Выбор радар-детектора
34
Я себе заочно выбрал STAR Pro 60. По отзывам покупателей вроде бы реальный аппарат из "бюджетников". Если можно, пишите модель, цену и положительные и отрицательные стороны таких девайсов, и, по возможности, целесообразность их использования.
полезные ресурсы в Интернете
http://www.rd-forum.ru/ - форум по радар-детекторам
ноябрьский (2011) тест радар-детекоров на вышеуказаном форуме ссылка от Vik93
Информация о предписании ГИБДД использовать радары только имеющие функцию фото-видео фиксации
карты расположения фоторадаров Стрелка, о которых на данный момент радар-детекторы если и предупреждают, то поздно
карта на базе Гугла Стрелок-СТ от www.rd-forum.ru
карта камер, в том числе Стрелок от mapcam.info
программа MapcamDroid для устройств с GPS на базе Android, использующая для предупреждения базу mapcam.info
темы о MapcamDroid на форумах 4pda и mapinfo
если Вы считаете необходимым добавить информацию в шапку, пишите в личку Grigory2008
радар-детектор, антирадар, скорость автомобиля, радар, стрелка, видеофиксация, нарушение, штраф ГИБДД
ALEGUS
23 July 2008
1,1M
6K
dabu
9 August 2009
Дмитрий Владимирович
не по трассе тока в режиме трасса, тока в городе в режиме сити.
но судя по инструкции режим сити убирает в оснавном Х-диапазон, радарами с таким диапазоном гайцы не пользуются, покрайней мере вМоскве и МО, Туле, Липецке, Ростове...
Polarbuza
9 August 2009
вистлер 58 ни разу не пропустил врагов.но ...часто лажает...в том числе, и на трассе,где источников излучения ,по идее ,не густо ...но если враг не дремлет-я об этом знаю,однозначно...хотя...15-й СВ канал не менее информативен,а то и поболее
bbaleksiy
9 August 2009
Взял сегодня Crunch 214B...Ну что сказать..."честно поймал" 4 ДПС...3 с биноклями на садовом 1-у...ехавшую навстречке с оборудованием внутри...2 машинки пропустил,ну там как я посмотрел ничего не было...Что ещё сказать...покатался по ТТК...сигналы исходили от заправок...а так же когда проезжал информационные табло где указана ограничение максимальной скорости...и надпись о соблюдении скоростного режима...Никто не знает установлено что либо там?...Я что-то не заметил...Что сказать...остальной части города...за весь день катания...было два срабатывания и тоже от заправок...Так что ИМНО...судя по ощущениям...пока вроде нурмуль...дальше будем тестить...
зы Кстати,вопрос...у меня в проводе который подключается в прикуриватель стоит предохранитель...тепорь вот озадачился...хотель до этого подключить к подстветке салона...получается надо провод резать с предохранителем...Что делать? Как быть?...Подключал ли кто данную девайсину без предохранителя?...
prowler
9 August 2009
bbaleksiy:
у меня такой же аппарат..подключен к монтажному блоку под бардачком через стандартный кабель с отрезанным штеккером под прикуриватель. все работает исправно - включил зажигание - включился прибор, выключил - он тож выключился. ложных срабатываний минимум - тока на фотоэлементы дверей крупных супермаркетов. по трассе видит все что используют у нас...не подвел пока...)
r34
10 August 2009
Dr.Flyer:
Вопрос по треногам и детекторам.
А как вам вариант, когда тренога стоит на противоположной стороне и долбит вслед уходящему авто??? Когда сработает детектор? когда она уже сделает своё грязное дело или он опознает её заранее???
Вот на выходных так у меня и было - поставили очень грамотно, тренога била в спину, НО чуть было не спалился, фон от развёрнутой треноги стоял маленький, несколько раз метров за 50 пикнул, но когда её проехал - тут полная шкала
на высокой скорости оттормозиться возможно и не успею
Vaol
10 August 2009
Вчера мой whistler 695 спас от штрафа. Разгонялся со светофора по метромосту в сторону лужников. Тут сработал радар на полную шкалу, я скорость со 110 до 80 сбросил, а ауди-6 пошла дальше на взлет - через 20 секунд была со светомузыкой догнана и остановлена гайцами на мерседесе Е350. Вот так они на ходу скорость в спину меряют.
Polarbuza
10 August 2009
prowler79
а куда ты его установил?
qwerf
10 August 2009
Vaol:
Он может себе это позволить
А вообще взял себе за правило, что на трассе не бывает ложных срабатываний.
Даже если один раз пикнул, тапку в пол и до разрешенной. Если сработал и никого нет, значит они там есть, просто хорошо спрятались
Не раз убеждался в правильности этого тезиса.
prowler
10 August 2009
Polarbuza:
prowler79
стоит слева на панели у стоики...провод под панелью спрятан, только штеккер торчит, сам радар на липучке, все читаемо прекрасно. хотел поставить наверх где салонное зеркало...передумал - видимость ограничена (лично мое мнение) и стекло с обогревом (тут много читал на форуме про это...решил что поставлю сбоку)))
фото если надо сделаю позже)
kodeks
10 August 2009
bbaleksiy
У меня 211В, подключен к плафону на потолке без предохранителя, месяц полет нормальный, проблем не было!
