Уважаемые клабберы! Кто ставил фаркоп на седан (или кузов без разницы 😄). Сколько стоит данный девайс и сколько работа? Сегодня мне в корму чуть не въехал орел на ржавом ведре с дальним светом. Хотя-бы для защиты от таких ездюков есть смысл м.б. поставить...
фаркоп, прицеп, бампер, тягово-сцепное устройство, тягач, дом на колесах, тсу
bullet762
23 September 2005
Фаркоп
313,8K
Vik363
4 June 2009
Alpin-BMW
С установкой трудности или "подводные камни" были?
Юрьич
если есть опыт и знание... или дай совет... подскажи, пожалуйста, с какой лучше коробкой тягать прицеп, АКПП или МКПП???
Юрьич
4 June 2009
Vik363
С АКПП не пробовал, с МКПП проблем никаких.Думаю с автоматом тоже можно приноровится.
Alpin-BMW
5 June 2009
Vik363
Подводных камней при установке никаких не было- все четко.
Единственное что изменю, так это крепеж розетки - поставлю его на первый болт, ближе к запасному колесу, чтобы из под бампера было не видно совсем.
Alpin-BMW
5 June 2009
2 еще
ХИМЧАНИН
5 June 2009
Vik363
Юрьич
Чего там приноравливаться то?
У меня АКПП 2л. Я прицеп ваще не замечаю.
Полность груженый (палатка, лодка, мотор лодочный), т.е. все битком и то пулял на обгонах, как пустой.
К стати, т.к. прицеп находиться за машиной в разряженной зоне, я и существенного расхода топлива не заметил. Ну, мож, 1л на сотню, развешь только.
Vik363
5 June 2009
Юрьич
ХИМЧАНИН
не не
все не так
я не правильно вопрос задал, сорри!
- у меня есть опыт управления авто с прицепом на МКПП
так же есть опыт буксировки другово авто... еще был опыт с АКПП на ЛэндКрузере, таскал кемпер (дом-дачу), но это другой тип авто и тип двигла
Сейчас имею два ФФ2 с двиглом 2.0, МКПП седан и АКПП хэтч
- понимаю, что сам по себе вопрос жутковатый, но... всетаки должна же быть разница, как на пример - с МКПП проходимость по размытым проселочным или лесным дорогам, или по льду-снегу лучше чем с АКПП.
Есть разница между коробками при буксировки другово, сломанного авто??? (примерно такой же вариант, как с прицепом)
Юрьич
5 June 2009
Vik363
Раз у ВАС есть два Фокуса с разными коробками,вам и карты в руки,я высказался о езде с прицепом без проблем на МКПП,ХИМЧАНИН о езде без проблем на автомате,а выяснить в чём разница... думаю она незначительна,если только зимой в гололёд.
Vik363
5 June 2009
Юрьич
спасибо, но...
- один говорит МЮ сильнее,
а другой - Челси сильнее но решается все при игре, и после игры нам известен результат. Но после результата всеравно каждый останется при своем потому что для каждого своя команда (авто) ближе и любимие
Я к тому, что нужно установить фаркопы на МКПП и АКПП и САМОМУ (а хотелось бы узнать статистику и для этого нужен соц.опрос) проверить, т.е. протестировать... но это дорого и делать не очхочется
а хочется подойти рационально к решению этого вопроса и остановиться на правильном и разумном выборе
Похоже я замутил
brus5
7 June 2009
Установил себе Фаркоп. Машина ФФ2 (2008 г.в., апрель, рест.)
Срузу говорю отдельное спасибо отчётам REGISSER и ХИМЧАНИН. Очень помогли.
В большие подробности вдаваться не буду, в основном фото.
Фаркоп FORD Focus II. (HB) (2004/9-) № 033-344
Цена 8550 + 300 р. электропроводка.
brus5
7 June 2009
Бампер снят и штекера отсоеденены по инструкции выше указанных авторов.
У меня стоит парктроник. Провода относящиеся к нему отсоединять не стал.
brus5
7 June 2009
Розетка была вся разветвлена производителем. Провода шли в оболочке.
brus5
7 June 2009
Про безопасность ни кто не забывал. Машина стояла на серьезных опорах.
brus5
7 June 2009
Масса.
brus5
7 June 2009
Слевой стороны провода в оболочке просунуты через заглушку. (т.к. провода толстые, в заглушке сделан разрез)
brus5
7 June 2009
Всё необходимое было в комплекте. Докупать ничего не пришлось.
brus5
7 June 2009
так выглядит в установленном виде.
brus5
7 June 2009
и на конец самое главное: ФАРКОП ВСТАЛ ИДЕАЛЬНО. НИЧЕГО НЕ ПОДРЕЗАЛ, ДЕФОРМАЦИИ У БАМПЕРА НИ КОКОЙ НЕТ.
