Замена сайлентблоков задних рычагов. (Р)
Возникла необходимость в замене задних сайлентблоков рычагов перед. подвески.
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите, как поступить. На армерик.
FF сайлентблоки идут только с рычагами, или в отдельности? Можно ли поставить от европейца, и в чем различия ? Там только передний сйл-блок
отличается или ещё что то не так?
сайлентблок, замена, перепрессовка, подвеска задняя, подвеска, рычаг подвески
Yagr
14 May 2005
692,5K
1,8K
FICUS 1
30 September 2009
pabliksol
особых стуков нет, зад бросает и резину жрёт, регулировка не помогает, развал как у спортсменов
Slasher
30 September 2009
Сытник нет не вариант... Как раз после таких вот затяжек и наступает быстрая смерть сайлентов...
PS Инженеры, проектировавшие эту подвеску, не дураки, думаю, и просто так писать не будут про проставки... Если через простаку тянуть, то получается что рычаг находится ровно(горизонтально, параллельно) относительно пола, а когда машина на колесах, рычаг расположен не в ровном положении, т.е. сайленты будут в неравномерном напряжении, например при ходе сжатия очень напряжены...
Vasily.N
1 October 2009
Если через простаку тянуть, то получается что рычаг находится ровно(горизонтально, параллельно) относительно пола, а когда машина на колесах...
Что бы выставить 113мм ... надо оч сильно пружины сжимать... очень очень , ... в реальности так машину загрузить невозможно (большая вероятность , что они лопнут если их не снять предварительно, но потом мучится через щёлочку вкорячивать...) Но сайленты всё равно будут нагружены, когда пружины отпустим. Как то это выглядит не совсем разумно... хотя бы в сопоставлении с подвесками других автомобилей, кстати куда более живучих по подвеске...
Я зажал на опущенной машине с ~100кг на заднем сидении, бум посмотреть...
FICUS 1
1 October 2009
хорошо бы услышать мнение профессионалов, Comicsa например
DROONN
1 October 2009
А не у кого старых рычагов не осталось,если ненужны ,я бы хотел попробовал сайлент блоки перепресовать потренироваться
Vasily.N
1 October 2009
А чё там тренироваться... Кости , Серпы влёгкую... Под пружину двух маловато шоб приловчится Это если не сделать проставки внутрь рычага...
Надо брать свободный комплект и пресовать на досуге, бо в процессе замены ... там и так долбяжа хватает... потом вернёшь своими или отдашь другому страждающему...
DROONN
2 October 2009
Vasily.N
вот я и боюсь за рычаги под пружину они дорогие и на СТ170 по микрокату свои идут, ну если у кого валяеться ненужные рычаги ,я бы с удовольствием забрал
да и что это за проставки внутрь рычага
хочется полиуретан внедрить ,но чувствую что кончиться вся моя затея заменой рычагов в зборе
Vasily.N
3 October 2009
Для этого рычага, чтоб не деформировался при выпресовке-запресовке нужно сделать проставки... от трубы подходящего диаметра, отрезаем кусочки по длинне, чтоб становились во внутрь рычага, потом разрезаем их вдоль, на две части-дольки, ставим с двух сторон сайлента, фиксируем струбциной, проволокой, скотчем наконец... смело пресуем... рычаг не деформируется...
Замена сайлентблоков задних рычагов (сообщение #5657354)
Fregate
5 October 2009
FICUS 1:
а что там сложного? откручивай старое, прикручивай новое, я сразу все болты новые купил, если откручиваться не будут срежу всё балгаркой. главное расчётную высоту подвески выставить и затянуть.
эээ нет , не так там все просто и сладко, сам менял поэтому не голословно говорю вам не стоит это 3-4 тыщ и всех выходных потерянных в яме, подпружинный рычаг неоткручивается ни с одной стороны, а пилить там болгаркой не шипко удобно, потом же без нормальных съёмников для пружин гемору выхватишь еще на три часа, у меня получилось только используя ТРИ домкрата загнать пружину и вставить развальный болт.
