Shagron
15 August 2009
mikekk
Подсветку кнопок всех штатных магнитол sony и wisteon можно изменять диммером. Он находится на панели управления светом фар. Он есть не во всех комплектациях, но в любую можно его поставить поменяв эту панельку.
В общем завтра если будут силы после установки подушки попробую найти провод в штатном разъеме на который приходит сигнал от димера.
mikekk
15 August 2009
ShagronКажись у меня димера нет. Хотя комплектация одна из последних. Может тебе это будет полезно? Подсветка - ILL. Возможно KeyGND - земля кнопок. Хотя не факт.
SPEAKERS+POWER+CAN
1 - RIGHT REAR +
2 - RIGHT FRONT +
3 - LEFT FRONT +
4 - LEFT REAR +
5 - RIGTH REAR -
6 - RIGHT FRONT -
7 - LEFT FRONT -
8 - LEFT REAR -
9 - MIDDLE CAN+
10 - MIDDLE CAN-
11 - KEY GND
12 - PWR GND
13 - ANTI-THEFT
14 - ILL
15 - +
16 - ACC
REMOTE+CHANGER+PHONE
1 - PHONE+
3 - AUX L+
4 - AUX R+
5 - PHONE MUTE
6 - REMOTE CONTROL+
7 - PHONE-
8 - REMOTE CONTROL-
9 - AUX L-
10 - AUX R-
11
12
AUX + RSE (Rear Seat Entertainment)
1 - RSE L+
2 - RSE R+
5 - AUX L
6 - AUDIO GND
7 - RSE L-
8 - RSE R-
11 - AUX R
12
Взято здесь
ФФКлуб Там еще много полезного есть
mikekk
Очень поможет. Лови +. Как раз сижу провода на переходнике между магнитолой и штатным разъемом разбираю и подписываю.
mikekk
15 August 2009
ShagronТогда лови еще. И _http://teletehnika.km.ru/articles.php@id=94 Там слева есть такая кнопочка Коллекция разъемов.
mikekkС разъемом в машине все понятно. Теперь следующая проблема. Есть переходник одной стороной втыкается в магнитолу, другой в штатный разъем. На этом переходнике висит блок декодер кан.
На крышке магнитолы есть описания какой провод какого цвета за что отвечает. Проблема в том что не все провода совпадают по цветам. Как я понимаю такой переходник одинаков для многих китайцев, вот где бы его описание найти. там на крышке написано orange/white ------- night light, как я понял это как раз то что нужно и его нужно соединить с пином ILL на разъеме машины. Проблема в том что провода такого цвета у меня нет. Одним словом китайцы.
Это №6 на разъеме 1 балалайки - оранжевый Габаритные огни. Он у меня подключен к 14 - ILL автомобиля. По идее должен быть подключен и у тебя. Когда я игрался на столе, при подаче на него плюса и при выключенной балалайке, загоралась подсветка. Если даже там ничего не было, подсветка загоралась при включении балалайки. Хотя у меня квадрат, скорее всего у тебя сделано все аналогично.
Но фишка в другом. Яркость то может регулироваться диммером как от плюса, так и от минуса. И неизвестно, как это сделано в форде. И тут уже стоит обратить внимание на контакт 11 - KEY GND автомобиля. Может димер регулирует напряжение там? А самое неприятное заключается в том, что китайцы уже внутри балалайки могли распорядиться этими проводами по своему. Поэтому я и писал, что скорее всего так просто это не сделаешь..
mikekkУ нас с тобой к сожалению разные задние разъемы по этому твоя распиновка мне не подойдет. У меня вот такая:
http://shagron1979.users.photofile.ru/photo/shagron1979/115413433/xlarge/128590339.jpg
Регулируется подсветка в самой машине точно плюсом подаваемым на 14 пин разъема ill, это я по фордовской схеме посмотрел.
Теперь осталось как то выяснить какой пин разъема в магнитоле нужно соединить с 14 пином на колодке машины. При этом смущает то что у меня подсветка то горит сейчас.
Shagron
Сделай фотку распиновки. Ту, которая сверху.
Подсветка может гореть и просто от питания. Скорее всего так и сделано. Тогда надо будет лезть в балалайку и уже смотреть внутри.
mikekkВот то что написано сверху:
http://shagron1979.users.photofile.ru/photo/shagron1979/115449536/xlarge/130039189.jpg
Но провода на переходнике от магнитолы до штатного разъема совпадают не все. Внутрь залесть не получится, так как на самой коробке пломбы. Можно только морду снять.
Shagron
Посмотрел, где мог. Распиновку на супру не нашел. Единственное, что могу посоветовать - посмотри в книжке, которая с ней шла. Ну и еще совсем очевидный момент. orange/white - это оранжевый с белой полосой.
mikekkАнглийский я знаю. Вот тольуо нету провода такого цветав переходнике. Китайцы
Ну воя я, наконец-то и определился - буду брать хулиганскую 8710
Теперь ищу камеру в место, где подсветка номера.
Кто подскажет, как называется?
