1111111111111
15 years
Переименовали тему)) я даже испугался куда она пропала!! Буду первым)))
Ребят скажите для чего снимают катализатор??
Dima413
18 July 2009
1111111111111
13,4K
nik272
14 August 2009
отец_Сергий
А как машина то себя ведёт, троит или не едет, попробуйте скинуть клемму с аккум на неско мин, комп должен обнулится и чек погаснуть и если ошибка появится вновь, то диагностика должна показать ошибку, а тестовый режим по моему не все высвечивает.
отец_Сергий
14 August 2009
к машине претензий нет
едет отлично, не шумит
клему снимал - ошибка обнулялась - но на сутки гдето
после выходных на диагностику поеду значит
alex1971
15 August 2009
Уважаемые,подскажите...
Живу в Штатах,попалась машинка прямо по мне ФФ1 универсал 2002 с пробегом в 96550 миль.
Увидел случаино,пробил по КАРФАКСУ была одна авария вроде не смертельно.Поменяли крыло и фару,правда обнаружилась
лопнувшая пружина на левом переднем колесе,похоже именно там где был удар.
Вопрос в другом.При открытии маслянной крышки бьет немного воздухом.Где-то читал что ето проблемы с ходовой,и не есть хорошо.
Напор несильный,видны капли смазки.Кстати двигатель изрядно в масле и даже капот видно что оттирали от темного налета.
Подскажите по теме,на ФФ давно глаз положил да и цена вполне оптиместичная-2900 убитых енотов.Да,боздухом бьет естественно при включенном двигателе.
скиминок
15 August 2009
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста. Не работает омыватель переднего и заднего стекол, при этом команда на моторчики передается, моторчики гудят, вода в форсунки не поступает (в бочке вода есть). Думаю, сломалась крыльчатка насоса. Расскажите: как добраться до насоса или где можно починить. Машина выпуска 2001 г. Заранее благодарен.
Toher
15 August 2009
скиминок
если ничего не путаю, то надо снимать локер над левым передним колесом и там под крылом бачок, а уж в нем то я думаю и стоит моторчик... да и вроде на переднее и на заднее стелко насосы разные, хотя не уверен, может и один... у меня просто седан, по поводу хетча не в теме
п.с. может просто шланг где-то отсоединился, под капотом сухо все???
скиминок
15 August 2009
Toher
Под капотом сухо. При продувке от форсунок в бочке булькает, а придлительной
Toher
Под капотом сухо. При продувке от форсунок в бочке булькает, а при длительной работе моторчика - из левой форсунки идет пена.
Хотелось бы получить подробную инструкцию.
Toher
15 August 2009
скиминок
скачай "руководство для станций ТО", там вроде написано про это... файл называется "2003_5_C170_ruRUS", в любом поисковике или на форуме найти можно... весит около 98 мб
скиминок
15 August 2009
Спасибо.
Toher
15 August 2009
скиминок
незачто
вот ТУТ еще много чего интересного написано... и проблемы и как снимать бачок
скиминок
15 August 2009
Toher
Скачал. Прочел. Жаль ночь придется до завтра терпеть. Еще раз благодарю.
nik272
16 August 2009
alex1971
Эт нормально, картеру дышать легче чем через фильтр . А всё в масле скорее всего по другой причине, допустим клапанная крышка из под неё подтекает.
-Sancho-
17 August 2009
Народ, подскажите пожалуйста такую вот ситуацию... Сколько на первом фокусе ходит катушка зажигания и высоковольтные провода свечей? Может ли из-за трещины на катушке зажигания машина тупить при разгоне, будто бы ей не хватает чего-то? Бак и бензонасос чистил пару тыков назад, свечи поставил новые на предыдущем ТО - 8 тыков назад... Пробег 63500км. Заранее спасибо)))
Chily
17 August 2009
Sancho na Focuse
Еще как может. Симптомы умирания катушки можешь почитать в этой теме.
Живучесть катушки зависит от условий эксплуатации. Моему Феде скоро 5 лет, менял только свечи.
З.Ы. Блин, скоро начну гордиться своим экземпляром.
ALEXSANDR500
17 August 2009
Привет всем.Помогите!!!
Машина не заводиться,что делать?
Когда холодная на ура,поездил маленько,заглушил
всё даже не схватит.Может и сдесь есть решение,найти не смог где обсуждалось,
дайте ссылочку плиз.
