Штатный bluetooth ставим в Kuga
15 years ago
Всем привет! Хочу поделиться своими успехами и особенностями в установке штатного модуля Bluetooth в КУГУ. Спасибо за помощь alexxff2 !!! и всем ребятам одноклубникам , очень хорошо описавшим весь процесс установки Bluetooth на Фокусе в этой теме
Установка штатного bluetooth c USB
Сразу скажу, идея установки возникла почти сразу после покупки Куги, к сожалению, брал конфигурацию без модуля, но с предустановленной магнитолой SONY .
В общем, на форуме был приобретен «Кит bluetooth». Самым тяжелым для себя считаю, разборку бардачка и центральной консоли. Делал, как понимаете сам и в первый раз !
Для снятия бардачка нужно снизу снять декоративную панель, закрывающую блок предохранителей, блок откинуть вниз. Справа от бардачка пластиковый кожух на защелках снимется, просто потянув на себя. откручиваем все винты по периметру бардачка, один хитрый остается за центральной консолью. Снимем чехол КПП там два винта, еще два с обоих сторон под «торпедой» и два за подлокотником. Далее снимаем консоль, потянув на себя и вверх, она на защелках. Откручиваем последний винт бардачка и вынимаем его на себя. Все самое сложное позади.
С чем пришлось повозиться. К комплекту, описанному выше именно для куги нужно еще приобрести еще три кабеля. Кабель удлинитель USB (FINIS 1524522 -14В202С) для того, что бы вывести USB в подлокотник, того, что идет в «Кит bluetooth» не хватает до подлокотника. Второй кабель нужно заменить родной джампер (FINIS 1510257 -19А 442 он идет с буковками АВ а нужноАА), этот джампер спрятан рядом с основным разъемом модуля bluetooth, в зоне бардачка, в поролоне. Это делаем для того, что бы сигнал с AUX пошел теперь через модуль bluetooth. И третий кабель-джампер ( FINIS 1510310 -19А456), ставится в разъем, тоже находящийся чуть выше в зоне бардачка, этот кабель для связи микрофона с цепью модуля bluetooth. Далее все собираем в обратном порядке и вот оно чудо, громкая связь, голосовое управление, УСБ девайсы через магнитолу и все это работает .
bluetooth, usb, установка хендс фри, хендс фри, свободные руки, телефон в машине, штатная магнитола
Alan
7 May 2009
61,6K
Alan
7 May 2009
Так монтаж модуля bluetooth к Кугу выглядит со стороны.
Alan
8 May 2009
Вот по ETISу место где ставится модуль. Это если смотреть снизу -над бордачком
Анатолий33
11 May 2009
Озвучь цены, пожалуйста, для сравнения магазинов.
Alan
13 May 2009
Анатолий33
Цены на «Кит bluetooth» как найдете я нашел за 4 тыс.
Комплект кабелей
FINIS 1524522 -950
FINIS 1510257-360
FINIS 1510310- 360
Фото кабелей
Tzar
5 October 2009
Собираюсь ставить сам, скажите плз., акккумулятор отключали?
Спасибо.
Vaol
5 October 2009
Tzar
Лучше отрубить, т.к. есть уже несколько случаев, когда при монтаже usb-блока, портили магнитолу.
Tzar
28 October 2009
SOS!
Не получается снять рамку потолочного плафона. Подскажите плз., за что там зацепиться!
Vitas1
1 November 2009
Господа, а что Блютус в базе у же не идет. У меня был. Провда когда блок по гарантии меняли в сервисе часа 2 доказывали что магнитола блютус не поддерживает
Alan
2 November 2009
Tzar
Рамку снимать не надо! Я не снимал, на ощупь поставил микрофон и воткнул кабель и вставил в рамку.
FORDIAGNOSTIC_1
10 February 2010
А можно ещё и вот так вот сделать:
http://i069.radikal.ru/1002/cb/d7a32169f279.gif
tired_pilot
10 February 2010
FORDIAGNOSTIC_1
И взапочем счастие?
Alan
12 February 2010
FORDIAGNOSTIC_1
А удаленно (OFF_LINE)сможем сделать прошивку RDS на панели приборов допустим? Цена вопроса?
Смогу сам через инжинерные коды или пришлете подправленный асбилд и придется еще искать человека с IDS?
E_g_o_r
12 February 2010
tired_pilot
Alan
Ребята!
С вопросами в соответствующую тему: ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ, ЗАПЧАСТИ, КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ.
KnazevSV
30 June 2010
Ответьте пожалуйста: У вас основной кабель для подключения модуля БТ так называемая коса был изначально установлен?
Alan
11 August 2010
KnazevSV
До основной кабель был изначально! Докупалось только кабели, смотри выше!
shelf_master
6 October 2010
Подскажите, где этот комплект можно купить ?
Оч хотелось бы с доставкой в Киев.
