Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
746,3K
1,3K
4K
partyzona
17 July 2009
Robin Hood
Можете сфотографировать и выложить фотографии этим ВАЗовских пистонов, что подошли? И от какого они ВАЗа?
Скоро буду снимать обшивку с двери, так как скрип и сверчки в ней достали
sadc
17 July 2009
Rafa2007
Смотрел по микрокату - вроде отдельно таких фиксаторов не продают
Скорее всего фиксаторы идут только с обивкой двери.
Клеевой пистолет не уверен что поможет. Крепеж под пистон он в принципе больше относится к полиэтилену чем к нормальному пластику поэтому клеевой пистолет или супер клей его плохо держат.
fox2000
18 July 2009
Обнаружил интересную весч. Оказывается скрипело у меня не сиденье, а стойка сзади левая... На кочках раздается или скрип или звук похожий на трение металла об металл, похожий на тот, когда поезд тормозит... Такое было замечено стабильно и только на кочках. На ровной дороге или небольших неровностях нет. Что это может быть? Стоит ли сразу ехать в сервис? Очень часто замечаю, что когда у дома машину паркую или наоборот забираю, то проезжая неровности (у нас приличные такие ямки) слышу скрип как раз из этой стойки, но он другого типа, думал так и должно быть)))
astron5
18 July 2009
partyzona
Пистоны дверные и с задней полки совершенно разные первые я с ВАЗа аналогов не нашол пришлось заказывать по 50р, а вторые большой выбор либо восьмерашные либо от обшивки ГАЗЕЛИ, я ставил с ГАЗели.
Вадимыч_®
18 July 2009
andrew1991
Смысл моей фразы был в том, что при одном слое изоленты, снаружи ручка стала хуже открываться, как будто что-то держало её...убрав изоленту, лёгкое открывание...
Может конечно это особенность моей машины...
2 ALL
А не подскажете, куда копать при таком раскладе, при чуть более резком торможении от плавного в салоне "скрипит весь перед" как будто в панели и в дверях. звук отовсюду, при отпускании педали тормоза и добавлении газа происходит как бы обратное скрипение.
Уплотнители, точнее бархотку смазывал силиконом, не помогло, провода внутри все проверял, всё в норме...куда ещё капать?
partyzona
В руси, в отделе иномарок, есть стенды с универсальными клипсами по 13рублей, может там что найти можно..
Я себе там подобрал пистон от обшивки порога пассажирского, которые жёлтенькие...
Хотя 13р всё таки дорого, но лучше, чем 50р
andrew1991
19 July 2009
Вадимыч_®:
... в салоне "скрипит весь перед" как будто в панели и в дверях. звук отовсюду ...
Я бы проверял в след. последовательности (в порядке возрастания сложности):
- пошевелил бы овальные воздуходувы на торпеде;
- коробочки, в которые утоплены ручки открывания дверей изнутри;
- обшивки передних стоек;
- снял бы панели торпеды, что внизу у ног, и проверил бы трубки-воздуховоды за ними (см. мой пост, Потенциальный сверчок № 1);
- потолочный плафон (слышно отовсюду может быть потому, что крыша хорошо разносит звуки);
- снял бы бардачок (за ним много проводки, причем как в виде жгутов, так и "распушенной");
- снял бы дверные обшивки и проехался бы без них (чтобы понять в них причина или в торпеде), проклеил бы их обязательно (правда это больше от дребезга, а не от скрипа), а также разобрал бы щит со стеклоподъемником чтобы убедиться, что стекло в нем плотно закреплено.
Вадимыч_®
19 July 2009
andrew1991
Спасибки, но на всю проверку нет времени, а так, вот что делал:
-воздуховоды в норме
-коробочки вроде шевелил, нормально
-обшивки стоек не смотрел
-точно не оттуда, слушали в 4 уха
-вот его всё никак не проверю...отвёртки нема ))
-бардак и GEM модуль уже снимал и проверял, провода все прокладывал, один фиг, скрипит...
