Сразу извиняюсь за эту тему, так как такие уже есть, просто прочтя их, я для себя так ничего конкретного и не нашел.
Неделю назад купил ФФ2 универсал, двиг 1,4 (80 кобыл), пробег 45000 км, прошла два ТО в 19000 и 41000км соответственно, что на ТО менялось, и что должно меняться я не знаю, в сервисной книжке лежат только чеки,знаю, что она обслуживалась у Официального дилера.
Проблема такая, расход по трассе 11-12 литров,(в городе еще больше)средняя скорость 110-120 км в час по трассе, педаль в пол не топлю, двиг при переключении кручу до 3500-4000 об...
По паспорту он должен есть 5,6 . . . . а на деле 12, в чем причина? , что надо поменять или как проверить ???
Сама машина разгоняется ровно, ХХ стабильный, не троит.
что делать... заранее благодарен и извиняюсь за тему.
immortal_guard
17 September 2009
расход попробуй посчитать расход по чекам
у меня стоит дополнительный БК, так вот его показания (сверял с чеками) расходятся с тем что показывает штатный БК
вобще показатель 5,6 ... нереальный.
много зависит от тапки, у тебя лошадок мало, может динамики не хватает и ты тапку очень активно жмешь? на каких оборотах обычно ездишь?
может бенз фиговый, попробуй заправку сменить.
ps
может кому будет интересно
http://faqlife.ru/advice/2285
(как экономить бенз)
http://www.car-newz.ru/2008/10/03/kak-sekonomit-benzin/
(мифы о экономии бензина)
у меня в том то и дело что нет БК, я по чекам и считаю.
у меня на дорогу от дома до СПБ, а это 270 туда и 270 обратно... на 540 км уходит 55-60 литров бенза...езжу я на 5той на 3000-3100 об., а при разгоне двиг кручу до 3500 об.
заправку то же менял.
immortal_guard
17 September 2009
попробуй поездить на 3-4 тыщах, расход это уменьшет, но дело все равно не в этом. По трассе... и больше 10 литров... у меня 1.8 по трассе литров 7-8 кушает. Крейсерская 110-120.
пробег как у тебя
Сергей1977
17 September 2009
Кстати, что делалось у дилера на ТО легко унать. Можно им позвонить и они расскажут.
Когда проходил и что делали.
У меня тоже проблема с расходом появилась после ремонта авто (ФФ2, 1,8л, 56700км).
Делали кузовные работы и отключали АКБ.
До ремонта расход по городу был 8,5-9,1 л, по трассе 7,0 л.
Сейчас стало стабильно и в городе и на трассе 9,8 - 10,5л.
Что за хрень непонятно
Думал, комп приходит в себя, так уже проехал больше 2 000 км и все так же.
дак что делать то в итоге???...надо скинуть клемму с акума? или ездить, ждать и верить что через некоторое время расход будет 7 литров...
Сергей1977
17 September 2009
Наврядли. Машина не новая. У меня после снятия АКБ наоборот повысился расход
А может стоит попробовать. Что ни будь в нем и обнулится.
Андрон
17 September 2009
а там датчик какой или еще что, фильтры может ...
... у меня десятка была, там если расход резко в гору полез или обороты - значит ДМРВ... а здесь может то же что то в этом роде???
просто обидно ездить с движком 1.4 и расходом 12 литров, именно из за экономии топлива я машину с таким двигом и взял, а получается ни динамики, ни экономии!!!...
может есть смысл съездить на диагностику???...у меня машина эта еще на гарантии пол года, или это за свой бабос придется делать, я просто в этом не шарю...
Свечки замени. У меня расход вырос из-за пробитой свечки. Заменил и теперь выше 9.5 не поднимается
город, пробки.
+ заправка влияет, при чем еще КАК, по крайней мере в моем случае.
Странный расход для 1.4
У меня 1.8 средний по городу, летом 8.5-8.9 (это то, что устаканилось на компе, по деньгам примерно также) , а как на трассу выбираюсь - еще падает.
Если позволяет двигатель, переключайтесь на трассе на 3000 об. на пятую.
А то у меня отец до 110 на 4 (десятка) ездит и расход соответствующий.
Leolikя конечно могу ошибаться, но если свечи пробивают - значит троит двигатель, а он заводиться всегда как часы, ХХ не плавают, двиг не троит, разгон уверенный...есть ли смысл менять??? у студентов нет лишних денег)))
110- 120 не самый экономичный режим.Проверьте на скорости 80- 90.Плохо
накачанные шины -10% ,багажник -10%,открытые окна -5%.
в общем под капотом, как я понял, ничего делать особо не надо...шины проверю, сегодня отпишу, а сколько кстати на универсале атмосфер надо???
Alex-789
18 September 2009
Андрон
Табличка на дверном проеме есть, откройте водительскую дверь.
