1111111111111
14 years
Переименовали тему)) я даже испугался куда она пропала!! Буду первым)))
Ребят скажите для чего снимают катализатор??
Dima413
18 July 2009
1111111111111
10,5K
Toher
23 August 2009
L
Lineup:
цитата (Светлана08 @ Сегодня в 12:08)
Доброго и радостного всем дня
у меня проблема
прикрыла капот, а сейчас он не открывается (открывается ключом)
что делать? менять замки или как? ПОМОГИТЕ..
Привет!
Не совсем понятна суть, капот открывается ключем, сначала необходимо повернуть ключь в левую сторону, пройдет щелчок, а дальше в правую сторону и только затем поднимать, во всяком случае так у меня...
Я так понял, что тут просто прикрыт, т.е. не захлопнут до конца, но уже и не открыть... т.е. в данном случае просто вставить ключ, повернуть направо и открыть
KOCHETKOFF
23 August 2009
Пмогите советом пожалуйста...У меня FF1 1.8 всеволожский 2003г.
вот вопросы:
1: провалы при разгоне(подергивания)
2: Рассыпался катализатор (зазвинело внутри)- опасно ли
3:както подозрительно работает вентилятор охлаждения (почти постояннно, включается после гдето 10 секунд после запуска двигателя)
Заранее всем спасибо!!!
И еще на 1.8 цепь или ремень грм
XYT98Rus
24 August 2009
KOCHETKOFF
Привет, лови мои ответы
У меня точно такие же неполадки, ответы могу дать только по нескольким вопросам
Сам мучаюсь, особенно заметно на горячую машину. Но у меня это чаще происходит, когда в баке мало бензина, возможно бензонасос пиз*ит, больше вариантов нет. если обнаружишь решение проблемы, просьба кинуть в личку
Если рассыпался конечно лучше всё вычистить, заменить
Тут что-то с электрикой, скорее всего на где-то на пути следования тока идёт замыыкание, либо некорректно работает датчик температуры, который определяет в какой момент нужно включать вентилятор.
На 1,8 ЦЕПЬ
P.S.:
Не занимайся самолечение, отправь машину на диагностику двигателя (от 700 до 2000 руб.), а потом к электрику, пускай разбираются
vertor79
24 August 2009
Похоже подергивание при разгоне - это не проблема, А БОЛЕЗНЬ МАССОВОГО ХАРАКТЕРА! Правда у меня это происходит на 1-ой передечи с места, дальше норм.
А на юге вообще чудеса творились. Напрочь отказывалась ехать, теряла тягу до 70%. Постоял 5-10 мин. поехал 10 км. Залил 95 - помогло км на 40. Отключал датчик воздуха - ноль эмоций. Уехал с побережья, как-будто и ничего небыло!? И так три года. Разные места, разные заправки. Чудеса да и только.
Andrey2106
24 August 2009
На 1,8 ЦЕПЬ
Ремень на 1.8
может это радиатор кондея?т.к печка в положении на ноги или стекло!!!
24 August 2009
И снова добрый день! Подскажите, пожалуйста, после замены предохранителя стеклоподъемников перестал работать автоматический режим на подъем стекла водителя. Они как-то обучаются?
FENIX-FOCUS
24 August 2009
Riddik822
да, их нужно программировать. в мануале об этом подробно написано
XYT98Rus
24 August 2009
Andrey2106
Спасибо, сам понял, что перепутал )
petr0707
24 August 2009
расскажите как подключить питание на прицеп у меня вагон
там в багажнике с лево стоят коннекторы для фонарей
туда че еще надо переходник покупать типа (трайник ) или можно поколхозить ?
если колхозить то у кого есть схема по цветам какой провод куда че из них поворотки че стопы ?
Lineup
24 August 2009
На эту тему у меня есть небольшой комментарий, при снятии\установки аккумулятора автоматический режим перестает работать на некоторое время, потом начинает работать снова, с чем связано не понял...
present
25 August 2009
такой вопрос. какой двиг 1.6 или 1.8 предпочтителней в плане надежности на русских авто?
или подскажите тему если это обсуждалось.
XYT98Rus
25 August 2009
present
На самом деле двигатели отличаюся только названием, моделью: либо Дуратек, либо Зертек
Объёмность двигателя, а также кол-во русских кобыл влияют лишь на тяговую мошь, а также на кол-во потребляемого бензина. Также нужно смотреть автомат или механика. На сколько я помню на 1,6 автомат не выпускали. Может коллеги фокусовики мне в этом вопросе помогут и напомнят!
present
25 August 2009
XYT98Rus, а разница между Дуратек и Зертек в чью пользу? интересует авто с механикой
Andrey2106
25 August 2009
present
и 1.6 и 1.8 надежные двигатели! плюс 1.6 в том что там цепь! но 1.8 мощнее..я бы отдал предпочтение ему!ИМХО смотрите лучше на машину...