-на двери не похоже, да и не охота сейчас нимать...может когда шумку клеить буду...
komdem101
19 July 2009
Вадимыч_®
Если честно... читаю про все это и радуюсь что у меня такого не наблюдается... уж извините за прямоту. Были правда скрипы в дверях... вылечил изолентой... и все... больше нет этих сверчков. Думаю и не будет... так как дороги у нас ниахти какие и всю тачку уже обкатал по полной... Если и появятся то найду и уничтожу в этот же день...
Вадимыч_®
19 July 2009
dembs101
А за что извинятся, это конечно напрягает когда без музыки езжу с женой например, разговариваю...
Но скоро я разберусь с этим а так терпимый салон по скрипучести, чудес не ждал...
вчера вот по М4 летел к жене на 180, так хочу сказать на той кривой дороге да на такой скорости услышал кучу новых "сверчков(стуков, скрипов, писка...)" заниматься ими даже не подумаю т.к. думаю на любом авто такого класса на такой дороге тишины никогда не будет
Хотя при нормальных скоростях по той же М4 ничего не слышал и не наблюдал )
Jennik1
19 July 2009
неоднократно писал на форуме,
сверчков не наблюдаю и по сей день.
( с салона сразу полную шумку делали с проклейкой всего) возможно поэтому...
a.silaev
23 July 2009
хрустят ли у Вас резиновые дверные уплотнители?
http://images.drive2.ru/car.journal.photos/3840/000/000/01f/8e5/88cbce8504773c70-main.jpg
эти двери скрепели месяца 4.все это время мучительно находил место скрипа.силикон, смазывал все уполт дверей стекол разными смазками айрозолями и ничего через 2 дня все начиналось опять и опять.оказалось что скрипят верхние уплотнители двери.онито при закрытии терлись об кузов об краску.сразу же прокреил 2х сторонним скотчем кузов и снял липкую сторону уайт спиритом.очень осторожно снимать нужно когда уже наклеяна.намочить тряпку провести по скотчу подождать 20 секунд и руками сильно нажимая снимать клей.вот и все.получается все очень даже нечего.приму ваше спасибо за помощь
http://images.drive2.ru/car.journal.photos/3840/000/000/01f/8e4/88cbce84f38af5f0-main.jpg
komdem101
22 July 2009
a.silaev:
хрустят ли у Вас резиновые дверные уплотнители? www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/silaevaa/journal/4035225266124025642/ вам сюда там все написано
Не... ни хрустят...
Muxey
22 July 2009
a.silaev:
А по-русски написать можно?!
Mobitec
23 July 2009
Насколько понимаю "хрустят" изначально замки, потом когда беребарщивают с силиконом хрустят уплотнители, мало того силиконовая смазка она разная!
Я как только поборол большого таракана в виде скрипа скоб замков -литиевой смазкой, больше уже 2 мес размноженеия стада не видел
fox2000
23 July 2009
Доброго времени суток. Скрип слева сзади у меня издавал...задний ПОДГОЛОВНИК)) так же когда тихо едешь под углом блы скрип, оказалось обшивка задней двери была не закреплена. Тык-тык звук справа спереди издает не трубка кондера, все уже там смазкой измала, то есть, то нет, думаю что-то другое. А вот обшивки передних боковых дверей нестабильно вибрируют) особенно со стороны переднего пассажира, вибрирует часть обшивки двери черного цвета, как вставка получается, это болезнь, буду лечить при шумке. А так вроде больше ничего, есть небольшой скрип когда торможишь на скорости и начинаешь ехать, но оооочень слабый. Почти уверен, что при торможении скрипят колодки, сзади барабаны. А вот почему поскрипывает сцепление для меня загадка... Пробег 4 штуки, комфорт, 5 дв хэтч, мпп 1.6 100.