Там правда проводки адски просто тонкие, любят ломаться, но тепрение и труд как говорится, все перетрут)
bbaleksiy
10 August 2009
prowler79
Монтажный блок-это блок предохранителей?...Расскажи плиз поподробней...как туда подключал данный девайс...если можно с фотками...
kodeks
Всёж стрёмно...для чего этот предохранитель тогда туда поставили?...
Ездил сегодня в Звенигород...решил потестить свой Crunch 214B...что примечательно...на обочите по моей полосе...стояли гайцы...и ловили встречных машинок...радар засек примерно за 100 метров...(встреляли они на встречку)...и потом вспину кричал благим матом примерно с километр...второе...ехал назад по можайке...не поймал гайцов в одном из населённых пунктов...благо встречка предупредила......ИМНО...два варианта...когда подьезжал...видел когото приняли...могли они оборудование на время отключить,пока доки оформляли?...либо не сработал из-за того что стоял режим город...вот и думай теперь...
покатушкин
10 August 2009
[/QUOTE]А вообще взял себе за правило, что на трассе не бывает ложных срабатываний.
Даже если один раз пикнул, тапку в пол и до разрешенной. Если сработал и никого нет, значит они там есть, просто хорошо спрятались biggrin2.gif
Не раз убеждался в правильности этого тезиса. [QUOTE]
Как прикупил себе Whistler pro 78se - тоже действию по такому принципу, Если что-то пискнуло - значит наверняка они через много км где-то простреливают.
prowler
10 August 2009
bbaleksiy попробую на днях подразобрать)
леший фокусник
11 August 2009
Мучаю Кранч 217 ложных срабатываний немного работает на всё что есть у Гайцев.Не подвёл ни разу
Щас у наших Гайцев новый вид зарабатывания денег, ставят телевизор - треногу по ходу движения и стреляют в спину, улов крупный получается, так что на Ленинградском ш-се в нашей области поакуратней
Ccccc
13 August 2009
Уважаемые- посоветуйте Saver 255 стоит брать?Всего 1100р в магазине висит как он на практике?
bbaleksiy
13 August 2009
леший фокусник
Скажи пожалуйста...компасом то пользуешся?...А то тоже хотел 217 брать...но этот компас был как то не принципиален...
леший фокусник
14 August 2009
bbaleksiy
Туфта полная этот компас понему поедеш пропадёш
Polarbuza
15 August 2009
prowler79
стремно мне так ставить потому как стекло расшибут и ..ага...
prowler
16 August 2009
Polarbuza так он быстросъемный...
17 August 2009
А нет ни у кого Cobra, раньше помню были одни из лучших. Cobra, Супер Кэт и Кранч с Вистлером.
Разброс цен очень большой, в теме впринципе тока про несколько моделей говорено, а что скажете про дешевые аппараты (1000-3000)!?
леший фокусник
17 August 2009
Мною испытан кранч от 211 до 217 как раз от 2000 до 3000, пока нареканий нет
bbaleksiy
17 August 2009
леший фокусник
Ну 214 и 217...всёж подороже 3 тыс в большинстве своём...
леший фокусник
17 August 2009
bbaleksiy
месяц назад купил 217 за 3400. 211 продавали 2000, 213 за 2500, а 214 - 2800. В других магазинах видел 217 за 4500 Наваривают в магазинах кто сколько хочет
SHMeL™
24 August 2009
C
Ccccc:
через пару дней рвану в Тверь, одолжил у паренька saver 255, приеду отпишусь что и как.
покатушкин
24 August 2009
Что ты вы совсем себя и свои машинки не любите. Покупайте хотя бы этот http://radardetectors.ru/catalog/antiradar/whistler/68 , а лучше 78-й
anchar
25 August 2009
проехал по маршруту СПб-Сочи, радар детектор Winstler Pro-68 (2009г.) от Новгородской области и до Краснодарского края по трассе встречал гайцов в 95% с треногами, с радар-биноклями в Ростовской обл. и Краснодарском крае, с обычными фенами в Тверсокой, Новгородской и Лен. обл., треноги всегда определялись на достаточном расстоянии, минимум за 300-400 м, до нее, ни разу не был остановлен, было немного ложных срабатываний были восновном на заправки, но их можно отличить, доволен вещь однозначно полезная.
BOKN
26 August 2009
Мучаю сейчас Вистлер 78 се и Кобру XRS9945.
Пока проездил только недельку с каждым.
Скажу сразу. Лично меня больше радует 78се. Почему-то на стационарных постах на ярославском шоссе он срабатывает почти всегда чётко. Кобра пискнуть любит просто так ) Жаль только что 78се невидит ПСМ-4 в любом режиме. Но Кобра на нём срабатывает когда можно смело доставать кошелёк )))
Лазерные бинокли без функции записи невидят оба девайся. Проверял ночью возвращаясь из Сокольников по 3 кольцу до Варшавки. Там после 2 туннеля обычно гаец стоит с этим прибором. Так вот ... я остановился дал ему 500р и он стрельнул по 3 раза на каждый прибор. эффект 0 )
Тестирование продолжается )))
покатушкин
27 August 2009
У кобры больше всяких навороченных функций, зачастую ненужных, цветные дисплеи, внешний вид прикольый и т.д. А вот как детекторы они слабоваты. У вистлера сейчас минус - тяжело купить :-( Кризис.
BOKN
27 August 2009
Ну почему же. Я достаю Вистлер 78СЕ за 9 тыс.
А вот то что в кобре всякие функции отображения питания и компаса - полный бред ))
Vaol
27 August 2009
BOKN
В вистлере 695 тоже это есть
