Какой магнитофон хорошо встает в штатное место во весь размер без съёмной панельки
кроме штатной что-нибудь есть
кроме штатной что-нибудь есть |
да, есть, нештатная, но плохо подходит.
плохо подходит это, что значит?
плохо подходит это, что значит? |
Это значит, что переходник нужен.
цитата: | плохо подходит это, что значит? |
Это значит, что переходник нужен. |
А для 2-х Din место подпиливать придётся
Ну не всё так плохо.
Поищи. Не помню где, но видел кажется совсем не плохую
Blaupunkt с MP3 на 1.8 DIN
Alexander VR
16 March 2005
Какой магнитофон хорошо встает в штатное место во весь размер без съёмной панельки |
Непонимаю зачем усложнять себе жизнь!
Ставь нормальную магнитолку в 1 DIN и не парься!
Выбор просто огромен!
Если с умом подойти к делу и подобрать по цвету к панели,
то смотреться будет все нормально!
А рамки с карманом все же лучше!
А мне не нравится... в штатное место, имхо, надо ставить штатное, ну или карман предусмотреть...
А рамки с карманом все же лучше! |
Понимаю что кому-то нравиться, но по мне так это лишний карман для барахла и пыли. Который трудноочищаемый. А вот простая заглушка самое то
(тем более под CD Nakamichi)
Alexander VR
18 March 2005
А мне не нравится... в штатное место, имхо, надо ставить штатное, ну или карман предусмотреть... |
Какую цель вы преследуете при выборе магнитолы?
1. Чтобы она органично вписывалась в интерьер? Тогда однозначно надо
ставить штатную магнитолу (если деньги позволяют конечно
2. Чтобы достичь хорошего звука? Тогда надо выбирать из качественных
магнитол. Дело в том, что любой Алпайн легко переигрывает штатное
устройство, а цены у них далеко не одинаковые
Выбор за вами! Если постараться даже однодиновая магнитола впишется
в интерьев очень гармонично
Мне например очень нравится как смотрится мой Алпайн
http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=...MID=917&CID=200
Устанавливал на днях магнитолу.
Должен признаться, что все оказалось сложней, чем я думал. (А может просто я отвык работать руками)
Не претендуя на занесение в FAQ, вкратце расскажу о проблемах.
Итак была куплена заглушка в Existе (такая как на фото от Mika-777, да и магнитола тоже Pioneer). В Орбита-авто куплен переходник Phonocar.
Надо отметить, что к заклушке придается еще кое-какой крепеж. Два пластиковых кронштейна, гайка-шайба, пара шайб и переходник для антенны.
1. Снятие заглушки. Для отжимания защелок надо прикладывать достаточно большое усилие. Поэтому не рассчитывайте, что можно обойтись какой-нибудь проволокой. Нужно что-то жесткое типа гвоздей (у меня под рукой оказались надфили ими и снимал). Пластиковая заглушка оказалась всего лишь вершиной айсберга. На самом деле это достаточно объемная железяка, к которой прикреплены разъемы проводов и антенны.
2. Устанавливаю кожух магнитолы. Пытаюсь его закрепить, отгибая трапецевидные элементы. Первый подвох: жестко закрепить не получается - у кожуха люфт 3-5 мм. Ну да бог с ним.
3. Чтобы задняя часть магнитолы не ходила вверх-вниз - ее надо закрепить с помощью пластикового кронштейна. Своей нижней частью он надевается на металлическую пластину на корпусе торпеды. В верхней части кронштейна дырочка, через которую будет проходит винт-шпилька (прилагается к магнитоле и вкручивается в ее заднюю стенку). Фиксируется это дело гайкой с приклепанный шайбой (из комплекта заглушки). А дальше начинается самое интересное. Если привернуть кронштейн сразу к магнитоле, то эта конструкция не пролезает в металлический кожух, который уже установлен. Ничего не остается как одеть сначала кронштейн на пластину в торпеде, всунуть магнитолу и рукой через верхнее отверстие (где будет заглушка) выполнять манипуляции по попаданию шпильки в отверстие кронштейна и накручиванию гайки. Гайку я накручивал минут 20 (вклячая время на обдумывание ситуации). При этом исцарапал руки. Если у Вас большие руки, то такая технологии установки не для вас.
В общем магнитола установлена, работает, выглядит это все точь-в-точь как на фотографиях выше. Но пару мыслей не дают мне покоя
1. Правильно ли я все делал или недопер до более простой технологии установки.
2. Боюсь гайка со временем от вибрации открутится. И если придется перепривинчивать, то как, черт возьми, я буду снимать верхнюю заглушку (как отгибать защелки)?
Извиняюсь за столь длинное и, может быть, сумбурное повествование.
просил у дилера говорит что с корманом не подходит аздесь нашел люди ставят и я тоже хочу
SNP Вообщем так. Ты являешься соседом по несчастью. Счас сижу и еле нажимаю на клавиши. Все руки исцарапаны. И чем ты думаешь, магнитолой, да и в целом инсталляция поколечила сильно.
Расскажу по порядку:
Заглушку я снимал 2,5 часа. Надфили не помагали вообще, давил что есть мочи, но забыл что нужно было не давить, а внутрь развести.
ЗАтем привинтил к задней стенке моего Накамичи направляющий кронштейн. После этого вставил монтажную рамку, подсоединил провода и тут думаю, как вставить CD, ведь мешает кронштейн? Ничего страшного, надавил под углом, прошёл!!! Ура! Хорошо что этот кожух короткий, долго давить не пришлось.
Пока ни рамку CD, ни верхнюю заглушку не ставил, но думаю что снимать оную только после того как вынешь магнитолу. Вот и делов то.
DJ Kokos Не... Боюсь магнитолу не вынешь - кронштейн не даст. Если тебе удалось пропихнуть туда, то это не значит, что также легко удастся вынуть. Система ниппель понимаешь
. Так что первым делом надо будет пытаться верхнюю заглушку снимать.
Vladimir_N
Код 1107470 (Накладка декоративная) 15.5$
А про кронштей я и забыл. Значит надо отверткой опять же с педального узла, отогнуть кожух насильно вниз и потихоньку пошанывая вынимать. Кожух у меня слабенький, гибкий, думаю пройдет. Вообщем как придет время снимать, так и посмотрим. А с меня дилер попросил 690 р за заглушку.
DJ Kokos Даже, если отогнешь сзади, то когда почти вытянешь, то обнаружишь, что спереди кожуху некуда гнуться. Снизу торпеда, сверху заглушка. IMHO не пройдет.
SNP Ой, ой, ой да кожух весь зажат действительно! Короче не надо портить настроение! И так сломал кусок пластика в хлам
Я с некпривычки 1.5 часа ковырялся! В основном была трабла с подключением переходников, потом вставил заглушку, карман для магнитолы и саму голову, всё встало как литое и никаких тебе шатаний! Всё ОК!
radik
А чем это отличается от фотографий выше (кроме магнитолы) ?
А меня продолжает интересовать вопрос - как снять вот эту заглушку над магнитолой (если вдруг понадобится)?
А чем это отличается от фотографий выше (кроме магнитолы) ? |
Отличается цветом. Произведена покраска заглушки магнитолы и пепельницы. Кстати симпатично интересно получилось.
