Phantom 8300 & 8400
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Кован в России. Еще Кован.
RedPower он же рыжий.
Супра
Флай.
Фантом.
Аскар с молотка.
CarPC
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Камеры заднего вида.
Программы навигации.
TV антенны.
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen.
Штатная система навигации Blaupunkt FX.
Штатная система навигации Denso
Антенна под Blaupunkt/Denso внешняя
Антенна под Blaupunkt/Denso внутренная
Отчет по установки внештей антенны под Blaupunkt
Как вставлять картинки. Для начинающих.
штатная магнитола, мультимедиа, Phantom, Фантом, Варта, Флай, DVD
mikekk
31 August 2009
Phantom 8300 & 8400
2,5M
11,1K
Leprotto
28 October 2009
А с пробками как? Я так понял, что сначала данные загружаются на мобильник а потом по ВТ передаются на балалайку. А другой способ есть?
Poludurok
28 October 2009
Leprotto Почти все присутвующие в этой ветке ставили майфуны самостоятельно.
Moonwalker
28 October 2009
Leprotto
я ставил бестолкового установщика
, считаю лучше самому сделать
из сложного тока провод от комеры до торпедо протянуть
Ivan_Sova
28 October 2009
mikekk
Я думаю, что ребята с чек энжина могут решить эти вопросы программно, у них есть исходники и они могут прописать загрузку дров при запуске программы собрав их в одну папку, только нужно им подрассказать, что здесь сотни людей согласны покупать такую штуку и скачивать с ихнего сайта программулину.
Сам я этой программой пользуюсь давно на своем комуникаторе очень классная вещь. Всем советую.
-Phil-
28 October 2009
Leprotto
с пробками пока не очень - почитайте посты mikekk, в частности ВОТ ЭТОТ.
badr
28 October 2009
скажите пожалуйста стакуется ли Kovan AV-882 со штатным подогревателем, т.е часы
Disa
28 October 2009
А существует в pdf инструкция к 8710?
mikekk
28 October 2009
Ivan_Sova
Исходники нужны винды. А они только у кетайцев. Так как обнаруженное новое устройство появляется раньше, чем загружается оболочка. А каждый раз втыкать-вытыкать кабель не дело. Есть у меня мыслишка, но нужно проверить.
Leprotto
Не совсем так. Все делает сама программа навигации. Мобильник только дает интернет. В принципе есть киты на этом проце, с подачей интернета по Wi-Fi, витой парой, скайлинк и пр. но на все нужны драйвера, которых в стандартной балалаечной винде нет.
badr
В смысле? Кован стыкуется только по питанию и по звуку. Зачем тебе ковановские часы? У тебя что в машине часов нету?
Plazm
28 October 2009
Сергей Неизвестный
Пожалуйста, отчетик с "много фоток".
Плюсики уже приготовил
Меня очень интересует такой вопрос - какой разъем в Фантоме HD для подключения камеры заднего вида, обычный тюльпан? или какой-нить композитный? не придется ли покупать камеру фантомовскую только из-за разъемов? (планирую купить камеру в штатное место плафона или ручки багажника)
А, еще вопрос - нет ли в Фантоме HD автоматического режима управления яркостью экрана в зависимости от освещенности салона?
Leprotto
28 October 2009
Я боюсь поломать рамку. Не разу не пробовал её снимать. Лучше бабла отдам.
Moonwalker
28 October 2009
Leprotto
рамку?
ну приезжай, сниму )))
Сергей Неизвестный
28 October 2009
Leprotto
Ставил сам . Чё там ставить - одну вынул, другую поставил. Навигационную антенну поставил под обшивку правой стойки. Она на магните, видит спутники ОК, да и в салоне не видать. Много мучился с проводами, еле распихал. Камеру и ТВ антенну пока не савил по причине банальной дыры в бюджете. Неспешно ищу АРТВу по достойной цене, Калеаро смущает не столько ценой, сколько качеством приёма через стекло с обогревом в тонированном авто.
Рамку, вернее, средние защелки мне всё равно сломали в ФЦ Измайлово, хотя обещали снять аккуратно. Но держится и так ОК.
