Модернизация аудио 2
Уважаемые одноклубники!!!
95% того о чем вы хотите спросить расписано в АУДИО FAQ
Важно прочесть хотя бы это
Первая тема о звуке в ФФ2: Модернизация АУДИО
Если вы будите ставить музыку не у дилера, проблем с гарантией не будет!!!
А вот если поставите у дилера то 85% проблемы будут с музыкой!
Полезно изучить тему Шумоизоляция
Темы про штатную музыку
6000 СД и сабвуфер
TV и DVD в фокусе
Phantom 8300 & 8400 и др. мультимедиа штатного размера
Мультимедийные устройства штатного размера
кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
Так же просьба, если в после прочтения FAQ остались вопросы и хотите получить быстрый и как можно точный ответ, на вопрос по поводу проблем в или с Вашей системой, описывайте её, примерно так:
Головное устройство - (бренд, модель, как подключено)
Межблочный кабель - ... проложен так то и там то...
Усилитель - ... (где размещен и как подключен + и масса)
Динамики - (модель, как и куда установлены)
Сообщения состоящие только из вопроса типа:
Помогите у меня фон, Помогите у меня что-то звенит, дребезжит, не играет и т.п.
90% либо останутся без ответа, либо ответ будет содержать только вопросы про состав системы.
Постоянные "жители" этой темы с удовольствием Вам ответят и помогут чем смогут, но мы не ясновидящие.
Для ответа на 99% вопросов необходимо описание системы
Next (2024), Archive (2013), Archive (2009)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Анатолий13
26 May 2009
1M
10K
ice
18 August 2009
подскажите пожалуйста где можно приобрести полный комплект штатного Bluetooth c USB производитель Novero
DMG
18 August 2009
Сегодняшняя установка
Разъём элементарно проходится при снятии двери.
http://s59.radikal.ru/i163/0908/25/14e26618794c.jpg
И шумить проще на столе. Чёрный квадрат - акустическая линза
http://s52.radikal.ru/i138/0908/fc/ffcb8d202daf.jpg
Вариант изготовления проставок с использованием штатных динов - сразу делаем доворот.
Кольцо фрезеровано из фанеры 20 мм и закреплено саморезами. С обратной стороны накладывается слой опилок с полиэфиркой.
http://i076.radikal.ru/0908/1d/05f2af4f5853.jpg
Пищи вклеены термоклеем в штатные места.
AlexF-64Rus
18 August 2009
sergoen:
DionnissS
ДЕН НУ ОН ТО ДОДЕЛАЛ ПЕЖО ИЛИ НЕТ ?
Судя по прошлому журналу АЗ доделал, причем оформлено все в японском стиле что касается ролика то если честно в шоке от полутора километров проводки
xemul
18 August 2009
MADSCORPIO:
xemul
Дядько ткни где надо перезалить
Пролопатил FAQ еще раз мертвых ссылок не нашел, а ведь были помню, я о них еще Анатолию писал.
Dargot
19 August 2009
Ужас ... моя машинка без дверей
DMG
19 August 2009
Dargot:
Это родстер
Dargot
19 August 2009
Ну тогда блин и крышу спиливай
DionnissS
19 August 2009
Dargot:
ты аккуратнее со словами. А то спилит, заклеит весь салон пластиком, а сверху саб вставит - получится огромный ЗЯ с динамиком сверху.
Dargot
19 August 2009
буду значет звуковое давление брать
MADSCORPIO
19 August 2009
DionnissS
Динь, я не куда и не пропадал, навалило как то со всех сторон, клаву не когда потоптать
Solic
19 August 2009
Вопрос к знатокам-теоретикам.
В общем случае и в нашем ФФслучае, ФФчастности - когда сделана хорошая ШВИ, объем получается почти замкнутый. Есть конечно сифон через сливные внизу, через дырки для пистонов, через 2 дырки побольше для направляющих обшивки ну и через щель по стеклу. Но тем не менее, ощущение замкнутости есть. Ибо при постукивании по стеклоподъемнику из всех этих дырочек воздух пульсирует конкретно.
Так вот - замкнутый тип - хорошо ли это? (Правильно ли это?) Почему не делают типа фазоинвертор?
DMG
19 August 2009
Дело в том, что замкнутого объёма в двери нет и не будет, пока не будет ящика. Дин играет как фри эйр на объём двери ФФ2 в 70 литров!. А сделать ФИ в 70 литрах - такого дина не найдём, что бы играл.
Solic
19 August 2009
DMG
А значит ли это что можно особо не заморачиваться с герметизацией щита - например оставить открытыми 2 дырки доступа к винтам стеклоподъемника? (Или закрыть их поролоном)
DMG
19 August 2009
Ближнюю надо закрывать МП, иначе - акустическое замыкание.