Может кому пригодится. Официалы относят с терпением))) ничто не испортили, не нахомили...)) в тюмени очень хороший сервис форда.
partyzona
23 July 2009
Хочу разобрать переднюю водительскую дверь, так как достали скрипы и сверчки. Подскажите, как снимается обшивка, где и что нужно открутить? Может есть фотографии с подробным описанием как все разбирается? Надо ли после того, как сниму обшивку, покупать новые пистоны, а то они будут уже б/у, будут и они дребезжать под обшивкой ?
Сил уже нет терпеть этот скрип
a.silaev
23 July 2009
partyzona:
пистоны надо в любом случае даже если ты их не сломаешь.они одноразовые!!
Rafa2007
23 July 2009
sadc:
Rafa2007
Все верно - был у дилера вчера - спрашиваю манагера про фиксаторы- он был в теме - сразу понял про что я спрашиваю - сказал - отдельно не продаются - только вместе с обивкой. Пистонов в наличии не было - на заказ 30-40 дней при цене 60р/1шт - просто пипец какой-то
Вот и думаю теперь как решать проблему с фиксаторами - думаю насчет пистолета ты прав
partyzona
23 July 2009
a.silaev
А как дверь разбирается, может знаете?
sadc
23 July 2009
Rafa2007
могу предложить вариант. Фиксатор этот достаточно большой белый пластиковый квадрат. Ножом отрезаеш кусок и потом паяльником вклеиваеш его гле установлен пистон.
Dima777
24 July 2009
Купил американский силиконовый спрей Hi-Gear, щедро профигачил все дверные уплотнители по периметру + резину изоляции проводки. Хруста нет (т-т-т), а двери закрываются с очень мягким звуком, никакого звона или щелчков
a.silaev
24 July 2009
Dima777:
после стоко грязи на них налипнет за,,,,,,,ся оттирать этот силикон.
lvsw
24 July 2009
a.silaev:
Dima777:
Ничего подобного. Тоже на прошлых выходных обработал спрей-силиконом от Hi-Gear, в отличае от ранее опробованных мной силиконовых средств, силикон от Hi-Gear впитывается в резину а не остается на поверхности и что приятно избавляет от всех скрипов
p.s. на все уплотнители ушел ровно один балончик
Dima777
24 July 2009
Спрей действительно надо наносить осторожно, т.к. его частицы летят в салон. Но это не проблема, если взять обычную бумажку А4 и аккуратно загораживать салон при распылении балончика. No problem ))
lexa1383
25 July 2009
Dima777
Тока пыль все равно прилипать будет, а пыль тоже абразив так что силикон от хруста на долго не спасет. Силикон зимой тема хорошая, водичка скатывается и дверки не примерзают.
a.silaev
25 July 2009
не ну поднимитесь на пол страницы вверх там все в картинках.2х стороний скотч.и всеееееееееее.не силикона все нармуль НЕСКРИПИТ 100%.отвечаю.попробуйте и эту тему про ХРУСТ можно закрывать
ели надо могу еще фоток побольше добавить
attache
25 July 2009
a.silaev
Выкладывай ,да побольше
Dima777
26 July 2009
lexa1383:
Dima777
это да, только непонятно причем тут сверчки? ))
A.S.V.
28 July 2009
Доброго времени суток. Оч нужен совет. Почти с момента покупки присутствовал дребезжащий звук в районе ручек водителя и переднего пассажира. проявлялся на шероховатом асфальте. Снял обшивку проклеил всю ручку антискрипином - ни чего не помогло. А на днях заметил что звук не от ручки, а от обивки ( на рисунке обвел это место) и если легонько придавить то звук пропадает. С изнанки тряпошная обивка крепится толи заклепками толи припаяна. Что посоветуете? что тут можно сделать?
Nucleuss
28 July 2009
В общем деталюшка, указанная стрелкой, начала дребезжать. Снял, промазали с брательником силиконом прозрачным, на время помогло, теперь снова началось. В общем на нервы действует
Как бы избавиться, посоветуйте?
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
