Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
258,9K
4K
Avery
3 July 2006
Avery
Про замок на коробку-знающие люди говорят что можно не на нейтраль включать-а переключать скорости, при определенной сноровке. Как это бывает-представляю с трудом, но им верю
Я имел в виду замок штырь (как его правильно назвать?)
Тут сноровка не поможет, только высверлить замок или отмычкой..(?)
Но не будем уходить в сторону от №5
PanD@
3 July 2006
Avery
Ставь ПБ5, он ничему не мешает.
Сигнал тревоги от штатной сигналки (ПБ5) дешифруется КАН-модулями (ТЕКовским точно (проверено), меоридовским - обещано в послених версиях) и может использоваться как входной для дополнительной серьезной сигналки. Т.е. можно использовать датчик объема от ПБ5.
Avery
3 July 2006
Спасибо.
Вообщем. сколько людей столько и мнений, но как я понимаю лучше поставить №5 +звук и +что-то ещё
Vnuks
3 July 2006
А я имею ПБ5 и думаю тока иммо поставить типа агента, да замок капота.
Нафига еще сигналка? Все равно никто внимания не обратит
GlebAl
3 July 2006
Vnuks
И дашь возможность угонщику спокойно и комфортно ковырять машину...
Avery
3 July 2006
Ну, я как-то ковырялся в своей при орущей сигнализации
Хоть бы кто подошёл или милиция подъехала..
kuleich
3 July 2006
приффет
да , только не польностью сумму уплаченную за авто, а за вычетом % , что не радует
Хотя у каждой страховой свои прибамбасы.
Ezzzquire
4 July 2006
не понимаю, каким макаром каско всех так успокаивает. Да, приятно, что бабло вернут - но я сдохну снова ждать полгода фокуса (а я в эту машину влюблен и другую не потерплю)
так что, все-таки, как я понимаю, надо будет ставить вторую сигналку? но тогда вопрос, какие у них будут взаимоотношения с ПБ5? сорри, если вопрос ламерский, я в этом не спец, но когда один чел в качестве эксперимента установил себе два антивируса на комп, они не только замочили друг друга, но и разбабахали пол-винта))
smira
4 July 2006
Ezzzquire
Каско, успокаивает тех, у кого машин не угоняли...
Потери сразу:
1. Страховая премия.
2. Амортизация.
3. Все что поставили дополнительно.
Наивно полгать, что страховая все выплатит в оговоренные сроки. Найдется масса причин повременить с выплатой. И все это время (если авто кредитное) банк будет исправно удерживать проценты по кредиту...
PanD@
4 July 2006
Ezzzquire
Дружеские.
Вторая сигналка будет полностью управлять ПБ5 - снимать-ставить на охрану, делать двойную блокировку дверей. С брелка сигналки не будет работать последовательное открывание дверей (хотя, не исключено, что скоро будет), закрывание дверей без двойной блокировки и открывание-закрывание стекол. Зато будет работать автозакрывание стекол при постановке на охрану (в ПБ5 не работает). Должна работать постановка на охрану с открытыми стеклами как у ПБ5 (не со всеми кан-модулями, скоро проверю). Тревога с ПБ5 может подаваться на вторую сигналку.
Со штатного брелка по прежнему запускаются все функции ПБ5, но машина остается на охране второй сигналкой.
Можно сделать постановку-снятие с охраны второй сигналки и штатным брелком, но тогда устойчивость второй сигналки снижается до уровня ПБ5.
Вышесказанное справеливо для Ghia + ПБ5. На других комплектациях могут быть ньюансы.
MrStranger
4 July 2006
smira
Самоуспокоение это ставить доп. сигналку. Эвакуатор стоит 100$ по москве, документы на машину никто не спрашивает (коллега свою машину в сервис отвозил, когда ключи в салоне забыл).
Забрали из неудобного места (краном погрузили, а не лебедкой). А вы сигналка-сигналка:)
smira
4 July 2006
MrStranger
Гдей то вы в моем посту нашли слово "сигналка"
У меня ПБ5
VYP
4 July 2006
Ezzzquire
Сходите в форум по эксплуатации. Там в соответствующей теме поподробнее расписано всё то, что описал PanD@
мирумир
4 July 2006
MrStranger
Если бы у тебя была хоть простенькая сига с датчиком наклона,то ты тут же бы прибежал к эвакуатору водителю ряху чистить.
