Скрип уплотнителей и стеклоподъемников дверей
Такая вот у меня проблема: еще при морозах начал слышать некий звук от подвески, даже не скрип или стук, а такое глухое поскрипывание. У меня такой звук у меня был в москвиче 2140 - рессоры скрипели причем этот звук слышен только на небольшой скорости.
При презде жестких стыков или лежачих полицейских я ничего не слышу.
Самый звук - когда едешь по двору, по ямкам небольшим.
Чего может быть слышал кто такое-же?
скрип, скрип уплотнителей, стеклоподъемник, уплотнитель стекла, уплотнитель, двери ФФ2, бархотка
skv
17 March 2006
271,7K
Silver_Age
10 September 2009
Petr
Скрип уплотнителей дверей (сообщение #5399424)
ну почитайте чуток тему, все есть
HGR
10 September 2009
APCEHUU:
Товарищи, помогите определить скрипун?! Когда проезжаю по приличным неровностям, ну там во дворе через выбоены, т.е. именно при сильной качке на пешеходной скорости позади левого уха начинает скрипеть. После покупки думал скрипит крепление ремня, как на ТАЗах, очень удивился, но есть сомнения, т.к. скрип и при отстёгнутом ремне тоже есть, да и звук только с одной стороны. Это не подвеска, т.к. для заднего пассажира скрип слышен именно в районе крепления ремня водителя. Похоже ли это на скрип уплотнителей - не знаю, не думаю что звук похож на скрип резины о метал, я бы даже сказал он какого то деревянного происхождения ) как у бабушки кресло-качалка скрипит но реально достало, длиться с самой покупки и вот уже 7 тык. в любую погоду и влажность.
У меня были именно такие симптомы, оказалось крепление спинки сиденья, когда спинку складываешь открывается доступ именно к этому креплению, там металическая "скоба" (не знаю как по другому назвать) как в замке двери. Вот именно там смазал и скрип пропал.
Akir1
11 September 2009
P
Petr:
У меня фф2 1,6 2005г. при езде по кочкам скрипят уплотнители дверей, побрызгал силиконовой смазкой, стали сильней скрипеть.Что делать?
Я тоже на эти грабли наступал, сейчас спасаюсь WD, хватает на месяц-два, верхнюю бархотку обильно пролить WD на всех 4-х дверях и можно наслаждаться тишиной...
Вячеслав
11 September 2009
Езжу на новом фокусе 3d неделю уже скрипят, опускаешь стекла не скрипят, машину не мыл еще, думаю дело не бесконтактной мойки.
APCEHUU
11 September 2009
HGR
Не не, про эти скрипуны я сам уже писал где то, устраняются легко и сразу, и по звуку петли (ушки) креплений скрипят немного выше (звук более металический), а у меня скрип очень похож на звук убитой стойки или чего там обычно в подвеске скрипит на ухабах? Короче ещё неделя и сдаю машину к официалам на ремонт и устранение других мелких косяков, в т.ч. на счёт скрипуна буду общаться.
fumitoshi
11 September 2009
Купил 2-х годовалый фокус, единственное что в нём сначало не нравилось - навязчивый скрип в районе левого уха на неровностях. Бывший хозяин сказал - не излечимо, он даже на завод писал жалобу.
Сразу после покупки загнал машину на ТО к официалам, после ТО скрип пропал полностью, уже неделю тихо. А я даже их ни о чём не просил
колега
11 September 2009
В общем проблему лечим так покупаем очиститель салона чтоб велюр был указан на балоне желательно пенный легче работать им можно не дорогой и чистим все уплотнители и арки дверей
помогает точно пока шампунем с воском не помоете пару раз и на солнце постоит снова начнут поскриповать но не так ужасно как было
НЕЛЬЗЯ МАЗАТЬ СМАЗКАМИ ПОЛУЧИТЕ ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ даже мерен заскрипит проверено
Если нет очистителя мойте гелем для душа увлажняющий кстати стекла тоже перестанут скрепеть внутри двери они у всех скрепят после геля ефект меньше чем от очистителя
в самом крайнем случае мылом увлажняющим и забудете
я своих дилеров научил а то их затрахали со скрипами
СКИПЯТ ВСЕ МАШИНЫ НУЖНО ПРОСТО ПОМЫТЬ
Anikiy
11 September 2009
APCEHUU:
Очень похоже на то, что я сегодня вылечил. Только у меня справа было. Оказалось скрипит замок спинки сиденья о петлю (за которую он цепляется). В порядке эксперимента обмотал петлю изолентой - скрип пропал. Теперь думаю как придать этому культурный вид.
mahovik
11 September 2009
Скрип появился через через девять месяцев(родился,мать его епь),в жару!
Оценил сие чудо с полным пониманием проблемы...
Проблема была решена в этот же вечер,путем наклеивания прозрачного скотча по месту контакта бархотки с кузовом.
За полтора месяца скрип ниразу не подал признаков жизни.
Kodicc
12 September 2009
mahovik:
Надо будет мне тоже так попробовать.
APCEHUU
14 September 2009
Ну почему никто не дочитывает мой пост до конца, уже второй человек на этой странице пишет мне про ушки замков задних сидений.
Anikiy
скрип МЕЖДУ передним и задним сидением...
Anikiy
14 September 2009
APCEHUU
Прошу прощения, невнимательно прочитал. А в районе крепления верхнего или нижнего скрип? Знаю, что у некоторых скрипит сама катушка ремня. Это не лечится. А если в районе нижнего, то там скрипеть нечему. Может сиденье если только.
