Преобразователь - инвертор на 220В
Озадачился покупкой преобразователя на 220В для ноутбука.
Собственно хотел бы узнать какой выбрать (марка, мощность).
Место и способ установки. Свойства и прочие ньансы при эксплуатации.
зы: если подобное было то ткните носом. а так в поиске трудно искать когда половина юзеров пишет на албанском языке (поиск не яндекс).
Информация о штатном инверторе Форд-Фокус 2 (включая комментарии из данной темы) теперь собрана в профильной теме
Розетка 230 В в задней части центральной консоли
инвертор, розетка в багажнике, розетка, 220V, 220В, преобразователь питания, преобразователь напряжения, 220
BeastieBoy
2 May 2007
131,6K
iFord
29 October 2012
сообщение удалено модератором
domosed3
7 September 2009
iFord
Спасибо за участие,подумаю...
iFord
29 October 2012
APCEHUU
11 September 2009
А я вчера собрал адаптер из старого бесперебойника PMC-600 (UPS). Выводы с внутренней батареи подключаем в прикуриватель. Максимальная мощность на выходе 360 ватт. НО! внутри, на месте штатного аккумулятора я расположил плату из компьютерного блока питания ATX на 250 ватт. Теперь могу установить комп в машину При необходимости можно выключить АТХ блок питания кнопкой, которую добавил на "морду" УПСа, и использовать как обычный преобразователь на 220, в стенке сделал отверстие и установил вентилятор 80*80, который запитан от входа, через резистор. Если найду блютус выложу фото. Вот только помница мне, что с прикуривателдя можно брать только 10 А, т.е. порядка 120-140 Ватт, или я ошибаюсь?
http://imglink.ru/pictures/11-09-09/883d140d5e3d461a43ad91d5a9e8edd4.jpg
http://imglink.ru/pictures/11-09-09/82dbc06575aae8f254f58334abfaa2c8.jpg
http://imglink.ru/pictures/11-09-09/800cd6fb4e072659e61a9e8b28c21c36.jpg
Witall
11 September 2009
APCEHUU
Значит, материнка должна распологаться рядом с УПСом в открытом виде или удлинять провода от АТХ. Мне кажется, проще, просто системник с моником подключить к 220 вольт...
APCEHUU
11 September 2009
Witall
Да, проще готовый системник цеплять к выходам. Но! у меня есть маленький компьютер (собраный на плате формата mini-ITX), корпус которого 22*22*5 и в нём нет БП, он будет располагаться непосредственно рядом с моим УПСом и пититься от него.
Кстати. Можно сделать и наоборот, потраха от бесперебойника (продолговатая плата + трансформатор) установить в штатном корпусе системного блока, тоже вариант, и место сэконоится. Это для тех, кто решил поставить системник в багажник. Главное надёжно закрепить, что б трансформатор на кочках не отовался.
Bonez
11 September 2009
Купил перед поездкой в Крым преобразователь Astra INS-150W, думал ноут подрубить. В итоге во время поездки решил включить его, и сразу выбило предохранитель 20А прикуривателей. Поменял, попробовал еще раз, еще раз поменял :-) Жду результатов экспертизы по гарантии уже месяц.
iFord
29 October 2012
FlintPain
19 September 2009
iFord
Напиши подробнее где искать проводку у климата, и на что похожа штатная проводка до подлокотника. Хорошо бы с фото.
iFord
29 October 2012
ub5fdp
19 September 2009
iFord:
осталась задняя стенка подлокотника и лишняя (новая) крышка прикрывающая розетку, отдам в добрые руки:)
Добрые руки готовы принять в дар сию благодать.
Скинь плз контакт в личку.
FlintPain
21 September 2009
iFord
А на прошлой странице ты вот такой нарисовал FINIS 1 513 088
Где правда?
sektor SaN
21 September 2009
Мои 5 копеек. Такую вот штуку поставил. Питание почти всегда физически отключено предохранителем справа.
sektor SaN
21 September 2009
Ещё
sektor SaN
21 September 2009
Находится в багажнике. Доступ через дверь
iFord
29 October 2012
кировский 36
23 September 2009
Прошу помощи!Брал авто в августе 2008.Заказал розетку.Думал нафиг покупать автозаряднки на мобилы.Пробовал подключать зарядник,зарядка то идет то нет.Авто брал без музыки.За 10000руб брать СД не хотел.
Хотел ДВД брать.Кризис.Бросил эту розетку.Лето наступило скучно без музыки.Взял переносной муз.центр,он и от батареек работает.Подключил его через прикуриватель.А центр в багажник.
iFord
29 October 2012
iFord
29 October 2012
hotabuktor
16 November 2009
на этих выходных играли в схватку, инвертор накрылся, на скорую руку сделал из упс, прокинул провода от акума как на фото, все отлично работает, только пищалку не успел выпаять.
был 1 глюк.. упса раз в час начинала непрерывно пищать и через мин 30 вырубалась, но включение все спасало.
девайс работал непрерывно 9 часов, не грелся.
так провод заходил в салон
все было сделано впопыхах, провод конечно нужно прятать да и упсу куданьть засунуть тоже нужно
забыл добавить, запитан был ноут, упса сама такой можели: APC Back-UPS CS 650VA 230V
baxx100
5 January 2010
Тоже давно хотел прикупить...Вот нашел такую приблуду.Мне она нужна была небольшой.Мощьность у неё небольшая:120 Вт,но мне больше и не надо,так..для зарядки телефонов,аккумуляторов для фото и видео,да для питания ноутбука(а он у меня всего на 70Вт).Так что мне хватит!
baxx100
5 January 2010
Пока попробовал только на зарядках от мобильников-работает нормально.Вот размер в машине:
baxx100
5 January 2010
Хрень эта спокойно помещается в подлокотнике:
baxx100
5 January 2010
Да...ещё у этой фигни,кроме 220В,есть ещё два USB по 5В(500мА).Вот ещё разобрал прибор(посмотрел как там всё устроино),в принципе можно даже "интегрировать" в подлокотник...
baxx100
5 January 2010
Вот в двух словах и всё...
Lutful07
24 January 2010
родной инвертор слишком слабый разве что подзаредить телефон или ноут я себе поставил 2 кв и очень им доволен , конечно больше рада теща когда света нет на даче
-Boost-
24 January 2010
baxx100
а полное название этой малышки можно
Глеб Питерский
24 January 2010
смити
Установка штатного bluetooth c USB
baxx100
27 January 2010
Freedom
Там же на фото все написано...какой-то "АДРЕНАЛИН"(конечно же китайский),покупал я эту штуковину в "Эльдорадо".Стоимость именно этой модели кажется 990руб.
patalogig
1 March 2010
В общем озадачился наличием в машинке розетки с 220 В. Надо в основном для питания ноута, зарядки фотика, нескольких старых телефонов под которые не найти нормальной автозарядки и блютус-гарнитуры. Увидел в магазине сей девайс - http://www.adrenalin.ru/catalog/element.php?ELEMENT_ID=39622 Чего то он меня как то зацепил, наверное своим необычным форм-фактором, ну типа в подстаканник красиво станет:)
Вопрос: а насколько это устройство будет грузить аккумулятор, т.е. не посадит ли его сразу в ноль? Аккум обычный моторкрафтовский, менялся пару лет назад.
Есть такая тема, ссылку дали. Данная тема закрыта.