А вообще конечно нужно ставить доп.охранный комплекс помимо ПБ5,причем такой,чтобы не угнали авто,даже если вскроют и она орать будет.
Ezzzquire
4 July 2006
пасиба всем, начинает все прояснться. Правда, я не уверен, что все так плохо с каско, ее буду оформлять в как можно более авторитетной компании и уверен что все буит нормально, но вот насчет допоборудования согласен. у меня допоборудования намечается солидное количество, напр. gps камера наблюдения велик в багажнике и это тока то что я заранее планирую. Конечно, все это можно застраховать отдельно, но зная себя - не хватит мне трудолюбия выполнять все эти процедуры. лан, собсно здесь форум не о каско а о противоугонках... так что заканчиваю оффтоп и иду куда сказали. в "эксплуатацию". собсно, пост начал писать исключительно поблгодарить всех ответивших)
GlebAl
5 July 2006
А как штатная сигналка определяет, что вставленный ключ её - следует ли из этого, что ключ, даже самый простой без кнопок, нельзя окунать в воду?
мирумир
5 July 2006
GlebAl
На сколько я знаю,ПБ5 по барабану какой ключ открывает дверь,главное,чтобы жало подошло. А вставленный в ключ чип общается только со штатным иммо.
Vnuks
5 July 2006
Я так понимаю что какая-то резинка там защитная есть, особенно у бескнопочного. Да и работает он, скорее всего как чип в проездном метро, там все лаком залито.
Но лично я ключи топить не собираюсь,
PanD@
5 July 2006
Vnuks
У некоторых сигнализаций есть т.н. "пляжный режим", когда с собой в воду берется обычный ключ без кнопок, а брелок запирается в машине.
GlebAl
5 July 2006
Vnuks
Если чип есть, то как он считывается - через радиосигнал? И есть ли этот чип в ключе без кнопок? В общем непонятно
Андрей1
5 July 2006
То ли в мануале, то ли здесь где-то проскакивало, что считывается он через жало. То же не помню где была процедура программирования ключей, там тоже ключи надо было засовывать, то бишь контакт физический нужен очень.
igg
5 July 2006
GlebAl
Есть чип, в том числе и в ключе без кнопок. Если сделать дубликат, но без чипа, дверь откроется, и сигнализация с охраны снимется, а вот завести машину не удастся, в момент поворота ключа иммобилайзер опрашивает чип, и если его нет, не разрешает запуск.
baraNEO
5 July 2006
Извините если не в тему.
Есть ли закрывание с ключа стекол на 3-х дверке?
Подскажите все таки. Есть ли в Тренд 3 дв. с ПБ5 эта гребанная функция?
igg
5 July 2006
baraNEO
В трехдверках закрытие стекол с ключа есть только при заказе боковых зеркал с подсветкой околодверного пространства.
PanD@
5 July 2006
Андрей1
Это несложно опровегнуть, обернув пластиковую часть ключа фольгой (можно использовать фольгированную обертку от конфет или сигарет). Машина не заведется. Чип считывается антенной.
Но еще раз повторяю, иммобилайзер никакого отношения к ПБ5 не имеет.
Vnuks
5 July 2006
Да не антеной...
Это тот же принцип действия что и у студенческих самарт-карт метро, пропусков на работу и т.д.
Там стоит схемка без источника питания, и при воздействии на нее Э/М излучение определенного типа, она его немного изменяет.
п.с. вышли новые кредитки Visa Wave которые так же действуют.
Такие чипы полностью изолированны от окружающей среды и могут промокать. Но при этом соленая вода может и разъесть чегонибудь.
PanD@
5 July 2006
Vnuks
И чем же, по-твоему, излучается это Э/М излучение если не антеной?
Rusik
5 July 2006
Столкнулся недавно с одно проблемой.
В определенном месте (Ступино около рынка) не срабатывает ПБ5 с ключа. С кнопки не закрывается и не открывается.
Думал - батарейка, но оказазлось в других местах все ок.
Встречался кто с такими проявлениями?
killhead
5 July 2006
Rusik
Есть такое.
Тоже в определенном месте не срабатывает или срабатывает после N-ной попытки. Если паркуюсь в 10 метрах от это "мертвой" зоны - работает нормально.
baraNEO
5 July 2006
igg
а в Зимний это не входит?