Пробки в Фантом просто так не загрузишь, хотя наверняка можно (правда лишившись гарантии). Правда с пробками тоже тема та ещё. Иногда проще простоять в пробке 20 минут, чем объезжать полчаса, а то и больше.. Я уже столкнулся с тем, что нафигатор тупо выбирает кратчайший путь. Сегодня 200 м ехал по убитому просёлку вместо того, чтобы проехать пару лишних км по менее-более приличной дороге
Plazm
Фотки может вечером выложу, если mikekk
поможет
Разъем вроде тюльпан обычный, вечером точно посмотрю..
По поводу автоматического диммера - опционально балалайка может запоминать последнее положение диммера, моя, к сожалению, нет.
Кстати, ездил сегодня в Ногинск, тюнер пашет нормально, у прошлой балалайки слабые радиостанции не ловились.
Рус77
Да, я сегодня сам допёр, спасибо.
В общем, пока в основном пазитифф. Во всяком случае пока нет желания вынуть девайс из авто и надеть его на голову тому кетайцу, который его произвёл. В случае с СА 647 такое желание было..
ean
28 October 2009
Leprotto:
Я боюсь поломать рамку. Не разу не пробовал её снимать...
Процесс хорошо описан и проиллюстрирован здесь
Сергей Неизвестный
28 October 2009
Кстати, кто знает, где в Москве за разумные деньги можно покрасить рамку?? Хочу свою деревянную в чёрный лак окрасить, так прикольно будет с Фантомом гармонировать..
ean
28 October 2009
Предлагаю посмотреть на наших "фаворитов" рядом:
RedPower 8903
ean
28 October 2009
HL8710
ean
28 October 2009
HL8730
ean
28 October 2009
Phantom DVM-8500
Две пары близнецов.
Но как уже обсуждали ранее первая пара по своим техническим характеристикам превосходит вторую. Вот только "крутилок" нет.
ean
28 October 2009
Сергей Неизвестный:
Фантомы дооборудуют Интернетом здесь, но слишком дорого.
По части проселка - в настройках Навитела есть опция "избегать грунтовых дорог". Вообще должна быть по умолчанию, но лучше перепроверить. Также есть предустановки критериев прокладки машрута: по кратчайшему пути, по скорости. Интересно, с каким разрешением работает навигация? Если 800*480, то насколько отчетливо видно?
BadVik
28 October 2009
ean:
Это вот Вы из чего такой вывод сделали? Щупали, трогали, юзали или по скудному китайсому описанию поняли?
Сергей Неизвестный
28 October 2009
ean
Я бы сказал, превосходит по выполняемым функциям (я полностью согласен с этим).
По техническим характеристикам вряд ли хулиган лучше Фантома. Я видел и юзал оба. Звук в Фантоме явно лучше, косяков меньше.
Однако меньше функций, а главное - цена (я так понял, Хулиган сейчас почти в три!! раза дешевле Фантома HD)
По качеству изготовления Хулиган тоже уступает Фантому прилично, даваите будем откровенны. Я повторюсь, что крутил в руках оба аппарата.
Стоит ли разница в вышеописанных параметрах почти "три конца" - каждый решит индивидуально. Я свой (не скрою, эмоциональный) выбор сделал.
Хотя, если мыслить рационально, майфун за 12 000 руб и аппарат поцене дороже хорошего ноутбука
В обчем, пошел в гараж фотки делать..
Пы сы Картинка в режиме нави опупенная, особенно если поставить рядом два аппарата (на рынке так и делают). 800х480 картинка яркая, детальная и чёткая, 400х234 -мутноватая, блекловатая и размытая что-ли..
Пы пы сы НУ ГДЕ Же рамку покрасить можно, ткните плиз!!
BadVik
28 October 2009
Сергей Неизвестный:
А зачем оно надо? Или в Москве есть улицы о которых никто не знает, но точно их знают разработчики софта, которые с 7 до 11 утра и с 4 до 9 вечера "едут" без проблем, за исключением тупиковых дворов и прилегающих улиц с кучей "ментов лежачих"?
Phantom Lord
28 October 2009
ean
А почему HL-7910 обделили вниманием ? Я думаю, из квадратов разумнее покупать только его.
