Диагностика, прошивка функций своими руками
12 years
Есть авто - мондео 4, комплектация Титаниум, доп. опции: краска металлик
Можно ли в сеё авто с помощью лаптопа прошить функции:
1) закрывание дверей при движении
2) двойное закрывание дверей
3) опускание наружних зеркал при включении задней передачи
диагностика своими руками, кабель ODBII, прошивка круиза, прошивка блокировки дверей, опции, идс, ids
pininfarina
13 October 2009
87K
slanick
29 October 2009
pininfarina
а вот с закрыванием дверей при определенной скорости облом - у меня эта функция не активна для изменения
Могу сказать по своему опыту, пробуйте у другого дилера. Первый раз поехал, сказали как вам, недоступна. Поехал к другому и сделали.
pininfarina
29 October 2009
да мне не то чтобы сказали, я сам на монитор смотрел, нет там варианта для изменения. Хотя конечно есть надежда на разные версии софта на сканерах у разных дилеров...
kvan1
2 November 2009
у меня аналогично, нет варианта , т.е. параметр изменить нельзя
garlet
10 November 2009
Подскажите пож с помощью какого оборудования (кабеля и проги) можно самостоятельно сделать диагностику мони (3)? где находится разъем?
буду благодарен за ответы.
за ссылки тоже скажу спасибо (поиск не осилил, мудреный не привык)
еще раз спасибо
garlet
11 November 2009
тихо как...
enzo132
11 November 2009
http://savepic.ru/949747.jpg
Вот здесь находится разъем. Он как бы выдвигается к низу.
Я думаю без проблем нащупаете. Потяните к низу - и диагностируйте на здоровье.
P.S. Это у третьего Мони.
meteorchik
12 November 2009
С помощью сканера IDS...
на вторичке в Польше - в районе 60-70 тыс стоит...
Есть еще какой то сканер OВD-II (вроде так) -
но это не диагностика - а профанация...продают до 100 у.е
dima-p-1999
12 November 2009
garlet
Ты имеешь в виду компьютерную диагностику через кабель адаптер и специальное ПО.
Посмотри здесь, первое что выдал поиск Google.
Скафандр
12 November 2009
кто мжет знает а на 4 мондео где разъем? А то не могу ммультитроникс 1031 GPLподключить
kvan1
12 November 2009
слева от рулевой колонки в водительском бардачке
vjhirev
12 November 2009
С
Скафандр:
А эта штука CAN шину читает? монькин протокол?
dima-p-1999
13 November 2009
http://www.multitronics.ru/ford/ всё про них написано. Но Mondeo в списке нет, нужно звонить.
Drakula_51
13 November 2009
vjhirev:
Если "штука" читает Фокус2 и S-max, то должна и Мондео4
Скафандр
13 November 2009
Спасибо всем? Вчера нашел он под заглушкой. Подключился протол определил в автомате CAN. Все работет, куплю парктроник обязательно через него подключу
garlet
15 November 2009
ребят, спасибо огромное!
salvador-9
16 April 2010
KOD:P2337 CHTO ETO?
dmitry8771
1 August 2010
Ищи поиском на сайте:mondeoclub.ru forum. Я думаю если на 3-моне можно программировать самому то и на 4-моне скорее всего . попытка не пытка!
zero_cool
3 August 2010
Изменить можно все! Главное знать как. А так можно и автозапирание включить и еще много чего
Уважаемый Дмитрий
22 July 2011
Где-то мне попадалось на глаза, что в ФМ4 есть такая функция, типа кресло само отъезжает и подъезжает к рулю при посадке/высадке. Не могу найти теперь, где ж я видел. Не то что бы очень надо, просто побаловаться захотелось
Кто-нибудь в курсе, как? Или меня глючит?
Jennik1
22 July 2011
В Микрокате такого нет
Drakula_51
23 July 2011
Есть такая штука, только самому не побаловаться. Вариант подстраивания-отъезжания сиденья выбирается на подключенном в диагностический разъём IDS.
ИМХО не надо оно, надоест быстро, а перепрограммировать - опять за деньги, к дилеру.
FILIN2010
4 August 2011
А кто нибудь может подсказать как IDSкой включать доп. функции , а то дали на время а разобраться не могу понял только как диагностику делать и стирать ошибки а как прописать доп. функции не знаю может кто подскажет как ??? А то в понедельник уже отдавать надо а прошить ничего не получается .
Игорь78
3 August 2011
FILIN2010
Не все диагносты (официалы) соображают что и как делать,хотя работают с IDSкой каждый день,а вы хотите за пару постов научиться.
FILIN2010
4 August 2011
Игорь78
А мне в принципе всему учится и не надо. Я ,хотел себе прошить только круиз и автозапирание ,просто думал может найдутся люди кто скажет в какое меню заходить и что делать ?
SilenterHrom
14 May 2012
Проблема в том, что пытались прописать в машину датчик объема по средствам изминения as-built. После установки в отказе модуль GEM,RCM и не работает аварийка. Прошить на родные настройки не получается.
Если есть какие либо идеи по реанимации модулей прошу подилится.
Заранее благодарен.
Игорь78
14 May 2012
Обратись к Serval с Мондео клуба,он думаю поднимет!!!
YuryFF
6 July 2012
SilenterHrom
Не вижу проблем!!! То есть проблема есть но её легко можно исправить.
Devilbot
6 July 2012
SilenterHrom
Чем прописывали?
Игорь78
6 July 2012
Какая разница чем прописывали,поднять модуль не вопрос,все делается,вот только не дилерской приблудой,которая многого не умеет и не может!!!
Blekon
27 July 2012
Привет всем.
4-ый день читаю форум, и запутался окончательно. (у меня форд мондео 4 2008г 2.3 6АКПП, титаниум, дорестайл)
Заранее прошу прощение если эта тема все таки где то есть на форуме, пользовался поиском, искал руками, так и не нашел.
Меня интересует, какой кабель надо купить для диагностики авто своими руками, как я понимаю кабель нужен ODBII-USB, но для фордов так и не нашел. Есть знакомые с автоадаптер.ру и у них не оказалось. И я задался вопросом, а вообще вы самостоятельно диагностите машины? Корректируете настройки? Снимаете логи работы двигателя? У меня сейчас встал вопрос с прошивкой авто под круиз-контроль, и к кому обратиться даже не знаю.
Наверняка есть люди на форуме с прямыми руками и умной головой, кто может помочь прошить (ОД не предлагать, к ним не поеду). Отзовитесь, пожалуйста.
Так же интересует, каким образом сделать так, чтобы двери блокировались автоматически при движении? Заезжал к Under'у сказали у них такой возможности нет. Наверняка кабелечком отредактировать настройки возможно.
Если есть у кого кабель, напишите что за моделька и где можно приобрести.
