Выхлоп на FF2
Как и обещал выкладываю информацию по крепежу и уплотнениям.
Mini FAQ
Отчет по установке механической обманки от DILAN
РАЗ
ДВА
ТРИ
Next (2025)
выхлоп, резонатор, глушитель, катализатор, паук, разводка, насадки
Aspee
4 September 2009
Выхлоп на FF2
1,2M
10K
Deflorator
21 September 2009
Monti.B
У меня разводка со штатным бампером, только по-классической схеме. А сделать посередине еще проще. Только, разумеется, без резки не обойтись. На рестайле бампер устроен так, что нижние его крепления находятся аккурат там, где должны быть трубы. Если делать посередине, то все OK
MedvedSR
21 September 2009
BIOS.VRN.FF2
Виталик, я ж те фсё поведал по данному вопросу Установка паука на штат грозит тока осыпанием резонатора (он из фольги сделан похоже. У меня когда первые проблемы с ним начались, осматривали его снаружи внимательно, дырочку в нём даж нашли небольшую, при пробеге, блин в 23000,и с учётом того, что машина даж зимой не ездила). Мне вот не повезло, у меня за 2500км осыпался, кому-то везёт больше, люди вон по 8000 тыс.без проблем катютца. Лотерея. На выходе все приходят к полному выпуск, по скольку штат с пауком недолговечен. Кому как повезёт
MedvedSR
21 September 2009
Lenskii
Паук немного кустарно выглядит на мой взгляд. Гофры разные, или мне кажется? Почему обмотаны 3 трубы из 4-х и почему обмотка идёт не до гофр? От такой обмотки толку чуть
Lenskii
21 September 2009
MedvedSR:
Lenskii
фотки кустарные! качество изготовления (швы, стыки) на высоте. Гофры разные (с чем это связано не скажу ибо не знаю). обмотаны все 4 трубы (фотку сейчас прикреплю). Дело в том, что делал обмотку сам (кроме последней 4-й трубы) и мастера из сервиса сказали следующее: "если мотать от гофр, то нужно будет чем-то зажимать у гофры ленту, а таким образом она как бы сама себя затягивает".
Поэтому было принято решение мотать от места соединения труб. Толк от такой обмотки есть, под капотом стало хоть и не температура, но все-таки попрохладнее чем со стоком!
Если есть какие-либо мысли по этому поводу с удовольствием их выслушаю! я думаю всем будет интересно.
MedvedSR
22 September 2009
Lenskii
Я тоже сам мотал. Только паук MG Race. Я мотал с той стороны, где паук крепиться к двигателю и до гофр. Закрепить ленту у гофр вообще не проблема, это делается двумя хомутами подходящего размера. Если подскажите как, выложу фотографии
sTAs_GTN
22 September 2009
Уважаемые соклубники, поставил задний бампер от СТ, не рестайл. Теперь срочным образом необходимо сделать разводку на 2-е стороны. Можно ли у когото преобрести готовое решение на штатную систему выхлопа 1.6 - 115 лошадей. Где можно посмотреть? И если кто делал в Питере, куда лучше обратиться, куда поехать?
Понимаю, что этот вопрос обсуждался не раз...Но 156 страниц - это сильно...С Уважением
MedvedSR
22 September 2009
sTAs_GTN
к Aspee тебе
DILAN
22 September 2009
BIOS.VRN.FF2
Вот в этом посте основные ссылки на мои отчеты. А чуть ниже пост, там тоже ссылка на мой эксперимент. Чек зажигал и случайно и специально! Случайно - когда от столкновения резко уходил и в переходнике начинки еще не было! А специально - когда проверял работу доработанной обманки!
Lenskii
Какие мнения - молодец!
Lenskii
22 September 2009
DILAN:
Lenskii
Планирую в скором будущем выложить видео. как только доберусь до камеры. Всех желающих послушать вживую - VELCOME)
namid.83
23 September 2009
Lenskii
Какой материал накручивал??? Че по чем??? Где брал???
