датчики на двигателе
19 years ago
просьба ответить на вопросы:
1)двигатель (объем двс, модель двс, страна пр-ва авто)
2)при каком пробеге появилась неисправность и описание неисправности
3)заменой или починкой какого датчика решилась проблема
Самый нехороший датчик на zetec как известно MAF потому, что именно его показания беруться ЭБУ за основу и потому,что его сложно диагностировать.
Как неисправный диагностируется только умерший МАФ, но не врущий. А часто показания датчика никак не соответствуют действительности, при этом он бьется как исправный всеми диагностиками. Для его проверки хочется собрать показания датчика в 3х режимах. Поэтому пожалуйста в тестовом режиме посмотрите и выложите сюда показания МАФа (9, 11 и 12 данные) при :
1)холодный мотор только что запущен и работает на хх
2)мотор прогрет (по стрелке температуры или по тестовому режиму) и работает на хх
3)равномерное движение без ускорения на 2ой передаче при 3000об/мин. на прогретом моторе
Спасибо всем ответившим, и при ответе на вопрос про МАФ указывайте тоже пожалуйста информацию про двигатель.
:::4V:::
2 May 2006
2,7K
:::4V:::
12 May 2006
тема никому не интересна?
если народу лень отвечать и все чинятся в сервисах за бабло, самим не интересно ни понять в чем дело и не быть разведенными сервисом ни самим починить, тогда просьба убить тему.
uuww04
13 May 2006
0) Тема интересна.
1) 2.0 16V ZETEC USA
2) 89020 миль двигатель дёргается при движении без нагрузки на прямой передаче.
3) Причина и датчик не найдены. Никто не ответил что такое MAF или EGR и где эти датчики или системы находятся.
В теме предложено наглядно на картинках демонстрировать коллегам всякие датчики и тому подобные непонятки.
Просьба: поместите здесь изображение или хотя бы описание местонахождения и функции вышеуказанных примочек.
Ссылка че-то не открывается... Тема "Фотоликбез"
может, здесь...
:::4V:::
13 May 2006
uuww04
http://foto.rambler.ru/photos/t/o/tovalev/...47/Image147.jpg
расходомер- датчик на впуске, рядом с корпусом воздушного фильтра двигателя
uuww04
13 May 2006
:::4V:::
То есть MAF - это датчик расхода воздуха под числом 20 на фото, да?
Классное фото, спасибо!!!
Besss
15 May 2006
Датчик EGR
Двигатель 2.0 16кл.Америка. Этот датчик у многих глючит. В результате загорается Chek Engine через 5-20 километров после вторичного запуска двигателя. Диагностика выдает ошибку 1401 - нарушение потока EGR. На сервисе разводят руками-говорят плохой бензин или предлагают менять клапан EGR и катализатор. А проблема в этом датчике. Подробности здесь
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ТИ%20ИТОГ&st=25
:::4V:::
15 May 2006
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...46&#entry349846 проблема.
Показания мафа обещаю завтра списать и выложить. Пока через тест считал код дтц9202, стер его, больше он не появлялся- похоже глюк датчика уровня топлива.
Провал при разгоне с заменой свечей ушел почти полностью.
Также считал температуру двигателя в тестовом режиме 94-95град. постоянно держит на прогретом, при темп. поступ. в мотор воздуха 37. Не высоковато ли?
dapone
20 June 2006
У меня 2,0 8v, 80000 км
появился провал в начале разгона и дергатся машина при езде без нагрузки. Замена свечей не помогла.
А теперь еще и ХХ стал не устойчивый.
Сегодня собираюсь на диагностику. Думаю MAF глючит или датчик полож. дрос. заслонки.
Потом отпишу.
dapone
21 June 2006
Диагностика показала, что в 3-м цилиндре пропуски зажигания. Поменял высоковольтные провода - все проблемы исчезли!
NikkOne
21 June 2006
У меня при работающем кондее температура доходила до 97, тоже хотелось бы знать нормально ли это?
BorisMan
21 June 2006
NikkOne
Ну 97 это савсем не температура, вентилятор включается 1-й при 99, второй толи 102,толи 104, так что непарся, все в ажуре.
Mifisto
25 June 2006
ВСЕМ у кого дергается, смотрите провода ! Для проверки, я купил провода от таврии за 90р. Поставил ЛЕТИТ поехал купил оригинал !
Malish
14 July 2012
Актуальная тема: Рубрикатор ФФ1 (Р)