Doom
19 August 2009
Привет всем!
Pioneer выпустил новое ГУ DEX-P99RS. Информации пока не очень много, но по-моему очень интересный должен быть девайс
С ним можно будет разрулить 3-х полоску + саб. Ему б еще Losless понимать - была б вообще сказка.
Ваше мнение по этому поводу?
DionnissS
19 August 2009
Doom
50 штук - это слишком.
gold99
19 August 2009
Doom:
за 1,5 тонны убитых можно взять ГУ (денончик например) и проц в придачу... и этот 99 будет нервно курить в сторонке
DMG
20 August 2009
Закончу пока установку. Focal K2p - сделанный доворот динамиков пришлось уменьшать, т.к обшивка мешает этому. Пищалки в штатных местах стоят неудачно - гораздо лучше на стойках.
http://s61.radikal.ru/i174/0908/19/8aafca2731de.jpg
Усилитель под пассажирским сидением с сохранением воздуховода.
Далее будет стелс в левое крыло.
1231231321
19 August 2009
DMG
А на чем проставка под усилителем держится? На 1 болте или еще будут
chameleon-rzn
19 August 2009
DMG
прям как у меня фокал и хеликс! тока у меня фокалы полигласы!
А какую гоову в стелс буишь ставить??
DMG
20 August 2009
DMG
ib00s Фанерная пластина установлена на ножках и крепится болтами сидения пассажира по диагонали. Крепление из монтажной ленты приклёпано к пластине.
chameleon-rzn планируется Focal Polyglass 27 V1 http://www.brax.ru/index.php?sessid=...&prod_id=777, но он фазоинверторный. Пока прикидываю - Фазик с одной стороны лучше для этого усилителя, с другой стороны - объём нужен больше - литров 30, хотя и в этом случае будет так.
kishanya
20 August 2009
G
gold99:
Ню ню...
И какой-же брать проц к Денону??
ИМХО если и брать денон то для пурпасив. Зачем вилкой суп кушать когда для этого есть ложка?
Doom:
Привет всем!
А какие они могут быть?? Будет апарат, будем посмотреть а там и мнения подтянуца. Пока это вода. Да и всёравно эта голова переходная для многих...
xemul
20 August 2009
DMG
Раз у вас фокус раздерганный не посмотрите какое расстояние от щита стеклоподъемника до опущенного стекла?
kishanya
20 August 2009
DionnissS:
Doom
Динь, это рынок. И если адекватно посмотреть то конкурентов кроме АШИКС-Д2 нет. Поэтому нормальная цена.
DMG
20 August 2009
kishanya:
kishanya
Такой http://www.zapco.com/prod/DC_Ref/DSP_DRC_Frame.htm
Цена правда не бюджетная
xemul:
DMG
xemul Поздно, надо было вчера позвонить, я вечером всё собрал.
kishanya
20 August 2009
DMG:
kishanya
Датычо???
И это вместе с головой помещается в полтораху??? Новыми???
Дядьку, поверь я про существованию процов чуть чуть вкурсе. Выше автор поста про другое писал.
DMG
20 August 2009
Тут сам проц 1200$
kishanya
20 August 2009
DMG:
Тут сам проц 1200$
И за 300$ можно взять денон??
Ладно когда залётные лошат, но ты то незалётный...
Serega1111
20 August 2009
Спасибо всем за предыдущие ответы .Поставил блягодоря этому форуму динамики, антену и голову Kovan 882 прямо на улице .
И как говротся понеслась. Теперь охота антену активную поставить и камеру заднюю. Возникло несколько вопросов:
Как прокинуть кабель к активной антене на стекле справа вверху?
Что и как нужно снимать?
Нужно снять накладки на стойке, снимаются просто, они назащелках, правильно?
Как прокинуть кабель под торпедой к стойке нужно ли что-то еще снимать? Бардачок?
Как правильнее подсоединить питание антены? Срезать часть изоляции провода переходника к магнитоле, примотать и заизолировать? Или как-то изящнее делается?
Как прокинуть кабель к камере (через какие элементы), которая вместо штатной подсветки крепится? Что для этого нужно снимать (какие элементы)?
Какие инструменты могут понадобится кроме торкса, ножа, изоленты, простых отверток?
DMG
20 August 2009
kishanya:
DMG:
Тут сам проц 1200$
Ты же спрашивал проц для Denon.
Там и уси будут соответствующие - всё по балансу Щас мне Русская игра новые цены выкатит на Zapco? Думаю мало не покажется
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
