Ехал по трассе, левая сторона ямки проглатывает идеально. Правая с такими ударами, что даже магнитолла вырубается...
AleTan:
Ехал по трассе, левая сторона ямки проглатывает идеально. Правая с такими ударами, что даже магнитолла вырубается... |
У меня тоже самое было!страшно по ямкам было ездить...менял втулки,опоры аморта,стойки стаба!оказалось Гидро опора...при всем этом вибрации двигателя небыло,ризинка была надута...и после замены я понял что-такое нормальная подвеска
Так это опора двигателя гремит? её менять?
AleTan:
Так это опора двигателя гремит? её менять? |
Стучит скорее...а не гремит!
У меня она стучала!а увас незнаю
Да... Стучит, да так что даже стекло лобовое сегодня лопнуло...(
Lineup
8 August 2009
Народ, подскажите ламеру, каким образом отключать и подключать аккумулятор, что вначале + или - снимать и цеплять назад, а то сегодня воткнул и задумался...
И самое главное, чем это чревато, перепутать!
Lineup
Сначала лучше отключать -, а потом +, а подключать соответственно в обратном порядке.
А черевато тем что если не отключить -, и начать откручивать + можно ключиком закоротить на массу, а так больше не чем.
на свежекупленом форде борт комп выдаёт ошибку - чек энжин
а ведь в день покупки на диагностику движка загонял - всё вроде нормуль...
отец_Сергий
Ну так, а вопрос-то в чем?
Добрый день всем!
Владею Фордом почти три месяца. Двери на центральном замке, открываю и закрываю с пульта. Вопрос такого плана, как заблокировать двери изнутри во время движения, чтобы ребенок не вывалился? При включении зажигания двери естессно сами запираются, отлично слышу щелчок (и не только я, но и окружающие снаружи javascript:emoticon(':)') ). Снаружи двери не открыть, но изнутри любая дверь открывается, дернув за ручку. Что делать? Где блок?
Спасибочки заранее.
есть детский замок на торце задней двери.
дверь будет откр. только снаружи, в мануале всё расписано!
irina_rus52На задних дверях есть возможность включить защиту от детей.
BorisMan
я водитель с маленьким стажем , а фордом владею 4 день
вопрос в том как расшифровать ошибку
BorisMan
9 August 2009
отец_СергийДля начала надо понять что за ошибка, для этого войдите в
Тестовый режим панели приборов, и посмотрите выдается ли там ошибка в пункте 6,, но может быть и под другим пунктом, если код ошибки известен , то смотрите ее расшифровку по
коду ошибки и далее в разделе
Эксплуатация. Ну а дальше уже будет ясно куда глядеть, если же на приборке будет надпись
nonE, то скорее всего придется воспользоватся сервисом, по другому ни как.
BorisMan
дичайшее спасибо!
BorisMan
Спасибо! Буду пробовать.
Здравствуйте, может кто-то может мне помочь
Месяц назад купила первую машину - подержанный американский фокус FF SE (USA) 2003 г. с движком 2,3 (146 л.с.) по паспорту (VIN 1FAFP34ZX3W270800), вроде без больших проблем (сразу пришлось поставить левый передний ступичный подшипник, задние стойки стабилизаторов, сайлентблоки пер.рычагов, рулевые наконечники и радиатор кондиционера) После 1000 пробега вылезли еще проблемы - насос ГУРа течет, передние диски гнуты. Автослесарь, который смотрел, считает, что у меня стоят колеса не в размер - 16 диски с низкопрофильной резиной, из-за этого возможны и проблемы с ходовой и рулевым у этой машины. Сказал, колеса менять - на свои
Я на сайте форда нашла manual - вроде под мою машину, что движок у нее "2.3L I4 PZEV Engine", а шины должны стоять 185/65 R14, про диски ни слова. В нете спецификацию на мою машину не найти, вместе с тем нашла упоминание, что в 2003 году американцы на SE ставили 16 диски, имеющиеся диски фордовские, и на крышке бензобака на шильде написано, что диски 16-е
Так какие у меня должны быть колеса, чтобы машина не страдала??? И если менять диски, то какую брать маркировку? Буду заранее благодарна за помощь
Chily
9 August 2009
MashurkaТут все, что Вас интересует по дискам и их размерам.
Mashurka
Форд нельзя брать таким старым, тем более американский. Мерседес можно, форд нельзя. Возможно, дело в дисках, просто авто очень старое с приличным пробегом, вот и вылезают проблемы.
У меня фокус 1.6 2003 г.в. Подскажите, плиз, какое должно быть номинальное давление в системе на коробке передач в режиме D и R. Заранее всем спасибо!
BorisMan
Попробовала! С ключами и пазами все понятно. Я немного другое имела в виду. У моего друга Хендай, там есть кнопочка на водительской двери и все двери сами блокируются при нажатии, и соответсвенно при повторном нажатии разблокируются. Очень удобно. В Форде как я понимаю такого чуда нет? Или где-то затерялась или может можно как-то что-то настроить???
Pierre
10 August 2009
irina_rus52в америке на двери есть такая кнопка
в европе не знаю
но она опять такие не является защитой от детей, защита от детей это то что
BorisMan написал
кстати в европе вроде можно настроить ЦЗ на автоматическое закрытие при нажатии на педаль газа
кстати у хендаев трабл с аэродинамикой
у элантры вечно окна и зеркала грязью так кроет что караул
BorisMan
10 August 2009
irina_rus52
Нет таких кнопок на ФФ, и двери открываются если потянуть за ручку, сзади можно закрыть от детей, с переди ни как, еще сзади можно стеклоподъемники заблокировать, чтоб детишки не баловались.
Добрый день. Друзья из Самары и Казани отзовитесь! Подскажите,где в вашем городе можно найти головку блока, поршень в сборе ну и прокладки головки,кл.крышки,впуск.выпуск колектора. ( SPI 2.0) Если не трудно с телефоном. Заранее благодарен!!! Виктор / ICQ 466770573[/COLOR]
Pierre:
кстати в европе вроде можно настроить ЦЗ на автоматическое закрытие при нажатии на педаль газа |
Подскажите как это сделать
Народ помогите!
У меня внезапно зависла магнитола пионер, да так что работает только громкость, на нажатие остальных кнопок нет никакой реакции.
Если снять клеммы с аккума, то потом вроде надо будет вводить код которого у меня нет.
Где то слышал, что такое может произойти из-за моб тела, когда с него идёт звонок на магнитолу
Может кто сталкивался с таким глюком уже и знает как его убрать?
Ug1nПоищите на панельке магнитолы кнопочку "reset".
Пионер не требует ввода кодов. Это относится только к штатным магнитолам.
всем привет первый раз на форуме. У меня такая проблема (focus 1 1.6 объем Duratec) машина при вкл. вентиляторе и кондере не развивает обороты дергается и тупит. Недавно менял бензаносос ,топ.филтр,чистил бак но кардинольно ничего не изменилось.
vepre1978
Проверьте радиаторы, если они забиты, то их нужно промывать снаружи!
извините не понял причем радиаторы