XYT98Rus
17 August 2009
Привет всем автолюбителям
Совсем недавно купил себе форд фокус 1 2003 года, Всеволожской сборки, вполне в приличном состоянии, ибо машинка была только в Карелии и в Aинляндии, пробежала 30000 тысяч.
но уже проявляются некоторые косяки:
1) Не работает обдув салона, то есть поворачивая тумблер выбора скорости вентилятора ничгео не срабатывает. Открываю коробку предохранителей, пытаюсь заменить на новый предохранитель, но он моментально "сгорает". ПонятноЮ что где-то коротыш и из-за этого ничего не работает, но как этот коротыш обнаружить можно??
2) Когда машинка горячая, то не срабатывает зажигание. То есть , в положении III стартер не издаёт никаких звуков. Либо это реле стартера полетело, либо с кодировкой ключа что-то случилось?? Есть какие-нибудь мылси??
3) Вчера вечером объявился ещё один казус.
Ни с того ни с сего машинка начала "чихать" при наборе скорости. То есть при нажатии на педаль газа чувствуется, что машина не едет, плохо набирает. из под капота раздаются характерные звуки. может дело в проводах? Потому что примерно тоже самое у меня было и на Сиерре
4) У бывшего хозяина кошка наделала по маленькому на заднее сидение , как вывести запах и реально ли это без дорогостоящей химчистки?!
Спсибо всем
Chily
17 August 2009
ALEXSANDR500
Во первых смотри свечи, воздушный фильтр. Насос может не дает достаточного давления ( меняем топливный фильтр), смотрим давление. Датчик температуры может глючить.
Может просто заправился дерьмовым бензином. Тут есть что-то похожее.
serpik
17 August 2009
Всем добрый день.
На Shell'e менял масло, масляный фильтр, заодно попросил заменить топливный фильтр - не поменяли, говорят он в хомуте а как снять не знают. Подскажите, как снять этот хомут топливного фильтра?
Chily
17 August 2009
serpik
Замена топливного фильтра.
Toher
17 August 2009
serpik
знаю как снять, но объяснить не могу... в общем там с одной стороны нажимаешь две штучки (одну вверх, другую вниз, в общем по направлению друг к другу), а с другой стороны этот хомутик вылезет... в общем там просто все...
XYT98Rus
по поводу четвертого пункта... Ваниш-пена для ковров должна помочь... сам пользуюсь... на сидении не одного пятнышка
serpik
17 August 2009
Chily, Toher
Спасибо, тогда попытаюсь заменить сам, раз там все просто.
Toher
17 August 2009
У меня вот другой вопрос, а ничего, если топливный фильтр (неоригинал) по размерам чуть меньше оригинала... просто когда тут менял последний раз пришлось даже между фильтром и хомутом фичечки подложить, чтоб хомут нормально фильтр держал... в магазин звонил, говорят ничего страшного, типа суть фильтра не в размерах
Chily
17 August 2009
Toher
Да какая разница, лишь бы функции свои исправно выполнял.
Toher
17 August 2009
Chily
понял, спасибо
Chily
17 August 2009
XYT98Rus
По первому пункту:Тема 1, Тема 2.
По второму: похоже на иммобилайзер, но не уверен, зайдите в эксплуатацию, или в поиске поройтесь.
По третьему: очень похоже на зажигание, либо катушка, либо ВВ провода.
ALEXSANDR500
18 August 2009
Chily
Блин свечи поменял,сетки на насосе почистил
(пробег 120000 сетки чистые были),ну вот тока фильтра завтра махну.
Когда постоит ночьку заводиться с пол пиночка,
а так сразу если после заглушения то можно хоть скока мослать стартером
даже не схватит.А так ездий скока хошь без нариканий пока не заглушил
18 August 2009
всем привет. имеется форд фокус 2003гв 1.6 механика.
бежит сальник ГУРа нигде найти не могу его. подскажите пожалуйста? или номер его?
заранее спасибо.
CD
18 August 2009
a-r
Официально сальников на насос ГУР не существует.
18 August 2009
а как тогда быть? где брать? или все меняют узел в сборе?
CD
18 August 2009
a-r
Обращаться в специализированные фирмы, занимающиеся ремонтом гидравлических систем.
ALEXSANDR500
18 August 2009
ALEXSANDR500:
Chily
Сегодня снял катушку,а там трещина такая жирненькая,
вобщем может в этом дело.Завтра воткну десяточную
посмотрю что будет...