ArtemBot
24 June 2009
2 часа назад закончена установка фаркопа от Трейлера на хетч рестайл (пока без проводки). Без проблем!!! Машину не домкратил - стояла тупо на колесах - поэтому пришлось помучаться с совмещением отверстий фаркопа и лонжеронов. с пправой стороны трубки какие-то идут - ну очень неудобно((( Итого порядка 3-х часов под пиво. В Москве средняя цна за установку фаркопа - 3500. Делайте выводы))) Юбку бампера пришлось подрезать - подогнуть Никак(.
Всем удачи.
ArtemBot
25 June 2009
из "-" - штатные наноболты) ну очень длинные для самоконтрящихся гаек - около сантиметра было доблестно отрезано болгаркой. Белый цвет колпачка перекрашен в цвет авто - благо краска имелась. В комплекте не идет 3-го наноболта для розетки - но он и не нужен. чтобы розетка была выше крепил на штатный болт фаркопа. Зачем платить 6-8 тыщ, если моно потратить 3300 и 3 часа времени на пиво и установку - не понимаю. Всем удачи!!!
focuspocusII
25 June 2009
R
REGISSER:
Отгибаем шумку и отворачиваем гайку на 10 слева и справа и вытягиваем вбок бампер.
Всем привет! Вчера пытался открутить эту гайку минут 30-ть, прокручиваеться вместе с болтом , подскажите, может там есть секрет, и нужно голову болта удерживать (и чем?), как туда подлезть (кузов седан)?
Юрьич
25 June 2009
focuspocusII
Странно,отворачивал эти гайки на обоих машинах без проблем,причём резьба была замазана антикором.
ArtemBot
25 June 2009
та же фигня была.
как далал. брал ТОРЦЕВОЙ ключ - под шумку он нормально входит и крутить в принципе удобно даже с задними колесами. Когда начинает прокручиваться оттягиваешь бампер, чтобы гайка уперлась в кронштейн и крутишь!!!
focuspocusII
26 June 2009
ArtemBot:
та же фигня была.
Пытался и так, но увы прокручивается, зараза, и все, сильно отгибать-стремно, ладно буду пытаться дальше, уж очень хочется сэкономить 3000,00 р . Спасибо за совет.
Юрьич
26 June 2009
focuspocusII
Наверно самому даже безопаснее для бампера будет,не думаю что установщики будут аккуратничать,главное стронуть гайку с места,попробуйте предварительно брызнуть ВДшкой,а там дело пойдёт.Удачи.
Alexanderlaw
17 July 2009
Всем привет!
Недавно купил прицеп от "Трейлера" (Ступино).
Может не совсем по теме и где-то уже это и было, но все равно напишу об одной особенности ступинского прицепа.
В общем, при подключении его эл.вилки к разъему авто указатели поворотов просто отказывались работать (реле тупо не "щёлкало"), а при вынимании вилки из разъема работоспособность восстанавливалась.
В итоге выяснилось следующее. В задних фонарях прицепа установлены по две лампы указателя поворота, которые должны работать одновременно. Как объяснил один гаражный "Кулибин", при включении поворотников эти сдвоенные лампы перегружают сеть машины (у меня FF2 рестайл гиа 1,8 TDCI) и электроника просто не дает включить указатели поворота.
Все "вылечилось" за несколько минут: просто выкрутили по одной дублирующей лампе указателя поворота из кажого фонаря прицепа, - и все заработало.
Vnuks
4 August 2009
У меня оргинал несъемный на хетче - подрезали юбку (там даже шаблон есть для этого)
Ну и хрен с ним, смотрится нормально.
Mishka-78rus
10 August 2009
звонил в рольф сегодня озвучили ценники : 10т.р. - не съемный, 20 - съемный + 7т.р. проводка. в обоих случаях сказали юбка подрезается. заехал в фирму спец на фаркопах - 7 не съемный
5 установка, ничего не режется
SAblya
14 August 2009
На прошлой неделе поставил ступинский фаркоп.
Все встало хорошо, но мелкий недочет по зазору между
бампером и задней дверью (у меня хэтч) Юбку не подрезал,
но лучше подрезать, тогда зазор выровняется
Все удовольствие - 3700р, фаркоп съемный
(кстати, говорят, в Финляндию не пущают с несъмным)
ХИМЧАНИН
14 August 2009
SAblya
И не только туда.
В Европе - это норма. Отцепил прицеп, сними крюк. Удар сзади должен принимать бампер, а не крюк.
Считаю, что это правельно.
Юрьич
9 September 2009
ХИМЧАНИН:
SAblya
И не только туда.
Ну не знаю,только в этом году ездил пару раз в Европу,правда через Польшу с фаркопом и нигде вопросов по нему не возникало.
Задняя юбка бампера на седан
Стайлинг, внешний вид FF2