XYT98Rus
25 August 2009
present
Лови разбор полётов по двигателям:
Duratec — название серии четырёх, шести и двенадцатицилиндровых бензиновых двигателей, устанавливаемых на автомобилях концерна Ford Motor Company с 1993 года по сей день.
Первоначальное название Duratec, получил шестицилиндровый двигатель объёмом 2.5 литра, установленный на Форд Мондео. С 2000 года модификации двигателя 1.8 и 2.0 литра также стали называться Duratec.
В настоящее время существуют достаточное количество модификаций двигателя, объединённых в одну серию. В Европе все бензиновые двигатели для Форд, носят название Duratec. Двигатели Duratec устанавливаются также на автомобили Lincoln, Mazda и Jaguar.
Duratec Ti-VCT 1.6 16V
Бензиновый двигатель внутреннего сгорания с рабочим объёмом 1596 кубических сантиметров, с изменяемыми фазами газораспределения.
* Количество цилиндров — 4, расположение — рядное.
* Количество клапанов — 16.
* Электронный многоточечный впрыск.
* Максимальная мощность — 84 кВт (115 л.с.) при 6000 об/мин.
* Максимальный крутящий момент — 155 Нм при 4150 об/мин.
По Зетеку инфо не нашёл чёткой, может кто из фокусников найдёт, скинет!
petr0707
25 August 2009
че ни кто не знает тогда скажите кто знает ?
Andrey2106
25 August 2009
XYT98Rus
Эт вы не про тот дюратек 1.6 инфу нашли!-это про тот который сейчас стоит на ФФ2!
Почитайте...вам и present пригодится
vesstefan
26 August 2009
Прошу помощи - прежний владелец утверждает , что купил а/м через дилеров Всеволожска , но W - в VIN - Германия... WFOAXXWPDA2L 43097 - такая запись в ПТС
XYT98Rus
26 August 2009
vesstefan
Есть спец. топик, кидайте заявку сюда
http://VIN
а вообще в инете можно всё самому найти
Космик
26 August 2009
vesstefan
А в чём проблема то? Это не русская машина!
XYT98Rus
Не путайте! Carfax - только для американских автомобилей!
26 August 2009
Ребятя всем привет! Такая проблема! Купил пол года назад ФФ 1 2001 г.в. (немец)! месяц назад рассыпался подшипник задней левой ступицы! Купил-поставил оригинал! Машину делал у знакомых в сервисе! Сказали что если подшипник на цапфу одевается плотно , то цапфу менять не надо! Вчера при езде отлетело колесо. подшипник опять разлетелся в дребезги! Но контрогайка целая, как буд то открутилась! Хочу спросить в данном случае лучше менять цапфу или попробовать ещё один подшипник? А то новая цапфа стоит от 8000 р. + подшипник. (оригинал, не оригиналов нет). И есть возможность поставить б/у какие от этого минусы и плюсы!
chu_vak_84
27 August 2009
помогите! по утрам очень плохо заводится FF1 американец. ничего похожего на форумах пока не нашел. крутить приходится минут по 20(все разы слегка схватывает ,но сразу глохнет), потом кое-как прочхается и начинает неустойчиво работать. када проггреется все отлично весь день. новые свечи, распред. зажигания, насос ЧТО ДЕЛАТЬ? где в рязани найти толкового спеца?
Космик
27 August 2009
chu_vak_84
А если газ нажать, заводиться нормально?
IVANOVICH
27 August 2009
Приветствую ВСЕХ. В мае 2009 года приобрёл FF zx 4s 2005 года, американец, 2-ух литровый ДВС, АКПП. Проблема вылазит код неисправности P 2004. Пробили по кодам. Пишет "контроль бегуна впускного коллектора заедал в открытом положении банк 1". Промывали дросельную заслонку. После отсоединения клеммы АКБ пропадает на некоторое время. Помогите разобраться.
Pierre
27 August 2009
dimascat
может гайку не затянули
chu_vak_84
28 August 2009
и на газ нажать тоже самое! газ начинает работать примерно после 5 минут кручения стартером
XYT98Rus
28 August 2009
купил вчера сигналку...поехал специально перед работой на другой конец города к знакомому ставить, в итоге там транзистор не пашет в блоке и сирена всё время "подвывает". Разнесу сегодня этот магазин "Би-Би" на части!!!
chu_vak_84
слушай, да не парься ты..всё равно сам ничего не сделаешь! езжай на диагностику...1000 рублей стоит, тебе всё скажут!
Pierre
28 August 2009
chu_vak_84
не может педаль начать работать не сразу
у 1 фокуса не электронная педаль газа
а крутить стартер надо с перерывами , а то может сгореть
это так на всякий
провода высоковольтные в порядке?
CD
28 August 2009
XYT98Rus
Если сигнализация орет каждые пол часа,то это проблема не с сигнализацией, а с "профессиональным" установщиком.
XYT98Rus
28 August 2009
CD
да нет, просто сама сирена подвывает в ржиме нон-стоп из-за вышешего из строя (браковоного) транзистора в блоке сигнализации...жооость
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