Кстати кому интересно использовал набор рычагов мейле и сайлент продольного рычага Swag
pabliksol
5 October 2009
Fregate
Я по честному только один вид встречал этих съемников. Подскажи какие лучше?
Так ведь пружину по идее надо съемниками сжать перед установкой. Зачем так мучаться то было
LEx_x
5 October 2009
pabliksol
Для задних пружин идеально подходит Вазовский сьёмник,от классики,центральный, так называемый,на нём 2-е чашки и длинный болт по центру,удобно и расчётную высоту подвески им выставлять,и пружину можно снять не раскручивая рычаги.
lexa1118
6 October 2009
LEx_x
да да да. полностью согласен.
подойдёт съёмник для передних пружин (с 2-мя чашками и внутренним болтом) ваз 2101-2107 (классика советская)
Дёмыч
6 October 2009
Требуется ли снимать пружины при замене только "косточек"?
medniy
7 October 2009
lexa1118
так ты VTR сайленты поставил или нет?
lexa1118
7 October 2009
medniy
нет ещё. я их ещё не видел в глаза. везут уже 2 недели. должны к концу этой прислать. долго не выкупались через екзист. но щас вроде норма. придут на руки сразу отпишу
championoff
8 October 2009
lexa1118
Отпишись пожалуйста по результатам, очень интересно
Vasily.N
9 October 2009
Перебирая заднюю подвеску счёл не логичным, при затратах на абсолютно ВСЕ 14 сайлентов +стойки ~90 $ ... аж 35$ отдать за развальные болты...
Поэтому был предпринят такой ход...
FICUS 1
9 October 2009
Vasily.N
самопальные шайбы?
Vasily.N
9 October 2009
Шайба диаметром 32 мм толщина 5 мм отвестие 12мм центр отверстия 11мм от края...
Болт жигулёвский длинна без шляпки ~95мм .Канавку под ответную часть прорезал болгаркой, (Ответная часть используется от родного развального болта) потом выставил соосно вновь изготовленную шайбу и прихватил двумя точками сварки.
Апосля... пришел в руки второй вариант
FICUS 1
9 October 2009
Vasily.N
что-то я ничего не понял что откуда я имею в виду второе фото.
Vasily.N
9 October 2009
Шайба оригинальная значёк FORD присутствует , оказалось что обрезанную головку болта не сложно выпресовать, но дырка великовата , с обратной стороны головки болта сделанна проточка около 3 мм диаметром 14,5мм ,шайба точно центрируется после этого прихватить сваркой можно изнутри, ваще получается культурно... Остальное как в 1.первом варианте...
FICUS 1
9 October 2009
т.е. ты от старого развального болта оторвал шайбу и приделал её на другой, заранее подобранный болт?
а от чего этот болт?
Vasily.N
9 October 2009
Вот если б ты не заскакивал ... получился б складный расказ .
Болты какие то от отечественного автопрома, мне продали в киоске для Тазиков по 35 центов за штуку... можно использовать и общестроительные там шаг резьбы будет как на родных... можно и гайки оригинальные оставить...
Заниматься ли этим каждый решает для себя сам, я никого не агитирую просто предложил варианты.
Camilot
19 October 2009
Кто то просил странички из журнала ЗР.
Вот выкладываю
Camilot
19 October 2009
скан 2
Dirty boy
22 October 2009
Я с выбором отмучился. В итоге, взял весь комплект оригинальных рычагов. Обошлось все в 21400 руб. Надеюсь, что на оригиналах, подвеска еще сто тык проходит.
iops
22 October 2009
Dirty boy
Эх, поздно я глянул.
exist.ru
716 050 0039/S
полный комплект, включая болты, шайбы, гайки.
цену сравните с оригиналом.
Dirty boy
22 October 2009
К сожалению, exist на работе не открывается. Можете цену и производителя написать?
iops
22 October 2009
Dirty boy
Meyle
11 230,01р.
Dirty boy
22 October 2009
I
iops:
Dirty boy
Meyle
11 230,01р.
А. Ну, Meyle я мог достать за 9500.