Lenskii
24 September 2009
namid.83:
Lenskii
Материал: Термоизоляционная лента. Фирм производителей много: Thermo Tec (наиболее известна), DIA... Даже ProSport продает какую-то ленту. все остальное у тебя в личке.
pa®adise
24 September 2009
всем привет...вот и мой скромный вклад ...ждут установки
http://img85.imageshack.us/img85/3779/dsc06090.jpg
исправилсо
фирма МГ-рейс спасибо Серёже... самый тихий резонатор и тихий глушитель... должен быть негромкий приятный басс...
Silver_Age
24 September 2009
pa®adise
видимо очень скромный
написал бы чье производство громкий/тихий... ну поподробнее
..::STudent::..
24 September 2009
Silver_Age
мг-рейс.
точно не турбо 2=))) или самый тихий или самый громкий)
pa®adise
24 September 2009
Silver_Age
выше исправил, и поздравляю с назначением
..::STudent::..
эх женька почти угадал=))) самый тихий резонатор...мне то на моей упряжке с собаками много звука ненадо
Silver_Age
24 September 2009
pa®adise
после установки запиши звук, тоже себе хочу штат поменять на тихий бас
pa®adise
24 September 2009
Silver_Age
думаю на видео будет неайс...микрофон фотика во всех красках не передаст звук выхлопа...я видео то конечно сделаю...но наглядно можно будет послушать каждый вторник на Т.Ш.
DILAN
24 September 2009
pa®adise
Поздравляю!
Тоже такой буду ставить!
Silver_Age
Дима, с назначением!
Atlonxp
24 September 2009
Подскажите плиз сколько будет стоить избавится от катализатора заменив его на пламя гаситель и че придется еще менять и докупать ?
Машина форд фокус 2 1.8 двигатель бензин 2006 г))
DILAN
24 September 2009
Atlonxp
Если менять только катколлектор на паука, то около 11т.р.+установка. А если потрошить кат и вваривать пламягаситель, то дешевле, а сколько точно не подскажу.
Постучись к Aspee в личку.
Ну и темку надо бы почитать - сразу многое понятно будет!
Primax
24 September 2009
pa®adise
+1.
Все-таки запиши звучок, просто не у всех есть возможность на Т.Ш. подъехать.
pa®adise
24 September 2009
Primax
спс запишу конечно... но установка буит через 1-2 недели...если ничего не повлияет
kidrock
24 September 2009
pa®adise
Сколько в длину глушитель?
pa®adise
24 September 2009
kidrock
глушитель : сама банка 42см вместе с трубами около 120см
хотя странный вопрос вроде немного больше штатного , а ещё штат вроде прямоугольной формы..а это овал
Lenskii
24 September 2009
pa®adise:
Молодца, устанавливай скорей и будим мериться звуком))
На самом деле не слышал ни один фокус с установленным МГ-рейсом. Было же у кого-то желание собрать народ с полным выхлопом и устроить общую прослушку!
ну так давайте соберемся!
Многим интересно что и как звучит и в каких сочетаниях:
1) Паук - далее сток;
2) Полный выпуск МГ-рейс;
3) другие выпуски...
Давайте организуем на следующей неделе или в воскресенье встречу, возьмем с собой фотики, пофоткаемся, запишем видео (точнее звуки) выхлопа, разместим их здесь дабы все понимали о чем идет речь???
namid.83
24 September 2009
Парни!!!
Скока буит стоито полная система MG-Race (тихий бас) полностью!!!??? Кто может помочь достать???
-ВоВка-
24 September 2009
namid.83 лучше в личку к Aspee постучись, он тебе всё подскажет
Primax
24 September 2009
По просьбе трудящихся звук в сочетании паук MG-Race - Cток
Холостые
Разгон
В движении
pa®adise
24 September 2009
Primax
приятный такой звучёк его и неслышно почти... но вот на непрогретой авто лучше на газ не жать до 4тыщь...
Lenskii
спс...ну я и счас могу звуком помериться вдоволь...у меня просто банка стоит (жапан стуле)
про встречу поддерживаю но гдето через недельки 2 не раньше...
..::STudent::..
24 September 2009
кто-нибудь ставил самый громкий выхлоп?! есть запись?
Выхлоп ФФ2
Насадка на глушитель
Настройка звука выхлопа.