Alan
24 March 2011
В продолжении темы Bluetooth в Куге был успешно проинсталлирован Ipad.
YouTube
Звук с Ipad теперь с хорошим качеством воспроизводится на акустике Куги, через Bluetooth без всяких задержек.
Была установлена прошивка, благодаря DarkLeo и в модуле Bluetooth Nokia в магнитоле появится пункт Bluetooth Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в Ipad или Iphone.
ak76
24 March 2011
у меня и без прошивки можно запускать звук через Bluetooth... например навигатор работает на смартфоне, а звук через акустику воспроизводится...
E_g_o_r
25 March 2011
ak76:
Так Куга свежая На наших старых Кугах в модуле блютус нет опции воспроизведения AD2P
ak76
25 March 2011
тогда понятно...
fordlife
22 August 2011
21.08.11 сделал попытку поставить Bluetooth.
Машина 2011г.в. ТИТАНИУМ. 163л.с. Магнитола штатная CD.
Искали 3 часа жгуты перечисленные выше.
ИХ ТАМ ПРОСТО НЕТ.
Провода на микрофон есть. Они уходят в большой жгут, который в свою очередь поднимаесться вверх над климатом.
Jennik1
22 August 2011
fordlife
Должны быть кабеля, поищи вокруг по жгуту, вдоль, или они примотаны к косе и их совсем не видно.
в прочем на сервисе все найдут и поставят.
Рекомендую все сделать у них в этом случае.
Проект-Финанс
23 August 2011
а может это только на Соньку мп3 подходит схема???
E_g_o_r
23 August 2011
Нет, блютус модуль отдельный и цепляется к любой штатной магнитоле - у меян штатно шла 6000, поставил BlauFX - модуль опознался и работает без проблем.
tired_pilot
23 August 2011
fordlife
Jennik1
Иногда могут менять комплектность сборки и поэтому провода не находятся.
Например, на ФФ2 российской сборки первоначально шли провода подо все и можно было доставить все, что в принципе ставилось на ФФ2 российской сборки. Но в последствии (примерно с октября 2006 года) в зависимости от комплектации стали идти разные жгуты и не все могли найти нужные провода и фишки.
damps
11 September 2011
Alan, еще раз большое спасибо за инструкцию. Наконец-то руки дошли всё поставить.
Мои комментарии по поводу комплекта, для тех кто захочет поставить. Ищите на форуме комплект от фокуса, где разъем USB и AUX спрятаны в подлокотнике - там в комплекте должен быть удлинитель, аналогичный оному от Куги 1524522. Мне повезло, я купил полный комплект с удлинителем и джойстиком с кнопкой voice.
По установке могу добавить вот-что. Во вставке в боксе подлокотника (где расположен AUX) есть выштамповка под стандартный фордовский разъем USB. Необходимо сделать отверстие под разъем, после чего он встает в штатные крепления. Вставка снимается если открутить накладку бокса (два черных самореза) и под ней с торца будет белый саморез. Длины кабеля хватает, чтобы вывести его в зону под рычагом КПП. Оттуда можно уже протаскивать удлинитель через торпеду к бардачку. Для удобства я открутил боковую нижнюю накладку тоннеля.
Джамперы можно не покупать, а обойтись подручными средствами. В разъеме, в котором уже изначально был джампер (отвечает за коммутацию AUX, 12-ти контактный разъем), ставим 6 перемычек от материнской платы вертикально замыкая контакты (1-7, 2-8, 3-9, 4-10, 5-11, 6-12). Далее необходимо установить перемычки в разъеме микрофона (8-ми контактный разъем) замыкая контакты 1-6 и 2-5. В качестве перемычек я использовал провода вместе с контактами из джампера, который был в предыдущем разъеме. Пины (контакты) выстаскиваются легко, для этого достаточно отковырять красную вставку внутри джампера и далее иголкой ослабляя фиксатор внутри посадочного места под пин, выстаскивать провод.
Проект-Финанс
20 September 2011
каталожник штатного бтютушного модуля можно узнать?
кроме
FINIS 1524522 -950
FINIS 1510257-360
FINIS 1510310- 360
bbgon
20 September 2011
СтраховщикСПБ
1679987
От: 07-12-2009 Bluetooth/гол.упр. + Инфо. + Навгц.
От: 07-12-2009 Интерфейсное соединение Blue Tooth
От: 07-12-2009 Тлфн.интерфейс BT/VC + USB Connect
1524522
От: 25-02-2008 В: 07-12-2009 Тлфн.интерфейс BT/VC + USB Connect
От: 25-02-2008 В: 07-12-2009 Интерфейсное соединение Blue Tooth
От: 25-02-2008 В: 07-12-2009 Bluetooth/гол.упр. + Инфо. + Навгц.
__TIM__
28 September 2011
занятно написано.. надо дилерскому электрику у Вас поучиться