Leprotto
28 October 2009
Moonwalker
Так снимешь: "Рамку, вернее, средние защелки мне всё равно сломали в ФЦ Измайлово, хотя обещали снять аккуратно."
Я могу всю машину на винтики раскидать, тем более чужую!!!
ean
Leprotto
28 October 2009
BadVik:
Сергей Неизвестный:
Тут наверно смысл в том, чтобы из многих вариантов маршрутов выбрать наиболее свободный. Товарищч пользуется, говорит - зер гуд.
КапитанШОК
28 October 2009
Leprotto:
В том-то и дело - ВЫБРАТЬ. Можно посмотреть на телефоне и выбрать маршрут объезда самостоятельно. А здесь получается аппарат выберет за тебя, как тебе ехать! А это совсем не гуд.
Сергей Неизвестный
28 October 2009
в общем, в темноте с фотками засада, такое наснимал, что показавать стыдно. Попробую завтра днём пощёлкать..
mikekk
29 October 2009
ean
Маладца... Мне такая мысль не приходила в голову. Хотя по начинке они могут отличатся. Было б неплохо, если бы Сергей Неизвестный сравнил нового фантома с хулиганом 8730, когда тот появится в России.
Сергей Неизвестный:
Сам знаешь, я твой выбор уважаю. Хотя и не одобряю. Как мне сказала уже достаточно давно одна умная женщина "Мужчины и мальчики отличаются только стоимостью игрушек". Хулиган с точки зрения цена/качество конечно лучше. Но у фантома есть свои прелести, которых не отнять. Думаю есть немало таких людей, которые ценят какие-то вещи больше функций и денег. Звук так точно стоит немало. Поэтому твой опыт так и ценен. Ты ведь первый человек на форуме, который юзает фантом.
Посмотри, в факе есть отзыв Valiev о заделке винилом рамки. Видел вживую. Рамка получилась просто классно.
Phantom Lord
7910? Я опять что-то упустил, как это было с 8730, или ты имеешь в виду 7971? По 7971 я скажу как обладатель оного. Думаю, что не имея ограничений на замену квадрвта на овал (вкус, цена рамки, отсутствие рамки под конкретную модель и прочие причины) рассматривать 7971 не стоит. Цифровой моник 800х480 перевешивает большенство аргументов. Я брал 7971 потому что в тот момент времени 8710 и 8730 в природе не существовало. Можно было конечно подождать, но ждать можно вечно. А так я уже какое-то время наслаждаюсь балалайкой. И смогу его продать или с небольшим дисконтом, или с небольшим наваром (у меня сделаны все доработки). Примерно раз в год появляются новые балалайки. И ценники на них некритично дороже. Можно подождать их. Но так можно ждать вечно. Пока не помрешь...
ean
29 October 2009
Сергей Неизвестный:
Вчера общался с продавцами DS-7020HD. Они утверждали, что Навител для 800*480 на самом деле запускается в режиме 400*240, иначе очень мелко. Картинка в этом случае должна быть очень четкой, но грубоватой. Учитывая то, что у Вас лицензионная программа именно для ШГУ с экраном 800*480 просьба (по возможности) проверить режим вывода Навитела на экран.
BadVik
А зачем оно (пробки) надо? Или в Москве есть улицы о которых никто не знает...
Отвечу как пользователь Навитела для КПК с подкачкой этих пробок.
Для езды из дома на работу и обратно необходимости нет. Дорогу знаю, а как объехать лучше держать в секрете
Но очень часто функция подкачки данных о пробках помогает. Как правило при не ежедневных маршрутах. Помогало и в Питере, и при возвращении из него, когда программа провела в объезд пробки на Ленинградском шоссе. Можно привести много положительных примеров.
Замечания о том, что программа может "завести" тоже справедливы. Сервис, как и все принципиально новые программы, "сырой". Минусы обсуждаются на форуме Навитела, думаю, что со временем многое исправят.
Удачи
Phantom Lord
29 October 2009
mikekk
Упс, очепятался.. сорри, 7971 конечно.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
6000CD, Sony и сабвуфер.