Ruslan Ka
16 September 2009
APCEHUU:
С некоторых пор заметил у себя похожий скрип (тихий такой), побороть не получается (бархотки и резинки протирал и мазал), однако если приоткрыть заднюю левую дверь, скрипа не слышно (не исключено, что из за увеличевшегося гула от дороги )
колега
17 September 2009
Подойдите к короле откройте у нее дверь там внизу у них резиновые отбойнички стоят очень от скрипа помогает и двери мягче закрываются просто у друга отбойник потерялся где то , на водительской двери она у него тоже скрипеть стало и само дверь бухать стала похуже чем у нас
решить можно это так у наших помойках на 9 под капотом отбойники спиралью стоят в двери сверлишь под нее дырку и вкруиваешь регулируются они вкручиванием что бы кузова косалось с небольшим усилием дверь ерзать будет меньше
Эту процедуру себе я обязательно сделаю пока время не хватает потом напишу о результатах
Peretz2
17 September 2009
ребят помойте бархотку жидким мылом и всё пройдет.
Сволочь
17 September 2009
В ФАК этой темы нужно вписать предложение прежде чем начинать смазывать уплотнители, наматать изоленту на все петли замков.
Это средство уже не однократно помогало! Им даже официалы пользуются.
Дело минутное, а нервов экономит уйму.
APCEHUU
17 September 2009
Вылечил именно так:
В ФАК этой темы нужно вписать предложение прежде чем начинать смазывать уплотнители, наматать изоленту на все петли замков.  Это средство уже не однократно помогало!  Им даже официалы пользуются.  Дело минутное, а нервов экономит уйму.
Хотя звук вовсе не снизу, не с уровня замка шёл.
Ailen
17 September 2009
dirty alex
Сегодня же на фокусировке намотаю изоленту, сил моих больше нет бороться с этим скрипом. Жесть.
Пробовал тут помыть все резинки и бархотку, помогло на пару дней, возможно тупо из за того что бархотка была мокрой, а может еще что.
И еще, не мажьте силиконом, скрипеть будет еще сильнее, да и оттирать еще придется потом
Сволочь
17 September 2009
Ailen
Я не только смазывал, но клеил скотч по периметру, разбирал все что там рядом есть, снимал резинки вообще. Даже дверь разобрал и все там протянул + сделал шумку. Ничего не помагало. Ну или максимум на 1 день.
APCEHUU
Как это ни странно скрип действительно идет сверху, а не там где замок. Иначе я бы намного раньше испробовал этот метод.
Guru
17 September 2009
Ailen
dirty alex
Ну не знаю , у меня как появляется скрип , а это примерно после шести месяцев после предыдущей обработки .
Я опять промазываю все дверные уплотнители силиконовым карандашем .
Причем по истечении указанного срока , уплотнители уже сухии , возможно силикон к этому времени сам испаряется , а возможно и на мойках смывается .
Машине четвертый год , скрип после обработки пропадает .
Сволочь
17 September 2009
Guru
Возможно у тебя природа скрипа иная.
В моем случай в принципе проблема с замком очевидна. Скрип появляется там где чаще открывается дверь. Сначало водительская дверь, затем переднего пассажира и дальше по кругу.
колега
17 September 2009
Зачем изоленту мотать поставь отбойники поможет
Сволочь
17 September 2009
колега
какой конструктив этих отбойников?
Guru
18 September 2009
dirty alex
Банально звучит , но все же что тебе мешает замок разобрать и смазать ?
Сволочь
18 September 2009
Guru
Разобрать замок?
Ты знаешь, что для этого нужно сделать?
Это полная разборка двери.
зы: я бы давно разобрал, если бы все было так легко.
Guru
18 September 2009
dirty alex
Сверчки настолько противные , что разборка двери меня бы не остановила , тем более пошагово все в шумоизоляции расписано .
Максимум неприятносей , эт сломаные пистоны .
Попробуй его спреем силиконовым с наружи залить , если разбирать двер нет желания .
Сволочь
18 September 2009
Guru
У меня есть хорошая силиконовая смазка. Ей попробую. Думаю смогу промазать места соприкосновения петель.
Я пока с изолентой эксперементирую - более точно локализую место нуждающееся в смазке.
zanzibar
18 September 2009
не знаю почему вам не помогает силиконовая смазка...у меня уплотнители скрипели по-жуткому, купил HI-Gear силиконовую смазку в баллоне-распылителе, пролил ей как следует бархотку, уплотнители самой двери сверху до середины двери, уплотнители на кузове также сверху до середины и о ЧУДО...скрипы пропали полностью и надеюсь появятся нескоро))) Всем советую это средство!!!
колега
19 September 2009
dirty alex
отбойничек капота , от девятки , себе обязательно тоже поставлю все руки не доходят я уже писал у друга на короле , стоял родной отбойник вот когда его не стало я услышал знакомые звуки и закрываться дверь стала как банка консервная
Себе когда делал полную ШИ , снимал все замки и промазывал ШРБ очень тянучая, почему смазкой набил , потому что в самих замках когда их в руках трес были посторонние звуки во всех 4 после процедуры полная тишина
Как поставлю напишу
kosmass
19 September 2009
колега
а в какое именно место отбойники ставятся??? ткни пальцем