Кто-нибудь заказывал такую камеру(аналог) у хулиганов? название,модель
Заранее благодарен
Регион42:
Ну воя я, наконец-то и определился - буду брать хулиганскую 8710 Теперь ищу камеру в место, где подсветка номера. Кто подскажет, как называется? Кто-нибудь заказывал такую камеру(аналог) у хулиганов? название,модель
Заранее благодарен |
Да я думаю любая подойдет, потому что видео вход то одинковый полюбому
А я хотел отписатся по поводу дерганья экрана от басов музыки, я там выше писал если кто помнит проблему что при басах экран дергается, особенно видно на навигации днем. Итак : после установки проставок все пропало. Но после попытки установить теле антенну, и после того как я все собрал обратно-все затряслось снова. Вывод - неудачная сборка?
![](//css.ffclub.ru/e/girl_to_take_umbrage2.gif)
Хотя все тоже самое все также сделал на теже болты крепил
Сегодня буду делать все еще раз, думаю может надо делать чтобы задние провода AUX > антеннна и GPS не касались корпуса машины? Бесит дерганье
[QUOTE]
камер-то много, а хочется, чтобы поэстетичнее было
Регион42
пишешь любое сообщение потом жмёшь "предварительный просмотр" и там ниже сообщения будет надпись "Загрузить изображение, размер до 100к" и всё
Регион42
Вот камеры здесь глянь www.daystarcom.ru
Господа хорошие,у меня фантом 8300.Вопрос:чё то он мр3 файлы воспроизводит только если они на диске без папок,а если в папках,то гоняет одну и туже папку и на следующую не переходит.Смешивание треков происходит в одной папке.И на экране высвечивается с левой стороны список треков столбцом,а с правой стороны ни чего нет.
Какой нужен шнур к фантому 8300 к входу аукс,что бы подключить внешее устройство?
mikekk
18 August 2009
Регион42У хулиганов такой к сожалению нет. Нарыл
Камера.![gracegd.en.alibaba.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Сча общаюсь с китаёзами. Пока общие фразы. Про цену молчат как партизаны. Судя по началу общения с Амкой, принюхиваются... Не радует, что минимальная партия у них 10 штук. Правда Амка тоже поначалу пыталась мне втюхать десяток балалаек. Потом сошлись на одной.
димочкинГоворят что это косяк фантома. Где-то читал, что Флай папки тоже не читает. Народ в корень все навалом сбрасывает. Чем с этим бороться проще взять новую балалайку без этих глюков.
mikekk
я амку пока пытаю, может найдет чего...
я две штуки из десяти в случае чего заберу
mikekk:
У хулиганов такой к сожалению нет. Нарыл Камера. Сча общаюсь с китаёзами. Пока общие фразы. Про цену молчат как партизаны. |
Да, уровень цен очень интересен. Наши продавцы предлагают в районе 4800 р. за штуку.
Ребята всё зависит от качества камеры в Китае есть камеры по 20 $ но жить она будет неделю и качество изображения просто никакое так что лучше переплатить 1 раз и пользоваться спокойно тем более если проблема вдруг с камерой случится её можно поменять у поставщика .
может у кого фото есть или ссылочку дайте
димочкин
Там же вроде две мамы под колокольчики сзади L и R. Вот тебе и нужен шнур у которого с одной стороны 2 колокольчика а с другой стороны мама разъема 3,5
mikekkкстати про камеру на фото (встроенную вместе с подсветкой)
ее ведь скомуниздят на раз-два... два шурупа отвинтят и все...
Moonwalker
И кому она нужна? Это только фокусник может себе купить двадцатидолларовую китайскую камеру за 5000 ублей. Да и не видно ее нифига.
Спасибо ребятам из сайта КоломнаШоп, поставил себе на Флае стартовую картинку - логотип Форд.
Moonwalker:
mikekk
ее ведь скомуниздят на раз-два... два шурупа отвинтят и все... |
Вопрос конечно есть. К сожалению "пионеры" пытаются отломить любую выступающую, как им кажется нештатную деталь. Цена фитюльки и ее полезность значения не имеют.
В данном случае камера не сильно бросается в глаза и имеет вид штатной детали.
Во всяком случае, если у кого нибудь есть опыт, просьба откликнуться.
Shagron:
димочкин
Там же вроде две мамы под колокольчики сзади L и R. Вот тебе и нужен шнур у которого с одной стороны 2 колокольчика а с другой стороны мама разъема 3,5 |
А такие в продаже имеются или к "паяльникам" нужно обращаться?
ДЯДЯСАШАУФА
19 August 2009
eanцитата: |
Во всяком случае, если у кого нибудь есть опыт, просьба откликнуться |
Поставил себе в июне этого года камеру в штатное место с подсветкой ( брал у KOVANRUS ) ,голова стоит KOVAN 882 , показывает отлично , вещь нужная. Её практически не видно , если не знаешь про неё - то и не заметишь , пока не поднимешь крышку багажника (мне так и приходиться делать когда просят показать камеру), поэтому не думаю что пионеры открутят . Они что нибудь другое открутят , что на виду.
