было - просто не знал, что надо прислушиваться ))) Сейчас при похолодании стал прислушиваться - и есть. Когда холодно, постукивает долго...при +5+6 стучит секунды 2-3, потом просто шум, шелест...по нажатии сцепления пропадает. после прогрева так же ничего нет.
makukho
5 December 2009
Приобрёл своего FF2-рестайл в 2008-апрель. На 11000-замена левого шарнира заднего стабилизатора,на 13000-правого. На 23000-оба задних ступичных подшипника(замена по гарантии) В остальном всё о кей
nitrocar
6 December 2009
dimcher:
Fair:
Это видно у ВСЕХ - КОНСТРУКТИВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ - так что с этим ничего не поделаешь... только если совсем не крякнет...
uji
6 December 2009
привет чатланам!!!
dimcher
7 December 2009
nitrocar
записался на завтра к дилеру продемонстрировать, так как назло сегодня при 0 никакого стука нет!! Завтра облажаюсь, буду краснеть и извинятся...
Fazer
Эту инфу в личку кидать или сюда?
GanGan
7 December 2009
Год выпуска 2008 (декабрь)., 1.8, FF2, механика Ghia испанец седан
Пробег 19200 км.
1)14000- перекрасили капот багажника (вздутия краски) -гарантия
2)16000-18000 при включении обогрева стёкл, на холодную, свист в р-не генератора\вспомогательных ремней. Ездил три раза. Поменяли ремни, генератор, пытались перепрограммировать. Результат "0". Проблему признают. Написали официальное письмо в Ford. Ответ: конструктивная особенность автомобиля/генератора. Забил. Все работы по гарантии.
